Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 05:04:42
    [Σήμερα στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310066
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 115
    Συνολικά: 116
    Αποστολέας Θέμα: onboard-navigation lights...  (Αναγνώστηκε 7808 φορές)
    Lemon!
    « στις: Δευτέρα, 12 Φεβ 2007, 21:48:26 »
    Γνωρίζει κανείς αν υπάρχει τπτ έτοιμο σε μορφή κιτ γιστί βαριέμαι να φτιάχνω??
    Γιώργος Λεμονής
    Κωστής Νικολάου
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 13 Φεβ 2007, 20:20:27 »
    Κάποιο πρόβλημα υπάρχει με το site αλλά για ρίξε μια ματιά...
    http://www.curtek.com/
    Αερομοντελλισμός είναι να πετάς μακριά απ'τα προβλήματα!
    Lemon!
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 14 Φεβ 2007, 21:50:49 »
      Thumbs up Μετα ωρίμου σκέψεως αποφάσισα να σχεδιάσω κ να φτιάξω ένα κυκλωματάκι
    ικανό να οδηγήσει ένα λαμπάκι μικρής κατανάλωσης τύπου led (ψείρα) που έχω σε αυθονία απο παλαιές
    σειρές χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών...
    Το κύκλωμα μπορεί να ανάψει κ Led Υψηλής φωτηνότητας,όμως προτιμώ τα κοινά λαμπάκια γιατί
    το εφέ τους είναι καλύτερο κ φέγγουν τριπλάσια απο τα Led.
    Για 6v λαμπάκια μια μπαταρία ni-mh 6v-100mah είναι επαρκέστατη. (Κ πολυ μικροσκοπική!!)
    Για λάμπάκια μεγαλύτερης τάσης αυξάνουμε σε 9,2v - 200mah. Οχι ομως μεγαλύτερα απο 12V.
    Άν αλάξουμε την αντίσταση των 10ΚΩ με ενα trimmer 22ΚΩ, Μεταβάλουμε τον χρόνο του Flasher!
    Αν θέλουμε να αναβοσβήνουμε περισσότερα λαμπάκια,φτιάχνουμε αντίστοιχα κυκλώματα.
     Εφτιαξα 2 (1 για το rudder με κοκκινο λαμπάκι) κ ενα για την κοιλιά  με μπλε,με διαφορετικό χρονισμό.
    Το σύνολο το έκλεισα με θερμοσυστελόμενο αφήνοντας μόνο τα καλώδια να εξέχουν.
    Ετσι έχουμε ενα "φακελάκι" διαστάσεων 5χ5cm περίπου.
    Δε χρειάζετε πλακέτα για την κατασκευή, τα υλικά είναι ελάχιστα κ συναρμολογούνται "στον αέρα".
    στίς άκρες των φτερών έβαλα κόκκινο κ πράσινο που ανάβουν σταθερά για μια πιό real προσέγγιση.
    Κ για καλωδίωση (εξωτερική) απ'ευθείας επάνω στο monocoat χρησημοποίησα
    πηνιόσυρμα (0,2μμ) μωνομένο που το πήρα απο ένα κοινό μοτεράκι παιχνιδιού!
    Το συρμα στερεώθηκε επάνω στο φτερό με λίγο σελοτέιπ.
    Τα λαμπάκια επίσεις με σελοτέιπ (οχι κόλα για να είναι εύκολη η αλλαγή τους)!
    Σας το προτίνω ανεπιφύλακτα. Το αποτέλεσμα είναι άψογο!
    * economy_flasher.JPG (18.58 KB, 512x384 - εμφανίστηκε 580 φορές.)
    Γιώργος Λεμονής
    G.Hiotis
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 14 Φεβ 2007, 23:54:35 »
    μια φωτο, δεν θα ηταν ασχημη ιδεα
    Elpa
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 15 Φεβ 2007, 09:26:24 »
    πολυ ωραίο  Thumbs up
    θα βοηθούσε επίσης- αν είναι εύκολο- μια λιστα με τα εξαρτηματα που πρέπει να προμηθευτούμε για μας που δεν ξερουμε να διαβάζουμε σχεδιο.
    καλές πτήσεις και καλύτερες προσγειώσεις
    otakis
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 15 Φεβ 2007, 10:28:18 »
    ...Το κύκλωμα μπορεί να ανάψει κ Led Υψηλής φωτηνότητας...
    καλημέρα!
    για να δουλέψουν led με διαφορετικά χρώματα, δε θα χρειάζεται κάθε φορά κ υπολογισμός των αντιστάσεων?
    Τάκης
    Lemon!
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 15 Φεβ 2007, 13:27:48 »
    Χαίρομαι που σας άρεσε η ιδέα.
    1) Ειπαμε το κύκλωμα ανάβει 1 λαμπάκι (για περισσότερα λαμπάκια φτιάχνουμε κ αντίστοιχα κυκλώματα...
