Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 23:43:54
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 121
    Συνολικά: 122
    Αποστολέας Θέμα: NiCd Rx Pack 6.0 Volt  (Αναγνώστηκε 3727 φορές)
    RcFlyer
    « στις: Τετάρτη, 28 Φεβ 2007, 19:46:11 »
    Καλησπέρα.
    Ξέρει κάποιος που μπορώ να βρώ pack των 6.0 Volt σε NiCd για τον δέκτη? Σε ελληνικά E-Shop δεν βρήκα κάτι αξιόλογο πάντως, εκτός απο το GreekRotors, όπου όμως υπάρχουν μόνο pack των 4.8 Volt. Μήπως δεν υπάρχουν pack των 5 στοιχείων σε NiCd?? Ευχαριστώ.
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2007, 18:40:20 »
    Ρε φιλε ημαρτον διαβασε και λιγο τα χαρτια απο τον δεκτη σου δουλευη και με 4.8 βολτ ανετα .Το πακ ειναι 6 βολτ γιατι βαζεις μπαταριες αλκαλικες η απλες οταν βαζεις
    νικελοκαδμια αυτα ειναι 4.8 βολτ .Καθε στοιχειο αλκαλικο η απλο ειναι 1.5 βολτ και
    καθε στοιχειο νικελακαδμιου ειναι 1.2 βολτ κανε προσθεση να δεις
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2007, 22:37:51 »
    hlsat
    δεν υπάρχει λόγος να εισαι τοσο απαξιοτικός .
    Για να ζητάειι pack  των 6V σημαίνει οτι το χρειάζεται .οπως και εγω που δουλεύω ολους τους δεκτες μου των 4.8V με 6 V.
    σίγουρα ο RCfcFlyer ξέρει πρόσθεση όπως ξέρει επίσης να είναι και ευγενικός (μια και λέει και ευχαριστώ στο τέλος της ερώτησης του )
    κάτι που δεν βλέπω σε σένα .
    Αν μπορεις να βρεις και Nimh παρε τετοιο . εγω χρησιμοποιώ NImh χωρις προβλημα εκτος αν εχεις σκοπό να τραβήξεις πολύ ρεύμα , δηλαδή 6-7 ψηφιακα 8κιλα σερβο
    Hristos
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2007, 22:58:47 »
    http://www.aeolus-rc.com/  αν δεν εχει ετοιμα του λες κα στα φτιαχνει
    GRELE
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2007, 23:21:21 »
    Φιλε RcFlyer
    Ξερω οτι δεν απαντω ακριβως στην ερωυηση σου αλλα αν εχεις προβλημα τελικα να βρεις το πακ των 5 στοιχειων που ζητας ισως μια αλλη λυση ειναι να χρησιμοποιησεις 2S LiPo 7,4V και σταθεροποιητη τασης στα 6V.
    Δες   http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-060.htm    του Κου Κωνσταντακατου για τα στοιχεια λιθιου πολυμερους.
    Φιλικα
    Βασιλης Παπαδοπουλος
    hlsat
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 3 Μαΐ 2007, 13:43:26 »
    Με παρεξηγησες φιλε δεν το ενοησα απαξιοτικα αλλα πολλες φορες δεν διαβαζουμαι
    τα χαρτια και ψαχνομασται .Παντος οι περισοτεροι κατασκευαστες τα πακ τα κανουν
    4,8 βολτ τωρα αν χρειαζεται 6,0 βολτ το ζητας και το κανουν γιατι αυτη κολαν τις μπαταριες με ηλεκτροποντα αν ομως θες το κανης και εσυ αρκη ενα καλο κολητιρη
    και λιγη υπομονη .Ο τροπος ειναι ο εξης ξυνης τα μεταλα στην μπαταρια με μια λιμα
    να αγριεψουν οι επ[αφες και να πιαση η κοληση το καλαι καλα και βαζεις και λιγη σολντερινη αλοιφη για καλιτερο κολημα με λιγοτερη θερμοκρασια για να μην κινδυνευσουν οι μπαταριες το ιδιο κανεις και στα καλωδια που θα χρησιμοποιησεις
    καλη επιτυχεια
    hlsat
    dim sofos
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 3 Μαΐ 2007, 13:57:33 »
    Γειά χαρά
    Μήπως η αγορά ενός έτοιμου επώνυμου pack θα ήταν η σωστή επιλογή;;
    Έχουν σπάσει πολλά μοντέλα απο τέτοιες πατέντες..
