Κυριακή, 11 Οκτ 2026, 05:43:16
    [Σήμερα στις 00:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310013
    Επισκέπτες: 40
    Συνολικά: 40
    Σελίδες: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 32     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - - - - - - BizGreece - - - - - - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  (Αναγνώστηκε 180158 φορές)
    BizGreece
    « Απάντηση #165 στις: Τετάρτη, 12 Μαΐ 2010, 11:45:17 »
    ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ
       T-REX 500 ESP Superior Combo KX017008A
    NEW FRAME AND NEW MOTER
    399,00 €
    569,00 €
       T-REX 500 ESP 3G [KX017012]
    785,99 €
    Ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη σας στο κατάστημα μας  .
    [/quote]
    BizGreece
    « Απάντηση #166 στις: Πέμπτη, 13 Μαΐ 2010, 13:01:43 »
      ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ
       T-REX 600 ESP Superior Combo KX016008A 519,00 €
       T-REX 600 ESP Superior Combo KX016013
    675,00 €
    [/quote]
    BizGreece
    « Απάντηση #167 στις: Πέμπτη, 27 Μαΐ 2010, 12:08:10 »
      Η  Quick.uk τωρα και στη χωρα μας
      Στις τιμες της   Quick.uk + φπα 21%
    επισκεφτείτε το κατάστημα μας για να τα προμηθευτείτε
    http://www.biz-models.com/gr/quick-uk-shop.html
    * iprocms_headerfoto.filename.1.jpeg (51.87 KB, 900x163 - εμφανίστηκε 1909 φορές.)
    BizGreece
    « Απάντηση #168 στις: Δευτέρα, 31 Μαΐ 2010, 10:55:55 »
    ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ
       T-REX 600 Nitro 3G [KX0160NPN]
    849,00 €
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 31 Μαΐ 2010, 12:55:39 από BizGreece » Καταγράφηκε
    BizGreece
    « Απάντηση #169 στις: Τρίτη, 1 Ιουν 2010, 21:05:02 »
      24 ΩΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ Τ-REX 500 ESP 3G  ΑΠΟ 785 ΜΟΝΟΝ 740 ΕΥΡΩ
    Product:
    Focus Shot1(High precision main rotor assembly)    Focus Shot2(High precision bearing mixing arms)    Focus Shot3(High precision bearinged dual link tail pitch slider, with high speed thrust bearinged tail blade grips)
    Focus Shot4(High efficiency torque tube drive design, with long wear, surface hardened tail pitch slider sleeve)    Focus Shot5(New-sturdy lightweight main frame/1.6mm)    Focus Shot6(Metal main shaft bearing block )
    Focus Shot7(Metal rudder servo mount)
    Focus Shot8(Metal stabilizer belt)
       Focus Shot9(Fiberglass painted canopy)
    Focus Shot10(500M Brushless motor)    Focus Shot11(RCE-BL60G Electronic speed controller/DS510M Servo)    Focus Shot12(DS520 Servo)
    Focus Shot13(3G Programmable Flybarless System)    Focus Shot14(425mm carbon fiber blades)
    Package 1:
    Package 2:
    Instruction(3G Programmable Flybarless System) :    Specification(3G Programmable Flybarless System) :
    ●3-axis gyroscopic flybarless system to simulate the stability of mechanical flybar system, yet at the same time achieving agile 3D performance.
    ●Utilizes Silicon Micro Machine (SMM) sensors for excellent stability.
    ●12 bit processors providing ultra high resolution, resulting in highly precise controls
    ●Software upgradable through PC interface adapter
    (sold eparately)
    ●Simplistic setup process without the need of external devices. Setup is done through 5 steps and 2 sensitivity adjustments. Rudder setup is identical to GP780 gyro, minimizing learning curve.
    ●Flybarless system dramatically improves 3D power output and efficiency, resulting in reduced fuel or electricity consumption.
    ●Highly sensitive gyroscopic sensors combined with advanced control detection routine providing higher hovering and aerobatic stability than other flybarless system.
    ●Suitable for all CCPM and mechanical mixing system.
    ●Comaptible with helicopter of all sizes from T-Rex 250 to T-Rex 700.
    ●Innovative Pitch Gau as an aid to facilitate pitch adjustments.
    ●High frame rate signal output for faster and higher precision servo response.
    ●Capable to operate between 3V to 8.4V, compatible with high voltage servos.
    ●Small footprint, light weight, minimalists and reliable design.    ●Suitable Voltage Range:DC 3~8.4V
    ●Current Comsumption:<80mA @ 4.8V>
    ●Flip and Roll rate detection speed: :±300degrees/sec
    ●Rudder rate detection speed:±500degrees/sec
    ●Sensor resolution: 12bit
    ●Operating temperatur:-20℃~65℃
    ●Operating humidity:0%~95%
    ●RoHS certified
    ●Dimension:
    Controlbox:42x26.5x14.5mm
    Sensor:22.3x21.7x14mm
    ●Weight:
    Control box:16g
    Sensor:9g
    Instructions(T-REX 500ESP):    Specification(T-REX 500ESP):
    【CF Frame Combo Version】
    ●Features
    1.Electric power system.
    2.Simple and light weight design provides awesome flight performance and extreme 3D capability.
    3.Rigid carbon fiber frame design.
    4.Beautiful factory painted fiberglass canopy.
    5.Rotor head/tail with thrust bearings.
    6.Direct-to-swash CCPM linkage.
    7.Center of gravity of Battery tray designed close to the rotor head.
    8.High efficiency torque tube drive system.
    9.Fully driven tail auto rotation system.
    10.Tail servo boom mount.
