Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 21:49:04
    [Σήμερα στις 13:01]
    [Σήμερα στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310067
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 119
    Συνολικά: 120
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Module ή τηλ/νση καινουργια??  (Αναγνώστηκε 7517 φορές)
    TOLIS
    « Απάντηση #15 στις: Τρίτη, 22 Μαρ 2011, 13:15:09 »
    Δηλαδή εσείς εμπειστεύεστε το module της Frsky και για μεγάλα μοντέλα gas?
    frsky και τα μυαλα στα μιξερ....οχι μονο σε μεγαλα αεροπλανα, αλλα και σε δυο θερμικα ελικοπτερα...ποσες φορες θα το γραψω ακομη???
    το μοναδικο μειον στο ολο θεμα ειναι οτι απο 9 καναλια, πας στα 8, αλλα εαν θελεις 9 καναλια οπωσδηποτε, τοτε πετας στους 35 με το μανισιο module....
    cogito ergo sum....
    « Απάντηση #16 στις: Τρίτη, 17 Μαΐ 2011, 22:01:17 »
    ανεξαρτητα αν μια τ/κ ειναι 2,4ghz με Module ή χωρις ποιo πιστευετε απο πειρα θα ηταν πιο αξιοπιστο συστημα
    1. module FRSKY με τον δικο του δεκτη?
    ή
    2. module ή ενσωματομενο 2.4 της Futaba με δεκτη ORANGE?
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #17 στις: Τρίτη, 17 Μαΐ 2011, 22:41:17 »
    Σε αυτη την τηλ/νση εχω βαλει το module της spectrum.
    Πεταω ετσι εδω και 2 χρονια χωρις ουτε μια παρεμβολη και χωρις απωλεια καποιου μοντελου.
    Φιλε exteng πως εβγαλες αυτο το συμπερασμα?Μακρια απο spectrum?
    Πες μου τον λογο γιατι δεν το προτιμας?
    Δεν ειμαι πολυ καιρο αερομοντελιστης αλλα ημουν μαρτυρας σε 3 ξεκλειδωματα μεσα σε διαστημα 3 μηνων απο spectrum 2 me DX7 και ενα με DX8 με αποτελεσμα να σπασουν αεροπλανα και παρολιγο τα κεφάλια μας........μιλαω παντα για μαρκα Spectrum και οχι για το συγκεκριμμενο πρωτόκολλο.....δεν ειμαι κομπλεξικος αποδειξη το οτι πετάω με turnigy 9x και FRSKY Telemetry παροτι ολοι με κοροιδευαν γιαυτο.......οπως ομως εχω ξαναπει οτι βλεπω λεω......ισως ειναι και παρτιδα   idiot2......
    Φιλικά Νικος
    « Απάντηση #18 στις: Τρίτη, 17 Μαΐ 2011, 23:05:27 »
    ή
    Γειά σου Ηλία,
    Ετσι πετάω εγώ ........ το (2)
    kgiova
    « Απάντηση #19 στις: Τρίτη, 17 Μαΐ 2011, 23:36:45 »
    εχω 9αρα με spectrum module κρατάμε και τους pcm και δέκτες και dsx 12 jr
    3 χρονια
    8+ ελικοπτερα απο 450-90αρια και gasser
    3-4 αεροπλανα
    ουτε κιχ
    νομιζω οτι το θέμα λυνεται με σωστο bind
    σε κάποιο μοντελο απο αυτα που είχα πρωτο σεταρει καποια στιγμη ειδα το δεκτη να αναβοσβηνει  στο pre-flighy check φυσικα ο δέκτης άκουγε αλλα...
    μπορει να ειχε γινει κακο bind στην αρχη δεν βάζω το χερι μου στη φωτιά
    re-bind και όλα καλα
    αυτό που νομιζω ειναι οτι πλέον οι μοντελιστές είναι πιο απροσεκτοι (δεν λέω για όλους )
    πόσοι κάνουν range check στα 2,4 κάθε φορά ?
    πόσοι έχουμε ψηφιακά σερβο (πολλες φορές και πολλά) που τραβάνε πολλά ρεύματα σε παλιές ni-cd ή ni-mh packs?
