Παρασκευή, 9 Οκτ 2026, 20:50:30
    [Σήμερα στις 14:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310012
    Μέλη: 4
    Επισκέπτες: 20
    Συνολικά: 24
    Αποστολέας Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ HYPERION SUPER DUO 3  (Αναγνώστηκε 3179 φορές)
    spv(spirosvar)
    « στις: Τρίτη, 21 Ιουν 2011, 00:16:19 »
    Αντιμετοπιζω το εξησ προβλημα εχω εναν hyperion super duo 3 και ενα τροφοδοτιοκο 30Α βαζω να φορτισουν 2 6σελα πακα των 5000 μαχ με 1C και μετα απο λιγι ωρα χωρισ να τισ κουνισω αρχιζει ο φορτηστεισ να βαραει output conect error..
    αν τις φορτισω μια μια η την καθε μια μαζι με καπιαν αλλη φορτιζουν κανονικα
    ξερει κανεισ τιποτα..??
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 21 Ιουν 2011, 00:28:01 »
     Και εγω ειχα το ιδιο προβλημα.. Βαλε λιγο σπρει επαφών αστο να στεγνςσει και χρησιμοποίησετο..!
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 21 Ιουν 2011, 00:51:57 από PaNt » Καταγράφηκε
    spv(spirosvar)
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 21 Ιουν 2011, 00:34:22 »
    Αυτό σκέφτηκα και εγω αλλά δεν ήμουν σίγουρος θα το δωκιμασω ευχαριστώ
    sakisdid
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 21 Ιουν 2011, 20:10:09 »
    1)ας το μεταφερει ο διαχειριστης στη σωστη κατηγορια 2)ειχα και εγω παρομοιο προβλημα σε μπαταρια fp.Κομενο καλωδιο(το συρμα, δεν φαινοταν εξωτερικα)Λυση.συνδεεις ενα βολτομετρο απο αυτα που μετρουν τα σελλ και κουνας-τραβας χαλαρα τα καλωδια και απο τις δυο μεριες(μπαταρια-βυσμα)παρακολουθωντας τι δειχνει το βολτομετρο.Εαν υπαρχει κοψιμο το οργανο θα δειξει 000 .3)Εχεις τροφοδοτικο 30αμπ αλλα στα ποσα βολτ.Εαν ειναι 12-15 βολτ τοτε εχουμε 4,2βολτ*6σελλ*5αμπ(1c)=126βατ επι 2 μπαταριες =252βαττ.μεχρι στιγμης εισαι οκ.Οι μεγαλοι hyperion εχουν default φορτιση 2c.εαν δεν το εχεις αλλαξει τοτε ενω εσυ του δινεις να φορτιση με 5αμπ αυτος το κανει 10 αμπ με αποτελεσμα τα 252βατ να γινονται 504.Ο hyperion 730 οταν τροφοδοτητε με 12 βολτ ειναι μονο 300βατ και ετσι βγαινει εκτος οριων.Συνηθως επιλεγουμε τροφοδοτικο με περισσοτερη δυναμη κατα 20-30%απο οτι ζηταει ο φορτιστης.4)Εαν ειναι 24-29 βολτ τοτε ισως νεο firmware.Ελπιζω να βοηθησα.
    johnraptor
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 21 Ιουν 2011, 21:58:04 »
    καταρχην καλησπέρα με τι τροφοδοτικό τροφοδοτείς τον φορτιστή από ότι καταλαβαίνω είναι οριακό γιατι εσυ πολεμάς να φορτίσεις και χρειάζεσαι πολλά αμπέρ στο δευτερευον του φορτιστή κατα πάσα πιθανότητα κρασάρει το τροφοδοτικό σου. πάρε ενα μετασχηματιστ'η 15 βολτ 20 αμπερ με μια γέφυρα ανόρθωσης και ε΄να πυκνωτη εξομάλυνσησ και δεν θα έχεισ το παραμικρό πρόβλημα
    sakisdid
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 22 Ιουν 2011, 00:45:35 »
    Για να εκμεταλευτη ολη τη δυναμη του φορτιστη 550βατ χρειαζεται 24-29 βολτ/30αμπ(εδω ζηταμαι 20-30%η και περισσοτερα παραπανω αμπ)Ετσι θα μπορει να φορτιζει με 2c(εκτιμομενος χρονος μιση ωρα)Απο το μανιουαλ του φορτιστη τελευταια παραγραφος.Εαν θελει να μεινει στο 1c του αρκει 12βολτ/21+ αμπ
    HP-EOS0730iNET3
    Price in EUR including VAT
     Product in stock
                Hyperion EOS 0730i NET3 Charger, 1S-7S, 30A max, 550W
    •Latest generation multi-chemestry charger
    •1-7S capable
    •Up to 30A charge current
    •10.5V to 29V input
    •Highest performance above 24V input
    •Network two identical chargers for SYNC charging
    The Hyperion EOS0730iNET3 is the ideal charger for those charging battery packs up to 7S.
    With an astonishing charge capability of 30Amps / 550W output it is possible to speed charge even larger lipos packs at 5C - a great example would be a 5000mAh 6S pack which could be refuelled in under 20 minutes.
    The EOS0730iNET3 requires a 24V-29V power supply to make full use of the potential. At this input voltage the charger performs at a higher efficiency which allows for these performance levels. Of course you can still use any power supply form 10.5V. The performance is around 300W at 13.6V.
    johnraptor
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 22 Ιουν 2011, 07:51:00 »
    •10.5V to 29V input
    σωστός αυτό τα λέει όλα για να πάρεισ την max απόδωση του φορτιστή.
    spv(spirosvar)
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 22 Ιουν 2011, 11:32:28 »
    Τροφοδοτικο ειναι αυτο
    LOYU 12V 30A Power Supply 110/220V
    αλλα σιγουρα δεν ειναι αυτο του εχω παρει 25 αμπερ και δεν ζεστενε καν....
    μαλλον το προβλημα ηταν αυτο που ειπε ο παυλος μεχρι στιγμης δεν το εχει ξανακανει
    σασ ευχαριστω ολους και ελπιζω να μην χρειαστει να επανελθουμε στο θεμα γιατι τοτε το προβλημα δεν θα εχει ληθει
    sakisd
    « Απάντηση #8 στις: Τετάρτη, 22 Ιουν 2011, 11:55:09 »
    OK αφου λυθηκε το προβλημα.Οσον αφορα τα τροφοδοτικα κλπ γραψε ΛΑΘΟΣ απο μερους μου.εσυ εχεις τον 720 super duo 3(1000βατ) ενω ειχα κατα νου τον 730(550βατ)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ HYPERION SUPER DUO 3
    Δημιουργία σελίδας σε 0.042 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
