Τρίτη, 17 Νοε 2026, 12:14:03
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 103
    Επισκέπτες: 89
    Συνολικά: 91
    Αποστολέας Θέμα: HK-450GT Pro 3D Belt-Drive Helicopter Kit  (Αναγνώστηκε 22837 φορές)
    LampoLiS
    « Απάντηση #30 στις: Κυριακή, 1 Μαΐ 2011, 15:46:56 »
    είναι μια λύση για να βάλεις το μικρότερο servo μιας και δεν μπαίνει στη βάση που έχεις..
    όσο για το βάρος μην σε ανησυχεί αυτό..δεν θα αλλάξει σημαντικά..εκεί παίζεις και με τη θέση τις μπαταρίας..
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 1 Μαΐ 2011, 21:26:35 από LampoLiS » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #31 στις: Κυριακή, 1 Μαΐ 2011, 21:46:36 »
    Δεν ειναι καλυτερα να βαλω  το  servo  εκει  που ειναι η θεση  του;
    θα  αλλαξει και  το κεντρο βαρος  αν παει  πιο πισω ετσι δεν ειναι;
    Το κέντρο βάρους δεν αλλάζει τόσο πολύ που θα σε προβληματίσει, απλώς θα βάλεις την
    μπαταρία σου λίγο πιο μπροστά και θα ισορροπήσει όπως λέει ο προλαλήσαντας!!
    Εγώ το μετάνιωσα που δεν έβαλα το σέρβο στην μπούμα, το μόνο που θα χρειαστείς εκτός
    από τα στηρίγματα που αναφέρει ο LampoLiS είναι, μία πιο κοντή ντίζα από το 450SE!!  Wink
    ΥΓ. Στο στήριγμα αυτό θα βάλεις τον δέκτη σου για να έχεις περισσότερο χώρο!! Thumbs up
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 1 Μαΐ 2011, 21:57:11 από Markhelis » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #32 στις: Κυριακή, 1 Μαΐ 2011, 21:55:43 »
    Ρίξε και εδώ μια ματιά να δεις τι αναγκάστηκα να κάνω για να βάλω τον δέκτη και το πολύ
    σημαντικό η προστασία της μπαταρίας!!  Thumbs up
    « Απάντηση #33 στις: Δευτέρα, 2 Μαΐ 2011, 00:44:23 »
    το  επομενο ειναι το servo της ουρας.
    Εχω παρει απο τον γνωστο Κινεζο  τα: MD 922  και  MC 14  οποιο συνεργαστει  καλυτερα  με το  gyro 401B  HK  θα μεινει πανω..
    Το προβλημα  ειναι  οτι ειναι μικροτερο απο το servo tray  (φωτο)
    Καμια ιδεα;
    Μπορείς να κανείς και αυτό που σου λένε οι φίλοι. Μπορείς όμως να εφαρμόσεις-φτιάξεις πάνω στην μαμά βάση ένα κομμάτι μπαλσα με τρύπα όσο είναι το Σέρβο σου και να το βιδώσεις εκεί.  Εσύ αποφασίζεις..
    Tsalg.
    « Απάντηση #34 στις: Τετάρτη, 4 Μαΐ 2011, 00:02:10 »
    Ευχαριστω για τις γνωμες σας θα  το δω εν πλω  τι  τελικα θα κανω...
    Κατι αλλο εχω  παρει ESC turnigy SENTRY 40amp  (αυτο που  εχει και  το εξτρα καλωδιο  για  την  ενωση  με το  βισμα balance)  χρειαζεται να  βαλω εξωτερικο BEC;
    Αν  χρειαζεται  πως  το συνδεουμε;
    Και  κατι ακομα απο  τα τεσσεραεξαρτηματα  esc, δεκτης, gyro, μοτερ ποια  μπορουν  να ειναι μαζι  και  ποια  πρεπει  να ειναι μακρια;
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 12 Μαΐ 2011, 21:51:16 από Tsalg. » Καταγράφηκε
    LampoLiS
    « Απάντηση #35 στις: Τετάρτη, 4 Μαΐ 2011, 02:11:40 »
    πιστεύω ότι στα 450 είναι υπερβολή η τοποθέτηση ubec..και μονο σε πολύ δυνατά setup με δυνατά ψηφιακά servo και με σκληρό 3d είναι απαραίτητο..
