Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 08:31:59
    [Σήμερα στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310066
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 88
    Συνολικά: 89
    Αποστολέας Θέμα: Σωστή τοποθέτηση και μήκος σε καλώδιο  (Αναγνώστηκε 6202 φορές)
    Σωκράτης Δαμουλάκης
    AKA canopus
    « στις: Πέμπτη, 3 Μαρ 2011, 09:20:52 »
    Καλημέρα σε όλους ...σύντομα θα φτιάξω το πρώτο μου Octocopter αλλά υπάρχει μία απορία ...οι βραχίονες που στηρίζουν τα μοτέρ έχουν μήκος περίπου 30 εκατοστά από το κέντρο  ..
    ΕΡΩΤΗΣΗ..
    Αν το μήκος των 3 καλωδίων που πάνε στα μοτέρ είναι 30 εκατοστά είναι το σωστό ή τα ESC θα πρέπει να είναι κοντά στα μοτέρ και τα 2 καλώδια που δίνουν ρεύμα στα ESC θα  είναι 30 εκατοστά για να μην επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία των μοτέρ λόγω απόστασης..να προσθέσω ότι το καλώδιο που θα βάλω είναι 18 AWG και τα ESC είναι 10 αμπέρ...Ευχαριστώ Σωκράτης...
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 3 Μαρ 2011, 09:49:42 »
    Ορισμένοι κατασκευαστές ESC δίνουν οδηγίες σχετικά με αυτό το θέμα.
    Από manual του Jeti SPIN ESC:
    "Τα καλώδια που συνδέουν ESC & μοτέρ επιτρέπεται να έχουν μήκος 10 - 15cm.
    Εάν είναι ανάγκη να προεκταθούν τα καλώδια που συνδέουν την μπαταρία με το ESC  πέραν των 20cm, πρέπει να συνδεθεί παράλληλα στο σημείο της προέκτασης ένας ηλεκτρολυτικός πυκνωτής 100 - 300 μF χαμηλής αντίστασης (low impedance)"
    Σωκράτης Δαμουλάκης
    AKA canopus
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 3 Μαρ 2011, 09:57:43 »
    Να ευχαριστήσω για την άμεση απάντηση...το να συνδέσω πυκνωτές μου φαίνεται πολύ δύσκολο...και μάλλον για να μειώσω την απόσταση θα τοποθετήσω τα ESC στο κέντρο του βραχίωνα έτσι ώστε  η απόσταση να είναι μικρότερη των 15 εκατοστών..και πάλι ευχαριστώ ..
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 3 Μαρ 2011, 10:09:47 »
    Αυτή είναι η καλύτερη λύση μάλλον.  Thumbs up
    Από την προέκταση των καλωδίων της μπαταρίας κινδυνεύει το ESC, ενώ από την προέκταση των καλωδίων του μοτέρ κινδυνεύεις από την παραγωγή παρασίτων.
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 3 Μαρ 2011, 13:54:27 »
    Αυτά πως μπορούν να εξαλειφθούν??  idiot2
    Το δαχτυλίδι από φερίτη κάνει τίποτα στην συγκεκριμένη τοποθέτηση ή χρειάζεται κάτι άλλο??
    Π.χ. θωράκιση των καλωδίων με αλουμινόχαρτο.
    pissas
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 3 Μαρ 2011, 13:57:32 »
    Γιατι δημιουργειτε προβλημα απο μακρυτερα καλωδια απο την μπαταρια στο esc ? Οπως το σκεφτομε στη χειροτερη να ανεβαζουν λιγο την αντισταση, που δεν εγινε και τπτ...
    esky kob
    copter x 450 se v2
    copterx 450 pro  belt
    eflite msr
    rjx xtream 50
    skype: LandTamer
    Σωκράτης Δαμουλάκης
    AKA canopus
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 3 Μαρ 2011, 14:01:32 »
    Παιδιά και εγω μαζί σας εχω αυτές τις απορίες μακάρι να έχουμε απαντήσεις γιατί λίγο πολύ όλοι θα αντιμετωπίσουμε ...η ήδη έχουμε περάσει τέτοιες καταστάσεις και καλό θα είναι να μην πάθουμε καμιά ζημιά από άγνοια μας..λόγω του οτι εγω πχ δεν είμαι ηλεκτρονικός και οι γνώσεις μου περιορίζονται στην καθημερινή μου επαφή με τον μοντελισμό..
