Τρίτη, 17 Νοε 2026, 05:47:48
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Online σήμερα: 99
    Επισκέπτες: 89
    Συνολικά: 89
    Αποστολέας Θέμα: ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΤΗ IMAX B8  (Αναγνώστηκε 6361 φορές)
    koom
    « στις: Κυριακή, 22 Μαΐ 2011, 21:00:11 »
    γεια σε ολους
    θα ηθελα να με βοηθησει καποιος αν μπορει για την επισκευη ενος φορτιστη
    παρηγγηλα εναν IMAX B8 απο το εξωτερικο. εφτασε κανονικα και φαινοταν λειτουργικος αλλα οταν τον
    συνεδεσα στο τροφοδοτικο και δοκιμασα να συνδεσω και την μπαταρια εμφανιζοταν συνεχεια στην οθονη
    connection brake. ο λογος για αυτο απ'οτι καταλαβα ειναι τα μεταλλικα δοντακια του φορτιστη τα οποια ειναι πιο κοντα
    απο οσο θα επρεπε με αποτελεσμα να μην αφηνουν την μπαταρια να συνδεθει. θα μπορουσα να κανω κατι για αυτο η ουσιαστικα
    αχρειστευεται ολος ο φορτιστης?
    ευχαριστω  προκαβολικα
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 22 Μαΐ 2011, 21:09:22 »
    Βοηθησε μας λιγο. Ποια ειναι τα μεταλικα δοντια;
    ahilleas
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 22 Μαΐ 2011, 21:34:12 »
    μαλον τις επαφες στα βυσματα του ballancer πρεπει να λεει (δοντακια) ο φιλος.
    τα deans δεν βγαζουν ευκολα προβλημα.
    αν οντως ειναι οι επαφες στο ballancer,αυτα τα δοντακια αν τα σπρωξεις ενα ενα και με προσοχη,ξαναπανε στη θεση τους,ισως χρειαστει και κολητηρι να τα ξανακολησεις.
    πιο ευκολη λυση ειναι να παρεις ενα ετοιμο καλωδιακι που το βρισκεις παντου σε ολα τα μοντελομαγαζα και ειναι και φτηνο
    helis
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 23 Μαΐ 2011, 00:16:48 »
    Αυτή την ένδειξη την βγάζει ο φορτιστής όταν δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ μπαταρίας και φορτιστή. Αν κάνεις φόρτιση σε πρόγραμμα balance πρέπει να συνδέσεις τα δυο χοντρά καλώδια της μπαταρίας, και τα λεπτά καλωδιακια του balance. Αντίθετα Στο πρόγραμμα charge συνδέεις μόνο τα χοντρά καλώδια. Μήπως λέω μήπως δεν τα έχεις συνδέσει και τα δυο? Διαφορετικά αν όντως έχουν μπει μέσα τα 'πινάκια' ξαναβγαίνουν αν τα τραβήξεις με ένα μιτοτσιμπιδο  η αλλάζεις βισματακι (Λίγο ποιο δύσκολο) όπως σου είπε ο φιλος ahilleas
    koom
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 24 Μαΐ 2011, 11:28:14 »
    τα μεταλικα δοντακια που λεω ειναι αυτα που φαινονται στη φωτογραφια. συνεδεσα τον φορτιστη με την μπαταρια με τα καλωδια οπως ακριβως φαινεται εδω αλλα παντα ειχα connection brake. αυτα ειναι τα πινακια που πρεπει να τραβηξω με μιτοτσιμπιδο? αν οχι τι πρεπει να κανω διαφορετικα?
    * P5241488.JPG (74.24 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 422 φορές.)
    salasgr
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 24 Μαΐ 2011, 11:30:45 »
    Στο κανει σε ολες τις μπαταριες? Για δοκιμασε καμια αλλη...
    koom
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 24 Μαΐ 2011, 12:42:43 »
    το δοκιμασα και σε δευτερη και κανει το ιδιο. επισης η πρωτη μπαταρια με αλλο φορτιστη συνδεθηκε κανονικα
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 24 Μαΐ 2011, 13:17:31 »
    Φίλε μου ο συγκεκριμένος φορτιστής υποστηρίζει το πιο κοινο βυσμα gia μπαλανσαρισμα  οπου είναι το JST-XH...
    Εσυ λογικά δεν έχεις τέτοιο στις μπαταρίες σου οπότε ψάξε να βρεις βρυσμα για την μπαταρια που έχεις δλδ αναλογα με τα cell  kκι κοψε το υπάρχον και βάλε το νέο..!
    Επίσης μπορεις να φιάξεις και ανταπτορακι αν ολες οι μπαταρίες σου είναι ιδιες..!