    abrous
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 3 Μαΐ 2007, 16:04:29 »
    Γεια και χαρα σε ολους,
    Θα συνιστουσα να αποφυγεις την συγκοληση των στοιχειων με κολλητηρι γιατι η τοπικη υπερθερμανση μπορει να  λειωσει το πολυ λεπτο πολυμερες
    μονωτικο υλικο που χρησιμοποιηται σε αυτες τις μπαταριες. Ειδικα αν προκειται για ΝιΜΗ. Μπορεις να πας ομως στο Γερμανο ή στον Δησιο και να ζητησεις
    να στην πονταρουν στο μηχανημα. Εγω εφτιαχνα παλιοτερα στον Γερμανο στην Ν.Ιωνια (Ιφιγενειας και Ηρακλειου). Αλλα και ο Δησιος στο κεντρο φτιαχνει σιγουρα. Εφτιαξα ενα για την Τ/Κ την περασμενη εβδομαδα με βιομηχανικα cells ΝιΜΗ 2200 mAH και μαλιστα σε πολυ καλη τιμη. Για να εχω το κεφαλι μου ησυχο τους ζηταω μονο να το πονταρουν και να το σταθεροποιησουν με σελοτειπ και να μου δωσουν το θερμοσυστελομενο χωριστα. Αφου τσεκαρω οτι το πονταρισμα ειναι καλο, κολλαω τα στοιχεια μεταξυ τους με θερμοκολλα. Στην συνεχεια τα σταθεροποιω με Duct tape και βαζω κατα μηκος των ηλ.ενωσεων απο μια μπαρα αντικραδασμικου ελαστικου ωστε να μην κινουνται καθολου οι λαμες με τους κραδασμους. Αυτο μπορει να γινει αιτια να ξεκολλησει καποιο πονταρισμα. Στην συνεχεια κολλαω τα καλωδια και τελος το βαζω στο θερμοσυστελομενο. Αυτα βεβαια στο παρελθον γιατι τα 3 τελευταια χρονια πεταω ολα μου τα αεροπλανα με LiOn τα μεγαλα και LiPo τα μικροτερα και εχω ξενοιασει. Νομιζω οτι και μονο απο οικολογικη αποψη οι NiCd ανηκουν στο παρελθον. Στο εξωτερικο αυτοι που πετανε NiCd πλεον αποτελουν μειοψηφια. Το μελλον ανηκει στα LiOn και στις LiPo.
    Φιλικα,
    Αγγελος
    dim sofos
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 3 Μαΐ 2007, 21:23:21 »
    Σήμερα το απόγευμα ήμουν στο κατάστημα του Μάνου Κερπινή,έχει φέρει και nicd 1400mah 6V.
    RcFlyer
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 3 Μαΐ 2007, 23:19:23 »
    Και εγώ τελικά απο τον δήσιο πήρα το πακ για το ε/κ το οποίο η μονη και μοναδική φορά που μου έπεσε ήταν απο μπαταρία (Nimh 2000 Mah) και αυτή την φορά πηρα ενα πακ βιομηχανικών στοιχείων Sub-C NiCd χωρητικότητας 3300 Mah. Φυσικά όλα τα σερβο που έχω πάνω μπορεί να μην είναι ψηφιακά αλλά είναι γρήγορα και πολλών κιλών οπότε σίγουρα "τραβάνε" ρεύμα σε κάποιες φάσεις αρκετό.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: NiCd Rx Pack 6.0 Volt
