Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 12:53:54
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Online σήμερα: 157
    Επισκέπτες: 141
    Συνολικά: 141
    Σελίδες: 1 2 [3] 4     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Καινούργια Li-Po με μειωμένη χωρητικότητα  (Αναγνώστηκε 11461 φορές)
    « Απάντηση #30 στις: Τρίτη, 1 Μαρ 2011, 11:16:49 »
    Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους φίλοι μου,
    Την εκφόρτισα και την ξαναφόρτισα.
    Έλαβον:
    Η τάση με το που ξεκίνησε η εκφόρτιση (απ'όσο έδειξε ο Triton) ήταν 8.35V.
    Η εκφόρτιση έγινε με C/5 δηλ. 0.4Α.
    Όταν τελείωσε η εκφόρτιση η τάση έδειξε 6.22V και μετά από μισό λεπτό περίπου σταθεροποιήθηκε στα 6.55V, βγάζοντας συνολικά 1791mAh.
    Μετά την φορτίζω με 1C δηλ. με 2.2Α και μέσα σε 53 λεπτά τελείωσε η φόρτιση δείχνοντας,
    τάση 8.4V και έβαλε συνολικά 1845mAh.
    Και το ερώτημα είναι: Που πήγαν τα υπόλοιπα 355mAh από την ονομαστική χωρητικότητα???
    Προφανώς ο Triton με το peak detection δεν άφησε να κατέβει η τάση κάτω των 6.0V αφού σταμάτησε στα 6.22V.
    Ήταν το τρίτο cycle που της έκανα. Τα πρώτα δύο έγιναν με 0.5Α και το χθεσινό με 2.2Α.
    Το onboard βολτόμετρο βέβαια πάλι κουκουρούκου ενδείξεις είχε....
    1. για τα 1800 απλα ειναι 1800 και μπηκε λάθος το ταμπελάκι.....
    2.ΓΙα την τάση 6.22 ουδέν σχόλιο... (κριμα ειναι η μπαταρία..) Η  full αποφόρτηση για την λιπο είναι μόνο για να την πετάξεις τπτ άλλο!!!!
    3. για το voltchecker είναι λογικό... ΑΦου το reg βγαζει σταθερή τάση 6volt οποτε θα μετράει σταθερα 6 ωολτ αρα δεν μπορει να σου βγαλει σωστη ενδειξη.... Αν βάλεις τον διακοπτη του checker sta 6 τοτε θα σου δειξει χαμηλη ενδειξη μπαταρίας αν βαλεις στα 4.8 θα σου δείχνει full ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΧΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΗ Η ΈΝΔΕΙΞΗ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ!!!!!!
    traveller
    « Απάντηση #31 στις: Τρίτη, 1 Μαρ 2011, 11:42:50 »
    Eαν αφησεις την μπαταρια να στρωσει σιγουρα θα στα δωσει αυτα που γραφει.Μην βγαζουμε συμπερασματα ειδικα αν η μπαταρια δεν εχει κλεισει 15-20 κυκλους κανονικης λειτουργειας. Οποτε δουλεψε την μπαταρια και κρατα αρχειο να δεις ποσο θα κρατησει
    « Απάντηση #32 στις: Τρίτη, 1 Μαρ 2011, 12:04:11 »
    Νομιζω οτι μπορώ να πω την γνώμη μου... Αυτη ειναι ισως ειναι σωστή ίσως λάθος...
    Μακάρι να βγώ λαθος...! Και το σίγουρα μην το λες ποτέ γιατί έχς ακούσει πολλές φορές για λάθος ταμπελάκι..!
    « Απάντηση #33 στις: Τρίτη, 1 Μαρ 2011, 12:24:19 »
    Ωπα παιδιά η μπαταρία είναι εντάξει!!  Thumbs up
    Η μπαταρία δεν ξεφορτίζει τελείως άρα κρατάει κάποια χωρητικότητα (mAh), να που είναι φίλε μου τα 355mAh.  Thumbs up
    Αφού  παίρνει 1845mAh τα υπόλοιπα 355mAh  βρίσκονται από εκεί που σταμάτησε ο φορτιστής
    να την εκφορτίζει και κάτω, εφόσον κρατάει ρεύμα η μπαταρία είναι λογικό να κρατάει και κάποια χωρητικότητα!! Wink
    traveller
    « Απάντηση #34 στις: Τρίτη, 1 Μαρ 2011, 12:41:37 »
    Ζητω!!!  Thumbs up ανακαλυψαμε τον τροχο
    « Απάντηση #35 στις: Τρίτη, 1 Μαρ 2011, 12:46:59 »
    Σοβαρά??  idiot2
    Τότε κάτι πρέπει να κερδίζουμε!!  Cheesy   Grin  Grin
    « Απάντηση #36 στις: Τρίτη, 1 Μαρ 2011, 13:03:56 »
    εχω κατεβασει μπαταρια του easyglider στα 3.1-3.2 και πηρε κανονικα ολα τα mah... Οποτε ακομα δεν ανακαλυφθηκε ο τροχος...! Keep walking..!
