Σάββατο, 21 Νοε 2026, 04:41:37
    [Χθες στις 21:23]
    [Χθες στις 11:04]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310102
    Σύνολο θεμάτων: 12408
    Online σήμερα: 72
    Επισκέπτες: 72
    Συνολικά: 72
    Σελίδες: [1] 2 3 4  Όλοι     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Δεξιές και αριστερές στροφές κατά την πτήση  (Αναγνώστηκε 16333 φορές)
    « στις: Δευτέρα, 21 Φεβ 2011, 18:43:48 »
    Δεξιές και αριστερές στροφές στην πτήση αερομοντέλου
         (Έχετε προτίμηση, σάς έρχονται κάποιες πιο εύκολες;)
    Κατά τη διάρκεια του πρόσφατου σεμιναρίου του συλλόγου "Γλαύξ" με θέμα "Αερομοντελιστική μετεωρολογία και ανεμοπορία" τέθηκε το θέμα της προτίμησης στις δεξιές ή αριστερές στροφές κατά την πτήση.
    Ο κ. Κώστας Πικρός έχει συζητήσει το θέμα αυτό με χειριστές ανεμοπτέρων, αετών, παραπέντε κλπ. και υπάρχουν κάποια στοιχεία.
    Για την αύξηση της γνώσης και τη σύγκριση των αποτελεσμάτων με τους παραπάνω, σκεφτήκαμε να κάνουμε μια έρευνα και στους αερομοντελιστές.
    Σας καλούμε λοιπόν να επιλέξετε μία απάντηση από κάθε κατηγορία ερωτήσεων Α, Β, Γ & Δ:
    Α (μπλε) Επιλέξτε μία από τις τρεις απαντήσεις ανάλογα με ποια στροφή προτιμάτε
    Β (κόκκινο) Επιλέξτε αν είστε δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας
    Γ (πράσινο) Επιλέξτε το mode λειτουργίας που χρησιμοποιείτε στον πομπό σας. Θα επιλέξετε το mode που πετάτε και με τους τρεις βασικούς άξονες σε έλεγχο, όχι την επιλογή όταν υπάρχουν μόνο rudder/elevator.
    Υπενθυμίζουμε τα modes από το βιβλίο του Γιάννη Κωνσταντακάτου.
    Mode 1. Αρισ. ele/rud - Δεξιά  thr/ail
    Mode 2. Αρισ. thr/rud - Δεξιά  ele/ail
    Μode 3. Αρισ. ele/ail - Δεξιά  thr/rud
    Mode 4. Αρισ. thr/ail -  Δεξιά  ele/rud]
    Δ (καφέ) Επιλέξτε τις στροφές με τις οποίες ξεκινήσατε την εκπαίδευσή σας. (Εκπαιδευτήκατε σε ένα είδος στροφής ή μάθατε να στρέφετε έτσι ώστε να απομακρύνεστε από τα πιτς;)
    Επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή, σε περίπτωση λάθους μπορείτε ν' αλλάξετε την επιλογή σας.
    Το θέμα είναι ανοικτό μόνο για διευκρινίσεις. Παρακαλούμε να μη γράφετε απόψεις για να μην υπάρξει επηρεασμός αυτών που ψηφίζουν.
    Όταν έχουμε ικανοποιητικό δείγμα θα ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα και θα ακολουθήσει συζήτηση.
    Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 26 Μαρ 2011, 09:58:58 από Κώστας Κωστόπουλος » Καταγράφηκε
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 21 Φεβ 2011, 19:15:29 »
    Evan καλό θα ήταν να φαινόταν η εξέλιξη της ψηφοφορίας ....
    GRE-F-0611
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 21 Φεβ 2011, 19:44:01 »
    Τάσο, η ψηφοφορία είναι σύνθετη (4 ερωτήσεις, πολλαπλές απαντήσεις) και χρειάζεται επεξεργασία για να βγουν τα αποτελέσματα.
    Η εμφάνιση των ανεπεξέργαστων στοιχείων θα δημιουργούσε μεγαλύτερη σύγχυση.
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 21 Φεβ 2011, 21:13:23 »
    ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ
    LampoLiS
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 21 Φεβ 2011, 21:50:26 »
    το test αφορά μονο αεροπλάνα η και ελικόπτερα..
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 21 Φεβ 2011, 22:03:23 »
    Δεν βάλαμε περιορισμό.
    Καλά πάει, ήδη έχουν ψηφίσει 55. 2-3 δεν απάντησαν όλες τις κατηγορίες.
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 21 Φεβ 2011, 22:40:14 »
    Κώστα είμαι και δεξιόχειρας και αριστερόχειρας (πχ τρώω και γράφω με το δεξί αλλά πετάω πέτρα με το αριστερό...τι να απαντήσω;
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 21 Φεβ 2011, 22:58:19 »
    Κώστα δεν το δέχεται αν βάλω και τις δυο επιλογές, πες καμια ιδέα.
