Τετάρτη, 14 Οκτ 2026, 00:16:17
    Επισκέπτες: 17
    Συνολικά: 18
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5 6 ... 24     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Buddy Price απο hobbyKIng...  (Αναγνώστηκε 171685 φορές)
    0 teo
    ουδέν κρυπτόν υπό του ηλίου
    « Απάντηση #30 στις: Τετάρτη, 11 Μαΐ 2011, 15:24:07 »
    Τελικά βρήκα τί έφταιγε και να τα πρώτα μου buddy price codes:
    Turnigy nano-tech 1300mah 3S 25~50C Lipo Pack ΕΞΑΡΓΥΡΩΘΗΚΕ
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=183AC534-5DE9-41C5-AE41-CD4DAAE0FA0A
    Male T-Connector <-> Female XT-60 (1pc/bag) ΕΞΑΡΓΥΡΩΘΗΚΕ
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=F821B227-846E-478A-BE39-B3EAACFABAA7
    3 LED Strip Red
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=BE543E25-7E13-4CDB-9601-3B01847386F8
    4LED (White) Strip with RX Power Lead ΕΞΑΡΓΥΡΩΘΗΚΕ
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=91BF02BA-30CC-469B-ABA2-FEA3E75D96FE
    Ex-Long CA Ex-Tips (1pc) ΕΞΑΡΓΥΡΩΘΗΚΕ
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=814B17BC-E655-405D-91DE-416388E17123
    JR & Spektrum Satellite Receiver Extension Wire 60 & 90cm (2pcs/set)
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=692BBC8D-436C-447A-9889-D3113217FCA2
    Alligator Clip Black (5pcs/bag)
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=7ACA244C-9ABB-4F4E-9A8D-493A52C77A83
    Alligator Clip RED (5pcs/bag)
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=D7BBA105-39CA-4F52-B704-AD366D84F940
    XT60 Harness for 2 Packs in Parallel (1pc)
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=3648B4B4-256C-4FE6-8ED7-A6DAEBC2D7E5
    XT60 Harness for 2 Packs in Series (1pc)
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=75AA0D07-A826-44B7-AE74-0774C14E3157
    Button spirit level. (2pc) ΕΞΑΡΓΥΡΩΘΗΚΕ
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=E029E1C0-37E2-40A5-BC1B-0A02A78C8A3E
    Όλα λήγουν σε 14 μέρες.
    Έληξαν όλα - ευχαριστώ.
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 26 Μαΐ 2011, 20:27:58 από 0 teo » Καταγράφηκε
    FrSky ACCST @ Spektrum-DX7
    mikelos
    « Απάντηση #31 στις: Τετάρτη, 11 Μαΐ 2011, 19:15:49 »
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11903
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14544
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16382
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16381
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8463
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10008
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9701
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9702
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10265
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10264
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10614
    Τεο αν ειναι ευκολο βαλε τιτλους να μην ψαχνουμε ενα ενα τι ειναι.
    Ευχαριστω
    0 teo
    « Απάντηση #32 στις: Τετάρτη, 11 Μαΐ 2011, 22:41:57 »
    Έχεις δίκιο, τα διόρθωσα.
