Τρίτη, 10 Νοε 2026, 14:06:30
    [Χθες στις 12:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310063
    Online σήμερα: 102
    Επισκέπτες: 84
    Συνολικά: 86
    Αποστολέας Θέμα: Απορία για servo  (Αναγνώστηκε 2997 φορές)
    christos78
    « στις: Σάββατο, 21 Μαΐ 2011, 01:59:44 »
    Καλησπέρα.Με αφορμή την αγορά ενός γύρο futaba 611 έψαξα να βρω τι servo θα χρησιμοποιήσω και παρατήρησα την ένδειξη 4.8v only!εντωμεταξύ χρησιμοποιώ ένα GY502 με το s9254 εδώ και κάτι χρονια στα 6v  και αυτό μόλις ανακάλυψα ότι πρέπει να δουλεύει στα 4.8v μονο .Πρέπει να γυρίσω όλο το μοντέλο στα 4.8?γιατί δεν κάηκε το s9254 τόσο καιρό?Τι servo πρέπει να χρησιμοποιήσω τώρα στο 611?Οποιος γνωρίζει ας μου πει.ευχάριστο.
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 21 Μαΐ 2011, 02:09:54 »
    Ναι πρεπει να το βαλεις σε 4.8volt ...!Στα 6 δεν παει να πει οτι θα καει αμεσα...! Απλα μειωνεται η ζωή του...!
    Το 611 δουλευει στα 760ms δλδ 9256 kαι Bls251 ...
    Βεβαια μπορεις να μπεις στο κρυφο μενου και να το κανεις να παιζει και με τα υπολοιπα σερβο που ειναι στα 1520ms...
    hellitop
    achten!!!!!!!!!!!!!!!
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 21 Μαΐ 2011, 02:35:25 »
    χρηστο το θεμα σου αυτη την στιγμη δεν ειναι τα volt αλλα το σερβο κανονικα πρεπει να παρεις ενα απο τα δυο που σου ειπε ο παυλος,
    και μην παιζεις με 6v βαλε ενα step down μονο για το servo ,to gyro δεν εχει προβλημα.
    christos78
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 23 Μαΐ 2011, 00:30:06 »
    Ευχάριστο παιδιά για τις πληροφορίες.Αν έχει κάποιος χρόνο θα χρειαζόμουν ένα μαθηματάκι για τα γυροσκόπια.Τι μετράμε με τα MS ?που μπορώ να βρω step down? πως μπαίνω στο κρυφο μενού??
    hellitop
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 23 Μαΐ 2011, 02:56:41 »
    Με τη μονάδα εκτός λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα αριστερα δύο κουμπιά κάτω και δωστε ρευμα. Θα πρέπει να λάβετε ένα μήνυμα που λέει  BAD OPR
    Πατήστε τa δεξίa δύο κουμπιά κάτω την ίδια στιγμή. Αυτό θα σας δώσει πρόσβαση στο μενού τou gyro. Μετακινηθείτε μέχρι να δείτε PULSE και να το θέσετε σε ευρεία από το ΝΑΡ (Narrow)
    Απενεργοποιήστε την μονάδα και συνδέστε το 9254 η αλλο σεβο στα 1520.
    η futaba λεει οτι δεν γινετε καποια ζημια στο gyro η στο σερβο απλως το 611 εχει ρυθμιστει και δουλευει τελεια στα 760........
    step down μπορεις να παρεις σχεδον απ ολα τα μοντελαδικα. Thumbs up Thumbs up
    christos78
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 24 Μαΐ 2011, 18:54:41 »
    ευχάριστο  hellitop  είσαι κορυφή   Thumbs up Thumbs up
    hellitop
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 24 Μαΐ 2011, 19:35:38 »
    Σευχαριστω χρηστο σιγουρα δεν ειμαι κορυφη η γνωση δεν τελειωνη ποτε οσο ζεις μαθαινεις Thumbs up Thumbs up
    BLADE
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 24 Μαΐ 2011, 21:33:47 »
    το 611 που χρησιμοποιείτε είτε με servo 1520 η με 760ms έχετε παρατηρήσει κανενa τράβηγμα (ολίσθηση) της ουράς του ελικοπτερου προς τα δεξιά ?όταν βρίσκετε σε θέση hover?. το έχω δοκιμάσει και σε θερμικό και σε ηλεκτρικό αλλα τίποτα πάντα η ουρα φεύγει προς τα δεξιά ! το κάνει και σε εσάς αυτό? διορθώνει με κάποιο τρόπο?
    hellitop
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 24 Μαΐ 2011, 22:08:36 »
    Φιλε blade πιστευω οτι δεν κεντραρεις καλα το ουριαιο σου,Αλλα καλο θα ηταν να μας δωσεις πιο λεπτομερης περιγραφη δλδ setup settings κλπ
    BLADE
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 24 Μαΐ 2011, 22:24:09 »
    βάζω πάντα το tail slider στο κέντρο του άξονα όπως λέει στο manual.τώρα το setup του 611 είναι servo DS 620 align οι ρυθμίσεις amp του 611 είναι:GDir REV.G:1A 50%.ACGB 120%.D1ΙΑ 10%.D1DA 40%.Trk +0%.mode CMT.FMod F3C.AVS 100%.LmtB 100%,LmtA 95%. αυτά
    hellitop
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 24 Μαΐ 2011, 22:42:09 »
    Οτι το βαζεις στο κεντρο δεν σημαινει οτι ειναι !!Υπαρχουν και τζογη παιξε με την ντιζα σου Thumbs up Thumbs up
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 25 Μαΐ 2011, 01:53:19 από hellitop » Καταγράφηκε
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Απορία για servo
    Δημιουργία σελίδας σε 0.055 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
