Τετάρτη, 21 Οκτ 2026, 03:26:42
    [Χθες στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310021
    Επισκέπτες: 31
    Συνολικά: 31
    Αποστολέας Θέμα: Ελληνικό, φελιζολένιο Fox, κλίμακας 1/10  (Αναγνώστηκε 6625 φορές)
    « στις: Παρασκευή, 1 Απρ 2011, 11:49:12 »
    Καλημέρα σας Κύριοι.
    Απο πέρσι το καλοκαίρι, με παρότρυνε το φιλαράκι μου ο Chris Μ. και "βγάλαμε" το ακροβατικό ανεμόπτερο Fox σε κλίμακα 1/10. Το εκπέτασμά του είναι 1,40 μέτρα, εφόσον του πραγματικού αεροπλάνου το εκπέτασμα είναι 14 μέτρα.
    Κάναμε σμίκρυνση όμως στα κανονικά σχέδια του Fox, έτσι το μοντέλο έχει μιά πιό "scale" εμφάνιση σε σχέση με τα "περίπου" που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Η μόνη παραποίηση είναι το κατά 1,5-2 εκ πιό φαρδύ ακροπτερύγιο γιατί μας έβγαινε πολύ στενό στην κλίμακα και δέν κοβόταν/φαινόταν καλά.
    Η άτρακτος είναι απλά ένα παραλληλόγραμμο κομμάτι φελιζόλ πάχους 3 εκ. που κόβεται πάνω του το προφίλ με τη βοήθεια δύο οδηγών, όπως ακριβώς κόβω και τις ατράκτους των Τηλέμαχων. Με λίγο γυαλοχάρτισμα στις ακμές της, παίρνει καλύτερη όψη και βοηθά και στην αεροδυναμική, ειδικά άν θελήσει κάποιος να εργασθεί περαιτέρω και να τη "ντύσει" ελαφρώς...
    Για την αεροτομή του, χρησιμοποιήσαμε μιά συμμετρική NaCa, έτσι για δοκιμή, γιατί... Fox φτιάχναμε και υποτίθεται ότι πρέπει να έχει και λίγα απ'τα γρήγορα, ακροβατικά χαρακτηριστικά του πραγματικού. Βέβαια, το μέγεθος είναι μικρό και ίσως του ταίριαζε μιά πιό... ανεμοπορική αεροτομή για απαλότερους καιρούς, αλλά αυτό θα φανεί στην πορεία... Για δοκάρι φτερού (spar), κάναμε κάτι πολύ έξυπνο. Απλά κόψαμε το φτερό κάθετα στη χορδή του καθ' όλο το εκπέτασμα, και κολλήσαμε μέσα του ένα "όρθιο" δοκαράκι απο μπάλσα! Μπήκαν βέβαια και οι απαραίτητες ταινίες για περαιτέρω ενίσχυση ειδικά των Ailerons στα χείλη εκφυγής.
    Στο ουραίο και στα σημεία σύνδεσης του κινητού με το σταθερό μέρος, εφαρμόσαμε ίδια τεχνική με το ουραίο του Τηλέμαχου με αποτελέσματα "μιά χαρά"  laugh
    * 10thScaleFox_01.jpg (38.63 KB, 1132x559 - εμφανίστηκε 728 φορές.)
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 1 Απρ 2011, 11:50:58 »
    Το φτερό είναι αποσπώμενο άν απαιτείται λόγω χώρου ή μεταφοράς, χάρη στην ευρεσιτεχνία του Chris. Η άτρακτος "ανοίγει" κάπου στη μέση της χορδής του φτερού και το φτερό μπαινοβγαίνει άνετα, ενώ στερώνεται με λίγη ταινία δεξιά και αριστερά... ! Το μόνο που χρειάζεται, είναι να βγαίνουν τα καλώδια απ'τα servos...
     O δέκτης και η μπαταρία του (4 μικρά στοιχεία νικελίου ή 2S LiPo με σταθεροποιητή τάσης), μπαίνουν σε μιά εσωτερική θήκη που δημιουργεί το κόψιμο της "καλύπτρας". Δυστυχώς φωτό απο τη θήκη εσωτερικά δέν έχω...
     Το μοντέλο έχει πετάξει σε πλαγιά παρέα με ένα Easy Glider της Multiplex σε καιρό που... Καί τα δύο στεκόντουσαν ίσα-ίσα να φανταστείτε... !
