310.072 μηνύματα σε 12.404 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Κυριακή, 15 Νοε 2026, 13:15:45
    [Σήμερα στις 12:41]
    [Σήμερα στις 12:37]
    [Χθες στις 17:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310072
    Online σήμερα: 141
    Επισκέπτες: 118
    Συνολικά: 120
    Αποστολέας Θέμα: DX7 flaperons  (Αναγνώστηκε 2028 φορές)
    thanasakos
    « στις: Δευτέρα, 18 Απρ 2011, 20:01:18 »
    Καλησπέρα,
    Επιτέλους, μετά απο καιρό και χάρη στον φίλο sbranik απέκτησα μια SPEKTRUM DX7. (Τεράστια ανάβαθμιση από DX5e),
    Χρησιμοποιώ ένα δέκτη AR6200 στον οποίο έχω το δεξί aileron στο AIL και το αριστερό στο AUX1. Ως εκεί όλα καλά.
    1.Υπάρχει η δυνατότητα αλλάζοντας τη θέση κάποιου διακόπτη να μπορώ να αντιστρέφω το servo του AUX1 και ταυτόχρονα να κατεβαίνουν και τα 2 aileron τέρμα κάτω ώστε να δουλεύουν ως flaps? Πως γίνεται αυτό?
    2. Από ότι είδα στην κατεύθυνση υπάρχει διακόπτης 3ων θέσεων. Είναι δυνατόν να ρυθμιστεί ώστε στο Ν να λειτουργεί κανονικά, στο 1 να κατεβαίνουν και τα 2 aileron τέρμα κάτω και στο 2 ανεβαίνουν τέρμα επάνω(δεν έχω ιδέα τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση)?
    Βοηθήστε τον νέο...  angel
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 18 Απρ 2011, 20:39:22 »
    Γίνεται έτσι ακριβώς οπως το είπες με τον διακόπτη 3 θέσεων.
    Με κλειστή την dx-7 πατάς και κρατάς πατημένα τα δύο κάτω αριστερά πλήκτα down και select και έχοντας τα πατημένα
    ανοίγεις την τ/κ. Ετσι μπαίνεις στο menu και πατώντας το down μερικές φορές θα βρείς το wing type και θα επιλέξεις
    flapperon on. Θα φύγεις απο το menu πατώντας πάλι τα δύο πλήκτρα down και select. Θα συνδέσεις το δεξί aileron στο
    κανάλι aileron του δέκτη και το αριστερό servo στο κανάλι aux του δέκτη και θα έχεις αυτή τη λειτουργεία που θέλεις.
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 18 Απρ 2011, 20:46:29 »
    Μετακινείσαι στο μενου με select και αλλάζεις την κατάσταση με τα δεξιά πλήκτρα increase και decrease. Μετά απο το κανονικό μενού μπορείς να ορίσεις και τα ποσοστά των κινήσεων ή και μίξη στο elevator.
    thanasakos
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 18 Απρ 2011, 23:32:05 »
    Έτσι το είχα και πριν. Δεν δουλεύει όμως.
    Ίσως θέλει κάποια μίξη.
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 19 Απρ 2011, 09:30:55 »
    Αφού ρυθμίσεις στο πρωτεύων μενου οτι θα εχεις flapperon on πηγαίνεις στο κανονικό μενου στη σελίδα flapperon και εκεί που δίνεις τα ποσοστά των κινήσεων ακριβώς από κάτω ορίζεις να είναι ο τριπλός διακόπτης. Δες αν έχεις ορίσει το σωστό διακόπτη αλλιώς άλλαξε το.
    thanasakos
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 19 Απρ 2011, 18:20:44 »
    Λοιπον,
    Πιέζουμε αρχικά DOWN και SELECT και ανοίγουμε τον πομπό
    στο menu [INPUT SELECT] έχω:
    AUX2:INH
    AUX2 TRIM:INH
    FLAP:SYSTEM
    FLAP TRIM:ACT
    στο [WING TYPE] έχω το FLAPERON ON.
    Φεύγουμε με DOWN και SELECT.
    Πηγαίνοντας στο κανονικό μενού στο [FLAP SYS.] μπορώ να ρυθμίσω UP,DOWN % αναλόγως της θέσης του διακόπτη.
    Το λογικό είναι ότι δίνοντας πχ στη θέση NORM UP100% θα έπρεπε να στη θέση αυτή και τα δυο aileron να σηκωθούν επάνω. Αντίστοιχα στη θέση LAND DN100% να κατέβουν και τα δύο κάτω.
    Όλα καλώς. Ευχαριστώ.
    Είμαι πολύ περίεργος για το πως θα αντιδράσει ένα 3D μοντέλο αλλά ο άτιμος ο καιρός δεν μου το επιτρέπει  Sad
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 19 Απρ 2011, 20:34:55 »
    Την λειτουργία αυτή την χρησιμοποιώ σε γρήγορα μοτοανεμόπτερα με μόνο δύο servos στο φτερό χωρίς flaps (hotliners και ηλεκτρικά pylon racers-F5D) κατά την διάρκεια της προσγείωσης. Ανεβάζεις δηλαδή τα δύο aileron αρκετά και δίνεις ταυτόχρονα με μίξη ενα μικρό ποσοστό down (5-8%). Ετσι δεν χρειάζεσαι πολύ χώρο γιά την προσγείωση αφού έχεις μεγαλύτερο ρυθμό καθόδου χωρίς stall και λίγα εκατοστά πριν ακουμπήσεις στο έδαφος επαναφέρεις γιά να κάνεις πιο ομαλή προσγείωση. Σε scale δεν μου άρεσε η ανταπόκριση όπως με flaps και σε 3d επίσης δεν βρήκα κάποιο λόγο.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: DX7 flaperons
    Δημιουργία σελίδας σε 0.078 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
