Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 11:26:32
    [Σήμερα στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310066
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 75
    Συνολικά: 75
    Αποστολέας Θέμα: throttle pitch curves για raptor 30 tt39  (Αναγνώστηκε 4337 φορές)
    ktm25089
    « στις: Πέμπτη, 8 Μαρ 2007, 21:23:12 »
    να 'μαι ξανα!!!!
    θα ηθελα να ρωτησω αμα ξερει κανεις τι καμπυλες να βαλω για το normal mode σε throttle kαι pitch ωστε να μπορω να εχω ενα σωστο hover.
    αυτη την στιγμη δουλευω με 0/6/9 μοιρες.
    ευχαριστω!
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 8 Μαρ 2007, 21:28:17 »
    Όπως σου έγραψαν και στο ξένο φορουμ τα παιδιά εκεί άσε τις καμπύλες γραμμικές προς το παρόν ξεκινώντας από -2 κάτω το στικ μέχρι +5.5 στη μέση και +8 τελείως επάνω. Ξεκίνα από -2 για να μπορείς να το προσγειώνεις όταν έχει λίγη ταχύτητα. Το γκάζι από το ρελαντί κάτω το στικ έως 80% το στικ πάνω.
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 8 Μαρ 2007, 21:33:19 »
    Για καμπύλες pitch με 5point curve βάλε  -4, -2, 0, +5, +9.
    Για αρχή είναι με το παραπάνω. Τα αρνητικά φαίνονται πολύ, αλλά για συνθήκες με αέρα (νομίζω ότι πρέπει να έχεται αρκετούς αέρηδες στην Νάξο) βοηθά στο κατέβασμα. Θα σε ζορίσει αρχικά στο hover αλλά στη συνέχεια θα διατηρήσεις αυτές τιε τιμές και στην προχωρητική σου εκπαίδευση.
    Για καμπύλες throtlle με 5point curve δοκίμασε  15%, 25%, 35%, 50%, 100%
    Τα παραπάνω ως starting point. Με σημείο αιώρησης τα 3/4 του stick.
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 8 Μαρ 2007, 21:35:51 »
    Αν δεν απογειώνεται μην πειράξεις το pitch curve αλλα ρύθμισε για περισσότερες στροφές με το στικ στη μέση. Μόλις αρχίσει και κάνει αιώρηση με το γκαζι στη μέση και το pitch +5.5 με +6 τότε έχεις 1550 με 1600RPM όπου εκεί είναι η σωστή ρύθμιση.
    mrkaza
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 8 Μαρ 2007, 23:50:28 »
    Εγω παλι πετάω περίεργα Sad Αλλα μου φενετεοτι παει σωστα  idiot2
    Throtle 30 % 40 % 54% Ηταν 50% αλλα οταν φυσαγε κατεβαζα πολύ το στικ και έπεφταν οι στροφές 73% 90 %
    Pitch 42 % 59 % 69.5 % 77% 84 % .
    Εχω Hoover ελαφρός ποιο πάνω απο το κέντρο και οταν φυσάει ελαφρός ποιο κάτω .
    Οσο το Point 3 Ηταν στο 50 % και 69 % στα Throtle & pitch αντίστοιχα ειχα hoover λιγο ποιο ψιλα στης 1530 μετρημένες με στροφόμετρο . Κατεβασα λιγο το Trim ομως γιατι αρχικα αντι να ανεβασω το Throtle point 1 sto 30 % ειχα βαλη trim για να μην σβινει Cheesy.
    Επομενη φορα αν ειναι παλη ο Φιλος μου που εχει στροφομετρο θα σας πω που ειμαι παντος ετσι παει καλιτερα
    Ολα με 30 % Expo αρνητικό
    mrkaza
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 8 Μαρ 2007, 23:59:33 »
    Ξεχασα σαν βαση κοιταξα να ειμαι -3 κατω  + 5,5  Στο κεντρο  +9 τερμα πανω και μετα το εδωσα σε ενα φιλο το σικωσε και το τριμαρε αφου εκαψα 2 ντεποζιτα αρχισα και σκαλιζα και καταλιξα σε αυτα Cheesy
    Το Heli ειναι το 50 Titan ομως
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 9 Μαρ 2007, 15:29:35 από mrkaza » Καταγράφηκε
    ktm25089
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 9 Μαρ 2007, 13:35:04 »
    το throttle ειναι εντελως γραμμικο και το pitch το εβαλα στο -2/6/9 τελικα.φοβαμαι το πολυ αρνητικο.οσο για τις στροφες με το δωρο πασχα θα παρω κανα στροφομετρο.χρειαζεται τελικα??
    VAG
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 9 Μαρ 2007, 14:21:27 »
    Το στροφόμετρο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο θα το χρειαστείς αν και χρειάζεσαι δεύτερο άτομο για να μετράει. Προσωπικά πετούσα για μήνες χωρίς αυτό (εννοώ πορεία).
    Τις αρνητικές μην τις φοβάσαι αν σηκωθεί ψηλά δεν θα κατεβαίνει εύκολα με 0 μοίρες σε κλειστό γκάζι. Βάλε -3 -2 άφοβα.
    Φιλικά Βαγγέλης
    Θα σταματήσει επιτέλους να φυσάει???
    ktm25089
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 9 Μαρ 2007, 17:12:02 »
    τις φοβαμαι επιδη το κουλο το χερι κανει πολλα chop-stick (στα ελληνικα πως ειναι?).ασε που μολις ανεβει πανω απο το μισο μετρο κατευθειαν το κατεβαζω.
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 9 Μαρ 2007, 18:30:43 »
    ........στροφομετρο χρειαζεται τελικα??
    Εγώ ακόμη και τώρα δεν χρησιμοποιώ, αλλά και ούτε έχω μετρηθεί από κάποιον για να ξέρω με πόσες στροφές αιωρούμε ή πετάω.......
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 9 Μαρ 2007, 18:33:43 »
    Αιωρήσου σε συνθήκες άπνοιας στα 3/4 του stick.
    ktm25089
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 9 Μαρ 2007, 20:17:44 »
    αυτο διαβασα οτι θα βοηθησει αργοτερα στα ακροβατικα.αλλα πρεπει να αλλαξω ολο το setup για να παει στα 3/4.
    ασε που συνθηκες απνοιας εδω ειναι κατι προτακουστο.εκτος απο καλοκαιρι με 40 βαθμους.και σιγουρα δεν ειναι καιρος για hover και εκμαθηση
    mrkaza
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 10 Μαρ 2007, 01:28:52 »
    έμενα μου αρέσει που οταν το παρέλαβα έκανε στα 3/4 σχεδον και το σκαλισα για να κανει ποιο κατω οπως στο aerofly Sad Βασικα γιατι μπορεί  να το περιέγραψα   λαθος  εχω hoover περιπου στην πρωτη γραμη πανω απο το κεντρο στη futaba λιγο ποιο κατω ισως αλλα δεν εκανα ποτε με απνοια hoover  idiot2.
    Οσο για το στροφομετρο αφου θελω να αφησω τα ξυλινα θελω να μετριθω γιατί φοβαμε μην τα κανω κοματακια πρεπει να μετρηθώ ?  idiot2 .
    Ευχαριστω
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 10 Μαρ 2007, 01:35:49 από mrkaza » Καταγράφηκε
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: throttle pitch curves για raptor 30 tt39
    Δημιουργία σελίδας σε 0.058 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
