Κυριακή, 15 Νοε 2026, 00:19:05
    [Χθες στις 17:32]
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Online σήμερα: 129
    Επισκέπτες: 117
    Συνολικά: 118
    Αποστολέας Θέμα: βοηθεια για sebart  (Αναγνώστηκε 5731 φορές)
    stamatis
    « στις: Παρασκευή, 20 Μαΐ 2011, 12:32:25 »
    καλημερα,
    θα ηθελα την πολυτιμη βοηθεια σας.
    μολις τελειωσα την τοποθετηση ηλεκτρoνικων σε ενα sukhoi 30e της sebart και ξεκινησα τη διαδικασια του ζυγισματος.
    με μπαταρια 2200 (περιπου 180γρ) και τοποθετημενη αρκετα μπροστα,βγαινει πολυ πισοβαρο.χρειαζεται ακομα 120 γρ στη μουρη για να ισορροπησει.
    το ερωτημα ειναι αν ειναι σωστο το κεντρο βαρους που αναφερεται στο manual (περιπου 11cm απο το χειλος προσβολης).
    ευχαριστω
    dodos
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 20 Μαΐ 2011, 13:00:25 »
    Φιλέ μου το συγκεκριμένο μοντέλο έχει ένα μεγάλο θέμα με το ζύγισμα  Tongue πρέπει να σου γράψω αρκετά πράγματα , πάρε με ένα τηλ να σου εξηγήσω καλύτερα  6973695150 Θοδωρής
    stamatis
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 20 Μαΐ 2011, 20:31:07 »
    νομιζω οτι βρηκα τη λυση!
    ''εδεσα'' 2 μπαταριες μαζι και τις τοποθετησα οσο πιο μπροστα μπορουσα.
    διπλο το κερδος:
    1.δε θα προσθεσω σαβουρα
    2.διπλασιαζω τη χωρητικοτητα της μπαταριας 2χ 2200=4400
    ελπιζω να μην κανω λαθος...
    borlex
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 21 Μαΐ 2011, 00:27:11 »
    Επειδή έχω κι εγώ το ίδιο πρόβλημα με αποτελεσμα να έχω ήδη ματαιώσει μια φορά την πρωτη πτήση, το πέταξες με 2Χ2200, είναι σωστό το CG όπως αναφερεται στο manual?
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 21 Μαΐ 2011, 09:07:35 »
    Νομιζω οτι 2χ2200 3s li-po δεν ειναι καλη ιδεα εκτος αν το μοντελο θα πεταει απλα ακροβατικα .
    Το καλυτερο σεναριο ειναι να μπει η μπαταρια τερμα μπροστα  η να χρησημοποιηθει πακ 4S.Πρεπει να ζυγισει χωρης να βαρυνει.
    stamatis
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 21 Μαΐ 2011, 09:10:01 »
    δεν το εχω πεταξει ακομα.
    σημερα θα τοποθετησω  το Τ για την ενωση των μπαταριων και λογικα μεσα στην εβδομαδα θα το δοκιμασω.
    stamatis
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 21 Μαΐ 2011, 09:16:15 »
    συμφωνω απολυτα σχετικα με το βαρος αν και δεν θα δω μεγαλη διαφορα με τη χρηση 4s.
    η 2  3s ζυγιζουν 360 γρ,οσο περιπου μια 4s.
    εχω ηδη βαλει την μπαταρια τερμα μπροστα και ειμαι πολυ πισοβαρος.
    σχετικα με το ειδος της μπαταριας ετυχε να τις εχω τις 3s και θα προσπαθησω να παιξω με αυτες.
    dodos
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 21 Μαΐ 2011, 09:17:14 »
    Καλημέρα  το μοντέλο με μοτέρ  hacker  α30 10xl  η κάποιο άλλο στο ανάλογο βάρος  και μπαταρία  3ς  2400 δεν έχεις πρόβλημα  απλώς  θα είναι  πολύ πισόβαρο
    Τώρα για να ζυγίσει  σωστά  και να έχει καλή δύναμη θέλει να βάλεις μπαταρία   4ς 2200 zippy προτείνω την συγκεκριμένη μπαταρία γιατί  μπαίνει  ακριβός με μια μικρή μετατροπή  η μπαταρία να φτάνει τέρμα μπροστά σχεδόν στο μοτέρ προπέλα 14/7 και ένα speed control  60a περίπου στα 80γρ έμενα εκεί έκατσε το μοντέλο και πέταξε σωστά
    Τώρα με την πατέντα που λέει ο φίλος μας ναι λογικά θα ζυγίσει  το μοντέλο αλά θα έχουμε πολύ βάρος με λίγη δύναμη .απλή πτήση σίγουρα θα κάνει  τώρα εάν θέλεις  3d πτήση ίσως έχεις ένα θέμα
    h mpataria   http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9162
    stamatis
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 21 Μαΐ 2011, 09:23:36 »
    ειναι το πρωτο μου ηλεκτρικο και τωρα προσπαθω να συντονισω με τοσο μικρα βαρη... Undecided
    100γρ μπορουν να κανουν τοσο μεγαλη διαφορα?
    dodos
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 21 Μαΐ 2011, 09:26:44 »
     το μοντέλο το έχω δώσει σε έναν φίλο και είναι λίγο μακριά από έμενα αν μπορέσω να πάω θα τραβήξω μερικές Φώτο τη έχω κάνει και θα της ανεβάσω να της δείτε  το μοντέλο όταν το φέρεται  εκεί που πρέπει θα το ευχαριστηθείτε είναι πολύ καλό αν όχι δεν θα σας αρέσει καθόλου
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 21 Μαΐ 2011, 09:37:13 »
    100γρ σε τετοια μοντελα κανουν ΜΕΓΑΛΗ διαφορα Wink
    stamatis
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 21 Μαΐ 2011, 09:39:15 »
    απο το τηλ που μιλησαμε χτες καταλαβα ακριβως την πατεντα που εκανες και ευχαριστω πολυ. Thumbs up
    επειδη ομως ειμαι ανυπομονος  angel θα δοκιμασω με τις 3s οσο θα περιμενω να ερθουν οι 4s του Κινεζου Cheesy
    καλο βεβαια ειναι να ανεβουν οι φωτο για να δουν και οι υπολοιποι που εχουν το ιδιο προβλημα.
    stamatis
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 21 Μαΐ 2011, 09:41:17 »
    θα αρχισω το ξαλαφρωμα! angel angel angel
    borlex
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 21 Μαΐ 2011, 09:53:55 »
    Εχω το ίδιο setup και με μπαταρία Hyperion 4S 3300 και εξακολουθεί να είναι πισώβαρο. Τοποθετώ τη μπαταρία όσο μέσα πάει. Είσαι σίγουρος ότι μπορεί να ζυγίσει ή εννοείς "ζύγισμα" το να κρέμεται η ουρά? (Εγώ δεν είμαι φίλος του 3D θελω να κάνω ακροβατικά)
    dodos
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 21 Μαΐ 2011, 09:55:07 »
     Thumbs up Thumbs up
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Sport - Ακροβατικά - 3D (Συντονιστές: 3DJunk, stavros, andreas)  |  Θέμα: βοηθεια για sebart
    Δημιουργία σελίδας σε 0.074 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
