Κυριακή, 15 Νοε 2026, 16:25:25
    [Σήμερα στις 15:10]
    [Σήμερα στις 12:41]
    [Σήμερα στις 12:37]
    [Χθες στις 17:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310073
    Online σήμερα: 141
    Επισκέπτες: 123
    Συνολικά: 123
    Αποστολέας Θέμα: Ηλεκτρικές Ιδιοκατασκευες  (Αναγνώστηκε 7860 φορές)
    Bilaras
    Never give up!
    « στις: Πέμπτη, 30 Ιουν 2005, 16:23:43 »
    Έχω φτιάξει ενα ιδιορυθμο μοντελο από κάτι σχέδια που βρήκα σε ένα περιοδικό και που προορίζεται για ηλεκτρικό.Δεν ξέρω τη μοτερ και έλικα να βάλω.Έχει 98cm εκπέτασμα με 325gr(χωρις μοτερ και δεκτη)Παρακαλω δώστε τις συμβουλές σας γιατι θέλω να το δω και στον αέρα πέρα από το δωμάτιο μου...    Wink
    Belt CP
    T-Rex 450 FBL
    dapan
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 30 Ιουν 2005, 18:57:06 »
    Καλησπέρα BILARA.
    Για να υπάρχει σωστή ενημέρωση από πλευράς forum θα ήταν καλό πιστεύω να στείλεις κάποια φωτογραφία για να δούμε τι ακριβώς έχεις φτιάξει και να μπορέσουμε να σε ενημερώσουμε σωστα ετσι ώστε και να μην είναι απλά στο δωμάτιο σου αλλά και να μην πάθει κάποια ζημιά εφόσον το πετάξεις για πρώτη φορά.
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 30 Ιουν 2005, 19:13:46 »
    Οπως είπε και ο Παντελής Νταναβάρας περισσότερα στοιχεία είναι απαραίτητα. Δεν χρειάζεται απαραίτητα φωτογραφία, το όνομα και ο μήνας του περιοδικού, το όνομα του μοντέλου, ο τύπος της αεροτομής, ο τύπος του μοντέλου θα βοηθήσουν.
    Γράφεις
    Το ιδιόρρυθμο, χωρίς άλλες διευκρινήσεις, μάλλον μπλέκει την κατάσταση. Τι είδους ιδιορρυθμία έχει;
    Στο άρθρο του περιοδικού τι κινητήρας και μπαταρία προτείνεται και για τι χρήση προορίζεται το μοντέλο;
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 30 Ιουν 2005, 20:16:08 »
    Συγνώμη που δεν πρόσεξα ότι είσαι καινούργιος. Εχει χαλάσει το registry στο λειτουργικό του PC που χρησιμοποιώ συνήθως και μπαίνω από την δουλειά.
    Καλωσόρισες στο Aeromodelling GR. Οι διευκρινήσεις που ζητούνται είναι για να πάρεις πιό σωστή απάντηση.
    Bilaras
    Never give up!
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 1 Ιουλ 2005, 16:18:41 »
    Ευχαριστώ για το ενδιαφέρων.Πάντος και φωτό θα βάλω λίγο αργότερα.Έχει μορφή πτέρυγας με άτρακτο σαν λεωφοριάκι! policeΤο περιοδικο δεν το θυμάμε αλλά συγκράτησα οτι σχεδιάστηκε από τον AL BACKSTORM(ΠΡΩΣΟΠΙΚΆ ΔΕΝ ΤΟΝ ΞΕΡΩ) και έχει ονομα ''STABILIO''.Το χαρακτηρίζει η απουσία οριζόντιου σταθερού και η αστάθειά του στην πτήση... Οσο για μοτερ σκεφτομαι για τριφασικό -χωρις μειωτήρα-
    * gpmg4500-main-a.jpg (21.17 KB, 275x243 - εμφανίστηκε 765 φορές.)
    Belt CP
    T-Rex 450 FBL
    Bilaras
    Never give up!
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2005, 12:34:14 »
    α
    * 3-7-05_052.JPG (110.59 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 770 φορές.)
    Belt CP
    T-Rex 450 FBL
    Bilaras
    Never give up!
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2005, 12:40:15 »
    Λοιπόν αυτο είναι.Αν έχει να προτεινει καποιος οτιδηποτε για να το Α/γ περιμένω με ενδιαφέρων.Το συνολικό βάρος το υπολόγισα στα 435γρ (με μπαταρια 2/3 ΑΑ 7 στοιχείων 8,5V 450ma και το βαρος τριφασικου μοτερ)Έχω και μια μπαταρια 9,6V 650ma και πάει στα 500γρ με αυτην συνολικά με το μοτερ. [/glow
    Belt CP
    T-Rex 450 FBL
    Bilaras
    Never give up!
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2005, 12:42:14 »
    ε
    * 333-7-05_055.JPG (11.07 KB, 160x120 - εμφανίστηκε 745 φορές.)
    Belt CP
    T-Rex 450 FBL
    dapan
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2005, 22:42:01 »
    καλησπέρα.
    από την φωτογραφία και το βάρους του μοντελου σου θα πρότεινα για moter κάτι σαν το Hi max 2015, μειωση 6,6/1 με 3s lipo και 11*7 προπέλα.
    Ξέρω ακόμη πως κάτι σαν αυτό το set up μπορείς να βρείς σε αρκετά συμφέρουσα τιμή στο κατάστημα του κυρίου Παπαδόπουλου HMS χρησιμοποιώντας moter feigao και μείωση της GWS.
    Ελπίζω να βοήθησα.
    Παντελής Νταναβάρας.
