Δευτέρα, 19 Οκτ 2026, 11:34:44
    Online σήμερα: 52
    Επισκέπτες: 46
    Συνολικά: 47
    Αποστολέας Θέμα: F3I (RADIO CONTROLLED AERO-TOW GLIDERS)  (Αναγνώστηκε 8810 φορές)
    G.Skargiotis
    « Απάντηση #15 στις: Πέμπτη, 7 Ιουν 2007, 18:59:42 »
    oxi to rimpylko ine kino gia olous ke ine tis diorganosis
    tora i diorganosi mpori na exi 2 rimoulka exartate ke apo tis simetoxes
    ean ine poles enas rimoulkos tha ta pexi!!!
    ean iparxi rimouko kapiou filou sou ke theli na boithisi as epikinonisi mazi mas
    ke opia boithia dekti kati tha kani
    Γιωργος Σκαργιωτης
     Η αλήθεια πάντα λάμπει,
     Η λάσπη του επιστρέφει!
    Η δικαιοσύνη έρχεται !!!!!!!!
        (Νεραιδοκυνηγός )
    DeltaMan
    « Απάντηση #16 στις: Παρασκευή, 8 Ιουν 2007, 08:57:42 »
    Καλημέρα Κύριοι , καλημέρα Γιώργο (γράφω πρωί γι'αυτό ...  )
    Συγχαρητήρια και απο εμένα για την προσπάθεια !
    Στην 1η Κατηγορία (F3I-GR A) , πρέπει να είναι το ανεμόπτερο Μεγαλύτερο των 3 μέτρων (σε Εκπέτασμα) ??
    Επίσης διαβάζω πως στην 1η Κατηγορία πρέπει το μοντέλο να είναι "Semi Scale" ενώ στην 2η  "Semi Scale ΑΥΣΤΗΡΑ"  . Ποιά η διαφορά ?
    alleo
    « Απάντηση #17 στις: Παρασκευή, 8 Ιουν 2007, 12:00:27 »
    Απόστολε  νομίζω  πως  ο  Γιώργος  εννοεί  scale  kαι semi  scale.
    Πρόσεξε  λίγο,  θα  το  δεις.
    Πάντως  ωραία  η  προσπάθεια.  Την  επικροτώ.
    Αλέκος Λεονταρίτης
    G.Skargiotis
    « Απάντηση #18 στις: Παρασκευή, 8 Ιουν 2007, 17:24:04 »
    Χαίρομε για το ενδιαφέρον που έχετε και εύχομαι να έχει αρκετούς  μετέχοντες εάν και η προσπάθεια δεν είναι τόσο για την δημιουργία αγώνα και κάποιας νέας κατηγορίας  με νικητές και χαμένους αλλά μια συνεύρεση  από μοντελιστές που αγαπούν πραγματικά το ανεμόπτερο.
    Θα γνωριστούμε και θα πετάξουμε όλοι με κάποιους κοινούς κανόνες (ας πούμε). Το μεγάλο ενδιαφέρον δεν δίνεται μόνο στην διάρκεια αλλά και σε μια ωραία προσγείωση που νομίζω ότι πολλοί θα συμφωνήσετε ότι στην προσγείωση πάντα μαθαίνεις. Επομένως όλοι θα είναι κερδισμένοι και θα έχουν αποκτήσει μια ακόμα εμπειρία.
    Τώρα για την διαφορά μεταξύ το Semi Scale και του Semi Scale ΑΥΣΤΗΡΑ είναι,αν και έχει διατυπωθεί παραπάνω (Αποστόλη) ότι δεν μπορεί να λάβει μέρος ένα f3j ή πτέρυγα ή κάτι άλλο που να μην σου θυμίζει κάτι από κάποιο πραγματικά ανεμόπτερο.
    Δεν χρειάζεται να είναι αγοραστό μπορεί και μια οποιαδήποτε κατασκευή να λάβει μέρος αρκεί να θυμίζει ανεμόπτερο και να είναι μεγαλύτερο ή  3μ ακριβώς για τον λόγο (Αποστόλη) ότι στα 200 μ εάν είναι μικρότερο δεν θα φαίνεται και θα είναι πολύ δύσκολο να κάνει την διάρκεια των 8 λεπτών.
