Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 18:29:16
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 98
    Συνολικά: 100
    Αποστολέας Θέμα: Τροφοδοσία για Hyperion super duo 720i charger!  (Αναγνώστηκε 5692 φορές)
    gfdimopo
    « στις: Πέμπτη, 5 Μαΐ 2011, 11:42:14 »
    καλημέρα παιδιά,
    Αγόρασα χθές ενα Hyperion super duo 3 φορτιστή και ψάχνω τρόπο να τον τροφοδοτήσω.
    Διαβάζω για κτήνη τροφοδοτικά κλπ αλλα δεν ξέρω αν χρειάζονται στην δική μου περίπτωση.
    Θέλω να φορτίζω τις μπαταρίες του trex 500 οι οποίες είναι 2650mah και θέλω να τις φορτίζω μέγιστο στο 2C.
    Συνήθως πάντα τις φορτίζα στο 1C για καλύτερη διάρκεια ζωής.
    Ετσι θέλω να πάρω ενα τροφοδοτικό για να μου καλύπτει αυτή την ανάγκη.
    Σκεφτόμουν η κανα τροφοδοτικό fusion 200W 15A ,
    είτε απο Hk 350W 35 A ,
    είτε κάποιο τροφοδοτικό απο PC στα 550 Watt με 20Α στα 12 v
    Τι μου προτείνετε?
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 5 Μαΐ 2011, 11:58:34 »
    Οι μπαταρίες σου πόσα κελιά έχουν ?
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 5 Μαΐ 2011, 12:00:15 »
    Δν νομιζω οτι αξιζει κατι απο αυτά που λες...!
    Η καλύτερη λύση για τον φορτιστή σου ειναι αυτη εδω..
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=19429.0
    Οπότε μπορεις να χρησιμοποιήσεις ολα τα Watt που βγάζει και με πολυ λιγα χρηματα...!
    gfdimopo
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 5 Μαΐ 2011, 12:42:55 »
    Αυτά τα τροφοδοτικά πέρα απο το ebay μπορώ να τα βρώ και ελλάδα γιατί τα μεταφορικά απο αμερική θα είναι πολλά φαντάζομαι και μέχρι να έρθουν ( κανα 15 μέρες) θα με φάει το άγχος.
    Οι μπαταρίες μου είναι 6 cells
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 5 Μαΐ 2011, 12:54:30 από gfdimopo » Καταγράφηκε
    gfdimopo
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 5 Μαΐ 2011, 14:51:44 »
    Αυτο εδώ πώς σας φαίνεται?
    http://www.maxamps.com/Power-Supply-12V.htm
    STRATOS77
    Λυμπερης Ευστρατιος.
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 5 Μαΐ 2011, 15:31:19 »
    Φιλε μου αν δεν θες να πας παραπανω σε watt και σε cell...και θελεις μονο  το 500αρι σου  να φορτιζεις εισαι μια χαρα...δεν θα σου χρεαστει παραπανω...
    gfdimopo
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 5 Μαΐ 2011, 16:02:35 »
    Τo 500 αρι δεν θα το αλλάξω μιας και το απέκτησα πρόσφατα.Μέχρι να μάθω να πετάω και να χρειαστώ πραγματικά κάτι αλλο δεν θα το αλλάξω.
    Oπότε για μεγαλύτερα packs δεν με ενδιαφέρουν για τα επόμενα 2 χρόνια.
    Απλά δεν ξέρω αν έπερνα ενα καλό τροφοδοτικό υπολογιστή με 29 ευρώ και να αθροιζα τα ρεύματα με σύνδεση των 12 V εξόδων πετυχαίνοντας γύρω στα 40Α στα 12V. Δεν θα αρκούν?
    hellitop
    achten!!!!!!!!!!!!!!!
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 5 Μαΐ 2011, 16:40:03 »
    Μια χαρα θα ειναι Thumbs up
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 5 Μαΐ 2011, 17:36:08 »
    Αν δεν θες παρπαανω Watt γιατι πηρες αυτο τον φορτιστη???!
    Για τα τροφοδοτικα αυτα που σου ειπα τα βρισκεις με 60-70ε max ( με μεταφορικα) και τα 2 απο ebay..
    Παρε το ονομα που δινω στην παρουσιαση και βαλτο στο ebay..!
    gfdimopo
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 6 Μαΐ 2011, 09:11:10 »
    Βασικά αυτός που είχα φόρτιζε μέχρι 2.2. Οπότε για να φορτίσω 4 μπατς ήθελα ένα πρωινό και ενα απόγευμα να βάζω μία μία στο storage.
    Τελικά σκέφτομαι να αγοράσω απο maxamps ενα έτοιμο τροφοδοτικό
    Υπάρχουν η παρακάτω επιλογές
    Στα 575W    57A 12V
    Στα 1150W  57A 24V
    Αν και είναι λίγο τσιμπημένα όταν προστεθούν τα μεταφορικά δεν ξέρω αν έχω κόστος εκτελωνισμού επειδή είναι απο Αμερική και η αξία τους ξεπερνά τα 100 δολλάρια. Εχει αγοράσει κανείς να ξέρει τι παίζει με το τελωνείο? Η εταιρεία αποστολής είναι η USPS
    gfdimopo
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 6 Μαΐ 2011, 09:12:19 »
    Κατέληξα να αγοράσω απο maxamps ενα έτοιμο τροφοδοτικό
    Στα 575W    57A 12V
    Στα 1150W  57A 24V
    Αν και είναι λίγο τσιμπημένα όταν προστεθούν τα μεταφορικά δεν ξέρω αν έχω επιπλέον κόστος εκτελωνισμού επειδή είναι απο Αμερική και η αξία τους ξεπερνά τα 100 δολλάρια.
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 6 Μαΐ 2011, 09:56:33 »
    Στα 575W    57A 12V
    Στα 1150W  57A 24V
    Aυτο με τα 1150 μπορεις να το φιαξεις με 30ε αγορα συν 30 μεταφορικα...! και θα πας στην ακριβη λυση?? Ποιος ο λόγο΅?!
    Ότι νομίζεις κάνεις εννοείται..!
    gfdimopo
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 6 Μαΐ 2011, 10:14:18 »
    Επειδή ήταν τα ρεύματα λίγο μεγάλα το φοβάμαι να το επιχειρήσω.
    Βεβαια ο οδηγός που έχεις είναι πολυ καλός.
    Αυτά αν τα παραγείλω έχω πάλι έξοδα τελωνείου?
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 6 Μαΐ 2011, 10:59:55 »
    για 50-60ε δν νομιζω αλλα και να έχεις θα είναι λίγα..! αντε 10-20ε..!
    Αν θες οταν τα παρεις τα στέλνεις να τα φιάξουμε και να τα ελεγξουμε εδώ και μετά στα στέλνω...!
    gfdimopo
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 6 Μαΐ 2011, 16:54:55 »
    Ωραία. Σε ευχαριστώ πολυ Pant !
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Τροφοδοσία για Hyperion super duo 720i charger!
