Σάββατο, 17 Οκτ 2026, 06:14:54
    [Χθες στις 23:03]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310019
    Online σήμερα: 73
    Επισκέπτες: 39
    Συνολικά: 40
    Αποστολέας Θέμα: επιλογή μοτέρ-μπαταρίας για wilga 2000  (Αναγνώστηκε 3749 φορές)
    giotiss
    « στις: Τετάρτη, 6 Ιουλ 2011, 00:38:00 »
    Καλησπέρα σε όλα τα μέλη του φόρουμ! Είμαι καινούριος στον χώρο και αυτό είναι το πρώτο θέμα που ανοίγω έχοντας μια απορία για την σωστή επιλογή μοτέρ-μπαταρίας για το wilga 2000 της salpac που σήμερα έφτασε στα χέρια μου. Προχωράω γρήγορα στην ερώτησή μου: Τα μοτέρ που κοιτάω είναι περίπου στα 950-1100Kv. Το θέμα όμως είναι ότι υπάρχουν μοτέρ με μικρές απαιτήσεις 2-8 A που λογικά ζητάνε μπαταρίες των 1000-1300mAh και κάποια άλλα των 15-20Α τα οποία λογικά χρειάζονται μεγαλύτερες μπαταρίες για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Τα δυο αυτά σετ απ όμως έχουν διαφορά στο συνολικό βάρος περίπου 100 γραμμάρια. Στην περίπτωση του wilga ποια επιλογή θα ήταν πιο σωστή με το σκεπτικό να κερδίσω χρόνο πτήσης? Μικρό μοτέρ, μικρή μπαταρία και χαμηλό βάρος ή το αντίθετο ?
    Stargazer
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 6 Ιουλ 2011, 11:47:47 »
    ενα μοτέρ 1100 με 1200 kv 180-200watt  8 me 9 ίντσες έλικα και μπαταρία από 1500mAh μέχρι 2200mAh 3σελη θα είσαι οκ
    Live To Fly, Fly To Live
    giotiss
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 6 Ιουλ 2011, 12:23:42 »
    κάτι τέτοιο πχ θα ταίριαζε ?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17345
    mastelios
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 6 Ιουλ 2011, 14:30:20 »
    Δοκιμασμένο θα σου πρότεινα αυτό
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2046
    με 30αρι esc και τριφτερη 8χ6 και 1500 3σελη.
    πολύ καλός συνδυασμός για το αεροπλανάκι αυτό, με μισό γκάζι και κάτω πετάς για 15-20 λεπτά...και το δικό μου έχει φτάσει 1 κιλό με κόλες/φωτάκια σπασίματα και το πετάει μια χαρά.. Thumbs up
    http://www.youtube.com/mastelios#p/u/18/MnVbFXb1g3k
                                        &n
    ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 6 Ιουλ 2011, 14:48:25 »
    ναι θα ταίριαζε μια χαρά αυτό το μοτέρ
    μην ξεχάσεις να πάρεις το Accessory Pack γιατί το έχει χώρια
    angel 50, T-REX 600 limited edition    http://www.serresairclub.gr/
    http://www.airphotos.gr/
    giotiss
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 6 Ιουλ 2011, 15:13:51 »
    παιδιά λέω να βάλω ένα μοτέρ χαμηλότερων απαιτήσεων σε A
    πχ http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5687
    ή το πολύ πολύ αυτό: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17345
    και να χρησιμοποιήσω την μαμά θέση για μπαταρία, να μη βάλω κάποια μεγαλύτερη για να μην αναγκάζομαι να βγάζω τα φτερά για να αλλάξω μπαταρία και να κρατήσω το βάρος όσο γίνετε πιο χαμηλά!
    μπαταρίες λέω να βάλω αυτές, χωράνε στην μαμά θέση και είναι και πολύ ελαφριές : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11901
    Η γνώμη σας ?
    rousos73
    Συλλογος Αερομοντελιστών Αγίου Νικολάου
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 6 Ιουλ 2011, 16:27:54 »
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9272
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5688__Turnigy_2213_20turn_1050kv_19A_Outrunner.html
    και 9χ6 δοκιμασμένο ζυγίζει τέλια με 12-15 λεπτά χρονο πτήσις αν θυμάμαι καλά.
    giotiss
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 6 Ιουλ 2011, 16:56:22 »
    Για το μοτέρ δεν είμαι σίγουρος ακόμη αλλά για την μπαταρία απ ότι ξαναμέτρησα τώρα ο χώρος σε μήκος που έχει είναι ακριβώς 73mm οπότε η nano tech για λίγο δε χωράει. Πάω για την turnigy ή για zippy flightmax http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16292
    mastelios
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 6 Ιουλ 2011, 20:19:14 »
    Για το δικό μου setup έχω αυτές
    και ταιριάζουν ακριβώς στην θέση που έχει χωρίς πρόβλημα..
    και το μοτερ που αναφέρεις το έχω σε άλλο μοντέλο και είναι και αυτό καλό.το έχω σε ακροβατικό με 10χ4.7 Thumbs up
    το θέμα είναι να βρείς ένα που μην θέλει πολύ μετατροπή για να σου βγεί στο cowl σωστά.. Azn
                                        &n
    andrgrFlay
    πεταμεε....δεν παταμε!
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 10 Σεπ 2011, 17:53:46 »
    doualskay 2830-10 1180 kv
    9x4,7fs prop
    1500 ma 3slipo
    12λεπτα πτηση
    http://www.nemhobby.com/ge-li-po-1500mah-11-1v-3s1p-20c-30c-burst-best-for-wilga-2000-p31837.html
    tem :   GE 3S15Κ20C
    Type:   Li-PO High Discharge
    Voltage (V):   11.1V (3S1P)
    Capasity (mAh):   1500
    Continuous Discharge Rate:   20C (30A)
    Max Burst Discharging Rate:   33C for 30 sec
    Max Charging Voltage (V):   4.2±0.05V
    Max Charging Rate (A):   1.5
    Connectors:   DUP & Balance Charger
    Size (mm):   67 x 25 x 23.5
    Weight (g):   115 (με καλώδια)
    1500ma ιδανικη για wilga sto NEM 15eyro
    Turns
    10
    KV1180
    Weight (g) 55
    No of Cells 2-3
    Max Efficiency A 14
    Max Burst (15 sec) A 19
    Max Power (15 sec) W 200
    Prop range
    9x4.7 up to 10x4.7
    Plane Weight (g/oz)
    550-800/(19.4-28.2)
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 24 Σεπ 2011, 22:53:09 από andrgrchesna » Καταγράφηκε
    handr rock -Cessna182 DELUX VERSION Sky-arteck -WILGA 2000 sapac-EasyGlider PRO-WOT4-crosair FU4-TUTNIGY 9X V2 9ch-Futaba_8FG
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Εκπαιδευτικά - Trainers  |  Θέμα: επιλογή μοτέρ-μπαταρίας για wilga 2000
    Δημιουργία σελίδας σε 0.024 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