    Στο  Semi Scale ΑΥΣΤΗΡΑ  το ανεμόπτερο πρέπει να είναι Scale και να είναι ΑΥΣΤΗΡΑ αντίγραφο πραγματικού χωρίς βέβαια να είναι υποχρεωτικό να έχει πιλότο ή cockpit εδώ είναι που λέμε  Semi
    Γιωργος Σκαργιωτης
        (Νεραιδοκυνηγός )
    DeltaMan
    « Απάντηση #19 στις: Παρασκευή, 8 Ιουν 2007, 19:03:30 »
    OK ...  Thumbs up
    Το κατάλαβα ...
    Προχωρήστε το ...
    albatros
    « Απάντηση #20 στις: Τετάρτη, 4 Ιουλ 2007, 12:10:22 »
    Καλημέρα
    Υπάρχει κάτι νεώτερο και πιθανές ημερομηνίες για την πρώτη συνάντηση-αγώνα F3I-GR?
    Μπάμπης  Παραστατίδης - ΕΑΘΘ
    G.Skargiotis
    « Απάντηση #21 στις: Τετάρτη, 4 Ιουλ 2007, 21:49:59 »
    kalispera
    pithampn septembrio-oktombrio
    tha gini ke anakinosi
    Γιωργος Σκαργιωτης
        (Νεραιδοκυνηγός )
    G.Skargiotis
    « Απάντηση #22 στις: Κυριακή, 9 Σεπ 2007, 23:37:46 »
    istera apo dokime ke me tis dio katigories anemopteron to protinomeno ipsometro gia tin mikri katigoria apo ta 200 metra mpori na pai ke sta 250
    F3I
    Κατηγορία F3I-GR A   Διάρκεια και Προσγείωση
    Τεχνικά χαρακτηριστικά ανεμοπτέρων
    Semi scale
    Μέγεθος ανεμόπτερου μεγαλύτερο από 3μ
    Βάρος έως 5 κίλα μέγιστο
    Κανάλια ελεύθερα
    Απαγορεύεται κάθε ηλεκτρονικό βοήθημα (βάριο)
    Απογείωση
    Αερορυμούλκηση στα 200μ και απαγκίστρωση
    Το ρυμουλκό αεροπλάνο έχει βάριο που ειδοποιεί ακριβώς στα 200μ
    Ο χώρος της απογείωσης και ο χώρος της απαγκίστρωσης είναι συγκεκριμένοι
    Οι παραπάνω χώροι  ορίζονται στο μέρος που γίνονται οι αγώνες κατά περίπτωση και ισχύουν για όλους.
    Επιτρέπεται να αλλάξουν μόνο σε περίπτωση αλλάγης του αέρα
    Σε περίπτωση διακοπής της ρυμούλκησης κάτω από τα 200μ, αυτή επαναλαμβάνεται
    Η διακοπή της ρυμούλκησης γίνεται μόνο κατ’εντολή του ρυμουλκού ή του αλητάρχη και όχι από τον αθλητή
    Σε περίπτωση που ο αθλητής επιθυμεί να απαγκιστρωθεί κάτω από τα 200μ, ο χρόνος ξεκινάει με την απαγκίστρωση
    Πτήση
    Μετά την απαγκίστρωση ξεκινά ο προσωπικός χρόνος των 8 λεπτών και το ανεμόπτερο έχει 2 λεπτά να απομακρυνθεί από την περιοχή της απογείωσης και της απαγκίστρωσης
    Δεν υπάρχει περιορισμένο σημείο για τη θέση του αθλητή και μπορεί να κινηθεί ελεύθερα στο χώρο κατά την πτήση
    Προσγείωση
    Μετά την ολοκλήρωση των 8 λεπτών ξεκινά η διαδικασία προσγείωσης η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 1 λεπτού.