    Skynet
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 24 Μαΐ 2011, 13:21:19 »
    Αν δεν κάνεις κάποιο λάθος στη συνδεσμολογία της μπαταρίας το πιθανότερο είναι να μην είναι κολλημένο σωστά κάποιο pin απο το εσωτερικό της πλακέτας μέσα στο κουτι του φορτιστη. Μην τραβήξεις pin έξω το θεωρώ απίθανο να είναι εκεί το πρόβλημα. Η μπαταρία που σου παρουσιάζεται το πρόβλημα είναι 3σελη? Αν είσαι τυχερός το πρόβλημα μπορεί να είναι μόνο στην υποδοχή των 3σελων μπαταριών οπότε ένας γενικός μετατροπέας σαν αυτόν
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10613
    θα σου λύσει το πρόβλημα αφού θα δίνει μέτρηση στην 6ασελη υποδοχή που μπορεί να μην έχει πρόβλημα. (Βρες τον σωστό μετατροπέα το link είναι ενδεικτικό). Αν τα καταφέρνεις με το κολλητήρι δεν θα είναι δύσκολο να ανοίξεις το κουτί και να κολλήσεις σωστά την επαφή - αν το πρόβλημα είναι όντως σε κάποια από αυτές
    Αν δεν μπαίνει σωστά το βύσμα μέσα στην υποδοχή έχεις ασύμβατο βύσμα όπως λέει και ο φίλος PaNt
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 24 Μαΐ 2011, 13:52:14 από Skynet » Καταγράφηκε
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 24 Μαΐ 2011, 14:01:32 »
    Παιδια το ποδαρακι του Balancer στις 3S μπαταρίες ειναι στραβωμένο, άρα δεν διαβάζει σωστά.
    Εκτος και εαν κανω λάθος !
    * Balance port.jpg (71.51 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 365 φορές.)
    GRE-F-0611
    Skynet
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 24 Μαΐ 2011, 14:12:41 »
    Τώρα που  το βλέπω προσεκτικότερα είναι ίσως στραβό το πρώτο από δεξιά?
    Βέβαια δεν διακρίνομαι για αετήσια όραση ....
    ARIESRC
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 24 Μαΐ 2011, 14:17:38 »
    Aν συνδέεις την μπαταρία σωστά και συνεχίζει να σου βγάζει connection brake , μάλλον είναι προβληματικός ο φορτιστής , άνοιξε τον και τσέκαρε αν κάποιο ολοκληρωμένο είναι σκασμένο σαν αυτά που δείχνω στην φωτογραφία. Αν είναι έτσι όπως η φωτογραφία τότε σημαίνει ότι κάτι μάλλον συνέδεσες ανάποδα, και φυσικά ο φορτιστής είναι άχρηστος.
    * Graphic1.jpg (56.74 KB, 800x391 - εμφανίστηκε 374 φορές.)
    pissas
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 24 Μαΐ 2011, 15:40:47 »
     αν πας να κανεις απλο charge χωρις balance προχωραει η βγαζει παλι error?
    esky kob
    copter x 450 se v2
    copterx 450 pro  belt
    eflite msr
    rjx xtream 50
    skype: LandTamer
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 24 Μαΐ 2011, 17:57:03 »
    Αν υπάρχει πρόβλημα με το φυσάκι του μπαλανσαρίσματος. πήγαινε σε ενα καλό κατάστημα ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και πάρε ενα άλλο και αντικατέστησε το. (στον Φανός ηλεκτρονικά θα βρείς σίγουρα)
    Αν υπάρχει κάποιο εσωτερικό πρόβλημα με τι κύκλωμα του φορτιστή, άνοιξε τον, βγάλε μερικές φωτογραφίες και εδώ είμαστε.
    koom
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 26 Μαΐ 2011, 02:12:23 »
    Παιδια ελεγξα τα δοντακια αλλα δεν ειναι καποιο στραβωμενο.
    Νομιζω οτι σε πρωτο σταδιο θα κοιταξω καποια απο τα ανταπτορακια - βυσματα που μου προτεινατε και αν δεν κανω δουλεια
    με αυτα θα ψαξω για  κατι αλλο.
    Λεω  να περασω απο ενα μαγαζι αντι να το παραγγειλω για να το δοκιμασω επι τοπου αν γινεται...
    Τους ανταπτορες αυτους τους βρισκω σε απλα model shop ή πρεπει να παω μονο σε κατι πιο εξειδικευμενο οπως ο Φανος που γραψατε?
    Ευχαριστω ολους για τις πληροφοριες
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΤΗ IMAX B8
