Σάββατο, 17 Οκτ 2026, 23:27:13
    [Σήμερα στις 16:17]
    [Χθες στις 23:03]
    Online σήμερα: 83
    Επισκέπτες: 25
    Συνολικά: 25
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Επισκευή φορτιστή imaxB6  (Αναγνώστηκε 5030 φορές)
    Nikolas K
    « Απάντηση #15 στις: Κυριακή, 3 Μαρ 2024, 12:35:12 »
    Καλημέρα! Φορτιστης Imax B6 balancάρει (αρα εχω συνδεσει και τα καλωδια του balance) μια 3S LiPo. Ενω πασπατευω λιγο το καλωδιο φορτισης (με deans connector), ξεκολλαει το κοκκινο καλωδιο του deans και ακουμπαει στο μαυρο καλωδιο. Αποτελεσμα, σπιθα και βραχυκυκλωμα. Ευτυχως εκοψε η φορτιση και δεν πηρε φωτια η μπαταρια, αλλα μου μυρισε καμμενο ηλεκτρονικο εξαρτημα. Μετα που εβαλα καινουργιο καλωδιο φορτισης και δοκιμασα να κανω balance, ο φορτιστης λεει voltage error και ΔΕΝ μπορει να κανει balance (οταν αρχιζει να φορτιζει σε balance κοβει). Ομως, φορτιζει ΧΩΡΙΣ να συνδεθει η μπαταρια σε balance ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΑΤΑ. Επομενως, υποψιαζομαι οτι κατι χαλασε/ καηκε στην μετρηση της τασης στο κυκλωμα του balancing. Υπαρχει περιπτωση να επισκευαστει αυτο, ή τον ξεχνάω και παιρνω αλλον φορτιστη αν θελω να κανω και balance στις μπαταριες;
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #16 στις: Κυριακή, 3 Μαρ 2024, 19:38:59 »
      Καλησπέρα
      Όταν λες ότι ακούμπησε στο μαύρο καλώδιο, ποιο εννοείς; Κάποιο μαύρο από το balance ή το μαύρο του (-) στο deans;
      Αν είναι στο balance μπορεί να έχει καεί/ξεκολλήσει κάποιο καλώδιο από το balance της μπαταρίας.
      Έχεις δοκιμάσει με άλλη μπαταρία φόρτιση και σου κάνει το ίδιο;
      Αν είναι εντέλει το πρόβλημα στο balance του φορτιστή, μπορείς να τον ανοίξεις και να κάνεις κάποιες στοιχειώδεις κολλήσεις αν χρειαστεί;
      Στην φωτό που παραθέτω στην μικρή κόκκινη περιοχή έχει τύχει και είχα ξαναπεράσει τις κολλήσεις στο μικρό πλακετάκι του balance με την κύρια πλακέτα αλλά εκεί το πρόβλημα ήταν από το εργοστάσιο.
      Αν εντοπίζεται το πρόβλημα στην μεγάλη κόκκινη περιοχή με κάποιο καμένο εξάρτημα τότε μπορεί να αντικατασταθεί αρκεί να βρεθεί το εξάρτημα.
      Υπόψιν η φωτογραφία είναι ενδεικτική μιας και αρκετές πλακέτες imaxB6 διαφέρουν μεταξύ τους καθ'ότι είναι όλες "κλόπηράιτ" και φτιάχνονται από διαφορετικά εργοστάσια
    * imax.jpg (122.07 KB, 555x299 - εμφανίστηκε 340 φορές.)
    Βρε μανία με το depron
    Nikolas K
    « Απάντηση #17 στις: Κυριακή, 3 Μαρ 2024, 21:37:30 »
    Καλησπερα Depron Maniac! Ευχαριστω για την ανταποκριση. Λοιπον, δυστυχως ακουμπησε του μαυρο (-) του deans με το κοκκινο(+) του deans ενω ο φορτιστης φορτιζε σε balance. Η ανοησια βαρυνει εμενα, γιατι δεν ειχα κολλησει σωστα τα καλωδια στο μπριζακι deans και δεν τα ειχα μονωσει σωστα επισης. Τα πασπατεψα για να μετακινησω λιγο τον φορτιστη ενω δουλευε, ξεκολλησαν και ακουμπησαν το ενα με το αλλο. Εβγαλε μια σπιθα ο φορτιστης και αμεσως μυρισε καμμενο ηλεκτρονικο εξαρτημα. Επειτα, ο φορτιστης δεν μπορεσε να δουλεψει ξανα σε balance (δηλαδη, ενω διαβαζει σωστα τα στοιχεια της μπαταριας, οταν πατας confirm και παει να δωσει ενταση, γραφει μηνυμα λαθους- δεν θυμαμαι τωρα τι ακριβως γραφει- και "στολλαρει"). Ωστοσο, σε φορτιση χωρις να εχω συνδεσει τα μπριζακια του balance, σηκωνει κανονικα ενταση και προχωραει την διαδικασια. Υποθετω λοιπον οτι εχει καει καποιο ηλεκτρονικο εξαρτημα απο αυτα που κυκλωνεις. Ποιο ομως, δεν εχω την δυνατοτητα να το εντοπισω. Θα προσπαθησω να βαλω ενα balance adaptor στην υποδοχη του 6S balancer και να δω αν δουλευουν οι υπολοιπες θυρες balancing (η μπαταρια που ειχα ηταν στην θυρα balancing του 3S). Aν δε δουλεψει, τοτε θα κρατησω το φορτιστη για για αλλου τυπου μπαταριες κι οχι για λιπο (εχω το συνηθειο να καμω balance charging καθε φορα για τις μπαταριες που φορτιζω και δεν θελω να τις φορτιζω χωρις balance).
    « Απάντηση #18 στις: Δευτέρα, 4 Μαρ 2024, 19:11:31 »
    Καλησπερ παιρνεις αλλο φορτιστη
    Nikolas K
    « Απάντηση #19 στις: Τρίτη, 5 Μαρ 2024, 12:03:26 »
    Χαχα, τσεκουράτος ο Yannis! Ναι, ειναι κι αυτο στις επιλογες μου!
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #20 στις: Τρίτη, 5 Μαρ 2024, 14:35:38 »
    Βγαλε μια φωτογραφια της πλακετας καθαρη σαν αυτη που εχει ανεβασει ο Depron να δουμε τι εχει καει για να σε βοηθησω. Εχω τον ιδιο και εγω και μπορω να βγαλω ακρη γιατι ειμαι και ηλεκτρονικος.
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Επισκευή φορτιστή imaxB6
    Δημιουργία σελίδας σε 0.034 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