     Το πρώτο και μοναδικό που φτιάχθηκε το... εξαφάνισε μαζί του ο Chris όταν έφυγε για τα ξένα, αλλά εκείνο που ήθελα να ρωτήσω είναι κατά πόσο θα σας ενδιέφερε να αποκτήσετε ένα τέτοιο Foxάκι σε μορφή Κίτ... Wink
    * 10thScaleFox_02.jpg (44.89 KB, 1142x455 - εμφανίστηκε 715 φορές.)
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 1 Απρ 2011, 11:56:35 »
    ... Μιά φωτό ακόμη για να δείτε πώς "βγαίνουν" περίπου οι άτρακτοι...
    * 10thScaleFox_03.jpg (35.18 KB, 1083x378 - εμφανίστηκε 714 φορές.)
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 1 Απρ 2011, 13:22:17 »
    Η τιμή του που θα κυμένεται περίπου ? και αν υπάρχουν περισσότερες κατασκευαστικές λεπτομέρειες....(πχ. που μπαίνουν servo-δέκτες, κλπ.)
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 1 Απρ 2011, 13:51:10 »
    Αποστολη θελω να σου πω μερικα πραγματα.
    Ασχολουμαι λιγο καιρο με το χομπυ, εγκατελειψα και επεστρεψα. Εχω ριξει αρκετο διαβασμα (μαλλον χαζεμα) στο rcgroups.com.
    Ετσι οπως το αντιλαμβανομαι ο καλυτερος τροπος προωθησης καποιου μοντελου ειναι η δημιουργια θεματος σε ενα απο τα δυο η και στα δυο φορουμ, με την κατασκευη του μοντελου.
    Ενα θεμα με πολλες και οσο γινεται καλυτερες φωτογραφιες (μην φανταστεις κατι υπερβολικο, μια φτηνη compact, καλο φωτισμο, μεσα στο εργαστηριο σου λιγο τακτοποιημενο, σε καμια περιπτωση να πληρωσεις επαγγελματια). Να δειξεις πως κατασκευαζεις το μοντελο, να δωσεις προτασεις, να προκαλεσεις συζητηση γυρω απο το μοντελο. Να αναφερεις την τιμη του και κοστος αποστολης, ειναι πολυ βασικα αυτα. Φυσικα στο τελος το βιντεο πτησης.
    Θα τραβηξεις το ενδιαφερων των μελων και ενω λιγοι θα το προσπαθησουν να το φτιαξουν μονοι τους, οι περισσοτεροι θα το προτιμησουν να το παρουν ετοιμο.
    Σαν παραδειγμα θα σου αναφερω το θεμα που εκανε ενας φιλος για το Weasel (κανε κλικ για να δεις σε τι αναφερομαι), δες ποσες απαντησεις εχει και ποσες θεασεις.
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 1 Απρ 2011, 15:48:00 »
    Συμφωνώ απόλυτα με τον orck !!
    Ποιός αγοράζει τη σήμερον ημέρα ''γουρούνι στο σακί'' ....!
    Και μην ξεχνάμε ότι στην αγορά κυκλοφορούν πολλά Foxάκια σχεδόν σε όλα τα μεγέθη και τιμές περίπου στα 100 ευρώ με τα ηλεκτρονικά τους ήδη βαλμένα πάνω, και με τα μεταφορικά μέσα σε αυτήν την τιμή!!!!Και βέβαια από EPO και όχι φελιζόλ!!(Βλέπε και κάτι 2μετρα και 3μετρα του Κινέζου )
    Οπότε η τιμή και η ανάλογη παρουσίση θα παίξει σημαντικό ρόλο στην προώθηση και πώληση αυτού του μοντέλου....!
