310.094 μηνύματα σε 12.407 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Πέμπτη, 19 Νοε 2026, 17:16:34
    [Σήμερα στις 16:40]
    [Σήμερα στις 16:37]
    [Σήμερα στις 14:17]
    [Χθες στις 21:11]
    [Χθες στις 14:10]
    [Χθες στις 13:27]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310094
    Σύνολο θεμάτων: 12407
    Επισκέπτες: 84
    Συνολικά: 86
    Αποστολέας Θέμα: Ποια τηλ/νση να διαλέξω? JR 9xV2, ΜΧ-22, Multiplex Evo 9, Futaba ff9 (super)  (Αναγνώστηκε 8471 φορές)
    Serafim
    « Απάντηση #15 στις: Πέμπτη, 1 Μαρ 2007, 12:25:03 »
    Καλημέρα
    Θα πω κι εγώ την δικιά μου άποψη, αν και δεν θα είναι σε επιλογή ανάμεσα στις συγκεκριμένες.  Εγώ από αυτές χρησιμοποιώ FF9 και είμαι ευχαριστημένος, δεν έχω βέβαια χρησιμοποιήσει καμία από τις άλλες  Undecided.
    Η δική μου άποψη είναι ότι αυτή την στιγμή είναι κρίμα κάποιος να αγοράσει ένα καλό σύστημα όταν η εξάπλωση των 2.4GHz προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς.  Αν μπορείς να κάνεις υπομονή μερικούς μήνες οι επιλογές θα είναι τελείως διαφορετικές, και νομίζω ότι καλά όλα τ' άλλα αλλά η ασφάλεια από παρεμβολές είναι από τα σημαντικότερα.  Δυστυχώς αυτή την στιγμή η καλύτερη Spread Spectrum τ/κ είναι η DX7, καλή αλλά όχι στο επίπεδο των δικών σου προτάσεων.
    Σεραφείμ
    rc
    ¡kato ouɐ oɯsoʞ uoʇ ouɐʞ ɐu ıǝsǝɹɐɯ
    « Απάντηση #16 στις: Πέμπτη, 1 Μαρ 2007, 12:32:06 »
    Τα 2,4GHz δεν αποτελούν πραγματικό δέλεαρ για μένα στην παρούσα φάση, πρώτον γιατί δεν είμαι απολύτως σίγουρος για την πλήρη εμβέλεια τους, και δεύτερον γιατί οι δέκτες τους είναι ακριβοί ( όταν μιλάμε για απλά ηλεκτρικά μοντελάκια). Επειδή επίσης όλοι στρέφονται σε αυτές σιγά σιγά οι τιμές στους δέκτες θα πέφτουν συνεχώς, έτσι δεν είναι??
    Πάντως οι τιμές που πωλούνται είναι αρκετά ανταγωνιστικές, αν σκεφτείς βέβαια ότι ξεμπερδεύεις με το θέμα των παρεμβολών! Το μόνο πρόβλημα λοιπόν είναι οι τιμές των δεκτών!
    Serafim
    « Απάντηση #17 στις: Πέμπτη, 1 Μαρ 2007, 13:02:07 »
    http://www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPM6000
    http://www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPM6100
    39 ευρώ + μεταφορικά για δέκτη park flyer δεν ξέρω αν είναι πολλά, νομίζω όμως ότι δεν είναι και υπερβολικά.  Και σίγουρα όσο αυξάνεται ο ανταγωνισμός τόσο θα πέφτουν κι οι τιμές.
    Αυτά βέβαια τα αναφέρω πληροφοριακά, δεν προσπαθώ να σε πείσω για κάτι.
    Σεραφείμ
    rc
    « Απάντηση #18 στις: Πέμπτη, 1 Μαρ 2007, 13:12:30 »
    Σεραφείμ, σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες! Δεν ήξερα ότι μπορούσα να βρω τόσο φτηνά δέκτες! Όμως πάλι η τεχνολογία αυτή τώρα αναπτύσσεται, γιατί να μην πάρουμε κάτι δοκιμασμένο και καλό?
