Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 18:37:06
    [Σήμερα στις 13:01]
    [Σήμερα στις 01:50]
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 76
    Συνολικά: 79
    Αποστολέας Θέμα: Hellis + Bearings  (Αναγνώστηκε 3000 φορές)
    mrkaza
    « στις: Πέμπτη, 15 Μαρ 2007, 13:17:13 »
    Καλος ή κακος τα heli μας αποτελουντε απο πολλα πολλα ρουλεμαν , οποτε καλο θα ηταν να μαθουμε καποια πραγματα για αυτα .
    Οποτε εχω της εξεις αποριες .
    1 ) Τα Trusted bearing διαβασα οτι  πρεπει να τα βαλεις με τα "μπαλακια" απο εξω στα blade holders αν τα εχεις βαλει αναποδα θα εχεις προβλημα και ποιο ?
    2)  Τα Bearings απο boca bearings , quik uk κτλ κτλ εχουν διαφορα με τα "μαμα " του Raptor περαν της αντοχεις στο χρονο υπαρχη καποια αλλη ?
    3) Αν χαλαση ενα απο τα δυο σε κηνιτιρα , blades holders αλαζοντας το αλλο με καλλιτερο χωρις να αλαξω και το αλλο θα εχω προβλημα ?
    Επισεις απο ιδια εταιρεια για τον κηνιτηρα μου
    http://www.bocabearings.com/main1.aspx?p=product&id=1953&n=*ENK-001
    http://www.bocabearings.com/main1.aspx?p=product&id=3563&n=*ENK-001ST
    http://www.bocabearings.com/main1.aspx?p=product&id=1954&n=*ENK-001HS
    http://www.bocabearings.com/main1.aspx?p=product&id=4523&n=*ENK-001HP
    http://www.bocabearings.com/main1.aspx?p=product&id=9647&n=*ENK-001C-LP
    http://www.bocabearings.com/main1.aspx?p=product&id=1955&n=*ENK-001C
    http://www.bocabearings.com/main1.aspx?p=product&id=6488&n=*ENK-001C-HP
    Τι διαφορες εχουν μεταξη τους ?
    Ευχαριστω
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 15 Μαρ 2007, 17:11:08 »
    Το πρώτο είναι κλασσικό ρουλεμάν.
    ST= Stainless Steel
    HS=High Speed
    HP=High Performance
    C=Ceramic
    LP=Lightning Performance
    mrkaza
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 15 Μαρ 2007, 19:38:31 »
    Ενταξη αυτα τα διαβασα στην πραξη θελω να πω θα δω διαφορά στην ροπή ισχύ θόρυβο κατανάλωση.
    Γιατι το να μου λεει οτι ειναι high performanch αν δεν μου εξυγη που θα δω αυτη την "υψηλή απόδοση " δεν μου λέει κάτι οποτε ρωτισα μη και καποιος ξερει κατι παραπάνω εχε τα ι δοκιμαση κάποιος κτλ κτλ .
    Αντώνης Παπαδόπουλος
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 15 Μαρ 2007, 20:14:50 »
    Καλησπέρα,
    Κάθε εταιρεία που κατασκευάζει ρουλεμάν ακολουθεί την δική της ονοματολογία και κάθε γράμμα ή αριθμός έχουν την δική τους έννοια.
    Μία επίσκεψη σε οποιοδήποτε κατάστημα έχει SKF ρουλεμάν θα βοηθήσει. Στον γενικό κατάλογο που μπορεί κανείς να πάρει στην αρχή υπάρχουν αρκετά άρθρα για την χρήση αλλά και την καταλληλότητα του κάθε ρουλεμάν. Η πληροφορία αυτή υπάρχει και στο internet φυσικά.
    mrkaza μάλλον θα θέλεις να πεις thrust bearing και όχι trust. Υπάρχουν διαφόρων ειδών thrust bearings.
    Επισυνάπτω δύο από αυτά. Στο πρώτο δεν έχει σημασία πως θα τοποθετηθεί στο δεύτερο ,όμως έχει.
    Αν ξέρεις τι ακριβώς θέλεις να κάνεις τότε σίγουρα διαβάζοντας τα χαρακτηριστικά του ρουλεμάν θα καταλάβεις αν σου χρειάζεται ή όχι.
    * thrust-ball-bearing_1.jpg (6.46 KB, 225x294 - εμφανίστηκε 269 φορές.)
    * thrust-bearing_2.jpg (5.51 KB, 225x294 - εμφανίστηκε 285 φορές.)
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 15 Μαρ 2007, 20:59:01 »
    Kaza πάντως εγώ παίρνω τα απλά και δουλεύουν μια χαρά. Είναι λίγο μαλακές οι επικαλύψεις τους αλλά με μια σωστή ροδέλα δεν υπάρχει πρόβλημα (όσον αφορά τον κινητήρα).
    mrkaza
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 15 Μαρ 2007, 21:11:37 »
    Ξερεις αν μπορουσα να κανω τον TT μου να παει καλιτερα απο ενα OS hyper και ας κοστιση τα διπλα ισως να το εκανα βεβαια σε ολους θα ελεγα οτι ειναι ενας απλος TT  devil. .
    Σκευτομουν κατι σε Pery pump +carb + super bearings αλλα απο οτι καταλαβα κατι παραπανω απο ενα ST ή HP δεν αξιζει ιδικα για ενα TT -50 pro Sad
    zero_IQ
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 15 Μαρ 2007, 21:38:20 »
    Και για τον πρώτο τύπο με τις μπίλιες έχει σημασία η τοποθέτηση, ο ένας δακτύλιος έχει μεγαλύτερη εσωτερική διάμετρο από τον άλλο.
    zero_IQ
    mrkaza
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 15 Μαρ 2007, 22:12:10 »
    Ναι thrust  ειναι και δεν θυμάμαι πως τα εχω βάλει ειχα πρόβλημα οταν  συναρμολογούσα τα Blade Holder και το είχα λυσει καμιά 30ρια φορές μεχρι να δω οτι το εξάρτημα που μου περίσσευε ήταν απο αλλού  idiot2
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Hellis + Bearings
    Δημιουργία σελίδας σε 0.083 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
