Κυριακή, 11 Οκτ 2026, 08:09:21
    [Σήμερα στις 00:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310013
    Επισκέπτες: 51
    Συνολικά: 51
    Αποστολέας Θέμα: Πρόβλημα με microbeast  (Αναγνώστηκε 5876 φορές)
    koumparos
    « στις: Τετάρτη, 11 Μαΐ 2011, 11:51:11 »
    Αφου ο κλ.ωνος αναβαθμίστηκε και έγινε FBL με microbeast πέταξε 3 μπαταρίες και ήταν κάτι παραπάνω απο αψογος.
    Την Κυριακή πήγα να το πετάξω στο ΣΕΦ.Το ε/π σηκώθηκε σε hover και με το που πήγα να του δώσω Pits έδωσε τέρμα δεξια aileron.
    Eυτυχώς το έσωσα.Αυτό το έκανε συνέχεια μέχρι που κάποια στιγμή πέταξε άψογα.Στην επόμενη μπαταρία πάλι τα ίδια.
    Το ε/π ελέγχθηκε την επόμενη μέρα και δεν βρήκα κάποιο πρόβλημα.Πέταξα άλλες 4 μπαταρίες χωρίς να γίνει το παραμικρό και στην 5τη πάλι τα ίδια σε όχι τόσο μεγάλο βαθμό.
    Να μην ξεχάσω ότι το microbeast πολλές φορές αργεί πολύ να σετάρει ή δεν σετάρει καθόλου.
    Eίδα σε videακια στο youtube τέτια προβλήματα του microbeast από vibration.
    Επίσης διάβασα στο manual ότι στα ηλεκτρικά ε/π μπορει να γίνει από το μοτερ λόγω "high frequent micro-vibration".
    Το μοτέρ μου είναι scorpion
    Tο έχετε ξαναβεί ποτέ αυτό??
    Tι να κάνω?
    papabill
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 11 Μαΐ 2011, 11:54:08 »
    Τι σερβο φορας?
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 11 Μαΐ 2011, 11:55:32 »
    ΑΡχικά ρεύματα... Αν εχεις ενα απλο becaki τοτε εχεις θεμα τραβαει πολυ παραπανω σε FBl...
    Δευτερον κραδασμοι... ΑΝ θες βαλε ενα πιο σφιχτο pad και δοκιμαστε να σφιξεις το  beast X με ενα velcro...
    Τρίτον σερβο μηπως πανε για βρόντο???
    Για δοκιμασε και πες μας..!
    koumparos
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 11 Μαΐ 2011, 12:13:24 »
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13422
    Τα servo μου είναι αυτά.Αλλα ελέγθηκαν και είναι ΟΚ
    Το ρεύμα έρχετε απ'ευθείας από το esc της align.Ολα τα 500αρια που έχω δει έτσι πετάνε
    Να δέσω το microbeast ή να του βάλω δευτερο pad?
    Γράψτε στο youtube "microbeast flybarless vibration problem" να δείτε τι ακριβώς έκανε και το δικό μου ε/π.Δεν είναι δικό μου video
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 11 Μαΐ 2011, 12:44:49 »
    ΦΙλε το ξερουμε το προβλημα... Αλλα δεν ειναι κατι στανταρ....!
    Οχι δεν θα βαλεις δευτερο θα βαλεις ενα σκληροτερο η το ιδιο αλλα θα το δέσεις καλαααα!!!! Με ενα velcro....!
    Aν δεν καταλαβαινεις τι λεω στειλε μου να σου δειξω φωτο..!
    ΑdamHeli
    Don't forget the ground....
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 11 Μαΐ 2011, 14:09:35 »
    τα ίδια πάθαινα και εγώ..αν έχει κραδασμούς το ελικόπτερο βουτάει αριστερά η δεξιά,απλά σφίγγεις καλά με velcro..κανε αυτό που σου λέει ο παύλος
    koumparos
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 3 Ιουν 2011, 16:01:19 »
    Αφου μπήκε το velco..στο beastx το ε/π δεν ξαναπαρουσίασε τίποτε.Επεξε πάνω από 30 μπαταρίες κάνοντας παπάδες.Με μια λέξη άψογο.
    Ολά αυτά μέχρι χθές που ο χειριστής έκανε την μέγιστη μα.......ία και ξέχασε να αλλάξει μνήμη στην τ/κ αφήνοντάς την στην μνήμη για sim.
    To αποτέλεσμα ένα χτύπημα στην μπούμα από τα Blades και σπασμένα τα tail blades.Αφου τα άλλαξα ,μπούμα align και carbon tail blades align
    αρχίσαμε πάιλι τα ίδια.Ρε έσφηξα ρε ξαναέσφηξα τίποτε.Ετσι άρχισα τα πειράματα.Εβγαλα τα Blades απο πάνω και έβαλα το ε/π να δουλέψει.
    Οταν έφτασε το stik στο επίμαχο σημείο το swash έγυρε τέρμα δεξιά.Χωρίς να βγάλω ρευματα ούτε να κλείσω τ/κ έβγαλα και τα tail blades.
    Oλα καλά.Εβαλα ξανα τα tail blades σφιγκοντάς τα περισσότερο,όλα καλα.Εβαλα και τα Blades και έκανα ένα ωραίο Hover στο υπόγειο.Αλλαξα μπαταρία το έβγαλα έξω
    και πάλι τα ίδια.
