Τρίτη, 17 Νοε 2026, 09:43:57
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Online σήμερα: 99
    Επισκέπτες: 86
    Συνολικά: 87
    Αποστολέας Θέμα: πρόβλημα με Brushless  (Αναγνώστηκε 8111 φορές)
    thanasisd
    « στις: Κυριακή, 13 Μαρ 2011, 21:22:52 »
    καλησπέρα... police
    σήμερα παρολίγο να πάρω το αεροπλανάκι σε σακούλα και τι εννοώ...?
    λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση (1-2sec) το μοτέρ έκανε cut-off. ευτυχώς δεν έγινε ζημια.
    το set up που φοράει είναι turnigy c 35-30A 1700κν esc 40A και μπαταρία 3cell 1300mlA 30-40C.
    στη πρώτη πτήση που έκανα σήμερα όλα μια χαρά...
    μετά από 15 λεπτά περίπου βάζοντας την δεύτερη μπαταρία, έγινε το cut-off. στο σπίτι που το δοκίμασα άκουσα ένα περίεργο θόρυβο να βγαίνει από το μοτεράκι σα να ακουμπάει κάπου και... μυρίζει καμένο...
    *οι μπαταρίες είναι ολοκαίνουριες πρώτη πτήση σήμερα...
    τι να φταίει?
    pissas
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 13 Μαρ 2011, 21:27:28 »
    Με επιφυλαξη, οταν μου εκανε κατι τετοιο εμενα ενα μοτερακι που ζορισα λιγο, ειχαν αρπαξει ολα τα τυλιγματα μεσα και ειτε επρεπε να του κανω καινουργια περιελιξη ειτε να το αλλαξω...
    esky kob
    copter x 450 se v2
    copterx 450 pro  belt
    eflite msr
    rjx xtream 50
    skype: LandTamer
    thanasisd
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 13 Μαρ 2011, 21:39:56 »
    υποψιάζομαι ότι κάτι τέτοιο πρέπει να έχει γίνει αλλα δε ξέρω από τι προήλθε...
    να σημειωθεί ότι οι προηγούμενες μπαταρίες ήταν 1500mlA 3cell 20c.
    οι καινούριες είναι 1300mlA 3cell αλλα 30-40c θέλοντας να πάρω λίγη περισσότερη δύναμη από το μοτέρ.
    κάποιος που να ξέρει από ηλεκτρικά ας μας πει αν το set-up κάνει για αυτές τις μπαταρίες... Undecided
    thanasisd
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 13 Μαρ 2011, 21:51:43 »
    μοτέρ και μπαταρία...
    * Turnigy 1300mAh 3S 30C Lipo Pack.jpg (2.33 KB, 100x74 - εμφανίστηκε 452 φορές.)
    * TR 35-30A 1700kv Brushless Outrunner (Eq AXi 2808).jpg (2.9 KB, 100x75 - εμφανίστηκε 483 φορές.)
    thanasisd
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 13 Μαρ 2011, 23:50:43 »
    κατάλαβα... θα αγοράσω καινούριο μοτέρ μιας και κανεις δε μπορεί να βοηθήσει και πιθανόν να καεί και το καινούριο αφού δε θα ξέρω τι ακριβώς να προσέξω...
    ευχαριστώ για τη βοήθεια... Thumbs up
    artrap
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 14 Μαρ 2011, 00:06:55 »
    Τι μέγεθος προπέλα φόραγε όταν έκανε το πρώτο cutt off ; To μοτερ έχει λειτουργήσει ικανοποιητικά στο παρελθόν; Πολλά turnigy έχουν προβληματικά ρουλεμάν και kv μεγαλύτερο από το δηλωμένο.
    thanasisd
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 14 Μαρ 2011, 00:49:28 »
    δούλευε κανονικά με τις προηγούμενες μπαταρίες.
    σήμερα δοκίμασα τις καινούριες. στη πρώτη μπαταρία όλα καλά. στη δεύτερη έκανε το cut-off. και πριν και τώρα φοράω έλικα 9x4.
    dodos
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 14 Μαρ 2011, 01:11:56 »
    Μαλών το μοτερακι σε εγκατέλειψε  buck2  δεν έχει σημασία που οι καινούριες μπαταριές είναι παραπάνω c,  πρόβλημα θα ήταν αν έβαζες παραπάνω s  4s
    artrap
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 14 Μαρ 2011, 09:15:55 »
    9x4 μου φαίνεται μεγάλη γι'αυτό το Kv. Δεν θα έβαζα πάνω από 7X5 με 3S
    Μπορείς να δοκιμάσεις να το ξανατυλίξεις...
