Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 05:27:44
    Επισκέπτες: 116
    Συνολικά: 118
    Αποστολέας Θέμα: TRex500 + beastX πρόβλημα!  (Αναγνώστηκε 5079 φορές)
    gfdimopo
    « στις: Δευτέρα, 9 Μαΐ 2011, 00:34:11 »
    Καλησπέρα παιδιά
    Σήμερα έκανα την πρώτη πτήση μου με το Trex 500 και με το νεό μου σύστημα Beast X.
    Τέλεια αίσθηση,πολύ λοκαρισμένο το ελικόπτερο και η ουρά απίστευτη.Κανενα πρόβλημα στα climps με την ουρά.
    Το μόνο πρόβλημα που μου εμφανίστηκε οχι συνεχεια, αλλα σε άκυρες στιγμές μετά απο έντονα inputs ήταν οτι είχα στο hover μια ταλάντωση (μικρή και σχετικά γρήγορη) στον αξονα alieron.   Τι μπορεί να φταίει ?
    Στο σετάρισμα έβαλα +-12 μοιρες, μπλέ ένδειξη στη γεωμετρία και στα limits του cyclic είχα κόκκινη ένδειξη.
    Τα ποτς τα έχω όλα οριζόντια στη μαμά θέση και όλες τις ρυθμίσεις default εκτος απο το στυλ πτήσης που έχω επιλέξει normal αντι για sport.
    Παραθέτω ένα videaki από την πτήση αν και δεν φαίνεται πολύ καλά. Λίγο πριν προσγειώθω το έκανε.
    http://www.youtube.com/watch?v=1H-MDZ-dLmI&feature=player_embedded
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 9 Μαΐ 2011, 00:45:52 »
    Μπορει να ειναι πολλα...!
    Αλλα εγω πρωτα θα τσεκαρα τα σερβο...!
    Δν νομιζω να ειναι απο κραδασμοο...! Ελεγξε τα σερβο σου.. .Καλα θα ηταν να τα αλλαζες τα 500αρια με αλα σερβο δν ειανι και τοσο καλα..!
    gfdimopo
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 9 Μαΐ 2011, 00:54:02 »
    Με το 3G και τα 510Μ δεν είχα κάποιο πρόβλημα και τα τρέχω στα 6V. Ωστόσο πως μπορώ να τα  ελέγξω για να είμαι σίγουρος?
    Το ελικόπτερο δεν έχει πέσει ποτέ για να εχει στραβώσει κάτι σοβαρό και είναι σχεδόν ολοκαίνουργιο. Πάντως αν έφταιγε κατι στο ελικοπτερο δεν θα έπρεπε να το έκανε συνεχεια?
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 9 Μαΐ 2011, 01:12:52 »
    Μερος του ελικοπτερου δεν νομιζω να ειναι εκτος και αν παμε στα σπανια να ειναι ρουλεμαν χαλασμενο που δημιουργει προβλημα στα ηλεκτρονικα...!
    Τα σερβο τα ελεγχεις στον παγκο η τα αντικαθιστας με καποιου φιλου για να τσεκαρεις...!
    Δες μηπως καποιο καλωδιο ειναι γυμνο και δημιουργει προβλημα..!
    Επισης μετα δες μηπως ειανι καποιος κραδασμος που δημιουργει αυτο το προβλημα αν και δεν νομιζω να ηταν μονο στο Aileron axis..!
    ILIASDJ
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 9 Μαΐ 2011, 09:20:21 »
    Μηπως να του δωσεις λιγες στροφες ακομα στο Hover .
    Και το δικο μου το 500 εκανε λιγο τρεμουλο στο Hover και του ανεβασα λιγες στροφες .
    Εστρωσε και δεν υπαρχει κανενα προβλημα απο τοτε .
    Αλλωστε ολοι λενε οτι τα Trex αγαπανε τις πολλες στροφες .
    ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  6957501000
    gfdimopo
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 9 Μαΐ 2011, 09:23:27 »
    Εχω το μαμίσιο μοτέρ και το esc είναι το 70 άρι της align.
    Πετάω με την καμπύλη στο με 80% του γκαζιού σταθερή με το τελευταίο σημείο να είναι 82. Δυστυχώς δεν έχω και ταχογράφο για να έβλεπα ακριβώς στροφές.
    ILIASDJ
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 9 Μαΐ 2011, 09:43:49 »
    Στη μεση της καμπυλης σου βαλε 85 και στην ακρη 100 .
    Δοκιμασε το ετσι και πιστευω οτι δεν θα εχεις προβλημα .
    Ετσι εχω και γω το δικο μου .
    Και στο idle εχω  100 98 95 92 95 98 100   και παει μια χαρα ........
    kmyl
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 9 Μαΐ 2011, 11:43:43 »
    Είναι χαμηλά. εγώ πετάω σε πολύ ψηλότερη καμπύλη. ακόμα και στο νορμαλ το κορυφαίο σημείο μου είναι στο 97%. γενικα σε πορείες δουλέυω 87-88 - 95% γκάζι. ίσως να είναι από αυτό το τρέμουλο.
    κάνοντας αυτή την αλλαγή σε μένα (έπαιζα στο 75-80%) είδα μεγάλη διαφορά. επίσης άλλαξα dampers με τα ίδια/καινούργια και μειώθηκε ακόμα περισσότερο.
