Τρίτη, 17 Νοε 2026, 08:32:25
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Online σήμερα: 99
    Επισκέπτες: 90
    Συνολικά: 91
    Αποστολέας Θέμα: speed control και timings  (Αναγνώστηκε 2733 φορές)
    zik1984
    « στις: Τετάρτη, 6 Απρ 2011, 14:29:55 »
    Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να ρωτήσω τι ακριβώς ρυθμίζω με τα timings του speed control και πως ακριβώς γίνεται αυτό για να έχω καλύτερη απόδοση απο το μοτέρ?
    Ευχαριστώ εκ των προταιρω για τις απαντήσεις σας.
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 6 Απρ 2011, 16:22:54 »
    βλεπεις τι TIming εχει το μοτερ και βαζεις το αντιστοιχο στο Esc...
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 6 Απρ 2011, 16:54:48 »
    Και πώς το βλέπεις το timing του μοτέρ Huh
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 6 Απρ 2011, 17:00:08 »
    Στα specifications του καθε μοτερ φιλε μου...
    πχ
    http://www.scorpionsystem.com/catalog/motors/hkiii-40/HKIII_4035_330/
    δες κατω κατω λεει και Frequency PWM και TIming..!
    zik1984
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 6 Απρ 2011, 17:05:18 »
    Ναι αλλά στο speed control έχει μόνο low mid και high στο μοτέρ γράφει κάτι για μοίρες. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να βρίσκουμε τα timing σε ένα μοτέρ που μπορεί να μην το γράφει στα specifications.
    asterixx25
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 7 Απρ 2011, 07:55:34 »
    Σε αυτό θα συμφωνήσω και εγώ...
    Ο γνωστός Κινέζος ας πούμε, δεν γράφει στα μοτέρ του τι timing έχουν. Εκεί πώς θα το βρούμε για να ρυθμίσουμε ανάλογα και το esc Huh
    DeltaMan
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 7 Απρ 2011, 12:20:08 »
    Καλημέρα σας Κύριοι, καλημέρα Zik.
     Με μιά απλή προσέγγιση, όπως την καταλαβαίνω δηλαδή, θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε το Timing των ηλεκτρικών μας μοτέρ με το "advance" που ρυθμίζουν οι μηχανικοί στους κινητήρες των αυτοκινήτων μας και όπως συνηθίζεται να λέγεται. Αφορά κάποια "προοδευτική" ρύθμιση χρονισμού που μας δίνει καλύτερη απόδοση και Επιτάχυνση, όταν φυσικά τηρούνται κάποιες προυποθέσεις απο τον ίδιο τον κινητήρα και διατηρούνται κάποια όρια ρύθμισης.
     Ρυθμίζοντας "προοδευτικά" τον κινητήρα, παίρνουμε μέν μεγαλύτερη Ισχύ και Επιτάχυνση, αλλά συνήθως επέρχεται μεγαλύτερη καταπόνηση, Κατανάλωση, θερμοκρασία και φυσικά μείωση ζωής της μηχανής. Στον δικό μας ηλεκτρικό κόσμο, αυτό σημαίνει μεγαλύτερη κατανάλωση μπαταρίας και αυξημένη Θερμοκρασία στο μοτέρ... Με άλλα λόγια, πιό "προοδευτική-advance" ρύθμιση, μειώνει το χρόνο πτήσης, κάνει το μοτέρ ζεστότερο ( ) αλλά φυσικά δίνει λίγη δύναμη παραπάνω...
     Για να απλοποιήσουμε ακόμη περισσότερο την κουβέντα, και να δούμε πώς εμείς θα προγραμματίσουμε, να πούμε ότι απλά έχει να κάνει με το πόσο γρήγορο ή όχι είναι ένα μοτέρ και με το άν είναι Inrunner ή Outrunner. Αφορά τον συνδυασμό μαγνητικών και επαγωγικών πόλων (μαγνήτες και πηνία) στο εσωτερικό του και θα το δείτε γραμμένο ώς "Number of Poles". Μήν πείτε ότι δέν το απλοποίησα...  laugh
     Πιό γενικά ακόμη, άν έχετε ένα χαμηλόστροφο Outrunner μέχρι ας πούμε 1500 KV, προτιμήστε χαμηλή (Low) ρύθμιση timing, ενώ όσο αυξάνονται οι στροφές και μειώνονται οι πόλοι (πηγαίνουμε προς τα Inrunners), προτιμήστε Μεσαία (Medium-Mid) ή Υψηλή ρύθμιση (High) για ακόμη πιό πολύστροφα που μπαίνουν π.χ. σε Φάνες...
     Προκειμένου να μήν ταλαιπωρήσουμε ψυχή, σώματι και Μοτέρ βέβαια με όλες αυτές τις "Advance-Προοδευτικές" ρυθμίσεις, άν θέλουμε περισσότερη δύναμη, απλά... παίρνουμε Μεγαλύτερο Μοτέρ αντοχής σε Watts!!     Έτσι έχουμε πάντα κρύο μοτέρ όσο επιτρέπει φυσικά η δουλειά που κάνει, και καλύτερη διάρκεια...
    DM
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 7 Απρ 2011, 12:50:09 από DeltaMan » Καταγράφηκε
    billys gt
    rc planes power!!!
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 7 Απρ 2011, 12:46:29 »
    Να ρωτήσω και εγώ κάτι πάνω σε αυτό το θέμα, δηλαδή εγώ που έχω αυτό το μοτέρ:  TGY AerodriveXp 42 SK Series 42-50 650Kv / 1150w50 650Kv / 1150w, τη θα ήταν καλύτερο να βάλω στο timings (low, mid, high) για να έχω καλύτερη απόδοση;
    Model: SK42-50-650
    Kv: 650rpm/v
    Turns: 6
    Resistance: 32
    Idle Current: 1.2A
    Shaft: 5mm
    Weight: 230g
    Rated Power: 1150w
    ESC: 60A
    Cell count: 4~7 Lipoly
    DeltaMan
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 7 Απρ 2011, 12:48:38 »
     ’αααα... γιατί να απαντήσουμε φίλε μου? Το πήρες απ'το μαγαζί μας αυτό το μοτέρ... ?  Χαχαχαχα...  laugh  Πλάκα κάνω φυσικά...
     Low να βάλεις._
    billys gt
    rc planes power!!!
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 7 Απρ 2011, 12:59:04 »
     Low να βάλεις._
    Μου το κάναν δώρο ρε συ τι να τους πω όχι….. Grin Grin Grin
    Οκ θα το βάλω low ευχαριστώ DeltaMan εάν το βάλω mid θα έχω μεγαλύτερη κατανάλωσει κτλ ; γιατί το σκαφτόμουν για mid.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: speed control και timings
    Δημιουργία σελίδας σε 0.054 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