    Serafim
    « Απάντηση #19 στις: Πέμπτη, 1 Μαρ 2007, 13:22:44 »
    Συμφωνώ, αυτή την στιγμή είναι νωρίς, υπάρχουν λίγες επιλογές και με περιορισμένες δυνατότητες.  Γι' αυτό και είπα από την αρχή ότι χρειάζεται λίγους μήνες ακόμα υπομονή.  Οι εξελίξεις τρέχουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς.  Αν και για μένα, από αυτά που διαβάζω στα ξένα forum, δεν υπάρχει θέμα αξιοπιστίας, αυτή την στιγμή τα προβλήματα είναι η έλλειψη καλών συστημάτων γι' αυτούς που θέλουν να αγοράσουν ολοκληρωμένο σύστημα και επίσης η έλλειψη modules για μετατροπή συστημάτων που θέλει ο χρήστης να κρατήσει.  Εγώ για την FF9 θα περιμένω το module, κατά προτίμηση της Futaba, η οποία μάλλον θα αναγκαστεί να βγάλει τώρα που η Spectrum ανακοίνωσε τα δικά της.
    Πολύ μπλέξιμο αυτή η τεχνολογία  Cheesy
    Σεραφείμ
    zero_IQ
    « Απάντηση #20 στις: Πέμπτη, 1 Μαρ 2007, 22:45:19 »
    Κοίταξα την περιγραφή του IPD και μου φάνηκε πολύ απλό σύστημα, δηλαδή δεν κάνει και τίποτα το φοβερό! (Σίγουρα δεν αναγνωρίζει το σήμα του δικού σου πομπού με την αυστηρή έννοια γιατί μιλάμε για ένα παλμό, που δεν έχει ταυτότητα!!)
    Αυτό που μετράει βέβαια είναι η πράξη. Εσύ στην πράξη είχες περισσότερα προβλήματα με PCM?
    Η συζήτηση γύρισε στους δέκτες αλλά θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα για την εκπομπή σε ppm ώστε να μην θεωρείται μειονέκτημα της Multiplex.
    Το IPD δεν αναγνωρίζει έναν συγκεκριμένο πομπό (αφού δεν έχει ταυτότητα), αναγνωρίζει όμως τον τύπο εκπομπής. Είναι διαφορετικός ανάλογα με το πόσα κανάλια εκπέμπεις (ppm6 ή ppm7 ή ppm9 ή ppm12) και ακόμη ανάμεσα σε διαφορετικούς κατασκευαστές πομπών ο ίδιος τύπος εκπομπής έχει κάποιες μικρές διαφορές τις οποίες το IPD αναγνωρίζει. Για παράδειγμα σε εκπομπή 7 καναλιών (ppm7) ο πομπός στέλνει σε κάθε frame 7 παλμούς που η μεταξύ τους απόσταση και η παύση μέχρι το επόμενο frame δεν είναι ακριβώς ίδια από όλους του κατασκευαστές, όταν κάνεις συντονισμό του δέκτη IPD με τον πομπό σου, αναγνωρίζει αυτά τα χαρακτηριστικά και τα απομνημονεύει. Αυτό σημαίνει ότι για να σου κάνει παρεμβολή κάποιος πρέπει να έχει την ίδια μάρκα τηλεκατεύθυνσης και να εκπέμπει στην ίδια συχνότητα και τον ίδιο αριθμό καναλιών.
    Με την Evo7 και την CHP7 να εκπέμπουν και οι δύο στην ίδια συχνότητα δεν μπόρεσα να παρεμβάλω ούτε να προκαλέσω fail safe σε δέκτη IPD, ανεξάρτητα από το ποιος πομπός ήταν πιο κοντά στον δέκτη, ακόμη όταν έκλεισα την Evo ο πομπός της Futaba δεν είχε κανέναν έλεγχο πάνω στον δέκτη. Το ίδιο έγινε και όταν συντόνισα τον δέκτη με τον πομπό της futaba, άκουγε μόνο σ’ αυτόν. Οι δέκτες IPD που έχω δίνουν καλύτερη εμβέλεια με τον πομπό Evo πράγμα που με κάνει να πιστεύω ότι έχουν σχεδιαστεί για να δουλεύουν μαζί. Θεωρητικά η Evo έχει μικρότερη ισχύ εξόδου από την futaba αλλά στην πράξη η εμβέλεια με την Evo είναι αρκετά μεγαλύτερη.