    mastelios
    « Απάντηση #33 στις: Πέμπτη, 12 Μαΐ 2011, 00:10:01 »
    Turnigy 9X 2.4GHz 8Ch Receiver (V2)
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=FE8601BA-0A24-48FA-AF5B-A36FB28EA77E
    Vigor 39g / 2.5kg / .19sec Standard Size Ser
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=BF9224FD-A4EF-49CE-956E-0FD1F2A8077D
                                        &n
    Thomas
    « Απάντηση #34 στις: Πέμπτη, 12 Μαΐ 2011, 00:48:30 »
    Μερικά buddy codes κι από 'μένα
    TGY Slow Fly Prop 11*3.8SF w/ shaft adapters
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=DCE85168-35CE-4F1D-9DC9-B35ABEBD5B88
    Cherry wood 12x4 propeller
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=CFE6EF70-09AB-4126-BED6-8A770BDEA716
    HXT Alloy Composite Firewall Mount (85/36mm)
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=B1FDB85F-A4F6-49F7-8CDE-2411C6341C5D
    Turnigy 1800mAh 3S 30C Lipo Pack
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=761FE749-D9E5-4A52-9953-9BC58AB6DA71
    Corona 2.4Ghz 6ch Receiver (V2 DSSS)
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=FEA0B1EB-D7ED-4095-9F4A-76BB5179DDED
    Futaba Transmitter Neck Strap
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=1613B1FC-0413-4A6B-BB27-95B1263C409F
    HobbyKing Servo Tester
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=76F24776-2895-4CC5-81AB-92CE8EAC6D72
    HobbyKing Super Glue CA (50g / 1.7oz) Sup
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=36CE9245-BBB6-40BA-9BF9-CA82972B12A4
    Prop adapter w/ Steel Nut M8x6mm shaft (Grub
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=BEE24F99-F5A9-4E4F-97AA-9E3562078859
    « Απάντηση #35 στις: Πέμπτη, 12 Μαΐ 2011, 18:00:31 »
    Quanum 2.4Ghz Telemetry System Temp/Amp add-on (backorder)
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=5790BF7D-ED48-427F-9A99-9105C876F09F
    Quanum 2.4Ghz Telemetry System (Volt/Amp/Temp/mAh) V2
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=D3FF8297-01A0-4DB0-9ACB-35ACE6E0B429
    Turnigy nano-tech 3000mah 4S 25~50C Lipo Pack
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=D38A3BC8-543A-483E-B54F-6CF82E30EC1C
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=1DF262E8-B56E-4FC2-81C1-37E1998562F8
    Turnigy Covoring Film Iron
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=286247D6-B044-412C-A347-42099A7503AA
    Λήγουν σε 14 μέρες..
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 18 Μαΐ 2011, 06:46:23 από kolotoympas » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #36 στις: Τρίτη, 17 Μαΐ 2011, 11:04:17 »
    να που πανε τα ευρωπουλα του ελληνα....στον αυστραλοκινεζο...πωπω  παραγγελιες...και φανταζομαι ουτε το 1% δεν εχει ποσταρει ακομη κωδικους...
    Να 'με  και το 2%..... Grin
    Glass Fiber Cloth 450x1000mm 18g/m2
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=586F5DDC-BB84-4689-B0A5-776C821D6533
    HKS-9650 High Speed Servo 2.3kg
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=0A278293-28AC-4401-A2B2-A9675C96B1EA
    OrangeRx Futaba FASST Compatible 8Ch 2.4Ghz Receiver
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=103E3ED9-943E-4ABF-855E-2C1293B3A0CC
    TURNIGY 8-15A UBEC for Lipoly
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=E181AA5C-413E-48D6-ACAD-F3239C83AA51
    Rhino 2150mAh 2S 7.4v 30C Lipoly Pack
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=A0AD50F6-325F-404E-B168-1F9B3A9A7764
    HobbyKing 6mm Silicon Rubber Bungee Hi-Start
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=41779433-DD62-4C55-AB0E-FAAA793B5343
    HXT900 Replacement Gear Set
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=57B6AFFE-7875-4291-9639-FD39187C4918
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=7A422719-FDDE-4C01-A6B1-1B38D8CFC3C9
    Λήγουν σε 14 μέρες.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 17 Μαΐ 2011, 11:18:54 από Δημήτρης Άρτα » Καταγράφηκε
    Geοrge
    « Απάντηση #37 στις: Τρίτη, 17 Μαΐ 2011, 13:18:47 »
    Δημήτρη ασε τον Τόλη να λέει αλλα μην τον δώ να πατά σε κανα link επάνω  laugh
    Λοιπόν..αυτα σπαρταράνε....