    Και ρε παιδια τα 350mah ειναι 15% μην τρελαθουμε 3.1volt στο και να εχει 15% ..... .....................................................................
    Καινουρια μπαταρια και να μην μπορει να κρατήσει τάση 3.6-3.7 μετα το 80%|?Huh δεν ειναι δυνατόν..!
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 1 Μαρ 2011, 13:19:31 από PaNt » Καταγράφηκε
    FAZ
    « Απάντηση #37 στις: Τρίτη, 1 Μαρ 2011, 13:15:12 »
    Δηλαδή το ταμπελάκι, και κάθε ταμπελάκι γράφει συνολική ισχύ και όχι την εκμεταλλεύσιμη.
    Μάλιστα τότε όλα καλά ρε παιδιά.
    Οπότε στην εκφόρτιση δεν έπεσε κάτω από το 20% που είναι το όριο για τις Li-Po.
    Έγώ νόμιζα ότι εφόσον αυτό είναι standard όριο στην τεχνολογία Li-Po, θα έπρεπε να αφαιρούσαν οι κατασκευαστές την παραμένουσα ισχύ και να γράφουν στην ετικέτα τα πραγματικά mAh.
    FAZ
    « Απάντηση #38 στις: Τρίτη, 1 Μαρ 2011, 13:33:17 »
    Επειδή δεν έχω μεγάλη εμπειρία από Li-Po, στις δικές σας Li-Po έχετε παρόμοια εκμεταλλεύσιμη ισχύ και παρόμοιες διαφορές με αυτά που γράφει πάνω το ταμπελάκι???
    Και πως θα καταλάβω αν μια μπαταρία έχει αυξήσει την εσωτερική της αντίσταση αν δεν συγκρίνω με τα πραγματικά mAh αφού αυτά που αναγράφονται δεν ισχύουν. Πάντα εικασίες θα κάνω σε σχέση με την αρχική διαφορά που παρουσίασε (καλή ώρα όπως τώρα) με τα μελλοντικά mAh που θα παρουσιάσει στο μέλλον.
    Είτε έτσι είτε αλλιώς ένα είναι σίγουρο: Το ταμπελάκι είναι ΜΟΥΦΑ!
    « Απάντηση #39 στις: Τρίτη, 1 Μαρ 2011, 14:10:21 »
    Πως την έχεις κατεβάσει?? Μέ πτήση ή με φορτιστή??
    « Απάντηση #40 στις: Τρίτη, 1 Μαρ 2011, 14:20:17 »
    Πτηση .. δεν ξερω πως ο φροριστής μου κατεβάζει κατώ απο 3.5 ανα κελι...! Βασικα καποιο κρυφο μενου θα εχει..! γιατι εχω βαλει 3.1volt  να με παει σε μια χαλασμενη λιπο αλλα δεν γινεται..!
    « Απάντηση #41 στις: Τρίτη, 1 Μαρ 2011, 14:27:41 »
    Ισως με την πτήση να την ξεζουμίζει την μπαταρία, ενώ ο φορτιστής όχι!! Wink
    Ναι σίγουρα έχει κρυφό μενού που ενεργοποιήται σε κάποιους φορτιστές
    πατώντας και κρατώντας ταυτόχρονα και τα 4 πλήκτρα.
    Πάντως γίνεται σε όλους με συνδυασμό πλήκτρων.  Thumbs up
    « Απάντηση #42 στις: Τρίτη, 1 Μαρ 2011, 16:22:29 »
    Λοιπον για να μην το ψαχνουμε πολυ....!
    Εφιαξα ενα video. Εκφορτηση στο 3.1 και φορτιση και εβαλα τα mah που ελεγε η ετικετα...!
    traveller
    « Απάντηση #43 στις: Τρίτη, 1 Μαρ 2011, 19:16:53 »
    Ποσες φορτησεις ειχε πριν το video η συγκεκριμενη μπαταρια ?
    « Απάντηση #44 στις: Τρίτη, 1 Μαρ 2011, 20:23:02 »
    χαλασμένη μπαταρία εινια εχει αρκετές...!
    Το ιδιο εχει δοκιμαστεί και σε νέα δεν ειχα θέμα παντως...! Και πάντα στρώνω τις λιπο...!
    Σελίδες: 1 2 [3] 4     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: Καινούργια Li-Po με μειωμένη χωρητικότητα
    Δημιουργία σελίδας σε 0.065 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
