Παρασκευή, 23 Οκτ 2026, 07:25:31
    [Σήμερα στις 00:04]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310026
    Online σήμερα: 40
    Επισκέπτες: 53
    Συνολικά: 54
    Αποστολέας Θέμα: Πως θα το κανω να ξαναπεταξει?  (Αναγνώστηκε 3798 φορές)
    gharar
    « στις: Πέμπτη, 10 Μαρ 2011, 18:25:33 »
    Μια μεγαλη καλησπερα. Συνοπτικα το θεμα εχει ως εξης. Πριν απο περιπου 8 χρονια εφιαξα και πεταξα ενα αεροπλανο το ARC READY 2 με κινητηρα  OS 46LA με την μπλε κεφαλη. Απο τοτε το εβαλα σε μια ντουλαπα και το ξεχασα. Θελω την βοηθεια σας για να το κανω να ξαναπεταξει. Το αεροπλανο ειναι εξ ολοκληρου φιαγμενο απο πλαστικο οποτε δεν εχει καμοια φθορα. Ουτε το φως το εβλεπε ωστε να υπαρχει περιπτωση να το εχει φθειρει. Επισης με την πρωτη ματια δεν εχει χασει την ελαστικοτητα του το πλαστικο. Ο κινητηρας ειχε αποθηκευθει με after run oil και σε πρωτη δοκιμη γυριζει κανονικα με το χερι και με φανερη την συμπιεση, αρα δεν ειναι κολλημενος. Τα σερβο επισης κινουνται με το χερι φυσιολογικα. Φυσικα και ολες οι συνδεσεις θα ελεγχθουν ή θα τεντωθουν (για το rudder εχει συρματα push pull). Τι μπορει να εχει φθειρει ο χρονος? Μπορει να εχει αδυνατισει η κολλα (εποξυ 10 λπτων εχει χρησιμοποιηθει παντου)? Τα σερβο κινδυνευουν? Ο κινητηρας χρειαζεται καποιο ελεγχο ή ''σερβις''? Το ντεποζιτο του καυσιμου ή τα σωληνακια μπορει να εχουν παθει ζημια?
    Σκοπευω να του βαλω μπαταρια λιπο 3S γυρω στα 2200 και ενα δεκτη spektrum 2,4. Με ποιο τροπο θα συνδεσω τα τοσα βολτ της μπαταριας με τον δεκτη και τα σερβο που ειναι 4,8v ή 6v? Μαλλον θα χρειαστω αν U-BEC αν το λεω καλα αλλα με τι χαρακτηριστικα? Το αεροπλανο εχει 4 σερβο HITEC HS-422 που βγαζουν στα 6v 4,5kgr. Δεν ξερω την καταναλωση τους βεβαια.
    Ευχαριστω απο τωρα για την βοηθεια σας και περιμενω τις αποψεις σας.
    Βρισκομαι στα Χανια Κρητης και το αεροπλανο θα πεταξει στο Μαλεμε.
    stamatis
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 10 Μαρ 2011, 18:34:27 »
    τα σωληνακια καυσιμου σιγουρα θα χρειαστουν αλλαγη γιατι θα εχουν ξεραθει και θα εχεις διαρροες.
    τωρα για τις κολλες... Undecided
    gharar
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 11 Μαρ 2011, 18:20:55 »
    με τι μηχανισμο θα κατεβασω τα βολτ της λιπο για τον δεκτη?
    Ποιος απο τους δεκτες της spektrum κανει για θερμικο αεροπλανο? Υποθετω οτι οι ''μικροι'' πχ 6110 δεν ειναι ικανοποιητικοι για τα θερμικα μια που δεν ειναι full range.
    Περιμενω αποψεις....
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 11 Μαρ 2011, 18:45:06 »
    αλλαγη σωληνακια καυσιμου και ταπα ρεζερβουαρ
    ελεγχος των επαφων των βυσματων των σερβο για οξυδωσεις
    ο κινητηρας δεν νομιζω να εχει προβλημα αλλα ενα καινουργιο μπουζακι δεν θα ηταν κακο
    βαλε ενα BEC στα 8Α και θα εισαι ΟΚ και για καλο και για κακο σε αποσταση απο τον δεκτη
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 11 Μαρ 2011, 18:45:43 »
    Ubec  Thumbs up
    gerolikos
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 11 Μαρ 2011, 22:19:12 »
    οι κολλες σου εχουν σιγουρα ξεραθει δοκιμασε να κουνησεις ορισμενα κολημενα κοματια ωστε να δεις αν κανει κλακ ασε που επειδη το εχω κ εγω σιγουρα εχουν ξεραθει.ολα τα αλλα εναν απλο ελεγχο οπτικο κ πριν το απογειωσεις πολυ καλες ρυθμισεις κ ελεγχος σερβο με το χερι να δεις να σκουνταει κ τραβαει η σκοτσαρει.
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 11 Μαρ 2011, 22:43:54 »
    Γιατί δε βάζεις μια 2S lipo στα 7.4V και θες να βάλεις 3S στα 11.1V;
    ATAKTOS
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 11 Μαρ 2011, 23:47:00 »
    ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΑΠΟ ΟΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΛΕΕΙ.ΑΝ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ.ΘΑ ΤΟΝ ΤΡΕΛΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.ΕΙΝΕ ΑΠΑΡΕΤΗΤΟ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ?ΚΑΙ ΜΕ ΜΙΣΑ ΛΕΦΤΑ  ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΛΟ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΣΡ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΛΟΓΑ ΕΙΝΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑΤΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΨΑΧΝΕΤΕ ΜΙΑ ΖΩΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΗΣΕΙΣ.ΠΑΡΤΕ ΙΑΠΩΝΑ ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΧΑΟΣ.ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΣΥΧΝΩΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΑΣ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ.Ε.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 11 Μαρ 2011, 23:58:54 »
    Λογικο φιλε μου να λεει ο καθενας οτι θελει.. Αλλα που βλεπεις να λενε για ASP και για σπασιματα κτλ κτλ...!
    Aλλα λογικα ηθελες να γράψεις στο θεμα με το  calmato..!
    Αλλα σε παρακαλω μην γραφεις με κεφαλαία...
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 12 Μαρ 2011, 00:21:56 από PaNt » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 12 Μαρ 2011, 00:02:09 »
    ΔΕΝ μιλησε κανεις για ASP
    O ανθρωπος εχει OSMAX
    Ποιος ειπε οτι θα σπασει?
    Για ποιες αποψεις διαφωνησεις?? Sad
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 12 Μαρ 2011, 00:04:21 »
    Ο άνθρωπος ζήτησε τις απόψεις των χρηστών του φόρουμ.
    Και ποιος είπε για σπάσιμο;
    Και ποιος είπε για ASP;
    Έχει ήδη κινητήρα Ιάπωνα 46LA.
    Μήπως η απάντησή σου ήτανε για άλλο θέμα;  Huh
    stamatis
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 12 Μαρ 2011, 00:11:37 »
    επετρεψε μου να διαφωνησω.
    δεν χρειαζεται να δωσεις ενα κουβα χρηματα για να θεωρηθεις μοντελιστης.
    ακομα και το πιο φθηνο μοντελο με τον πιο ποταπο κινητηρα της αγορας μπορει να σου δωσει αρκετες χαρες ακομα κι αν χρειαζεται να το ρυθμιζεις συνεχεια.ειναι κι αυτο μεσα στο παιχνιδι.
    οπως τη βρισκει ο καθενας Thumbs up
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Εκπαιδευτικά - Πως θα ξεκινήσω  |  Θέμα: Πως θα το κανω να ξαναπεταξει?