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 10 Ιουλ 2005, 00:16:35 »
    Από την φωτογραφία που έχεις βάλει σαν avatar υποθέτω ότι ξέρεις ήδη να πετάς και χαμηλοπτέρυγο θερμικό.
    Οι μπαταρίες που έχεις είναι μάλλον μικρές. Δεν έχουμε στοιχεία για την αεροτομή. Αν είναι με φτερό παρασόλ και επίπεδη ή undercamber αεροτομή δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ισχύ. Αν η αεροτομή είναι συμμετρική ή ημισυμμετρική η επιπλέον ισχύς θα βοηθήσει για ακροβατικά. Το σκάφος - κουβάς από κάτω δεν μου γεμίζει το μάτι για ακροβατικό, μπορεί όμως να κάνω λάθος. Περισσότερο το βλέπω για πλακατζίδικο slow flyer.
    Ξέχασε την μικρή μπαταρία. Θα σου πρότεινα για το συγκεκριμένο μοντέλο, μια και φαίνεται να πρωτοασχολείσαι με ηλεκτρικά να μην ξοδευτείς ιδιαίτερα. Ενα συμβατικό μοτέρ 300 - 400 με μείωση είναι αρκετό. Σαν μέση ικανοποιητική και συνάμα φθηνή λύση ένα μοτέρ GWS 350 -D- (1:6,60) και έλικα 9070 στα 9,6V και ένα controller 10-15Α. Αν είναι slow flyer και δεις ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ισχύ ίσως να μπορείς να χρησιμοποιήσεις και την μικρή μπαταρία ή να βάλεις μια λιθίου 7,4V.
    Βrushless δεν θα σου συστήσω να βάλεις, το κόστος είναι αρκετά μεγαλύτερο και σκέψου να κρατήσεις τα χρήματα σου για άλλο μοντέλο που θα ξέρεις τι θέλεις, οπότε θα πάρεις και το κατάλληλο μοτέρ.
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 10 Ιουλ 2005, 00:21:57 από Κώστας Κωστόπουλος » Καταγράφηκε
    Bilaras
    Never give up!
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 14 Ιουλ 2005, 20:51:20 »
    Να'στε καλά ... WinkΘα τα κρατήσω τα λόγια και τις προτάσεις σας.Πάντως από θερμικά τα πάω καλύτερα.Θά κοιτάξω κάτι οικονομικό.πλακατσιδικο δεν λες τίποτα.Σκέτο πανηγύρι είναι...Θα δω αν ειναι για slow fly γιατι αν θελω γκαζια έχω το χαμηλοπτεριγο θερμικό.παντος δεν λεω οχι σε κάτι παραπάνω για ισχύ. Cheesy Τα λέμε...
    Belt CP
    T-Rex 450 FBL
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 21 Δεκ 2007, 17:32:52 »
    θελω να κανω μια ερωτηση γιατι σκεφτομαι μια ιδιοκατασκευη
    ΕΡ: μπορουν να τοποθετηθουν 3 speed control -με μοτερ το καθενα- σε τρια ξεχωριστα καναλια του δεκτη τα οποια να παιρνουν ρευμα απο μια μπαταρια?Huh
    ΑΠ: Undecided Undecided Undecided
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 21 Δεκ 2007, 18:22:52 »
    Δεν μπορώ να σκεφτώ γιατί θέλεις να ελέγχεις τα τρία μοτέρ ξεχωριστά.
    Εστω ότι φτιάχνεις τρικινητήριο, αρκεί να έχεις ένα ESC, μία μπαταρία, και τα μοτέρ ή σε σειρά ή σε παράλληλη σύνδεση.
    Ανάλογα με το αν είναι σε σειρά ή παράλληλα, θα επιλέξεις διαφορετικές παραμέτρους για το ESC και την μπαταρία
    Lemon!
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 21 Δεκ 2007, 20:49:49 »
    Καλησπερα!
    Μηπως θελει να κανει ελεγχο με ξεχωριστη αυξομειωση στροφων των μοτερ...
    Ειχα μια τετοια ιδεα στο παρελθον για ενα ιδιοκατασκευασμα-ζεπελιν,με ελεγχο κατευθυνσης απο 2 πλευρικα μοτερ-φανες ,κ δυο με προπελες εμπρος κ πισω καθετα για το up/down.
    Ομως την παρατησα την ιδεα γιατι δεν εβρισκα τα καταληλα ηλεκτρονικα. (ηθελα να κανει κ reverse στα μοτερ)
    Σκεφτηκα μαλιστα να χρησημοποιησω κοντρολερ απο κοινα τ/κ παιχνιδια αμαξια τυπου jumbo, αλλά μαλλον για χασιμο χρονου κ χρηματος μου φανηκε.
    (Αν υπηρχε servo που να κανει κινηση 360` για να εστρεφα τις φανες σε οποια θεση ηθελα,[up/down] κατι θα γινοτανε)
    Γιώργος Λεμονής
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 21 Δεκ 2007, 21:57:00 »
    ισως να γελασετε αλλα σκεφτηκα κατι σε ΣΙΝΟΥΚ ελικοπτερο αλλα και με ενα κινητηρα μπροστα
    2 ελικες να το σηκωνουν χωρις να το περιστρεφουν μια ελικα να το σπρωχνει και ενα πηδαλιο πισω για το δεξια αριστερα
     idiot2 idiot2 idiot2 idiot2 idiot2 idiot2 idiot2 idiot2 idiot2 idiot2 idiot2 idiot2 idiot2
    επι της ευκαιριας ξερει κανεις πως πετανε αυτα τα ελικοπτερα δηλαδη αν οι ελικες κανουν τις ιδιες κινησεις οπως και στα κλασσικα ελικοπτερα??
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: Ηλεκτρικές Ιδιοκατασκευες