    Pilot Haris
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 1 Απρ 2011, 16:08:43 »
       Μπράβο Απόστολε. Πολλή καλή δουλειά. Όσο αφορά την παρουσίαση του μοντέλου...... Ο Απόστολος δεν είναι κάποιος χθεσινός. Οι περισσότεροι από εμάς τον γνωρίζουν.....καθώς επίσης γνωρίζουν και τη δουλειά κάνει στις κατασκευές του και πόσο χρόνο και χρήμα έχει καταναλώσει για όλα αυτά. Πιστεύω ότι έχει σκεφτη να κάνει παρουσίαση όπως κάνει και στα υπόλοιπα μοντέλα του. Απλά....ας περιμένουμε. Και δεν μπορούμε βέβαια να τα συγκρίνουμε με τα αεροπλάνα του κινέζου. Δεν είμαστε κινεζοι . Είμαστε Έλληνες!! Το ''γουρούνι στο σακί'' το παίρνουμε εμείς από τον κινεζο γιατί δεν έχουμε καμιά επαφή με τον κινεζο. Και ποτέ τα μοντέλα του κινεζου δεν πετάνε όπως τα βλέπουμε στα video. Είναι λίγο ''πειραγμένα'' Grin Grin Grin
    Aurora-
    Raptor X50-
    Gemini Multiplex-
    Fun Jet Multiplex-
    Twin Jet Multiplxex-
    Minimoa ArtTech-
    Yak 54 Thunder Tiger-
    DogFighter Multiplex-
    Tucan  Multiplex-
    EasyStar II  Multiplex-
    pissas
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 1 Απρ 2011, 16:11:37 »
    οσο περισσοτερο καιρο μενει ενα θεμα στα ποιο προσφατα, τοσα παραπανω hits θα εχει . Ενα θεμα που αφορα την κατασκευη και ποσταρετε σιγα σιγα μενει για καιρο στα τοπ, και κλικαρετε και συχνα. Αν για το weasel πχ , η παρουσιαση γινοταν ολη μαζι , με τα ιδια posts απο το παιδι που το φτιαξε, αλλα σε μια μερα δεν θα ειχε ουτε το 1/5 των hits.
    esky kob
    copter x 450 se v2
    copterx 450 pro  belt
    eflite msr
    rjx xtream 50
    skype: LandTamer
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 1 Απρ 2011, 17:35:27 »
    Μπράβο Απόστολε γεια στα χέρια σου, πολύ ωραίο το Foxακι!!!!  Cheesy   Thumbs up  Thumbs up  Thumbs up
    ΥΓ. Παιδιά ο Απόστολος εκτός από κατασκευές ξέρει να κάνει παρουσιάσεις και προωθήσεις των
    κατασκευών του, άλλωστε το έχει κάνει πολλές φορές μέσο του φόρουμ και όλοι τον θαυμάσαμε!!!  Thumbs up
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 1 Απρ 2011, 17:45:57 »
    Καλησπέρα παιδιά.
    Σίγουρα όσα γράφετε είναι σωστά και αυτός βέβαια είναι ο σωστός τρόπος παρουσίασης, τί να λέμε τώρα...
    Απλά είμαι μόνος ο καημένος, δυό πιτσιρίκια σκούζουν όλη μέρα, αφού να φανταστείτε απ'το καλοκαίρι το φτιάξαμε και είχα τόση λαχτάρα να σας το δείξω, αλλά παρ'όλα αυτά σχεδόν ένας χρόνος πέρασε για να τα καταφέρω. Ήθελα απλά να κάνω μιά μικρή έρευνα αρχικά και το θέμα βέβαια δέν κλείνει εδώ...
    Όσον αφορά τον Κινέζο, δέν μπορούμε να τον συναγωνιστούμε σε Τιμή, ξεχάστε το, αλλά σκεφθείτε ότι ένα ερασιτεχνικό Κίτ, δικό μας, μπορεί να έχει πάνω οτιδήποτε αλλαγές αναγκαίες προκύπτουν ή/καί απαιτούνται. Κάποιος π.χ. μπορεί να θέλει άλλη αεροτομή, με ένα τηλεφωνάκι... τσούπ!
    Αυτά δέν μπορεί να τα κάνει η γραμμή παραγωγής, μόνο μικροί ερασιτέχνες σάν εμάς, και βέβαια και το αντίστροφο δέν γίνεται, ότι κάνει δηλαδή η γραμμή να κάνουμε εμείς...
    Τέλος πάντων προσπαθούμε όσο μπορούμε. Όταν ευχερέσω με τις υπόλοιπες δουλειές, θα δώσω σημασία στο μικρό Foxάκι, γιατί είναι ότι πρέπει για παιχνίδι, κουκλάκι στον αέρα, και πρέπει να "μείνει" μαζί μας... Η τιμή του σε μορφή Κίτ δέν νομίζω να ξεπερνούσε τα 40 ευρώ.
