Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 22:54:13
    [Σήμερα στις 13:01]
    [Σήμερα στις 01:50]
    Επισκέπτες: 125
    Συνολικά: 126
    Αποστολέας Θέμα: Προβλημα με τα flaps σε TURNIGY 9CH  (Αναγνώστηκε 4265 φορές)
    dukepapas
    « στις: Πέμπτη, 7 Απρ 2011, 22:25:47 »
    Παιδια καλησπερα θελω τα φωτα σας εχω παρει ενα radian pro και δεν μπορω να βρω τι φταιει με τα flaps και τσιριζουνε τα σερβο.... συγκεκριμενα :
    εβαλα τα flaps σε <Υ>. Τωρα παω να το βαλω στον δεκτη απο της θεσης 5-8 και μολις το κουμπώσω κάνουν τα σερβο ενα θόρυβο σαν να τσιριζουν η σαν να περνανε παρασιτα κατι τετοιο.Ενω στην θεση 9 δεν κανει κανενα θορυβο αλλα ουτε και δουλευει.
    Στην τ/κ της Τurnigy παω να βαλω στο AUX-CH απο ch-5 εως ch-8 το ON-OFF για να δουλεψουν με τον διακοπτη πχ.του GEAR δουλευουν παλι στις θεσις απο 5-8 και στην 9 παρολο που εκει μπορει να βαλω το GEAR που δειχνει να μην ακουγετε ο θοριβος δεν δουλευει. καμια ιδεα για το τι μπορει να παιζει? Επισης τι ειναι αυτος ο θοριβος των servo?
    http://www.youtube.com/watch?v=FS-7wHB6cZ0
    ανεβασα και βιντεο να το καταλαβετε καλύτερα απο οτι φενεται τα σερβο τσιρίζουν σαν τρελά αλλα δεν ξερω γιατι..... επισης τα flaps δεν έρχονται ακριβως στην ιδια ευθεία με τα alerons εχουν μια μικρη διαφορα ελπίζω να μην υπάρχει προβλημα σε αυτο...
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 7 Απρ 2011, 22:45:25 από dukepapas » Καταγράφηκε
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 8 Απρ 2011, 00:25:55 »
    μήπως το esp βγάζει περισσότερο ρεύμα από τι είναι το σεβρό δη λ το esp βγάζει 6 βολτ ενώ τα σεβρό είναι για 5 βολτ
    dukepapas
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 8 Απρ 2011, 02:57:46 »
    α δεν νομιζω γιατι ειναι κιτ δεν θα εκαναν λαθος σε κατι τετιο
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 8 Απρ 2011, 07:23:16 »
    Σίγουρα ακούγεται από αυτό το servo?
    Δοκίμασε να συνδέσεις ένα μόνο servo κάθε φορά απευθείας στον receiver (χωρίς να έχεις συνδέσει ντιζες και το καλώδιο Υ  σε ένα οποιοδήποτε κανάλι.  γιατί έβαλες Y?  8 κανάλια έχεις!
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 8 Απρ 2011, 10:02:04 »
    Αυτό το συριγμό τον παράγουν όλα τα ψηφιακά σέρβο. Δεν μας είπες αν τα δικά σου είναι ψηφιακά.
    AIRCOSTAS
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 8 Απρ 2011, 10:03:21 »
    καλημέρα..... χωρίς να είμαι σίγουρος πολύ δεκτες 2.4 πλέον υποστηρίζουν analog και digital mode(servo)δοκίμασε ενώ είσαι σε θέση on του δεκτη.... έτοιμος για πτήση να ξανά πατήσεις το κουμπί(setup) του δεκτη...με πολύ προσοχή στο μοτέρ!!!!εγώ έχω 3 frskay 2.4 και στους δυο είχα αυτό το θέμα το έκανα και ηρέμησαν τα servo και ola καλά από τότε!!!!!!
    ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
    dukepapas
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 8 Απρ 2011, 10:58:40 »
    το εκανα με το ενα σερβο και με τα δυο των φλαπς το εκανε και παλι
    δεν νομιζω το κιτ του radian να εχει ψιφιακα σερβο αλλα και αν ειχε θα ηταν ολα οχι μονο των flaps
    μμμ δεν ξερω πως γινετε αυτο εχει σετ απ ο δεκτης? ειναι αυτος :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=12339
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 8 Απρ 2011, 11:32:16 »
    Έλεγξε αν είναι αυτά: PKZ1090  DSV130 3 wire digital servo metal gear (ανaφέρονται στο manual)
    dukepapas
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 8 Απρ 2011, 12:31:09 »
    μμ ναι το κοιταξα αν και λιγο δισκολα ειναι το αυτο που αναφερατε αλλα και παλι αν λεει οτι εχει 3 γιατι κανουν θοριβο μονο τα 2?
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 8 Απρ 2011, 12:58:59 »
    δοκίμασε το σεβρό που δεν κάνει θορυβώ σε ένα κανάλι που το σεβρό κανί θορυβώ να δεις τη γίνεται?
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 8 Απρ 2011, 13:08:47 »
    Δεν λέει ότι έχει τρία σέρβο. Λέει 3 wire digital servo (Σέρβο με τρία καλώδια)
    Τα υπόλοιπα σέρβο, σύμφωνα με το manual, είναι αυτά: PKZ1060 Mini servo (3w) with arms, short lead & PKZ1081 Sv80 long lead 3-wire servo
    (Προφανώς χρησιμοποιεί τα ψηφιακά σέρβο στα flaps όπου χρειάζεται περισότερη δύναμη.)
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Προβλημα με τα flaps σε TURNIGY 9CH
    Δημιουργία σελίδας σε 0.05 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