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 3 Μαρ 2011, 14:17:18 »
    Φίλε μου δεν είναι πιο όμορφο και πρακτικό σε ένα Octocopter αντί να κρέμονται τα esc από
    τους βραχίονες, να είναι τοποθετημένα στο σώμα του Octocopter??
    Εγώ σκέφτομαι για ένα Quadcopter και λογάριαζα να μπουν τα esc στο σώμα, για αυτό
    και οι απορίες μου προς τον evan!!  Wink
    Σωκράτης Δαμουλάκης
    AKA canopus
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 3 Μαρ 2011, 14:35:25 »
    Μάρκο +1000 και εγω έτσι ήθελα να τα τοποθετήσω και για την αεροδυναμική του αλλά τωρα λίγο εχω μπεί σε διάφορες σκέψεις ..να ρισκάρω να μην ρισκάρω...έχω κάπως μπερδευτεί..
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 3 Μαρ 2011, 14:45:16 »
    Θα περιμένουμε με υπομονή Σωκράτη τι θα μας πουν οι φίλοι μας και
    ανάλογα θα πράξουμε!!  Thumbs up
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 3 Μαρ 2011, 15:35:07 »
    Σωκράτη οι περισσοτεροι τα βάζουν μεσα... λογικα τα μακραίνουν...!
    Αλλα πχ στο jive σου λεει μην μακρινεις τα καλώδια..!
    Αλλα πιστεύω για την δικία σου δουλεία δεν θα έχεις κανένα προβλημα... προβλημα θα δεις οταν το ζορίσεις πολυ σε 3δ...!
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 3 Μαρ 2011, 15:40:16 »
    Αγαπητοί φίλοι,
    Μετέφερα αυτά που αναφέρει η Jeti, αλλά και άλλοι κατασκευαστές ESC. Υπάρχει ένα θέμα στο rcgroups με πολλά στοιχεία σχετικά με το θέμα.
    Προσωπική εμπειρία έχω από το Windex του Μανώλη. Όταν χρειάστηκε να προεκτείνουμε τα καλώδια της μπαταρίας ακολουθήσαμε τις οδηγίες, προσθέσαμε πυκνωτές και δεν παρουσίασε πρόβλημα.
    Υπάρχει η άποψη ότι η προέκταση των καλωδίων του μοτέρ δεν βλάπτει αλλά δημιουργεί παρεμβολές επειδή τρία μακρυά καλώδια διαρρέονται από ισχυρό παλμικό ρεύμα. Πολλοί προτείνουν το στρίψιμο των καλωδίων για τον περιορισμό τους. Κάποιοι άλλοι ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στα 2.4GHz
    Σωκράτης Δαμουλάκης
    AKA canopus
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 3 Μαρ 2011, 15:51:43 »
    Παύλο και εγώ αυτό πιστεύω ότι λόγω του ότι μιλάμε για μικρή ένταση ρεύματος σε αμπέρ ότι δεν θα έχω πρόβλημα...είδομεν..όλους σας ευχαριστώ για την συμμετοχή στο θέμα..Σωκράτης
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 3 Μαρ 2011, 16:04:20 »
    Αγαπητοί φίλοι,
    Επειδή τα καλώδια μου θα περάσουν μέσα από μπούμα ε/π ίσως θα έχω θωράκιση
    λόγο ότι η μπούμα είναι από αλουμίνιο.
    Δεν είμαι ηλεκτρονικός αλλά είχα ασχοληθεί παλιότερα με ραδιοφωνικούς σταθμούς
    στα μεσαία και αργότερα στα FM, θωρακίζαμε το τροφοδοτικό από τον πομπό με
    αλουμίνιο για να μην έχουμε βόμβο (παράσιτα) στο σήμα.
    Για αυτό λέω ίσως και να θωρακίζονται τα καλώδια!!!
    ΥΓ. Evan σε ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σου και την ασχολία σου να
    μας βρεις απαντήσεις!!!  Thumbs up   Thumbs up
    Σωκράτης Δαμουλάκης
    AKA canopus
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 3 Μαρ 2011, 16:32:18 »
    Αγαπητοί φίλοι,
    Άρα Μάρκο εγώ θα τα περάσω μέσα από Carbon σωλήνες έτσι πιστεύω θα έχουν μια μόνωση λογικά ε?
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Σωστή τοποθέτηση και μήκος σε καλώδιο