    Από αυτά πιστεύετε ότι το πρόβλημα προέρχετε από την ουρά??
    Τι άλλο να κάνω?
    Μέχρι που σκέφτηκα μήπως είναι θέμα τ/κ αλλα στο sim δεν παρουσιάζει τίποτε
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 3 Ιουν 2011, 16:25:49 »
    και πάλι τα ίδια.
    Τι άλλο να κάνω?
    Καλά μπορει να είναι χιλια δυο πραγματα..! αρχικά κανε ενα check σε ολα τα μηχανικα μερη λογω του ατυχηματος..
    Δλδ τσεκαρε οους τους άξονες και αλλαξε ολα τα στραβωμενα μερη..!
    Μετα ελεγχος στα ηλεκτρονικα σερβο και τηλεκ..
    Τι τηλεκ εχεις??! Να σου πω αφηνεις το BEastX να σεταρει πριν την πτηση?? να κανει τα ανεβοκατεβάσματα το swash?!
    koumparos
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 3 Ιουν 2011, 23:58:20 »
    Hitec eclipse 7 είναι η τ/κ.Ενοείτε ότι αφήνω το micro  να σετάρει πριν την πτήση.
    Παρόλο που είχα τσεκάρει τα πάντα πήγα και πήρα όλους τους άξονες,γρανάζια,blades καινούργια.Αν πάλι το κάνει και μετα από αυτό....
    θα ασχολήθω με την συλλογή γραμματοσήμων Grin Grin
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 4 Ιουν 2011, 00:20:25 »
    οκ. Αλλά πρίν από αυτό , Βάλε FlyBar...
    LampoLiS
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 4 Ιουν 2011, 00:31:06 »
    Thumbs up Thumbs up Grin Grin Grin
    papabill
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 4 Ιουν 2011, 00:44:59 »
    Μαλλον θα εχεις καποιο προβλημα με το spindle της ουρας ή τα ρουλεμαν εκει πισω!
    gfdimopo
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 4 Ιουν 2011, 10:58:16 »
    Ξεκινάμε απο το καλά! Βγαίνει προσεχώς v3 firmware για το beastX !  Grin
    Οσο αφορά το θέμα σου, Καθότι και εγώ νέος στα FBL, εψαχνα στο ιντερνετ σχετικά με αυτό το πρόβλημα γιατι κάηκα με αυτό και έπεσα,
    διάβασα σε κάποιο ξένο φόρουμ οτι το πολύ cyclic gain ορισμένες φορές αυξάνει τόσο πολύ την ευαισθησία του γυροσκοπίου που όταν προκυψουν μικρής σχετικά εντάσεως δονήσεις ή έντονα gusts απο αέρα, οδηγούν σε απότομες συμπεριφορές.
    Για αυτό οι περισσότεροι νομίζω βάζουν velcro στη μονάδα (οταν χρησιμοποιούν το στοκ pad)  ή  βάζουν διπλής όψης ταινία αντι για το pad για να μειώσουν ένα ποσοστό των κραδασμών και έτσι έχουν κατα μεγάλη πιθανότητα εξαλείψει τον κίνδυνο.
    Φυσικά ανάλογα την αδράνεια του ελικοπτέρου αλλα γυρνάνε αλλα όχι στις πολλές δονήσεις.
    Εαν έχω λάθος διορθώστε με!
    ΑdamHeli
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 4 Ιουν 2011, 11:30:58 »
    πολύ σωστά τα είπες φιλε μου gfdimopo  Wink
    ahilleas
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 24 Νοε 2011, 07:53:49 »
    Για να μην ανοιγω αλλο θεμα,να ρωτησω εδω κι εγω ενα προβληματακι που εχω με το beasx και την κινηση elevator.
    μοναδα beastx v2,tx-rx futaba 7c fasst,cyclic servo bls 451.
    συνδεμενα,σεταρισμενα ολα σωστα,ρευμα σωστο,μου κανει το εξης προβλημα και στον αερα και στον παγκο.
    η κινηση aileron ειναι μια χαρα.το elevator αν δωσεις πολυ αργη κινηση,ολα καλα.αν κανεις την κινηση πιο γρηγορα,
    αρχιζουν να τριζουν και τα 3 σερβο του κεφαλιου
    και πιο πολυ του elevator....αντι δηλαδη το σερβο να εκτελει γραμμικα την κινηση,το κανει σπασμωδικα,με αποτελεσμα κραδασμους-χαλια συμπεριφορα.
    εχω δοκιμασει-αλλαξει τα παντα (δεκτες-σερβο-μοναδα-ρυθμισεις)τιποτα.
    το μονο που δεν εχω αλλαξει ακομα ειναι ο τυπος του σερβο(bls451)
    να υποθεσω οτι δεν συνεργαζονται με beasx αυτα τα σερβο,δεν μπορω,γιατι η κινηση aileron γινεται σωστα....
    τελος tx-rx δεν φταινε σιγουρα γιατι τα δουλευω σε αλλο ελικοπτερο και δουλευουν σωστα και αυτα.... Sad
    helis
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Πρόβλημα με microbeast