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=16535.msg139375#msg139375
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 14 Μαρ 2011, 09:25:35 »
    Καλημερα!!...
    Με 9χ4 προπελα και 3S καλες μπαταριες εισαι στο οριο αν οχι πανω απο αυτο για το συγκεκριμενο μοτερ ...μπορεις να δεις εδω
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3885
    εχει καποιες μετρησεις για το μοτερακι ....και τα χαρακτηριστικα του..
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 14 Μαρ 2011, 18:51:46 »
    Εδώ χρειάζεται ένας άβακας.
    1700 στροφές Χ 11 Volts ισούται με 18700. Για να λειτουργήσει στην πράξη στο 85% όπως όλα, δηλαδή στις 15900 στροφές το λεπτό πρέπει να βιδώσεις πολύ μικρή έλικα, που προορίζεται για ταχύτητες π.χ. pylon
    Δεύτερο επειδή έβαλες 9 Χ 5 το μοτέρ λειτούργησε σε πολύ χαμηλότερες στροφές και ανέβασε πολλά αμπέρ, τόσο που ζεστάθηκε και χάλασε.
    Το μοτέρ σου ακόμα και με 7 Volts θέλει μικρή έλικα
    thanasisd
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 14 Μαρ 2011, 21:39:23 »
    κατάλαβα... τόσο καιρό δηλαδή πετούσα με λάθος μοτέρ και απλά ήταν θέμα χρόνου να χαλάσει! Sad
    βασικά αυτό που χρειάζομαι είναι ένα μοτεράκι για 3d κύριος πτήση με αρκετή δύναμη και χαμηλές στροφές (καμια σχέση με αυτό που είχα) τι μου προτείνεται? το α/π ζυγίζει full με μπαταρίες λιγότερο από 1 kg.
    ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας και να ξέρετε ότι για εσάς μπορεί να είναι 2 σειρές από λόγια... αλλα για μας που δε γνωρίζουμε και θέλουμε να μάθουμε αυτές οι 2 σειρές μας φέρνουν πιο κοντά στο μαγικό κόσμο του μοντελισμού!  Thumbs up
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 15 Μαρ 2011, 01:15:24 »
    δες  αυτο http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7075
    thanasisd
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 15 Μαρ 2011, 01:53:08 »
    ειμαι αναμεσα στα εξης:
    * turnigy1.jpg (40.73 KB, 510x396 - εμφανίστηκε 308 φορές.)
    * turnigy2.JPG (4.33 KB, 174x120 - εμφανίστηκε 313 φορές.)
    * turnigy3.jpg (38.24 KB, 510x402 - εμφανίστηκε 300 φορές.)
    thanasisd
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 15 Μαρ 2011, 01:59:38 »
    1)Model: TR35-42-D
    Input Voltage : 7.4V~14.8V (2~4S Li-po)
    Kv : 1000 rpm/V within 10%
    Max. efficiency current : 22~35A
    Current capacity : 45A/30s
    Dimentions : 35mm X 42mm / 1.38in X 1.65in
    Shaft diameter : 4mm / 0.16in
    Weight : 132g
    Number of poles/magnets : 14
    Recommended model weight : 1000~2300g / 35~81oz
    Power equivalent : .30 to .35 IC  glow engine
    Stator Dimentions: 28x20mm
    Suitable for the following model weights;
    Trainer: up to 2.6kg
    Warbird/Sport: 1.8kg
    3D: 1.5kg
    2)Model: SK35-30 1100
    Kv: 1100rpm/v
    Turns: 13
    Resistance: 76
    Idle Current: 0.6A
    Shaft: 4mm
    Weight: 90g
    Rated Power: 345w
    ESC: 30A
    Cell count: 3S Lipoly
    Suggested Prop: 10*5
    Power equivalent : .25 to .36 glow engine
    3)Max performance;
    Voltage: 3-4S
    Max current: 35~40A/20S
    Prop: 10x5~11x5.5
    Pull: 1400-1930g
    For 1400-1800g 3D airplane.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: πρόβλημα με Brushless
    Δημιουργία σελίδας σε 0.104 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
