Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 00:54:04
    [Χθες στις 12:41]
    [Χθες στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310074
    Επισκέπτες: 93
    Συνολικά: 94
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 7     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Υπάρχει ενδιαφέρον για το F3N ?  (Αναγνώστηκε 21242 φορές)
    GREEKROTORS
    « στις: Δευτέρα, 21 Μαρ 2011, 10:37:00 »
     Με τις συζητήσεις πάνω στο θέμα αυτό να δούμε αν υπάρχει ενδιαφέρον για συμμετοχή στο F3N.
    Πρέπει να αρχίσουμε από εδώ και εν συνεχεία η ομοσπονδία να διοργανώσει τα υπόλοιπα ( σεμηνάριο Κριτών κτλπ.)
    ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ
    GREEKROTORS
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 21 Μαρ 2011, 14:32:00 »
    Πόσοι θα μπορούσαν να λάβουν μέρος αρχικά για να κάνουμε μια δοκιμαστική συνάντηση? Έστω χωρίς κριτές.
    ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 21 Μαρ 2011, 14:35:28 »
    Από εμένα 10000% μέσα αν και μόνο αν γίνει οπως γίνεται εως τωρα στο εξωτερικο ( σε πειραμματικο σταδιο) δλδ με το αν επιτρέπεται η χρηση Fbl...!
    Και σίγουρα και 5-10φιλοι μου εινα μέσα θα τους πως να δηλώσουν..!
    ILIASDJ
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 21 Μαρ 2011, 15:42:06 »
    Παιδια , δωστε και καμμια πληροφορια για μας που δεν γνωριζουμε πολλα :
    Τι ειναι το F3N ;
    Πως γινονται αγωνες ;
    Ο καθε αγωνιζομενος , τι κανει ;
    Ειναι κατι σαν την εκδηλωση που καναμε περσι ; ( Δηλ. ειναι Fun Fly αλλα με κριτες Wink
    Δωστε μας πληροφοριες .........οσες πιο πολλες μπορειτε....
    ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  6957501000
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 21 Μαρ 2011, 15:48:41 »
    Τι ειναι το F3N ;
    Σωστός Ηλία....
    Λοιπόν ειναι ενα αγώνας ο οποιος παει να γίνει FAI...
    Είναι ακριβως οπως ο αγωνας των 3dmasters..!
    Δλδ υπαρχουν 3 γυροι οπου καθε αθλητης θα πρεπει να συμμετασχει και στους τρεις...
    Ο πρωτος γυρος ειναι ο γυρος Set Manuevers δλδ ειναι 40 μανουβρες οπου επιλέγεις 5 απο αυτες και τις εκτελεις...! Και ταυτοχρονα βαθμολογεισαι απο τους κριτές..
    Οι μανουβρες εχουν ενα Κ-Factor δλδ εναν πολλαπλασιαστη αναλογα με την δυσκολια τους και στο τελος ο βαθμος καθε μανουβρας πολλαπλασιάζεται με το K-factor.....
    Οποτε οπως καταλαβαινετε θελει και στρατηγικη δλδ να προτιμήσω την μανουβρα που κανω τελεια με μικρο πολλαπλασιαστη αλλα να παρω την καλυτερη δυνατη βαθμολογια? η να κανω μια μανουβρα που δεν εχω και τοσο καλα αλλα να εχω μεγαλυτερο πολλαπλασιαστη???
    Ο δευτερος γυρος ειναι πτηση μεταμουσικής...! Δλδ εχεις ενα δικο σου κομματι και παιζεις συμφωνα με αυτο...! Οσο πιο καλα ακολουθεις και δενεις πτηση με το τραγουδι τοσο καλυτερα...!
    Και ο τελος ο τρίτος οπου ειναι ο Freestyle εκει κανεις οτι θες και προσπαθεις να εντυπωσιασεις...!
    Υ.Γ προσωπικα θα πρωτεινα ο γυρος της μουσικης να μην γινόταν εστω για αρχη..!
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 21 Μαρ 2011, 16:00:57 από PaNt » Καταγράφηκε
    ILIASDJ
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 21 Μαρ 2011, 16:20:55 »
    Ενδιαφερον ακουγετε . Wink
    Θα ειναι και μια αφορμη να προσπαθησουμε να μαθουμε σιγα σιγα και ολες τις μανουβρες .
    Γιατι οχι .
    Καλα θα ηταν να υπαρχει κατι τετοιο .
    Ισως πολλοι απο μας ( και γω μεσα σε αυτους ) να δηλωναμε  συμμετοχη , ετσι για να δουμε τι γινεται . Azn
    Και γιατι οχι , να κριθουμε και απο κριτες .