    πόσοι τσεκάρουν με τα  flight logs τους δέκτες?
    βάζουν φερίιτεs στα speed controls ?
    ποσοι κοιτουν για στατικο με τισ κάρμπον μπουμες και ιμάντες?
    στη jr με έχει σώσει το model match !!!για τα μοντουλ που κυκλοφορούν εχω ακούσει καλά λογια αλλα model match έχουν?Huh?
    « Απάντηση #20 στις: Δευτέρα, 16 Ιαν 2012, 16:50:58 »
    Μερικές ερωτήσεις κι από μένα για τη frsky μιας και τα 80€ ευρώ που θέλω για δέκτη pcm τσούζουν λίγο
    (δέκτης + κρύσταλλο + μεταφορικά).
    Έχει κανείς δεδομένα για το πόσα Am σηκώνει ένας δέκτης frsky συμβατός με futaba;
    Στον δέκτη που δίνει η εταιρία voltage 4.0-7.2V έχετε βάλει απευθείας Α123 χωρίς bec ή διοδάκι; είναι οκ;
    Η εγκατάσταση στη futaba είναι απλή φαντάζομαι έτσι; Δεν πιστεύω να θέλει τίποτα κόψε-ράψε καλώδια;
    STRATOS77
    Λυμπερης Ευστρατιος.
    « Απάντηση #21 στις: Δευτέρα, 16 Ιαν 2012, 16:55:24 »
    Frsky παιδια ειναι δυναμη...το εμπιστευομαι ποιο πολυ και απο την futaba....εχει τσεκαριστει επανω σε τζετ με 2 δεκτες παρακαλω...ουτε κιχ...
    Και οχι μονο...σε αγωνιστικο ανεμοπτερο,στο θεο.!!!το παραμικρο.!!!
    Πλεον ειναι μονιμο σε μια hitec aurora 9 αρα χωρις το παραμικρο προβλημα...
    « Απάντηση #22 στις: Δευτέρα, 16 Ιαν 2012, 16:57:48 »
    Κουμπώνουμε συντονίζουμε και τέλος;
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #23 στις: Δευτέρα, 16 Ιαν 2012, 17:51:48 »
    Ακριβως.................και πρεπει να σου πω οτι ειναι το πιο αξιοπιστο συστημα για τα λεφτα του ......οπως και οτι και απο ρευμα να μεινεις στιγμιαια κανει on off τοσο γρηγορα που ειναι σαν να εγινε ενα λιγο πιο μεγαλο glitch.......
    m1john
    « Απάντηση #24 στις: Δευτέρα, 16 Ιαν 2012, 18:04:04 »
    Κανε ενα τηλ στον αντιπροσωπο να σου λυθουν ολες οι αποριες   http://www.alphasportrc.com/index.php?main_page=index&cPath=4_74
    ChrisCalmato 40 Trainer
    « Απάντηση #25 στις: Δευτέρα, 16 Ιαν 2012, 19:29:23 »
    +10000000000 Με τους προλαλησαντες και να συμπληρωσω κ γω με την σειρα μου και τις Moduleς και δεκτες της Corona δουλευουν αψογα στα 2.4 βεβαια την χρησιμοποιω σε Eurgle 9x εχω σε ολα μου τα μοντελα δεκτη Corona 8καναλο CR8D kai οδθλε CT8J ειναι η version2 οχι η FHSS αλλα η DSSS ειναι αποδεδειγμενα  απιστευτα καλη!!!!!!Οπς η FRSKY απλα χωρις telemetry!!!
    ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ!!!!!!
    www.emr.gr
    red_baron
    « Απάντηση #26 στις: Δευτέρα, 16 Ιαν 2012, 19:34:17 »
    Δες εδω http://www.flyinggiants.com/forums/showthread.php?t=69423  Wink
    « Απάντηση #27 στις: Δευτέρα, 16 Ιαν 2012, 20:15:47 »
    Στρατούλη ....  χαλαρααααααά !!!!
    « Απάντηση #28 στις: Δευτέρα, 16 Ιαν 2012, 21:53:37 »
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις Thumbs up
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Module ή τηλ/νση καινουργια??
    Δημιουργία σελίδας σε 0.067 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
