Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 03:34:30
    Online σήμερα: 118
    Επισκέπτες: 109
    Συνολικά: 109
    Αποστολέας Θέμα: προβλημα με t-rex 450  (Αναγνώστηκε 5296 φορές)
    canibals
    « στις: Κυριακή, 22 Μαΐ 2011, 18:36:51 »
    καλησπέρα σε όλους
    έχω ένα παράξενο γεγονός σήμερα και θέλω να ρωτήσω αν ξέρει κανείς τι φταίει...
    αυτόν τον καιρό πετώ το t-rex 450
    και σήμερα το πρωί που πήγα να το πετάξω η ουρά του γυρναει σαν τρελή προς τα αριστερά
    δηλαδή γυρναει γύρο από τον άξονα του τρελά
    όσο και να το στέλνω από την άλλη μεριά την ουρά του από την τ/κ αυτό εκεί
    το έκανα πάνω από 15 σεταπ μπας και κόλασε
    τι το άφησα 3 ώρες
    τίποτα πάλι τα ιδία
    και έπεισες να πω ότι τα φτερακια (ουράς) πίσω κουνιούνται κανονικότατα
    το γυροσκόπιο είναι futaba 401
    και η τ/κ futaba 7c
    ξερει κανείς τι μπορεί να φταίει???
     Sad  Sad
    m1john
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 22 Μαΐ 2011, 18:45:41 »
    Αλλαξε θεση στο διακοπτη reverse πανω στο γυροσκοπιο και δοκιμασε παλι.
    canibals
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 22 Μαΐ 2011, 18:58:28 »
    ευχαριστω φιλε αλλα το ξανα εκανα τωρα και παλι τα ιδια
    salasgr
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 22 Μαΐ 2011, 19:12:45 »
    Κατα πασα πιθανοτητα φταιει το gyro, αφου δεν επιασε με το reverse το οποιο προαναφερθηκε και ειναι η πρωτη φορα που το στο κανει μετα απο αρκετες πτησεις.... δοκιμασε αλλο gyro  να δεις και παλι την συμπεριφορα του ε/π...
    canibals
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 22 Μαΐ 2011, 19:34:12 »
    ευχαριστω πολυ για τον χρονο σας
    τελικα εβαλα απο το γυροσκοπιο τα διακοπτακια στο off και μετα παλι on
    και απο το rev στο nor και μετα ξανα στο  rev
    και εστοσε
    ευχαριστω πολυ και παλι
    ahilleas
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 22 Μαΐ 2011, 21:06:17 »
    οντως αυτα τα διακοπτακια καμοια φορα δεν κουμπωνουν καλα.ιδιως σε πολυδουλεμενο 401.θελουν σπρωξιμο παραπανω να ακουστει κλικ.
    (το χω παθει κι εγω...)
    μπραβο που το βρηκες! Thumbs up
    helis
    manosm1
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 4 Ιουν 2011, 11:53:11 »
    Ένα μυστήριο πράγμα: Έχω το 450 pro. Μετά από πτώση ευτυχώς μικρή αλλά με σπάσιμο blades  και στράβωμα άξονα (τα οποία αντικατέστησα όπως και τα grisps) παρατηρώ ότι μετά από στροφή σε πορεία ή κατά την απογείωση και όχι πάντα, υπάρχει ταλάντωση όλου του Ε/Π. Έλεγξα για τζόγους, άλλα στραβώματα, σπασίματα αλλά τίποτε όλα τέλεια.
    Παρατηρώ όμως ότι στα δύο μποστινά servo (μάλλον του aileron και του elevator) τα καλώδια είναι ψιλοφαγωμένα (φαίνεται λίγο το σύρμα). Μήμπως αυτό έχει καμμία σχέση (παρεμβολές κ.λ.π. ) στις κινήσεις των servo και δημιουργεί την ταλάντωση; Sad
    Πλάτωνας
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 4 Ιουν 2011, 13:35:46 »
    Τα καινούργια blades εχουν ζυγισθεί??