    όσο για το δεύτερο..μοτέρ-esc  μακριά από το δεκτη.. Thumbs up
    Tsalg.
    « Απάντηση #36 στις: Πέμπτη, 12 Μαΐ 2011, 21:53:34 »
    Αργησα λιγο  αλλα  εμπλεξα    idiot2
    Οκ  θα βαλω σκετο το ESC
    Κατι  αλλο,  οπως  κοιταμε το μοτερ  απο πανω  πρεπει να γυρναει δεξιοστροφα ή αριστεροστροφα;
    Μαλλον δεξιοστροφα λογο του μονοδρομικου ρουλεμαν;
    « Απάντηση #37 στις: Πέμπτη, 12 Μαΐ 2011, 22:24:47 »
    Το μοτέρ αριστερόστροφα και το στροφείο δεξιόστροφα!!!  Wink
    Tsalg.
    « Απάντηση #38 στις: Πέμπτη, 12 Μαΐ 2011, 23:31:56 »
    Ok  ευχαριστω  πολυ, ηταν αναποδα το τακτοποιησα
    Tsalg.
    « Απάντηση #39 στις: Δευτέρα, 16 Μαΐ 2011, 17:28:39 »
    Ok ολα ενταξει  (μαλλον).
    Εκανα (προσπαθησα) μια δοκιμαστικη  στον κηπο  αλλα τελικα το φοβηθηκα και ειπα αστο  να το δοκιμασει καποιος πιο εμπειρος...
    Στις ρυθμισεις εκανα οτι ελεγε ο Finless  στα βιντεο του αλλα  δεν ξερω αν τελικα ειναι οκ,  στο μισο γκαζι  δεν ξεκολαει  απο το εδαφος και  κατι μαλλον βασικο δεν εχω μετρησει to pitch. Πως να πορευτω;
    « Απάντηση #40 στις: Δευτέρα, 16 Μαΐ 2011, 21:26:12 »
    Φίλε Tsalg, άμα το λέει ο Finless  ειναι εγγύηση...  Μάς εχει γκαστρώσει και αυτός....
    Το ότι δεν σου ξεκολλάει στο μισό γκάζι, είναι γιατί "ίσως" εκεί να έχεις 0 μοίρες..  δώσε λίγο παραπάνω.  Αν δεν ξεκολλάει πάλι, θές επανά - ρύθμιση.
    Ισως τελικά να το δεί κάποιος πιο έμπειρος........   idiot2
    Tsalg.
    « Απάντηση #41 στις: Τρίτη, 17 Μαΐ 2011, 11:18:49 »
    Ξαναρυθμισα το pitch  τωρα εχει -9  0  +9  (περιπου). Για να μειωσω τις  αρνητικες  απο οτι μου ειπαν γινεται μεσω τις τ/κ.
    Πηγαινοντας (ΣΕ FUTABA 9C) λοιπον στο  pitch curve εχει πεντε σημεια  θα πρεπει να πειραξω το πρωτο και να το κανω  τοσο οσο  θα εχει αποτελεσμα να γινει το pitch -5  σωστα;
    ομως  ετσι η γραμμη που εμφανιζει  γινεται σαν     ν  μικρο   σωστα;
    εχει κανεις υποψην του να με κατατοπίσει;
    « Απάντηση #42 στις: Τρίτη, 17 Μαΐ 2011, 12:17:24 »
     Ακριβώς όπως τα λές...! το οτι αρχίζει να γίνεται  V ειναι λογικό δίοτι δεν ζητάς -9 0 9 αλλα -5 0 9...!
    Με την απορεία σου ίσως κάνω ενα video να εξηγήσω τις καμπύλες..!
    Tsalg.
    « Απάντηση #43 στις: Τρίτη, 17 Μαΐ 2011, 13:17:27 »
    ok ευχαριστώ
    « Απάντηση #44 στις: Τρίτη, 17 Μαΐ 2011, 13:52:08 »
    ν μικρό στο pitch curve?? idiot2  idiot2
    Μήπως κάτι σας ξεφεύγει??
    Με μία καμπύλη 30 42,5 50 75 100 για να βγούν οι μοίρες -5 0 +9, δεν βγάζει με τίποτα ν μικρό,
    περισσότερο με γωνία 120 μοιρών!!  Wink
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: HK-450GT Pro 3D Belt-Drive Helicopter Kit
    Δημιουργία σελίδας σε 0.056 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