    Carbon Fiber landing gear (28cc size)
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=12E7D370-5CCB-4288-90D4-F9289E99BE6E
    Carbon Fiber landing gear (15cc size)
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=91AA741B-94B3-417B-92C2-3D2F05360CEB
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=3683C199-B805-4B16-90AC-F3EDA6EE5750
    Twisted 100CM Servo Lead Extention (Futaba)
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=4B88E942-56C0-4627-82B1-4D8597C54FB5
    MPX Connector Male/Female (10pairs/set)
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=4287228C-8E7E-432D-AA11-E173731AF5C3
    BuddyCode valid for 14 days from now.....
    dodos
    « Απάντηση #38 στις: Τρίτη, 17 Μαΐ 2011, 13:40:31 »
                                 http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=74E93A6C-B06F-448B-8F52-03E59BD0CEF0  Αυτό λίγη σε 7 μέρες
                                 http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=21373B4D-D46F-448E-8052-1120465B91CB
        Αυτά  είναι χθεσινά 16/5/11
                                 http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=2BD40748-9CCD-4AFA-9A5A-50F621DA1886
    « Απάντηση #39 στις: Τετάρτη, 18 Μαΐ 2011, 19:09:20 »
    ΕΝΟΣ ΦΙΛΟΥ
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=CD139F60-6D7A-4C16-9B20-3891A2EE9181
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=0C1CAB83-4C19-4775-B1BA-0603E43AC988
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=5B546434-AC0E-40A9-9788-FA474D09D73B
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=2D460C8A-525D-4731-800F-91AB9A5A1FCD
    0 teo
    « Απάντηση #40 στις: Πέμπτη, 19 Μαΐ 2011, 15:54:01 »
    Μόνο $8,79!
    Λήγει 25/5/2011.
    ΕΞΑΡΓΥΡΩΘΗΚΕ
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 19 Μαΐ 2011, 23:09:57 από 0 teo » Καταγράφηκε
    praktikos
    « Απάντηση #41 στις: Πέμπτη, 19 Μαΐ 2011, 20:45:24 »
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=54B73681-C618-4858-9365-9D93B7F49999
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=442B8A36-ECC9-4C6D-89E6-42D2DDB3F09D
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=57BC570F-3C39-4BC1-B203-7B01975F0FEB
    Ίτε, παίδες Ελλήνων ελευθερούτε πατρίδα !!!!
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #42 στις: Πέμπτη, 19 Μαΐ 2011, 20:55:46 »
    TCF 19X8 HighPrecision Carbon Fiber Sport Propeller           από $26.51 τελική $24.87
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=ACD88BD0-0360-4F44-9DF0-B5985A68D688
    Λήγει σε 14 μέρες
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 21 Μαΐ 2011, 21:14:49 από vilisdev » Καταγράφηκε
    koumparos
    « Απάντηση #43 στις: Παρασκευή, 20 Μαΐ 2011, 14:30:44 »
    HK 500GT STABILISER BAR
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=65655DCC-6244-45B4-B94E-F0F2458D1E60
    HKS-9257
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=25C1DE6C-2544-44D1-AB85-06AB6C9D4E9A
    TURNIGY CHARGER-BALANCER 2S-3S
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=F4FCFEC5-D304-403F-B208-43B6AF354383
    ΛΗΓΟΥ ΣΕ 14 ΜΕΡΕΣ
    Tsalg.
    « Απάντηση #44 στις: Σάββατο, 21 Μαΐ 2011, 16:37:12 »
    Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack (Futaba/JR
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=1BF15C2C-AF78-4493-850A-AA28C44D65B3
    Turnigy 5mm Heat Shrink Tube - BLACK (1mtr)
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=D6474767-ACAF-4C6E-B0E6-69B99F78832E
    Turnigy 5mm Heat Shrink Tube - RED (1
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=B8D1D6F1-5268-4771-B2BF-5223110FB857
    Turnigy nano-tech 1800mah 3S 25~50C Lipo Pac
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=4D26839A-C0C2-40C1-9C5F-EFAB1835235E
    Main Rotor Blade Assembly Tool (5mm)
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=AAB43418-75D3-43D7-B10A-10C1320F36FD
    Wire Mesh Guard Black 3mm (1mtr)
    http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=E80B716D-03C1-4277-B933-E7AD2003FBC9
    Ληγουν σε 14 μερες
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5 6 ... 24     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Ο Ελληνας αερομοντελλιστής και η αγορά υλικών (Συντονιστής: Serafim)  |  Θέμα: Buddy Price απο hobbyKIng...