    2) Επιμένω να χρησημοποιήσετε Λαμπάκια χρωματιστά αντί για Led...
    3) Δεν χρειάζετε κανένας υπολογισμός αντιστάσεων για τα διαφορετικά χρώματα...
    4) Το μόνο εξάρτημα οπου μπορείτε να πειραματιστίτε είναι η αντίσταση των 10ΚΩ. Αν μεταβάλετε την τιμή της Θα
        πάρετε διαφορετικούς χρόνους flashing.
    Σας παραθέτω την λίστα με τα εξαρτήματα για όσους δεν ξέρουν να διαβάζουν σχέδιο:
    BC 558 tranzistor
    BC 548 tranzistor ή BC337 (για λαμπάκια 40mA ή LED ultra brihgt
    10ΚΩ αντίσταση
    22ΚΩ αντίσταση
    33ΚΩ αντίσταση
    220Ω αντίσταση
    100μF - 16V Πυκνωτής
    Λαμπάκι 6v-30~40mA ή Led ultra bright 5mm (xρώμα της επιλογής σας)
    ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 1 ευρώ (χωρίς το LED)
    Γιώργος Λεμονής
    guest853
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 23 Μαρ 2007, 18:17:38 »
    Lemon?
    Είσαι σίγουρος ότι δουλεύει με led υψηλής; (3,5V).
    Είσαι σίγουρος ότι δε ζεσταίνεται το 337;
    Κάτι δε μου πάει καλά...
    ...εκτός  ...αν είναι μπερδεμένα στο σχέδιο τα collector με τα emitter. (τη Βάση και να θέλει κανείς, δεν τη μπερδεύει).
    Όχι ότι είμαι βέβαιος και για τις τιμές των αντιστάσεων. Από την άλλη πάλι, είναι και τα φορτία.
    Lemon, θα ήθελα να το δω να δουλεύει με led αυτό. Το δικό μου, δε δούλεψε σίγουρα πάντως.
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 23 Μαρ 2007, 18:48:13 »
    Lemon μήπως έχεις κάποιο λάθος; Λίγο περίεργο το τρανζίστορ εξόδου να μην έχει μια αντίσταση περιορισμού έστω στον εκπομπό βρε αδερφέ. Για κοίταξέ το πάλι.
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 23 Μαρ 2007, 18:49:53 »
    Μήπως το λαμπάκι πρέπει να μπει σε σειρά με το συλλέκτη και ο δαίμονας του τυπογραφείου να το έβαλε έτσι;
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 23 Μαρ 2007, 18:59:03 »
    Κι εγώ αυτό νομίζω.
    Lemon!
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 24 Μαρ 2007, 20:00:49 »
    Παίδες,δε χρειάζετε καμια αντισταση φορτίου στο npn.
    ως γνωστο τα led εχουν πολικοτητα και δεν μπαινουν οπως ναναι στο κυκλωμα.
    Τελικα αν βάλετε led να προσεξετε η ταση τροφοδοσιας να ειναι λιγο μεγαλύτερη. Ας πουμε κοντα στα 9V.
    OMΩΣ ΘΑ ΕΠΙΜΕΙΝΩ ΝΑ ΧΡΗΣΗΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΤΥΠΟΥ LED (ΨΕΙΡΑ) 5mm, χαμηλης καταναλωσης
    οπως: 4.5v - 15~20mA.  (που υπαρχουν σε αφθονια απο Χριστουγεννιάτικες σειρές!!!)
    Θα προσπαθήσω να σας παραθεσω ενα μικρο video ή μερικές φωτο για να δειτε ετοιμο το αποτελεσμα!
    Γιώργος Λεμονής
    guest853
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 25 Μαρ 2007, 13:33:54 »
    Εν αναμονή του video λοιπόν...
    Lemon!
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 25 Μαρ 2007, 14:39:34 »
    Aν και προσπάθησα αρκετες φορες να κανω upload ενα μικρο βιντεο στο φορουμ στην ενοτητα "albums"--> Lemon, Για καποιο λογο δε τα καταφερα. Ισως γιατι το μεγεθος ειναι λιγο μεγαλο (1,2mb - 10sec).
    Aπο το κινητο μου παλι (με φτωχη ποιοοτητα) δεν υποστηριζει το site αρχεια τυπου 3gp...
    Οποιος επιθυμει ας μου απαντησει με προσωπικο μηνυμα ωστε να του στειλω τα βιντεακια με email...
    Επισεις μπορω να σας το φτιαξω εφ'οσον σας ειναι τοοοσο δυσκολο...
    Γιώργος Λεμονής
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 25 Μαρ 2007, 17:19:21 »
    3gp υποστηρίζει ο quick time
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: onboard-navigation lights...