    τέλος είχαν φαγωθεί τα ρουλεμάν στα bearing blocks και έβαλα τα bearing blocks της KDE (που έχουν και thrust bearing από κάτω) και τώρα δεν υπάρχει ίχνος κραδασμού ή συντονισμού.
    kmyl
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 9 Μαΐ 2011, 11:45:28 »
    +1
    κάπως έτσι είμαι και εγώ.
    Και προσοχή, μια που αλλάζεις τις στροφές checkare και το sensitivity στο gyro. Ίσως να θέλει λίγο μείωση.
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 9 Μαΐ 2011, 13:25:02 από kmyl » Καταγράφηκε
    gfdimopo
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 9 Μαΐ 2011, 12:56:29 »
    Με 87 % γκάζι ήταν σχεδόν ανυπαρκτο. Μόνο καποια στιγμή το παρατήρησα για παρα πολύ λίγο σε πλάγια γρήγορη πορεία με πολύ αέρα στο πλάι.
    ILIASDJ
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 9 Μαΐ 2011, 13:29:47 »
    Μην φοβασαι να δωσεις λιγες στροφες παραπανω . Ισα ισα , καλο κανει στα Trex .
    Αν ειχες 87% γκαζι στην πορεια , μαλλον ειναι λιγο .
    Ανεβασε λιγο ακομα.
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 9 Μαΐ 2011, 13:47:07 »
    Παιδιά απο τις λίγες στροφές δημιουργείται συνεχόμενο τρέμουλο και οχι τρέμουλο όπως μας περιγράφει ο φίλος μας..!
    Πάντως γενικά ψάξτο λιγάκι
    gfdimopo
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 9 Μαΐ 2011, 21:47:13 »
    Eπειδή παρατήρησα οτι τα blades μου ήταν λίγο σφικτά τα έτριψα με ψιλό ντουκόχαρτο ωστε να κάθονται μαλακα πάνω στο grip.
    Το απόγευμα  ξανά πήγα για δοκιμαστική πτήση,  παρά τα 4- 5 μποφόρ, και πέταγε τέλεια (ακόμα και με τον πολύ αέρα).
    Το προβληματάκι το  έκανε σε κάποια στιγμή για 1-2 sec προς το τέλος της μπαταρίας και ήταν τόσο ανεπαίσθητο που δεν θα το καταλάβαινα αν δεν πρόσεχα τα skids για αυτό το λόγο.
    Με λίγα λόγια λύθηκε. Μάλλον ήταν θέμα σφικτών blades  ή στροφών.
    Να σημειώσω οτι η δόνηση που εμφανίζοταν είναι πάρα πολύ πολύ μικρής διαδρομής και γρήγορη. Μάλλον σαν πολυ γρήγορη διόρθωση του γυροσκοπίου ή μικρό δόνηση κάτι τέτοιο. Πάντως δεν επηρεαζει καθόλου την πτήση. Απλα αναζητώ την τελειότητα!
    Μήπως οι στροφές πέφτουν και συντονίζει μέχρι να επανέλθουν ? Θέλω να δοκιμάσω με  ενα κλικ περισσότερο στροφές (πηγαίνωντας 89%)
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 9 Μαΐ 2011, 21:57:58 από gfdimopo » Καταγράφηκε
    gfdimopo
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 5 Ιουν 2011, 13:40:53 »
    Μετά απο καιρό επιστρεφω. Κατάφερα και εξαφανισα εντελώς τις ανατριχίλες που έκανε το ελικόπτερο μειώνοντας το cyclic gain απειροελάχιστα.
    Το μόνο που θέλω να φτιάξω τώρα είναι λίγο την ουρά.
    Στις πιρουέτες έχω λίγο θεματάκι με τα σταματήματα. Μου κάνει κάποιο bounce back στην μία πλευρά μόνο. Κατέβασα λίγο το POT3 και εξαλήφτηκε αλλα η ουρά δείχνει πιο χαλαρή κάπως στα inputs.
    Γίνεται διαφορετικά να το φτιάξω και να έχω καλά σταματήματα πειράζωντας το parameter D . Εάν ναι πρέπει να αυξήσω ή να  μειώσω το tail heading lock gain?
    Μαρέσει η ουρά να ακούει αριστερά δεξιά απόλυτα στο stic και να σταματάει όπως έχω δεί σε video με το beastX.
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 5 Ιουν 2011, 13:44:40 »
    Ειναι το μοναδικό πρόβλημα που έχει το μπιφτέκι..
    Γενικά θέλει λίγο παιχνίδι και θα σου έρθει τέλεια...!
    Pot3 ATVrudder Parameter D  και GAin...
    ΑΡχικα βάλε το παραμετερ D στο medium και παίξε μονο με gain.. δες που μπορεις να εισαι οκ χωρις πάιξιμο και και αν δεν χε ευχαριστει εκει τοτε ανεβασε ενα βαθμο στο parameter D...
    Και στα 2 μπιφτέκια που είχα ειχα θέμα αλλα με λιγο παιξιμο το έφερα...! Σε καθε σεταπ ειανι διαφορετικο δλδ αλλα πραγματα ηθελε το 50αρι και αλλα το 90αρι...!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: TRex500 + beastX πρόβλημα!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.037 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