    Κοίτα αν έχεις και traking.
    tanfoglio
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 4 Ιουν 2011, 17:57:47 »
    Feathering shaft? Άλλαξες? Ελεγξες?
    Δοκίμασε το. Αν δεν λειτουργεί καλά κάτι στα servo, δεν λειτουργεί συνέχεια, όχι μόνο στις στροφές....
    Τα ρημάδια, θέλουν λεπτομέρεια...
    Γιώργος
    manosm1
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 4 Ιουν 2011, 20:39:59 »
    Carbon Blades, τι να ζυγίσω; και πώς; Tracking δεν υπάρχει, παρά μόνο το ένα paddle στο flybar που ήταν 1 1/2 στροφή ξεβίδωτο σε σχέση με το άλλο αλλά ελέχθηκε.
    Το μόνο πρόβλημα, τα blades είναι λίγο σφικτά από την μάνα τους (μάλλον θέλουν λίγο τρίψιμο στην άκρη για να μπάινουν στα grisps χωρίς να είναι σφικτά πριν ακόμη τα βιδώσω).
    Ρε μυστήριο πράμα Sad
    Πλάτωνας
    manosm1
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 4 Ιουν 2011, 20:41:27 »
    Γιώργος
    Feathering shaft; Τι είναι αυτό φίλε μου θύμησέ μου γιατί είμαι και λίγο
    Πλάτωνας
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 4 Ιουν 2011, 21:41:56 »
    Feathering shafτ είναι ο άξονας που ενώνει τα δύο grips που πιάνουν πάνω οι έλικες!!! Wink
    Ολοι οι έλικες ζυγίζονται πριν μπούν στο ε/π!!
    Στο μόνο που φταίνε τα blades που είναι σφικτά είναι επειδή δεν είναι καλής ποιότητας!!
    Τρίψτα λιγάκι ή να τα αλλάξεις διότι πρέπει να μπαίνουν εύκολα μέσα στα grips και δεν θέλουν
    να είναι σφικτά!!
    Μυστήριο πράγμα δεν είναι καθόλου από την στιγμή που δεν έχεις κάνει "σωστά" την
    επιδιόρθωση του ε/π σου!!  Wink
    Υ.Γ Οταν κάνουμε αλλαγές σε έλικες, άξονες κ.λ.π πρέπει οπωσδήποτε να ξαναμετρήσουμε μοίρες!!  Thumbs up
    manosm1
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 5 Ιουν 2011, 08:53:02 »
    Σε ευχαριστώ ρε φίλε για τις συμβουλές σου. Το feathering shaft  το έχω αλλάξει. Θα τσεκάρω όλα τα υπόλοιπα όπως λες. Πες μου όμως πώς να ζυγίσω τα blades; Με όργανο; δεν διαθέτω τέτοιο. Με το χέρι ίσως; αλλά πώς; Σε ευχαριστώ.
    Πλάτωνας
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 5 Ιουν 2011, 13:36:58 »
    Με ειδικο εργαλείο και μόνο φίλε μου..! Δν γινεται με το χέρι Θα αγοράσεις ενα εργαλειακι..!
    manosm1
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 5 Ιουν 2011, 15:14:03 »
    Πάντως να΄σαι καλά φίλε!
    Το τσεκάρω πιό λεπτομερώς και βρίσκω ένα σωρό μ...κίες.
    Για παράδειγμα οι μοίρες είναι άστα να πάνε και "τραβάει" δεξιά (μάλλον θέλει ρύθμιση κάποια ντίζα - από Δευτέρα αγοράζω ζυγιστήρι και ρυθμιστήρι για τις ντίζες του swashplate...).
     Επίσης παρατηρώντας πιό προσεκτικά έχω και λίγο tracking!
    Ρε πως διάολο πέταγα τόσο καιρό; idiot2
    Πλάτωνας
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: προβλημα με t-rex 450
    Δημιουργία σελίδας σε 0.046 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