    Όσο χρησιμοποιούσα την CHP7 με δέκτη pcm σε ηλεκτρικό ελικόπτερο είχα δύο ατυχείς στιγμές όπου εν πτήση ενεργοποιήθηκε το fail safe. Και τις δύο φορές το ελικόπτερο καρφώθηκε και η ζημιές μου κόστισαν ακριβά. Είχα ρυθμίσει το fail safe να κόβει τον κινητήρα, ουδέτερο aileron και elevator και 3 μοίρες θετικό βήμα στο στροφείο. Την πρώτη φορά με κτύπησε το fail safe σε κάθετο προσανατολισμό και το ελικόπτερο έπεσε με την μούρη με χίλια από ύψος περίπου 40-50 μέτρων, την δεύτερη φορά με χτύπησε σε οριζόντιο προσανατολισμό και το ελικόπτερο έπεσε από ύψος περίπου 10 μέτρων πάνω σε καλαμιές και αγκάθια (αουτς!). Μετά από αυτά τα ξαφνικά και απροειδοποίητα fail safe άρχισα να το ξανασκέφτομαι με το pcm, έβαλα έναν δέκτη fm (με τον ίδιο πομπό της futaba) και τότε άρχισα να καταλαβαίνω τα προβλήματα λήψης, έψαξα τις αιτίες, τις εντόπισα και τις διόρθωσα. Επειδή ο δέκτης fm που χρησιμοποίησα τότε ήταν χωρίς κρύσταλλο (synth) αποφάσισα να αγοράσω και τον πομπό Evo7 με synth για να μην περιμένω στο μοντελοδρόμιο όταν έχει κι άλλος την συχνότητά μου. Από την αρχή με εντυπωσίασε η εργονομία του, οι δυνατότητες του και η αξιοπιστία του RF link και έτσι αποφάσισα να μείνω στο σύστημα της Multiplex. Μπορεί το ppm να ακούγεται παρωχημένο αλλά στην δική μου εφαρμογή (που είναι απαιτητική) δούλεψε καλύτερα από το pcm. Εκτιμώ πάρα πολύ το γεγονός ότι με τους δέκτες IPD όταν υπάρχει πρόβλημα λήψης και πριν ενεργοποιηθεί το fail safe έχω σημάδια που με προειδοποιούν έγκαιρα (αργή ανταπόκριση στα stick, το νοιώθεις σαν να είναι τα stick λαστιχένια), έτσι έχω χρόνο να φέρω το μοντέλο κοντά και να προσγειωθώ με ασφάλεια. Μετά από δύο χρόνια με το σύστημα της Multiplex θα χαρακτήριζα την ποιότητα του link εξαιρετική και την απόκριση άμεση. Κάτι ήξερε η Multiplex και άφησε το pcm.
    zero_IQ
    ggeorge42
    « Απάντηση #21 στις: Παρασκευή, 2 Μαρ 2007, 09:49:41 »
    zero_IQ
    Zero_IQ,
    Συγγννώμη που παρεμβαίνω και ίσως αποπροσανατολίζω λίγο τη συζήτηση, αλλά αυτό που είπες με έβαλε σε σκέψεις.
    Δηλαδή μπορώ να έχω την FF9 μου και να εκμεταλευτώ το πλεονέκτημα του IPD αγοράζοντας απλά ένα δέκτη της Multiplex, αρκεί να δεχτώ ότι δεν θα δίνει τόσο μεγάλη εμβέλεια όσο με την Evo;
    Το λέω γιατί προβλήματα παρεμβολών παρουσιάζονται και σε μικρά μοντέλα, όπου η εμβέλεια δεν είναι πρόβλημα, αλλά πετάνε κοντύτερα στο έδαφος και έτσι ακόμα και στιγμιαίες παρεμβολές μπορεί να είναι μοιραίες.
    Γιώργος
    rc
    « Απάντηση #22 στις: Παρασκευή, 2 Μαρ 2007, 14:27:49 »
    Zero_IQ, και πάλι ευχαριστώ για το χρόνο που αφιέρωσες! Πολύ κατατοπιστικά αυτά που ανέφερες! Λοιπόν, ένας δέκτης IPD φαίνεται να έχει καλά χαρακτηριστικά στην πράξη.  Θα ήθελα όμως να μου πεις κάποια πράγματα ακόμα. Τελικά με το σύστημα που έχεις τώρα μειώθηκαν οι παρεμβολές ή όχι? Σϊγουρα αύξησες την αξιοπιστία αλλά οι ίδιες οι παρεμβολές είναι μειωμένες? Αν χρησιμοποιήσω την EVO με κάποιον άλλο δέκτη μήπως συναντήσω προβλήματα? Εσύ βρίσκεις πλεονεκτήματα της Multiplex σε σχέση με πομπούς όπως η JR/Graupner? Πόσο εύκολα και πόσο συχνά μπαίνει σε fail safe mode ένας PCM δέκτης, πρακτικά? Εγώ πάντα δούλευα με PPM και σκεφτόμουν ότι για μεγαλύτερη αξιοπιστία θα έπρεπε κάποια στιγμή να στραφώ στο PCM. Γι' αυτό με βλέπεις τόσο διστακτικό ως προς το PPM και ως προς την έλλειψη PCM στην Multiplex.
