Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 05:47:14
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 98
    Επισκέπτες: 96
    Συνολικά: 96
    Αποστολέας Θέμα: Trainer cord - καλώδιο master-slave για εκπαίδευση  (Αναγνώστηκε 5464 φορές)
    0 teo
    ουδέν κρυπτόν υπό του ηλίου
    « στις: Κυριακή, 15 Μαΐ 2011, 16:38:16 »
    Θέλω να ρωτήσω αν το παρακάτω καλώδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε Spektrum DX7 που θα είναι η slave τηλεκατεύθυνση και η master μια JR / Spektrum ή Futaba.
    http://www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=HAN173
    Επίσης αν γνωρίζει κάποιος αν πωλείται κάπου στην Ελλάδα.
    FrSky ACCST @ Spektrum-DX7
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 15 Μαΐ 2011, 19:45:02 »
    Στο λινκ που εδωσες λεει master JR και  slave Futaba radio .
    0 teo
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 15 Μαΐ 2011, 21:22:28 »
    Ναι το διάβασα, αλλά λέω μήπως το έχει δοκιμάσει κανείς και αντίστροφα και μπορεί να μας μεταφέρει εμπειρίες.
    Επίσης δεν λέει τίποτα για Spektrum που με ενδιαφέρει και περισσότερο μιας και έχω μια DX7 που θέλω να την θέσω slave και ψάχνω για master, οπότε αν μπορούσα να έχω κάποιον διαθέσιμο trainer είτε με JR είτε με Futaba είτε με Spektrum, θα με βόλευε να έχω το συγκεκριμένο καλλώδιο.
    Ξέρει κανείς να μου πει αν γίνεται αυτό με το συγκεκριμένο καλώδιο;
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 15 Μαΐ 2011, 21:57:23 »
    Κοιτα στο Κουτσουλα.Εχω την εντυπωση οτι σε καποια φαση το ειχε,και θα σου λυσει και τις αποριες περι συνδεσμολογιας.
    0 teo
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 15 Μαΐ 2011, 23:20:08 »
    Το έχω κάνει ήδη - περιμένω απάντηση.
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 16 Μαΐ 2011, 06:17:48 »
    Χρήσιμα links
    http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/english/tx2txgb1.htm
    http://www.mftech.de/buchsen_en.htm
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 2 Σεπ 2011, 17:38:53 »
    Γνωριζει καποιος αν σε μια τ/κ π.χ. Futaba 6καναλη για τον εκπαιδευτη συνδεθει μια Futaba 4καναλη για τον μαθητη αν η κινηση στο στικ των ailerons θα ειναι ιδια και στις 2 τ/κ με το δεδομενο οτι το μοντελο μπορει να εχει 2 σερβο σε 2 καναλια στον δεκτη γιαι τα ailerons??
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 2 Σεπ 2011, 17:52:59 »
    Εχω την αίσθηση ότι δεν γίνεται με 4κάναλη τ/κ διότι πρέπει να έχουν τις ίδιες ρυθμίσεις οι δύο τ/κ,
    άρα και τις ίδιες μείξεις και άρα θέλει τουλάχιστον 5κάναλη!!! Wink
    Skynet
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 3 Σεπ 2011, 14:54:30 »
    Δυστυχώς δεν έχω χρόνο για μία εμπεριστατομένη απάντηση, αλλά θέλω να πώ 2 κουβέντες
    1) Νομίζω ότι η τετρακάναλη μπορεί να συνδυαστέι με DX7. Το έχω κάνει με την DX7 μαστερ να ελέγχει 6 servo. Η σύνδεση του καλωδίου δίνει πληροφορίες μόνο για την θάση των stick του εκπεδευόμενου και τις μίξεις τις κάνει ή master. ( To έχω κάνει με DX7 και DX4)
    2) Στην τελική αυτό το καλώδιο δεν είναι μόνο ένα μονοφωνικό καρφί που μπορείς να βρείς και από μαγαζί με γενικά ηλεκτρονικά?
    Με επιφύλαξη και μπορώ να επανέλθω, αλλά συτό τον καιρό αρχίζουν γενικώς τρεξίματα. (σήμερα ήταν η τελευταία χαλαρή ημέρα στο ΣΕΦ  Sad)
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 3 Σεπ 2011, 18:59:15 »
    Γίνεται υπό προϋποθέσεις.
    1. Κύρια προϋπόθεση. Ο master πομπός πρέπει να έχει ρυθμίσεις με τις οποίες θα βάλουμε να λειτουργεί ο slave με τις μίξεις του master. Ετσι, σύμφωνα με τα manuals, μπορεί να γίνει με Futaba 7 και Futaba 4, όχι όμως με Futaba 6 και Futaba 4. Η απάντηση και οι απαραίτητες ρυθμίσεις θα βρεθούν στο manual του master πομπού.
    2. Ο slave πομπός να μπορεί να συνεργαστεί με τον master μ' αυτόν τον τρόπο. Λογικά, αν συνεργάζεται με το καλώδιο είναι εντάξει.
    gravitywins
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 3 Σεπ 2011, 21:58:10 »
    Το καλώδιο είναι ένα απλό μονο-μονο με καρφί. Από όλα τα καταστήματα ηλεκτρονικών.
    Δεν ξέρω για Fut αλλά για JR/Spektrum αυτά που αναφέρει ο Skynet είναι απολύτως σωστά.
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 4 Σεπ 2011, 01:32:42 »
    Πάντως παιδιά φτάνουμε στον ίδιο παρανομαστή με αυτά που είπαμε, πρέπει να αλλάξει μία
    από τις δύο τ/κ για να δουλέψει το σύστημα.  Thumbs up
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 4 Σεπ 2011, 15:45:34 »
    δεν καταλαβα γιατι η 4αρα θα μπορει να συνεργαστει με την 7αρα και οχι με την 6αρα Futaba. Ηλπιζα οτι το καλωδιο θα διαωαζει μονο τα στικς και τα trims και τιποτα αλλο
    Οσο για τους φιλους το ερωτημα μου ειναι για  Futaba και μονο.
    ΥΓ εχω συνδεσει 2 ESKY (χωρις μιξεις) μεταξυ τους και η μια εινα 6αρα και η αλλη 4αρα χωρις προβλημα
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 4 Σεπ 2011, 22:14:52 »
    Η 4κάναλη Futaba συνεργάζεται και με την 6κάναλη Futaba για 4κάναλα μοντέλα.
    Η 7κάναλη (και παραπάνω) έχει στο μενού επιλογές, που δεν υπάρχουν στην 6κάναλη, που επιτρέπουν να λειτουργήσουν κανάλια άνω των 4 με μίξη. Είναι θέμα επεξεργασίας του σήματος από τον master πομπό.
    Από το manual της Futaba 7c
    Trainer system includes the "functional" (F ) setting, which allows the student to use the 7C's mixing, helicopter, and
    other programming functions even with a 4-channel buddy box. (Optional trainer cord required.)
    Η 6κάναλη έχει μόνο επιλογή Trainer ON-OFF.
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 4 Σεπ 2011, 23:34:04 »
    αν γνωριζετε θα το κανω πιο συγκεκριμενο
    Μια Futaba 10cg 2.4mhz και μια Futaba T4YF στα 35 θα δουλευαν ως master και slave??
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Trainer cord - καλώδιο master-slave για εκπαίδευση
