Σάββατο, 14 Νοε 2026, 03:19:26
    Επισκέπτες: 79
    Συνολικά: 79
    Αποστολέας Θέμα: ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ FUTABA !!!!  (Αναγνώστηκε 2280 φορές)
    Pavlos_G
    « στις: Σάββατο, 17 Φεβ 2007, 19:46:29 »
    Έχω αγοράσει πρόσφατα μια futaba T7CP PCM1024/PPM . Ο δέκτης είναι R168DF FM Dual Conversion.
    Θα θελα να ρωτήσω το εξής: Η futaba αυτή και ο δέκτης αυτός, μπορούν να δουλέψουν σε pcm ή μόνο σε ppm;
    Η ένδειξη dual conversion επάνω στο δέτκη τι σημαίνει;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων
    fotis400
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 17 Φεβ 2007, 21:18:16 »
    Ο δέκτης αυτός είναι ppm, άρα δεν μπορεί να δουλέψει σε pcm...........
    ggeorge42
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 20 Φεβ 2007, 11:36:46 »
    Γεια σου κι από μένα,
    Για απορίες σχετικά με τους τεχνικούς όρους της τηλεκατεύθυνσης μπορείς να δείς το βιβλίο του jkon στην αρχική σελίδα του forum:
    http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-049.htm
    αλλά και το παρακάτω link:
    http://www.torreypinesgulls.org/radios.htm
    Ο πομπός T7CP μπορεί να δουλέψει με δέκτες PPM και PCM. Ο δέκτης όμως έχει μόνο το ένα είδος λειτουργίας, όπως είπε και ο Φώτης.
    Για το dual conversion και άλλες τεχνικές λεπτομέρειες καλύτερα να δείς τα links.
    Γιώργος
    SPYROSS
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 21 Μαρ 2007, 10:51:06 »
    Επισης στο manual της Futaba σου θα βρεις ολους τους δεκτες που ειναι συμβατοι με την  T7CP ητε se pcm ητε σε ppm .
        φιλικα Σπυρος.
    "Freedom is the gliding to the sky,
    gliding is the best flying experience"
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ FUTABA !!!!
