Σάββατο, 14 Νοε 2026, 20:21:57
    [Σήμερα στις 17:32]
    [Σήμερα στις 14:01]
    [Χθες στις 13:01]
    [Χθες στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Online σήμερα: 129
    Επισκέπτες: 100
    Συνολικά: 100
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Δέκτες συμβατοί με Futaba FASST 2.4Ghz  (Αναγνώστηκε 23537 φορές)
    teresos
    « Απάντηση #30 στις: Τρίτη, 15 Φεβ 2011, 11:08:02 »
    Δημήτρη, ο πρώτος orange που βγήκε ηταν ο TFR8.
    Μετά η FrSky έβγαλε τον 2ο, τον TFR8-S ο οποίος έχει την δυνατότητα γιά να κάνει και ανανέωση λογισμικού και
    να συνδέετε παράλληλα μέ έναν δεύτερο orange γιά την δημιουργία ενός 14κάναλλου
     η  TFR14 ( όπως τον αποκαλεί η FrSky).
    Η φωτό που παραθέτω παραπάνω είναι κατ'ευθείαν από το site της  FrSky.
    « Απάντηση #31 στις: Τρίτη, 15 Φεβ 2011, 13:03:47 »
    teresos καλά τα γράφεις, όπως στο site της FrSky
    ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ:
    - Μόνο ο TFR8-S έχει αυτή την δυνατότητα. Δύο TFR8-S συνδέονται, ένας TFR8-S και ένας TFR8 συνδέονται, δύο TFR8 δεν συνδέονται.
    - Με το jumper βραχυκυκλώνουμε το σήμα των καναλιών 1 και 2.
    - Το πρωτότυπο φαίνεται να έχει λάθος στο (3), module αντί model στο manual, στην φωτογραφία είναι σωστά.
    Ομως
    Δημήτρη η παραπάνω φωτογραφία δείχνει οτι ο Orange μπορεί να συνδεθεί παράλληλα. Στα Files του Hobbyking έχει το manual του TFR8, όχι του TFR8S αλλά και την φωτογραφία αυτή σαν 14C.
    Στο φόρουμ του Hobbyking γίνεται αναφορά σ' αυτήν την φωτογραφία.
    Για την σύνδεση μάλλον θα πρέπει να γίνει και μια δοκιμή εδώ στην Ελλάδα για τον Orange.
    « Απάντηση #32 στις: Τρίτη, 15 Φεβ 2011, 20:21:22 »
    ΔΟΥΛΕΥΕΙ.......!
    Συνδέονται κανονικά οι 2 δέκτες orange, και έτσι έχουμε έναν 14κάναλο!
    Στη δικιά μου περίπτωση, 10κάναλο γιατί έχω την Futaba 10c.
    Tsalg.
    « Απάντηση #33 στις: Τρίτη, 15 Φεβ 2011, 23:38:15 »
    Παντως  αυτος που παρελαβα εγω πριν ενα μηνα περιπου  ειχε αυτο το αυτοκολλητο  (μολις τωρα το ειδα)
    * IMG00078-20110215-2109[1] a.jpg (29.14 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 713 φορές.)
    « Απάντηση #34 στις: Τετάρτη, 16 Φεβ 2011, 07:46:33 »
    Δύο ίδιους δέκτες σαν αυτόν της φώτο σύνδεσα και γώ και δουλεύουν κανονικά!
    argiris_big
    « Απάντηση #35 στις: Τετάρτη, 16 Φεβ 2011, 09:03:02 »
    κεραιες -μουστακια για αυτους τους δεκτες που βρισκουμε? εχει δει καποιος? (καπου ειχα δει και μαλιστα μακρυτερα αλλα δεν θυμαμαι...[φταιει και αυτο το ρημαδι το .... Edam  βλεπεις] )  Grin Grin Grin
    m1john
    « Απάντηση #36 στις: Τετάρτη, 16 Φεβ 2011, 09:15:40 »
    Για να μην ανοιγω καινουργιο θεμα.. υπαρχει και κανενας δεκτης συμβατος με HITEC AYRORA AFHSS 2.4GHz HuhHuh
    Εχω φελιζολενια μοντελακια και δεν αξιζει να βαλω γνησιους δεκτες..
    Δεν υπαρχει τιποτα ρε παιδια εκτος απο hitec?
