Κυριακή, 15 Νοε 2026, 02:19:22
    [Χθες στις 17:32]
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Online σήμερα: 141
    Επισκέπτες: 106
    Συνολικά: 107
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 17     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Μikado Logo 700 ερχεται...  (Αναγνώστηκε 57672 φορές)
    pagani
    Kostas Laliotis
    « Απάντηση #90 στις: Τετάρτη, 12 Οκτ 2011, 13:17:22 »
    εχω την εντυπωση οτι το goblin  ειναι πιο αποτομο, αλλα αυτο βεβαια το οδηγαει και ο dahl που παιζει ακροβατικα ακριβιας, θα θελα να το δω σε smack πτηση..
    « Απάντηση #91 στις: Τετάρτη, 12 Οκτ 2011, 13:33:18 »
    Καλά αυτό εννοείται αλλα αν θες κάτι απότομο πας σε ενα Logo 6003d ενα Fusion με 5000-6000 watt και το σκιζεις..! Εγω το θέλω για μεγαλες μανουβρες να φενεται καλά και να είναι τρένο..! κατι διαφορετικό ρε παιδί μου..!
    Που αργότερα μετατρεπεται και σε AP AV platform
    papabill
    « Απάντηση #92 στις: Τετάρτη, 12 Οκτ 2011, 15:10:31 »
    μαλλον δε θα αντεξει σε smack πτηση! Θελει πιο δυνατο μοτερ γιατι μ αυτο ακουγεται να ασθμαινει ωρες ωρες...
    « Απάντηση #93 στις: Τετάρτη, 12 Οκτ 2011, 15:23:28 »
    Είδωμεν..! Πάντως λένε οτι το 160αρι esc και το μοτερ ειναι οριακά..! Και για αυτο καθυστερούν για να βρουνε το τέλειο σεταπ...!!!
    SOP
    « Απάντηση #94 στις: Τετάρτη, 12 Οκτ 2011, 18:23:39 »
    Dear Jayson,
    we are currently working on the 14S ESC line called KOSMIK. Most likely there will be two versions, one around 160A continuous and one around 200A continuous. The release date should coincide with the LOGO XXTreme - more or less. Also from the motor side we will be able to present something strong to fit into the LOGO. Release date around the same as the KOSMIK. Taking both items together there will be a set powerful and strong to run the LOGO Xxtreme and other 800 machines.
    Best regards
    Your KONTRONIK Team
    http://www.kontronik.com
    KONTRONIK GmbH
    Etzwiesenstr. 35/1
    D-72108 Rottenburg
    Telefon +49 7457 94350 · Fax +49 7457 943590
    Vertretungsberechtigter Geschäftsführer:
    Harald Konrath
    Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart HRB390410
    Steuernummer: 86114/97803
    Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE164110931
    WEEE-Reg.-Nr. DE95985619
    Diese Mitteilung ist nur für den Empfänger bestimmt. Sie enthält Informationen, die nach den anwendbaren Bestimmungen anwaltlichem Zeugnisverweigerungsrecht, einer Geheimhaltungsverpflichtung oder urheberrechtlichen Schutzvorschriften unterliegen können. Wenn Sie nicht der bestimmungsgemäße Empfänger sind, werden Sie hiermit darauf hingewiesen, dass jede Nutzung, Vervielfältigung oder Verbreitung dieser E-Mail, auch in Auszügen, streng untersagt ist. Bitte informieren Sie den Absender durch Rücksendung der E-Mail und löschen Sie diese aus Ihrem System. Diese E-Mail stellt keine Zustimmung zur Verwendung der hierin enthaltenen Angaben für Zwecke des Direktmarketing oder zur Weitergabe von Daten an Dritte dar.
    This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the original sender immediately. This message contains confidential information and is intended only for the individual(s) named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited. This e-mail is no agreement to use the contained data for marketing purposes or forward to third parties.
    από ξένα forum έχουμε φήμες η γεγονόντα για το set up
    « Απάντηση #95 στις: Τετάρτη, 12 Οκτ 2011, 18:27:53 »
    Για πες μας και τι λεει
    Απλα οτι τηα βγαλει speedo h kontronik..!
    H mikado θα κανει τις πωλησεις με yge 160..!
    SOP
    « Απάντηση #96 στις: Τετάρτη, 12 Οκτ 2011, 18:43:56 »
    lipo etimazoyn dio esp apo tin kotronik poy tha onomazonte KOSMIK  ena 160 amper kai ena 200  kai tha vkoyne stin agora peripoy mazi me to relese toy logo extreme pano kato   ,oso gia to moter tha paroysiasoy kati dinato oste na xoresi sto logo extreme  tha vgi stin paragogi mazi me to KOSMIK   kai ta dio antikimena mazi tha einai ena dinato set up gia to logo kai gia ta aala 800 ria poy tha vgoyne stin paragogi sto melon
    ta opia tha einai 14s na do poso tha kanoyn ta 14s $$$  eno to goblin tha einai 12s set up
    « Απάντηση #97 στις: Τετάρτη, 12 Οκτ 2011, 18:51:00 »
    Τι συγκρινεις τωρα???! 800αρι με 700αρι...
    ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΣΕΕΛΛΗΝΙΚΑ>>>> ΚΑΝΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΣΟΥ>>>!!!