    Θα ειναι ενα κινητρο να προσπαθησουμε περισσοτερο .
    Κατι ακομα που θα ηθελα διευκρινηση :
    Τι κριτηρια θα εχουν τα ελικοπτερα , πχ. οσον αφορα το βαρος , τις κατηγοριες ( πχ. 90αρι ή 50αρι , θερμικο ή ηλεκτρικο ) .
    Θα υπαρχουν κριτηρια ή οτι εχει ο καθενας πεταει ;
    pani
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 21 Μαρ 2011, 20:18:41 »
    http://www.elao.gr/web/documents/F3N_GR.pdf
    Ignorance is bliss
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 21 Μαρ 2011, 20:19:07 »
    Οτι έχει ο καθένας πετάει με κάποια ορια πχ κιλών , volt , κτλ κτλ!!
    Πχ F3c απαγορευεται το fbl στην F3N σε πειραματικο σταδιο επιτρέπεται το  ΦΒλ..!
    Απλα λένε οτι θα βγεί λίστα με συγκεκριμένα συστήματα να επιτρέπονται..!
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 21 Μαρ 2011, 20:33:53 »
    Οι ασκήσεις ειναι λιγο εκτος τοπου και χρόνου νομίζω..!
    GREEKROTORS
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 21 Μαρ 2011, 21:31:06 »
    Κατ'αρχάς κατηγορία GR δημιουργήθηκε για πειραματικό σταδιο και μόνο.  Από ότι θυμαμαι αυτές είναι οι ασκήσεις απλά σαν κατηγορία GR δεν είναι όλες.. Οι πιο δύσκολες έχουν διαγραφεί. Σίγουρα τις ασκήσεις με Κ Factor  8-9 δεν θα τις κάνει κανείς. Όταν φτιάχτηκε  η κατηγορία αυτή από τον Κο Τετραδάκο στηρίχθηκε στην Provisional Μορφή της FAI οταν πρωτοαναρτήθηκε  το 2009.  Τώρα αν έχει αλλάξει κάτι σίγουρα θα τροποποιηθεί.  Ασφαλώς όταν γίνει αγώνας εδώ στην Ελλάδα θα προβούμε σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις ασκήσεις που προβλέπει η FAI.
    ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 21 Μαρ 2011, 21:44:06 »
    Γιατι Γιάννη εδω 9 δίνουν στο pirofunnel... Σιγουρα πολλοι θα το επιλέξουν σαν ασκηση..!
    GREEKROTORS
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 21 Μαρ 2011, 22:11:01 »
    Σε αυτό δεν έχεις και άδικο.  Και εγώ θα την διαλεγα για να πάρω σίγουρα ενα 3 από τον κριτή διότι ακόμα δεν είμαι σε θέση να την κάνω την άσκηση σύμφωνα με την περιγραφή της.  Ο Τετραδάκος θα μας τα πεί καλύτερα αφού προσγειωθει.  Τώρα θα είναι κάπου στα 3000 πόδια police
    ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 21 Μαρ 2011, 22:14:34 »
    ΑΣτα να πανε 3 εε... ποπο!! χαχαχ αλλα με το K το υψηλο κατι θα γινει
    Με το καλο να προσγειωθει και γενικα καλη επιτυχεια σε ολους τους Ιπταμενους αυτες τις μέρες που περναν και θα περασουν δυσκολα..!
    dhiotis
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 22 Μαρ 2011, 09:12:38 »
    Πιστεύω πως θα είναι μια καλή αρχή για το ελικόπτερο - άθλημα.
    _Θα λάμβανα μέρος με ή χωρίς  FB, είναι κάτι που δεν με ενοχλεί.
    _Πόσες συμμετοχές πρέπει να υπάρχουν για να υλοποιηθεί αυτός ο αγώνας ?
    _Ο κάθε γύρος γίνεται με το ίδιο ελικόπτερο ή υπάρχει η δυνατότητα να κάνεις γύρο με άλλο ?
    _Θα ήθελα να μην κάνουμε τον αγώνα στο meeting - event.
    _Εαν μου λέγατε να επιλέξω τι από τα δύο θέλω περισσότερο είναι το meeting.
    ILIASDJ
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 22 Μαρ 2011, 09:32:39 »
    Συμφωνω ΑΠΟΛΥΤΑ . Thumbs up Thumbs up
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 7     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Πτήσεις - Εκδηλώσεις - Ενημέρωση  |  Ανακοινώσεις (Συντονιστές: Γιώργος Κανδυλάκης, andreas)  |  Θέμα: Υπάρχει ενδιαφέρον για το F3N ?
    Δημιουργία σελίδας σε 0.441 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