       ●Length:840mm
    ●Height:310mm
    ●Main Blade Length:425mm
    ●Main Rotor Diameter:970mm
    ●Tail Rotor Diameter:200mm
    ●Motor Ponion Gear:13T
    ●Main Drive Gear:162T
    ●Autorotation Tail Drive Gear:145T
    ●Tail Drive Gear:31T
    ●Drive Gear Ratio:1:12.46:4.68
    ●Weight(w/o power system):910g
    ●Flying Weight:Approx 1700g
    ●Color carton:48.3x18.7x9.8cm
    ●Outer carton:58x50x42cm ,12sets/ctn
    Accessories:
    ●T-REX 500 ESP 3G Kit Set X1 set
    ●425D carbon fiber blades X1
    ●RCE-BL60G 60A Brushless ESC X1
    (Built-in 5-6V step-less adjustable BEC)
    ●500M Brushless motor X1
    ●Motor ponion gear 13T X1
    ●DS510 M Digital Servo X3
    ●DS520 Digital Servo X1
    ●3G Programmable Flybarless System X1
    Radio transmitter and electronic equipment required for assembly:
    1.Transmitter(6-channel or more,helicopter system)
    2.Receiver(6-channel or more)
    3.Pitch gaugeX1
    4.22.2V 6S Li-Po 2100~2600mAh batteryX1
    * ONkx017012_13-big.jpg (57.23 KB, 830x350 - εμφανίστηκε 1618 φορές.)
    BizGreece
    « Απάντηση #170 στις: Τετάρτη, 2 Ιουν 2010, 09:03:03 »
    Product:
    Package 1:
    Package 2:
    (sold eparately)
    ●RoHS certified
    ●Dimension:
    ●Weight:
    Control box:16g
    Sensor:9g
    ●Features
       ●Length:840mm
    ●Height:310mm
    Accessories:
    3.Pitch gaugeX1
    * ONkx017012_1313333-big.jpg (57.23 KB, 830x350 - εμφανίστηκε 1566 φορές.)
    BizGreece
    « Απάντηση #171 στις: Δευτέρα, 21 Ιουν 2010, 10:27:18 »
    στην πιο κατω συνδεση θα βρειται μια απο τις προσφορες μας η οποια γινεται για 24 ωρες
    Επισης καθε εβδομαδα θα εχουμε διαφορες προσφορες στον ιδιο χωρο
    http://www.myshopper.gr/
    BizGreece
    « Απάντηση #172 στις: Κυριακή, 11 Ιουλ 2010, 11:01:35 »
      ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ FMP
      ΠΟΛΛΑ ΚΑΛΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΣΑΣ
    ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
    BizGreece
    « Απάντηση #173 στις: Κυριακή, 18 Ιουλ 2010, 09:58:08 »
      ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ TRI-FLOW
        ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ ΝΕΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (MHN ΠΑΕΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ ΣΤΟ ΠΟΝΗΡΟ ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  TRI-FLOW
    BizGreece
    « Απάντηση #174 στις: Τετάρτη, 4 Αυγ 2010, 12:52:42 »
    T-Rex 700 E 3G ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ 24 ΩΡΕΣ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΣ
    BizGreece
    « Απάντηση #175 στις: Τρίτη, 10 Αυγ 2010, 19:59:14 »
    ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ALIGN
    ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ALIGN ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
    ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
       T-REX 700E 3G Combo [KX018E02]  955,00 €
    * trex700e.jpg (80.16 KB, 710x500 - εμφανίστηκε 1257 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 14 Αυγ 2010, 12:43:19 από BizGreece » Καταγράφηκε
    BizGreece
    « Απάντηση #176 στις: Παρασκευή, 13 Αυγ 2010, 10:13:19 »
    ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ALIGN
       KX021002 T-REX 550E 3G Combo 875,00 €
    * t-rex-550-flybarless-710x500.jpg (60.51 KB, 710x500 - εμφανίστηκε 1003 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 13 Αυγ 2010, 21:20:31 από BizGreece » Καταγράφηκε
    BizGreece
    « Απάντηση #177 στις: Πέμπτη, 19 Αυγ 2010, 01:23:40 »
    ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ALIGN
       KX021002 T-REX 550E  Combo 735,00 €
    * t-rex-550-710x500.jpg (117.12 KB, 568x400 - εμφανίστηκε 631 φορές.)
    BizGreece
    « Απάντηση #178 στις: Δευτέρα, 23 Αυγ 2010, 17:12:55 »
    Κυριοι θελουμε να σας ενημερωσουμε οτι αναλαβαμε την διανομη για τη χωρα μας των γνωστων blades
    EDGE Rotorblades
    Aπο τα μεσα Σεπτεμβριου θα ειναι στο καταστημα μας ολη η σειρα της εταιριας
    Στο πιο κατω link τα αναφερουμε με την διαθεσιμοτητα που σημερα υπαρχει
     http://www.biz-models.com/gr/edge-rotorblades.html
    * EDGE133.jpg (51.34 KB, 402x201 - εμφανίστηκε 520 φορές.)
    BizGreece
    « Απάντηση #179 στις: Πέμπτη, 26 Αυγ 2010, 12:16:00 »
    Η  Quick.uk τώρα και στη χώρα μας
    ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ ΝΕΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ Quick.uk ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ
       UPGRADES FOR T-REX 700
    * quick.jpeg (26.29 KB, 552x100 - εμφανίστηκε 3490 φορές.)
    Σελίδες: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 32     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Ελληνικά καταστήματα-αντιπροσωπείες-βιοτεχνίες  |  Θέμα: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - - - - - - BizGreece - - - - - - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
    Δημιουργία σελίδας σε 0.261 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