    zero_IQ
    « Απάντηση #23 στις: Παρασκευή, 2 Μαρ 2007, 23:07:56 »
    Γιώργος
    Αν έχεις απλό δέκτη FM και έχεις κακή ποιότητα λήψης μπορείς να χρησιμοποιήσεις δέκτη IPD που θα βελτιώσει την απόκριση του μοντέλου σου (γιατί μασκάρει τα μικροπροβλήματα) και θα έχεις επιπλέον και fail safe. Αν έχεις επαναλαμβανόμενα προβλήματα παρεμβολών ή απώλειας ελέγχου, θα σου συνιστούσα πρώτα να διορθώσεις ότι μπορεί να προκαλεί ή να συμβάλει στα προβλήματα και μετά να χρησιμοποιήσεις το IPD ή κάποιον PCM δέκτη.
    Το IPD στους δέκτες της Multiplex μπορεί να απενεργοποιηθεί ακριβώς για τον λόγο αυτό. Το απενεργοποιείς για να ελέγξεις την εγκατάσταση σου για τυχόν προβλήματα και κάνεις τεστ εμβέλειας, αν περνάς το τεστ τότε πετάς με το IPD.
    Μειώθηκαν, δεν θυμάμαι να έχω παρεμβολές εδώ και πολύ καιρό. Το τελευταίο πρόβλημα λήψης που είχα πριν 3 μήνες οφειλόταν σε κύκλωμα BEC που τοποθέτησα το οποίο παρόλο που ήταν 3Α δεν μπορούσε να αντέξει digital servo και έπεφτε η τάση απότομα κατά 0,8V και επηρέαζε την λήψη. Ήταν το Kontronik BEC-30. Με άλλο BEC της Medusa ή με receiver pack των 4,8V δουλεύουν όλα ρολόι.
    Δοκίμασα και με δέκτες της Berg, της Robbe, της Webra και της Futaba. Κατέληξα στον δέκτη της Multiplex γιατί έχει μεγάλη διαφορά στην ποιότητα λήψης και στην εμβέλεια, κοστίζει βέβαια αρκετά (τα διπλά περίπου) αλλά τα αξίζει.
    Την χειρότερη συμπεριφορά την είχε ο Berg όπου παρόλο που περνούσε το τεστ εμβέλειας, περίπου 60 μέτρα με την κεραία μέσα, στον αέρα έχανε τον έλεγχο συχνά και έμπαινε σε fail safe για 1-2 δευτερόλεπτα την φορά. Οι υπόλοιποι πάνω κάτω ίδιοι.
    Δεν έχω χρησιμοποιήσει JR/Graupner πομπούς, έχω μια μικρή ιδέα για την λειτουργικότητά τους βλέποντας πομπούς φίλων και δεν με τραβάει τίποτε σ΄αυτούς τους πομπούς ώστε να σκέφτομαι να αλλάξω την Multiplex. Έχω και μια Futaba 7CHP την οποία πλέον δεν χρησιμοποιώ, προτιμώ την Multiplex για την εργονομία της, για την ευκολία και την λογική του προγραμματισμού της αλλά και για το εξαιρετικό RF link.
    Σε μένα, σε διάστημα δύο μηνών, δύο φορές κόλλησε το ελικόπτερο σε fail safe και ήταν αρκετές.
    Εγώ πήγα από το pcm στο ppm. Πως το λέμε αυτό? «Οπισθοδρομικό»? «Παλιομοδίτικο»? κάπως έτσι.
    Πιστεύω πάντως ότι αν ρυθμίσεις την εγκατάσταση με απλό δέκτη ppm ώστε να βεβαιωθείς ότι δεν έχεις προβλήματα λήψης, μετά μπορείς να τον αλλάξεις και να βάλεις στη θέση του έναν δέκτη pcm για την επιπλέον ασφάλεια που σου προσφέρει. Και σε αυτήν την περίπτωση οι δέκτες IPD υπερτερούν γιατί με έναν δέκτη κάνεις και τις δύο δουλειές.