    γιαννης κουσουρλης
    « Απάντηση #37 στις: Τετάρτη, 16 Φεβ 2011, 09:16:18 »
    καλημερα
    για κοιτα εδω
    http://www.alphasportrc.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=21&products_id=1744
    γιαννης κουσουρλης
    « Απάντηση #38 στις: Τετάρτη, 16 Φεβ 2011, 09:16:25 »
    Αργύρη, καλημέρα. Μήπως το είδες εδώ;
    edit: Ουπς, με πρόλαβε ο Γιάννης! Φοβερή ταχύτητα  laugh
    argiris_big
    « Απάντηση #39 στις: Τετάρτη, 16 Φεβ 2011, 09:45:28 »
    ναι , μπραβο αυτο  ηταν ....ευχαριστω αμφοτερους   Thumbs up
    Κωστας Ζαχαριαδης
    « Απάντηση #40 στις: Τετάρτη, 16 Φεβ 2011, 12:07:39 »
    Καλημέρα σε όλους.
    Θα ήθελα να ενημερώσω οτι απο τον Σεπτέμβριο είμαι επίσημος αντιπροσώπος της εταιρειας FRSKY , διαθέτοντας όλα τα προϊόντα  της. Ενα απο αυτα ειναι και οι δέκτες TFR8 και TFR8S που είναι συμβατοι με τις FUTABA.
    Επίσης θα ήθελα να ενημερώσω οτι εντός των επομένων ημερών θα παραλάβω και τα δυο ηλεκτρονικά εξαρτήματα (FUC-1 και FUL-1) που χρειάζονται για να μπορεί να γίνει αναβάθμιση λογισμικού στους δέκτες αυτούς.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 16 Φεβ 2011, 13:06:57 από Κωστας Ζαχαριαδης » Καταγράφηκε
    Φιλικα Κωστας
    Facebook : https://www.facebook.com/AlphasportrcModels
    Web Site : www.alphasportrc.com
    « Απάντηση #41 στις: Σάββατο, 28 Μαΐ 2011, 22:18:23 »
    δεν ξερω αν ειμαι εκτος θεματος αλλα θα ηθελα να ρωτησω αν εχει χρησιμοποιησει καποιος τον παρακατω δεκτη
    Futaba R6106HFC 6-Channel 2.4GHz FASST Receiver
    και αν ειναι ευχαριστημενος τοσο απο θεμα εμβελειας αλλα και αποκρισης καθως επισης ποια ειναι η διαφορα με τον
    R6106HF
    * futl7651.jpg (8.3 KB, 350x255 - εμφανίστηκε 434 φορές.)
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #42 στις: Σάββατο, 28 Μαΐ 2011, 22:45:27 »
    HFC ειναι για καρμπον ατρακτους,εχει μεγαλητερη εμβελεια και ειναι για μεχρι 500αρια ελικοπτερα και 40αρια αεροπλανα.
    HF ειναι αποκλειστικα park.
    Δεν εχω προσωπικη γνωμη για το πως δουλευουν,οταν ηθελα να τους αγορασω αλλαξα γνωμη προς τους orange.
    « Απάντηση #43 στις: Σάββατο, 28 Μαΐ 2011, 23:12:02 »
    Aκριβώς έτσι όπως τα λέει ο Βασίλης !
    Απο την Futaba (http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf100p.pgm?I=FUTL7650)
    This is the Futaba R6106HF 2.4GHz FASST 6-Channel Park Flyer Receiver.
    FEATURES: Ideal for park flyers, indoor models and helis up to 19.7" (500mm) in length and 39.4" (1000mm) main rotor diameter Use with any servo in normal mode or digital servos in high speed mode.
    Και για τον HFC (http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf100p.pgm?I=FUTL7651)
    This is the Futaba R6106HFC 2.4GHz FASST 6-Channel Mid Range Receiver.
    FEATURES: Ideal for carbon fuselage sailplanes, and the 50" wingspan class of airplanes Extended coaxial antenna can be routed outside a carbon fiber fuselage for ideal reception Use with any servo in normal mode or digital servos in high speed mode
    « Απάντηση #44 στις: Σάββατο, 28 Μαΐ 2011, 23:16:21 »
    R6106HF
    Ηλία εγω εχω δοκιμάσει τον HFC και αυτό λόγω μεγέθους στο Blaster2 αλλά και λόγω ότι ειναι μικρούλης σαν δέκτης καθώς και του ότι απευθύνεται σε εφαρμογές α/φων μέχρι 50" δηλ. 1,5 μέτρο.
    Τον δίνει σαν mid range η Futaba αλλά δεν μπορω να πω μέχρι που ΔΕΝ πιάνει, όπου και εαν βρέθηκα με το ανεμόπτερο ήμουν μια χαρά.
    Τελικά και για τον "φόβο των Ιιουδαίων" έβαλα τον 617 που ειναι Full range. Ποτέ δεν ξέρεις !!!!
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Δέκτες συμβατοί με Futaba FASST 2.4Ghz
