Σάββατο, 14 Νοε 2026, 19:51:11
    [Σήμερα στις 17:32]
    [Σήμερα στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 92
    Συνολικά: 93
    Αποστολέας Θέμα: Δέκτες συμβατοί με Spektrum/JR DSM2 2.4Ghz  (Αναγνώστηκε 6918 φορές)
    mead5666
    ΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑ
    « στις: Παρασκευή, 25 Φεβ 2011, 12:19:08 »
    ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΣ Ο ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΕΚΤΗΣ?
    ΑΞΙΖΕΙ?
    Η ΜΗΠΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΟΥΜΕ 30 ΕΥΡΩ ΘΑ ΚΛΑΙΜΕ ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ>?
    ΙΣΧΥΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ SPECTRUM?
    * ORNG6.jpg (65.01 KB, 565x369 - εμφανίστηκε 585 φορές.)
    nik00ss
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 25 Φεβ 2011, 12:32:25 »
    Γνωμη μου μονο για κανα indoor.
    gharar
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 25 Φεβ 2011, 12:55:08 »
    μολις παρελαβα εναν ιδιο και ειμαι στις δοκιμες. Στο site του hobbyking που τον πουλαει εχει πολλες κριτικες και δοκιμες.
    Εγω μεσα στο σπιτι που τον δοκιμασα δουλεψε απροβληματιστα χωρις υποψια ασυμβατοτητας ή παρεμβολων με μια DX6i. Την αλλη εβδομαδα που θα τον δοκιμασω εξω σε μεγαλη αποσταση, οχι εν πτηση ακομα, θα σου πω εντυπωσεις.
    Παντως το σιγουρο ειναι οτι η χρηση του πρεπει να περιοριστει σε μικρα, ισως και φτηνα, μοντελα και πρεπει να προσεξεις τις πρωσεις τασης μια που απ' οτι διαβασα εχει μικροτερο πυκνωτη απο τον spektrum.
    mead5666
    ΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑ
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 25 Φεβ 2011, 13:46:02 »
    Ευχαριστώ... Θα Περιμένω τις εντυπώσεις σου Φίλε..
    gharar
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 28 Φεβ 2011, 14:25:10 »
    οπως σας ειχα πει τεσταρα τον ORANGE 2,4 DSM2 (SPEKTRUM). Πρωτο συμπερασμα οτι χανει πολυ ευκολα σημα οταν χανει την οπτικη επαφη αλλα δεν ξερω πως συμπεριφερονται οι ''αυθεντικοι'' δεκτες, δεν εχω κανει ποτε τετοιο τεστ. Αλλα και οταν χανει σημα (σβηνει το λαμπακι) καμοια παρεμβολη ή τριξιμο ή ασκοπο κουνημα των σερβο. Μεχρι τα 50 μετρα τουλαχιστον λειτουργει αψογα. Στα 50 μετρα δεν πιανει με το RANGE CHECK ενεργοποιημενο, δηλ με μειωμενη τεχνητα εμβελεια απο την τηλεκατευθυνση (SPEKTRUM DX6i). Το δοκιμασα και σε πτηση για πολυ λιγο και ολα καλα. Πουθενα δεν παρουσιασε παρεμβολη ή τριξιμο των σερβο ακομα και σε τεστ που εκανα με την Τ/Κ εξω απο το αυτοκινητο και το μοντελο μεσα, δηλ με μεταλλο ενδιαμεσα και σε αποσταση 50 μετρων.
    mead5666
    ΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑ
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 28 Φεβ 2011, 15:51:26 »
    Φίλε gharar αν μπορείς πες μου πως κάνω bind κ πως συνδεω τα καλώδια.. Ποιο είναι το κόκκινο κ το μαύρο στο δεκτη αντίστοιχα.; Συνδεεται οπωσ στους δεκτες spectrum το μαυρο κατω;Ευχαριστώ
    gharar
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 28 Φεβ 2011, 16:14:56 »
    οπως κοιτας τον δεκτη με τα γραμματα προς τα εσενα το ασπρο ειναι προς τα γραμματα και το μαυρο στην πισω μερια.
    Το bind γινεται με το bind plug τοποθετημενο στην ειδικη θεση του δεκτη, συνδεουμε την μπαταρια και κρατωντας στην τηλεκατευθυνση κρατημενο το trainer την αναβουμε και μετα αφηνουμε το trainer. Μολις συνδεθει αποσυνδεουμε τον δεκτη. Βγαζουμε το bind plug και δινουμε ρευμα στον δεκτη αναβουμε την τηλεκατευθυνση και ολα πρεπει να ειναι ΟΚ, σταθερο λαμπακι στον δεκτη αναμενο.
    mead5666
    ΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑ
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 28 Φεβ 2011, 16:21:16 »
    Δηλαδή το θετικό οπως κοιτάμε το δεκτή με τα γράμματα πάνω είναι το πάνω φυσακι κ το μαύρο παει κάτω Δηλαδή στην κάτω μεριά που δεν έχει γράμματα .. Σωστά; Όσο για το bind το συνδεεις στην υποδοχή για bind/battery .. Πως όμως συνδεεις κ την μπαταρία αφου ιδια υποδοχή είναι και για μπαταρία κ για bind?
    gharar
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 28 Φεβ 2011, 16:35:48 »
    η μπαταρια στον δεκτη συνδεεται μεσω του speed control στο throtle (γκαζι)
    mead5666
    ΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑ
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 28 Φεβ 2011, 16:57:42 »
    Δεν το θέλω για ηλεκτρικό Αεροπλανο.. Σε θερμικό Μικρο θα το βάλω Αρα δεν θα έχω speed control για να παει στο throttle
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 28 Φεβ 2011, 17:03:06 »
    Μπορείς να βάλεις την μπαταρία σε οποιοδήποτε κανάλι για να κάνεις το bind. (όλα τα + και τα - είναι παράλληλα)
    Μετά αφαιρείς το jumper και την συνδέεις κανονικά.
    mead5666
    ΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑ
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 28 Φεβ 2011, 18:16:38 »
    Το jumper πρέπει υποχρεωτικά να μπει στη θέση του; Αν βάλω τη μπαταρία στη θέση της εξαρχής Κανονικά κ το jumper σε κάποιο ΑΛΛΟ κανάλι θα είναι το ίδιο; Ευχαριστώ
    papabill
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 28 Φεβ 2011, 19:00:13 »
    Το jumper πρεπeι να μπει εκει που πρεπει, διαφορετικα δε θα μπορεις να κανεις bind
    mead5666
    ΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑ
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 28 Φεβ 2011, 19:25:58 »
    ευχαριστω
    johnraptor
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 28 Φεβ 2011, 20:05:37 »
    ΑΞΙΖΕΙ?
    φιλαρακο έχω 6 απο αυτούσ παραξίζει ο ένασ ήταν και σε ελικόπτερο 450 ο αλλοσ δοκιμάστηκε σε εκπεδευτικο αεροπλάνο απίστευτη εμβέλεια σε πληροφορώ
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Δέκτες συμβατοί με Spektrum/JR DSM2 2.4Ghz