    Ίσως ακούγομαι σαν αντιπρόσωπος ή πληρωμένος από την Multiplex αλλά δεν είναι έτσι. Είμαι απλά ένας ικανοποιημένος χρήστης.
    zero_IQ
    rc
    « Απάντηση #24 στις: Δευτέρα, 12 Μαρ 2007, 21:44:54 »
    Δείτε το ακόλουθο λινκ. Δεν αφήνει πολλές αμφιβολίες περί PCM και PPM:
    http://www.aerodesign.de/peter/2000/PCM/PCM_PPM_eng.html
    3DJunk
    « Απάντηση #25 στις: Δευτέρα, 12 Μαρ 2007, 22:14:55 »
    Βασει του link:
    "PCM-Modulation ,usually combined with excellent doublesuper receivers, provides the highest possible transmission security."
    Συμφωνω και επαυξανω, πεταω με JR PCM δεκτες τα αεροπλανα μου πλην ηλεκτρικων. Ακομα χρησιμοποω τους PCM δεκττες που εβγαζε η JR με την X-347, τους 638Ζ. Απο αυτους τους δεκτες μεχρι τους πιο συγχρονους με S PCM και dual conversion, δεν ειχα ποτε το παραμικρο glitch ουτε κλειδωμα.
    H X-347 ειναι σχεδον 15 χρονων ΤΚ και παιζει μια χαρα, μας τα χαλαει η μπαταρια Li που και που. Αναφορικα με το ασυρματο μερος ομως δουλευει αψογα. Επισις η ποιοτητα και η αισθηση στο stick που ειχαν οι JR εκεινης της εποχης, δε συγκρινεται με καμια σημερινη Futaba, Multiplex JR.
    Απλως παραθετω την εμπειρια μου δε θελω να παρεξηγηθω....  angel ειμαι σιγουρος οτι πολλοι απο εσας εχετε παρομοιες (θετικες) εμπειριες με αλλους κατασκευαστες.
    Φιλικα,
    Νικος
    Geοrge
    « Απάντηση #26 στις: Κυριακή, 4 Μαΐ 2008, 23:59:52 »
    Βασει του link:
    Φιλικα,
    Νικος
    Καλησπέρα ,
     Είμαι εκτός θέματος αλλά επειδεί αναφέρεται θέλω να ρωτήσω ,
     αυτά τα δεκτάκια (ΝΕΡ-638ΧΖ)  ΕΑΝ γνωρίζετε ? που μπορώ να τα βρώ για μην "αποσύρω" την JR X-347  (είναι πάρα πολύ καλή) ή  έστω έναν γνωρίζει κάποιος παραπλήσια ΛΥΣΗ συχνότητα στα 40810
    Γιώργος
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 5 Μαΐ 2008, 12:34:02 από rcegaleo » Καταγράφηκε
    Geοrge
    « Απάντηση #27 στις: Δευτέρα, 5 Μαΐ 2008, 12:34:30 »
    Καμμιά ιδέα  φίλοι μου?
    3DJunk
    « Απάντηση #28 στις: Δευτέρα, 5 Μαΐ 2008, 12:59:17 »
    Βασει του link:
    Φιλικα,
    Νικος
    Καλησπέρα ,
    Γιώργος
    Γεια σου Γιωργο,
    Δε μπορεις πλεον να βρεις το δεκτη 638ΧΖ καινουργιο, εχει σταματησει η παραγωγη. Οποιοσδηποτε αλλος δεκτης JR με PCM Z modulation, στα 512 bit αναλυση δηλαδη, θα παιζει με την Χ-347. Ειχα τρεις απο αυτους στα 35 ΜΗz και τους δυο τους πουλησα παιζουν μια χαρα αν κρινω απο τις πτησεις που κανει ο νεος ιδιοκτητης.
    Δυστυχως δε μπορεσα να χρησιμοποιησω αυτους τους δεκτες με την PCM9X γιατι ηταν απο τις πρωτες που βγηκαν εισαγωγη κατευθειαν απο Iαπωνια και δεν υποστηριζε PCM Z (512bit) παρα μονο PCM S (1024bit), με αποτελεσμα αυτοι οι δεκτες να βγουνε σε αχρηστια.
    Τα λεμε,
    Νικος
    Geοrge
    « Απάντηση #29 στις: Δευτέρα, 5 Μαΐ 2008, 13:42:33 »
    Ευχαριστώ Νίκο
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Ποια τηλ/νση να διαλέξω? JR 9xV2, ΜΧ-22, Multiplex Evo 9, Futaba ff9 (super)