    Μερικές φορές ίσως βιάζομαι και 'γώ, αλλά έχω τόση αρρώστια τελικά με τον Αερομοντελισμό που πρέπει να μάθω να μετριάζω τα πάθη μου...  Wink
    DM
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 1 Απρ 2011, 19:52:33 »
    Τελευταίο off topic....!
    pissas κάνε και σύ μια παρουσίαση στο aeromodelling.gr ,μιας κατασκευής-ενός ARF μοντέλου ή οτιδήποτε άλλο,και άν το κάνεις σε μια μέρα τότε εγώ θα σε παραδεχτώ ....!''Έξω από το  χορό''.......λένε στο χωριό μου!!!
    Στο θέμα μας τώρα.....Απόστολε, εγκοπή στο κάτω μέρος των φτερών και μετά τοποθέτηση σωλήνα κάρμπον(3-4χιλ) δεν θα ήταν πιο εύκολη και πιό στιβαρή κατασκευή ??
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 4 Απρ 2011, 17:15:28 »
    Καλησπέρα Κύριοι, καλησπέρα Δημήτρη.
     Σε κάθε περίπτωση, ψάχνω, όπως έχω ξαναγράψει, να κάνω τη δουλειά μου με υλικά που μπορώ εύκολα να βρώ στο τοπικό εμπόριο. Άν δέν γίνεται προχωράμε σε αγορές απο έξω...
    Ήξερα έναν καθηγητή μαθηματικών που ξόδευε ατέλειωτες ώρες για να βρεί τον Ευκολότερο τρόπο, με τις λιγότερες απαιτήσεις-συνεπαγωγές, για να λύσει μιά συγκεκριμένη άσκηση... Επίσης έχω ακούσει για προγραμματιστές που κάνουν το ίδιο, προσπαθώντας να έχουν ισάξια αποτελέσματα με τις Λιγότερες δυνατές γραμμές κώδικα... ! Εγώ προσωπικά θα φάω όλη μου τη ζωή βέβαια σε αυτή την αναζήτηση...  laugh
    Σε ένα 3D Depron όπου τα βάρη παίζουν ρόλο, ναί, θα βάλεις carbon. Σε ένα fun-fly ανεμόπτερο όμως πλαγιάς, κοιτάμε και άλλες λύσεις. Άν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα σε Ένα 4άρι tube ή άλλα carbon, θα προτιμούσα να βάλω δύο ψιλότερα (π.χ. 3άρια tubes ή 2,5 "αξονάκια") πάνω και κάτω...
    Φυσικά θα δούλευε η λύση με το 4άρι tube, δέν το συζητάω, απλά θα προτιμούσα ή αυτό το συνεχόμενο, ξύλινο δοκάρι που βάλαμε, ή δύο ψιλότερα πάνω και κάτω σε Αυτό το μοντέλο...
    pissas
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 4 Απρ 2011, 18:15:34 »
    Δεν αναφερθεικα στο weasel υποτιμητικα, τουναντιων, και προφανως και δεν ειμαι ακομα σε επιπεδο να κανω εγω κατασκευες ακομα , ποσο μαλλον μια τετοια παρουσιαση. Εγω απλα σχολιασα το τι τραβαει τις περισσοτερες προβολες μεσα σε ενα φορουμ.Δεν ειχα διαθεση να θίξω κανεναν, συγνωμη αν φάνηκε ετσι.
    esky kob
    copter x 450 se v2
    eflite msr
    rjx xtream 50
    skype: LandTamer
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 4 Απρ 2011, 20:58:47 »
     Άν δείτε την ταινία "3 Idiots" (3 ηλίθιοι) του Bollywood (Ινδικές παραγωγές), υπάρχει εκεί ένας χαρακτήρας που στα δύσκολα χτυπούσε με το δεξί χέρι του χαλαρά πάνω απο την καρδιά του και έλεγε... "All is well, all is well" που σημαίνει "Όλα καλά, όλα καλά"...
     Φίλε pissas, All is Well φιλαράκο, all is well...
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 4 Απρ 2011, 23:20:46 »
    Αποστολη τι κανεις; Μας ψηνεις; Που ειναι η αναλυτικη παρουσιαση;
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ολα τα ανεμόπτερα R/C (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Ελληνικό, φελιζολένιο Fox, κλίμακας 1/10