    Μετά το λεπτό, καθε δευτερόλεπτο είναι και ένας βαθμός ποινής
    Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η πτήση των 8 λεπτών ο χρόνος σταματά  με την επαφή του ανεμόπτερου στο έδαφος
    Ο χώρος προσγείωσης είναι συγκεκριμένος με διαστάσεις 20μ πλάτος και 50μ μήκος  Το ανεμόπτερο πρέπει να προσγειωθεί και να σταματήσει μέσα σε αυτόν
    Σε περίπτωση επαφής εκτός αυτού,  η βαθμολογία για την προσγείωση είναι 0 (μηδέν)
    Στόχος της προσγείωσης είναι  το ανεμόπτερο να προσγειωθεί στον άξονα τον 50μ (στη μέση)
    Ο χώρος είναι  μαρκαρισμένος  20χ50μ και τον χωρίζει μια ταινία (άξονας) στη μέση ώστε να δημιουργούνται δύο λωρίδες με διαστάσεις 10χ50μ
    Βαθμολογία
    Η βαθμολογία είναι σύνθετη και βγαίνει από την διάρκεια των 8-λέπτων και την προσγείωση όπου κάθε απόκλιση 50cm από τον άξονα έχει και διαφορετική βαθμολογία
    Όταν το ανεμόπτερο είναι σταματημένο στο κέντρο, δηλαδή η απόσταση ταινίας και μύτης ανεμόπτερου είναι μέχρι 50cm βαθμολογείται με 100,  από 51-100cm 95,
    101-150 cm 90,  151-200 cm 85,  κ.ο.κ.  μέχρι την απόσταση των 10 μέτρων όπου  η βαθμολογία είναι 5
    Σε περίπτωση που το ανεμόπτερο έχει επαφή με το έδαφος εντός του χώρου 20χ50 αλλά ακινητοποιηθεί εκτός του χώρου βαθμολογείται για την προσγείωση με 2,5
    Για τον υπολογισμό της τελικής βαθμολογίας προστίθενται η πτήση 55% και η προσγείωση 45% σύνολο 100
    Ο κάθε αθλητής μπορεί να έχει και έναν βοηθό
    ke gia tin megali apo ta 250 sta 300-350
    F3I
    Κατηγορία F3I-GR OPEN Διάρκεια και Πρωσγείωση
    Semi scale αυστηρά
    Μέγεθος ανεμόπτερου από 3μ έως 11μ
    Βάρος 5 κίλα ελάχιστο έως 16 κιλά μέγιστο
    Κανάλια ελεύθερα
    Επιτρέπεται ηλεκτρονικό βοήθημα (βάριο)
    Απογείωση
    Αερορυμούλκηση στα 250μ και απαγκίστρωση
    Το ρυμουλκό αεροπλάνο έχει βάριο που ειδοποιεί ακριβώς στα 250μ
    Επιτρέπεται να αλλάξουν μόνο σε περίπτωση αλλαγής του αέρα
    Σε περίπτωση διακοπής της ρυμούλκησης κάτω από τα 250μ, αυτή επαναλαμβάνεται
    Σε περίπτωση που ο αθλητής επιθυμεί να απαγκιστρωθεί κάτω από τα 250μ, ο χρόνος ξεκινάει με την απαγκίστρωση
    Πτήση
    Μετά την απαγκίστρωση ξεκινά ο προσωπικός χρόνος των 13 λεπτών και το ανεμόπτερο έχει 4 λεπτά να απομακρυνθεί από την περιοχή της απογείωσης και της απαγκίστρωσης
    Προσγείωση
    Μετά την ολοκλήρωση των 13 λεπτών ξεκινά η διαδικασία προσγείωσης η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 1 λεπτού.
    Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η πτήση των 13 λεπτών ο χρόνος σταματά  με την επαφή του ανεμόπτερου στο έδαφος
    Ο χώρος προσγείωσης είναι συγκεκριμένος με διαστάσεις 20μ πλάτος και 100μ μήκος
    Στόχος της προσγείωσης είναι  το ανεμόπτερο να προσγειωθεί στον άξονα τον 100μ (στη μέση)
    Ο χώρος είναι  μαρκαρισμένος  20χ100μ και τον χωρίζει μια ταινία (άξονας) στη μέση ώστε να δημιουργούνται δύο λωρίδες με διαστάσεις 10χ100μ
    Βαθμολογία
    Σε περίπτωση που το ανεμόπτερο έχει επαφή με το έδαφος εντός του χώρου 20χ100 αλλά ακινητοποιηθεί εκτός του χώρου βαθμολογείται για την προσγείωση με 2,5
    Γιωργος Σκαργιωτης
        (Νεραιδοκυνηγός )
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ολα τα ανεμόπτερα R/C (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: F3I (RADIO CONTROLLED AERO-TOW GLIDERS)
    Δημιουργία σελίδας σε 0.062 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