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 21 Φεβ 2011, 23:14:21 »
    Αγαπητοί φίλοι, σας παρακαλούμε να μην εκφράζετε τις προτιμήσεις σας για να μην υπάρχει επηρεασμός αυτών που ψηφίζουν. Θα ακολουθήσει συζήτηση όταν ολοκληρωθεί η ψηφοφορία.
    Ζητούμε συγγνώμη, αλλά μηνύματα που εκφράζουν γνώμη σβήνονται για να έχουμε πιο αντικειμενικό αποτέλεσμα.
    Σας παρακαλούμε να συμπληρώνετε και τις τέσσερις απαντήσεις για να είναι η ψήφος σας αξιοποιήσιμη.
    Όσοι φίλοι δεν συμπλήρωσαν όλες τις απαντήσεις μπορούν να διορθώσουν την ψήφο τους
    Κοσμά, νομίζω ότι θεωρείσαι δεξιόχειρας. Συνήθως εννοείται το χέρι που έχει την μεγαλύτερη επιδεξιότητα και όχι δύναμη.
    Παρόμοιο παράδειγμα είναι ο Nadal που είναι δεξιόχειρας αλλά εκπαιδεύτηκε να παίζει τένις με το αριστερό.
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 21 Φεβ 2011, 23:26:29 »
    ok ευχαριστώ Thumbs up
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 21 Φεβ 2011, 23:35:57 »
    Διαβάστε δύο σχετικά άρθρα του Κώστα Πικρού από το περιοδικό "Αεραθλητισμός" που εκδίδει:
    Τεύχος 21, σελίδες 5 και 6
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 21 Φεβ 2011, 23:38:53 »
    ...και από το τεύχος 63 στοιχεία από σχετική μελέτη ανάμεσα σε χειριστές αετών και παραπέντε.
    Αντώνης Παπαδόπουλος
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 22 Φεβ 2011, 07:57:15 »
    Καλημέρα,
    Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα που θα προκύψει για την προτίμηση δεξιών ή αριστερών στροφών, ίσως θα είχε ενδιαφέρον να απασχολήσει και πια φορά (δεξιόστροφη ή αριστρόστροφη) είναι πιο βολική για την εκτέλεση roll.
    Είχε δημοσιευτεί παλιά σε ένα γαλλικό περιοδικό (RCM αν θυμάμαι καλά) κάτι αντίστοιχο και το αποτέλεσμα ήταν ενδιαφέρον σε σχέση με την προτίμηση στο πρώτο ερώτημα.
    Ας περιμένουμε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 22 Φεβ 2011, 11:53:07 »
    Διαβάζοντας ξανά το θέμα ΚΑΚΩΣ εχει τεθεί θέμα ψηφίσματος και προτιμήσεων.
    Στατιστικό είναι, νομίζω, το θέμα για ΠΩΣ ΠΕΤΑΜΕ και όχι προτιμήσεων.
    Και για να το κάνω πιο ξεκαθαρο τι εννοώ.
    ΠΕΤΑΩ με mode2 αν και θα προτιμούσα με mode1
    Δεξια η αριστερή στροφή δεν με πολυνοιάζει τελικά, αν και αισθάνομαι περισσότερο άνετα με τις δεξιές.
    ΔΕΝ εκπαιδεύθηκα σε δεξιές η αριστερές συγκεκριμένα, αν και με οδήγησαν στις δεξιές οι "εκπαιδευτές".
    Η τοποθέτηση "Για την αύξηση της γνώσης και τη σύγκριση των αποτελεσμάτων με τους παραπάνω, σκεφτήκαμε να κάνουμε μια έρευνα και στους αερομοντελιστές." σε τι θα μας οδηγήσει.
    άντε και βγουν τα αποτελέσματα ότι 156 πετάνε σε mode2 και 18 σε mode1
    Εκ των 156 εχουν προτίμηση σε δεξιές στροφές 49 , 53 αριστερές και οι υπόλοιποι universal.
    Τι γνώση θα αποκομισθεί ?
    GRE-F-0611
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 22 Φεβ 2011, 12:03:39 »
    Καλημερα.Αν και αναφερετε οτι δεν θα πρεπη να απαντουμε σε αυτο το θεμα μεχρι το τελος της ψηφοφοριας νομιζω ομως οτι καποια πραγματα πρεπη να διευκρινιστουν.Η δικια μου απορια ειναι η εξης .Αν το μοντελο ειναι τρικαναλο τοτε εγω πεταω με mode 4 στην τηλεκατευθηνση αν ομως ειναι τετρακαναλο τοτε πεταω με mode 2 σε αυτη την περιπτωση πως γινεται η ψηφοφορια και φυσικα και αλλοι εκτος απο εμενα θα εχουν την ιδια απορια και δεν εχω ακομη ψηφιση μεχρι να δω τι γινεται σε τετοιες συνθετες περιπτωσεις.
    Φιλικα Ηλιας.
    Σελίδες: [1] 2 3 4  Όλοι     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Δεξιές και αριστερές στροφές κατά την πτήση
