Τρίτη, 17 Νοε 2026, 09:34:06
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 99
    Μέλη: 4
    Επισκέπτες: 80
    Συνολικά: 84
    Αποστολέας Θέμα: Προβλημα με servo ουρας και stick ουρας  (Αναγνώστηκε 4657 φορές)
    salasgr
    « στις: Δευτέρα, 28 Μαρ 2011, 17:22:47 »
    Καλησπερα, αντιμετωπιζω το εξης προβλημα και θα ηθελα τα φωτα σας...
    Λοιπον, οταν κανω 1/4 αριστερα το stick της ουρας τερματιζει το tail slider, ομοιως οταν κανω 1/4 δεξια το stick παλι τερματιζει το tail slider, δηλαδη δεν υπαρχει μια συνεχεια στην κινηση μεταξυ stick - servo - tail slider , το tail slider τερματιζει πριν καν τερματισει το stick ειτε αριστερα ειτε δεξια. Φοραω το GYRO 401 και servo S9253. Σκεφτομαι μηπως δεν τροφοδειται με σωστο ρευμα το GYRO και κανει αυτα τα μπερδεματα ή τα εχει παιξει το GYRO? Δοκιμασα και ενα αλλο servo αναλογικο βεβαια και παλι τα ιδια εκανε, τερματιζε ειτε αριστερα, ειτε δεξια χωρις να εχει κανει ολη την διαδρομη το stick.
    Ευχαριστω εκ τω πρωτερω.
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 28 Μαρ 2011, 17:39:39 »
    Ρυθμισε το end point του σερβο απο το limit πανω στο γυροσκοπιο.Ετσι πρεπει να το γραφει αν δεν κανω λαθος.
    salasgr
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 28 Μαρ 2011, 17:46:28 »
    φιλε μου το limiti πανω στο gyro ειναι στο max 140 και παλι το servo τερματιζει ειτε αριστερα ειτε δεξια πολυ πριν τερματισει το stick της ουρας στις εκάστοτε κινησεις....
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 28 Μαρ 2011, 17:58:04 »
    Αλλαξε θεση στο horn του σερβο
    ILIASDJ
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 28 Μαρ 2011, 18:08:55 »
    Αυτο μαλλον ειναι και το προβλημα σου .
    Δηλαδη το Limit στο 401 δεν κανει να ειναι στο 140% .
    Πρεπει να παιζει περιπου στο 100%  ( +- 10%)
    Βαλε το Limit στο Gyro στο 100% και ψαξε σε πια θεση του χορν στο servo εισαι πιο κοντα σε αυτη την τιμη . ( Εννοειται παιζεις με το στικ τερμα δεξια και τερμα αριστερα ) .
    Οταν θα εισαι στο περιπου εκει , μετα παιζεις με το Limit του γυροσκοπιου για μικροδιορθωση .
    Οχι ομως πανω απο 10% διορθωση . Αλλιως αλλαζεις τρυπα στο χορν....
    ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  6957501000
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 28 Μαρ 2011, 18:10:12 »
    Σωστη συμπεριφορα ειναι φιλε μου.. Αν θες να δεις πως λειτουργει τοτε βαλε gain κατω απο 50% να σβησει το λαμπακι του 401 και να μπει σε rate mode και τοτε το slider  θα ακολουθει την ουρα..! ΑΛλα μην πεταξεις ετσι παντα με ανοιχτο το λαμπακι πτηση.>!
    Βεβαια δες να βαλεις λιγο πιο εξω την μπιλια ωστε να παιζει απο 100-120 στο λιμιτ.. Αλλα ειναι σωστη η λειτουργεια του!
    salasgr
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 28 Μαρ 2011, 18:50:31 »
    Παιδια ευχαριστω πολυ!! PANT αυτο συμβαίνει γιατι τα ουραια σερβο δινουν 45 μοιρες και δεν μπορει το στικ να καλυψει ολην την διαδρομη του σερβο, με αποτελεσμα το σερβο να εχει τερματισει ενω το στικ να ειναι στη μεση περιπου της διαδρομης του?
    TOLIS
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 29 Μαρ 2011, 13:06:18 »
    οπως σου ειπε πιο πανω ο παυλος, ειναι σωστη αυτη η συμπεριφορα σε h.h. mode.
    ολα τα tail lock gyros , ετσι λειτουργουν...εαν πας σε rate mode, τοτε θα δεις την ουρα να ακολουθει το στικ...οποτε μην ανησυχεις...
    cogito ergo sum....
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 29 Μαρ 2011, 13:24:26 »
    Για πες μας ομως σε ratemode τι γινεται??
    salasgr
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 29 Μαρ 2011, 13:47:16 »
     Τα ιδια και  σε ratemode, τερματιζει το σερβο πριν το στικ
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 29 Μαρ 2011, 13:52:59 »
    Τοτε κανε λιγο αυτο που λεει ο Ηλιας.. Βαλε to ball πιο μεσα...! το εχεις πολυ εξω...!
    TOLIS
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 29 Μαρ 2011, 14:41:54 »
    οχι ρε παιδια...αυτο ειναι φυσιολογικο...ετσι πρεπει να συμβαινει...
    μην με ρωτησετε γιατι, δεν ξερω να σας απαντησω...αυτο ομως που ξερω ειναι οτι σε 401 και spartan που εχω, και τα δυο αυτο κανουν...τερματιζει το slider πριν το στικ...και οπως ολοι γνωριζουμε, το θεμα της διαδρομης του slider, ρυθμιζεται απο το travel του γυροσκοπιου, ενω με την μετακινηση της ντιζας στο horn του σερβο, επιτυγχανουμε πιθανως μεγαλυτερη ευαισθησια αλλα και ταχυτητα εαν τοποθετηθει πιο εξω, και το αντιθετο ενα τοποθετηθει πιο μεσα..
    για την ταχυτητα της πιρουετας υπευθυνο ειναι το end piont adjustment στο καναλι του rudder απο το μενου του πομπου μας...
    εξακολουθω να πιστευω οτι ετσι λειτουργουν ολα τα γυροσκοπια και το θεωρω απολυτως φυσιολογικο, αφου μεχρι τωρα πεταω χωρις προβλημα...
    cogito ergo sum....
    salasgr
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 29 Μαρ 2011, 14:44:18 »
    Παιδια συγγνωμη αλλα αισθανομαι οτι πρεπει να ξανατοποθετηθω ωστε να γινω πιο κατατοπιστικος ....  idiot2 Λοιπον, κοιτωντας μονο την κεφαλη του σερβο....κανω σιγα σιγα το στικ αριστερα και πριν φτασει στο τερμα η κινηση αυτη(ολο το στικ αριστερα) και περιπου σε διαδρομη 1/4 εχει τερματισει το σερβο, το ιδιο συμβαινει και οταν μετακινω το στικ δεξια...αυτο γινετε ειτε ειμαι σε ΗΗ ειτε σε ΝΜ  worry
    pissas
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 29 Μαρ 2011, 14:47:21 »
    Παιξε με το limit του 401, πανω στο γυροσκοπιο δλδ. Αλλαξε του θεσεις μεχρι να βρεις που η κινηση του στικ δεν τερματιζει το σερβο σου.
    esky kob
    copter x 450 se v2
    copterx 450 pro  belt
    eflite msr
    rjx xtream 50
    skype: LandTamer
    salasgr
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 29 Μαρ 2011, 14:51:10 »
    Παιδια σαε ευχαριστω ολους για τις απαντησεις σας και την ανταποκριση που δειξατε!!!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Προβλημα με servo ουρας και stick ουρας
    Δημιουργία σελίδας σε 0.053 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