    « Απάντηση #98 στις: Κυριακή, 16 Οκτ 2011, 13:47:54 »
    Επειδή γράφτηκε μια λανθασμένση πληροφορία πριν στο GOblin θέλω να την διορθώσω..!
    ΤΟ Extreme κυριοι δν ειναι μόνο 800..! Πεταει και με 700 και με 12s..Kαι όχι απλά πετάει αλλα είναι βγαλμένο για αυτό..!
    Συγκεκριμένα και οι Πιλότοι τις mikado το πετούσαν κάποιοι με 800 και κάποιοι με 700..!
    With the introduction of the LOGO XXTREME Mikado rings in a new era for electric model helicopters. Pilots are bound to be fascinated by the sheer size of the machine and by its ultra-sharp design. Technical details:
    • Extreme 3D helicopter for 700 - 800 mm rotor blades
    • Suitable for 12S tp 14S lipo batteries
    [/b]
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 16 Οκτ 2011, 14:28:07 από PaNt » Καταγράφηκε
    GREEKROTORS
    « Απάντηση #99 στις: Κυριακή, 16 Οκτ 2011, 14:20:35 »
    Σε Οποιοδήποτε 800αρι  αν του βαλεις setup για  700  θα πετάξει κανονικά.  Όμως σιγουρα θα ειναι πισόβαρο το ελικόπτερο λογο της μακρύτερης μπούμας  και θα θέλει ειδικούς χειρισμούς εμπείρων  για να πετάξει.
    ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ
    MyHelis.com - The RC models store
    « Απάντηση #100 στις: Κυριακή, 16 Οκτ 2011, 14:23:51 »
    θα είναι πισόβαρο??! και γιατι δεν πας τις μπαταρίες λίγο μπροστά δλδ??!
    Έχει τοσο χώρο που του βάζεις και 600αρια blades Που λεει ο λογος
    Στους 3δμαστερσ το πετάξανε και με 700..!
    Σε κάθε ελικόπτερο ακομα και μια βίδα να αλλαξεις χρειάζεται και καποια τροποποίηση.>! και διαφορετικη μαρκα μπαταρια να βαλεις θα γίνει είτε πισόβαρο είτε μπροστόβαρο , για αυτο σου δίνουν περιθώριο ρύθμισης.!
    Ειδίκους χειρισμούς έμπειρων??? Μην δημιουργούμε προβλήματα απο το πουθενά.>!
    Και επειδη μάλλον δεν το έχεις ψάξει το θέμα δες εδώ..
    New mounting system for batteries for optimal determination of CG and quick change of batteries
    Δλδ oι μπαταρίες  μπαινουν έτσι ώστε να μπορεις εύκολα να βρεις το CG...!
    GREEKROTORS
    « Απάντηση #101 στις: Κυριακή, 16 Οκτ 2011, 15:23:12 »
    Το πετάξανε στους 3D Masters?!!!!!
    Εκεί δεν κάνουν νομίζω επιδείξεις οι σπονσοραρισμένοι ( έμπειροι  ) πιλότοι?!!! Είπα κάτι διαφορετικό ?
    Δεν αντιλέγω Παύλο οτι είναι καλό ελικόπτερο.
    Να το παρεις επειδή είναι μεγάλο ογκόδες, δυνατότητα setup 14s, ΝΑΙ ,
    αλλά αν το αγοράσει κανείς  για να το πετάξει με 700mm blades και 12s,,,,,τότε είναι θύμα του marketing, και θέλω να το δω  αυτό εν πτήση.
    Θα ήταν ήδη στην αγορά σαν 12s αν ήταν τόσο απλό.
    ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ
    papabill
    « Απάντηση #102 στις: Κυριακή, 16 Οκτ 2011, 15:29:28 »
    Νομιζω οτι το Logo 800 δεν εβαλε blades μεγαλυτερα απο 770mm.
    « Απάντηση #103 στις: Κυριακή, 16 Οκτ 2011, 15:37:59 »
    Κοίταξε η ίδια η εταιρία λεει οτι πετάει και σαν 700.. Σίγουρα μια τέτοια εταιρία κάτι θα ξέρει.. Αλλωστε εχει και κάμποσους τίτλους..!
    Ουτε εγώ παιζει να το αγοράσω για 700 γιατι θέλω κατι διαφορετικό..!
    Το οτι δεν βγαίνει ακόμα ειναι δίοτι ψάχνουν να βρουν κατάλληλα σεταπσ για τα 800 blades για να τα δωσουν combo..!
    Αλλα δν ειναι σωστό να λέμε οτι θα είναι μόνο για έμπειρους..! Αυτό δν αληθευει ειδικα οταν εχεις σαν επιχειρημα οτι θα ειναι πισώβαρο..! Να λέμε αλήθειες...! Ρυθμίζεται η μπαταρία και τέλος..!
    Το μόνο που μπορείς να πεις σαν αρνητικο ειναι οτι θα είναι πιο βαρύ λόγω μεγέθους αρα δεν θα παιζει τοσο καλα με 700αρια..!
    « Απάντηση #104 στις: Κυριακή, 16 Οκτ 2011, 15:38:39 »
    Εβαλε 813..! πως δεν έβαλε μαγαλύτερα..!
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 17     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Μikado Logo 700 ερχεται...
    Δημιουργία σελίδας σε 0.101 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
