Σάββατο, 14 Νοε 2026, 20:44:08
    [Σήμερα στις 17:32]
    [Σήμερα στις 14:01]
    [Χθες στις 13:01]
    [Χθες στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Online σήμερα: 129
    Επισκέπτες: 101
    Συνολικά: 101
    Σελίδες: [1] 2 3 4 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Δέκτες συμβατοί με Futaba FASST 2.4Ghz  (Αναγνώστηκε 23550 φορές)
    Αλεξης
    « στις: Κυριακή, 13 Φεβ 2011, 21:44:11 »
    Εχει χρησιμοποιησει κανεις αυτον τον δεκτη;
    Για φθηνα μοντελα φυσικα.
    Τι λεει απο αξιοπιστια;
    http://www.rcmodelshop.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=1162&zenid=e5678bd72fa2d8cefbc18adb3aa7721f
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 13 Φεβ 2011, 22:19:35 »
    ΑΠΑΙΧΤΟΣ......και για κανονικά μοντέλα,μια χαρά δουλεύει.......!!!
    Και αν ενώσεις 2 δέκτες μαζί, έχεις έναν 14κάναλο......!!!!!
    argiris_big
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 13 Φεβ 2011, 22:42:19 »
    συμφωνω με τα παραπανω, εχω ηδη 6 . Αληθεια , μια κα το εχω ξαναακουσει, με τι τροπο γινεται η συνδεση?
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 13 Φεβ 2011, 22:47:09 »
    Ενδιαφέρον θέμα, μετονομάστηκε σε "Δέκτες συμβατοί με Futaba FASST 2.4Ghz".
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 13 Φεβ 2011, 22:49:13 »
    Από το site της FrSky
    Ακόμα όμως δεν έχω βγάλει άκρη με την συνδεσμολογία.....!!
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 13 Φεβ 2011, 23:21:51 από Κώστας Κωστόπουλος » Καταγράφηκε
    Geοrge
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 13 Φεβ 2011, 22:55:59 »
    Αναφορές απο εξωτερικά link:
    http://www.rcmodelreviews.com/fasst_compatible_review.shtml
    http://www.rcmodelreviews.com/fasst_compatible_review02.shtml
    Eν ολίγοις δεν θα καταλάβεις διαφορά εάν πετάς μέχρι ένα 40αρι μοντέλο !!! με κόστος το 1 τρίτο από τον ανάλογο 7αρι της FUTABA
    H εταίρεια που τους κατασκευάζει είναι  η frsky-rc
    http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=39
    απόσπασμα:
    Summary
    “It must be acknowledged that this is a pre-release test sample and I'm advised that there will be some changes and improvements made prior to production but even as it stands, I'd be happy to use this receiver in any of my models (if I used a Futaba FASST transmitter of course).
    Once you factor in the price difference between this product and the Futaba "brand name" alternative, it becomes apparent that if you want the very tiny bit of extra range and slight extra resilience that the "genuine item" offers, you'll be paying a massive premium for it.
    I'll re-review the product when the first production units are available from dealers' shelves but I think it's fair to say that today has been a good day for Futaba fliers.
    If you found this review to be of interest and value, please consider making a small donation to the RCModelReviews so that I can keep bringing you the important facts without any commercial bias”
    μετάφραση κάντε εδω:
    http://babelfish.yahoo.com/translate_txt
    Geοrge
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 13 Φεβ 2011, 23:19:28 »
    Εχω 2 απο αυτούς κοντα στους 2μήνες και δεν μου έχουν κάνει το παραμικρό
    Τον ενα ειδικά (ο πρώτος) εχει περάσει απειρα τεστ χωρις να παρουσιάσει το παραμικρό ή απο θέμα εμβέλειας ή αστοχιας υλικού
    Το μόνο τεστ ακόμα που δεν εχει περάσει ειναι το ψυχολογικό και αυτο θα διορθώθει με την πάροδο του χρόνου !
    Οχι δεν θα τον βάλω σε κάποιο μεγάλο αεροπλάνο και αυτή είναι η γνώμη μου
    * jkuiyui.jpg (101.51 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 763 φορές.)
    Geοrge
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 13 Φεβ 2011, 23:20:00 »
    * 0001144147.jpg (70.85 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 779 φορές.)
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 13 Φεβ 2011, 23:20:23 »
    Τροποποίησα την φωτογραφία και το link με το αυθεντικό στο μήνυμα του Δημήτρη παραπάνω.
    Εντωμεταξύ ο Γιώργος με πρόλαβε για το site της FrSky http://www.frsky-rc.com/
    Τα reviews είναι από τον Αύγουστο, οι Κινέζοι εξελίσσονται ταχύτατα
    Geοrge
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 13 Φεβ 2011, 23:31:45 »
    Σωστά  Thumbs up Κώστα,
    Δείτε ένα βίντεο που θα σας κατατοπίσει πλήρως
    http://www.youtube.com/watch?v=m6p0vOGYJnE
    Geοrge
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 13 Φεβ 2011, 23:43:42 »
    Και ενα άλλο σε πτήση:
    http://www.youtube.com/watch?v=YtK5bG1Ni60
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 14 Φεβ 2011, 00:00:17 »
    Από το manual http://www.frsky-rc.com/uploadfile/201101/20110118105212499.pdf
    TFR8-S can parallel with TFR8/TFR8-S to become a multi-channel FASST compatible receiver. Please kindly follow the steps below:
    1) Bind both receivers to the transmitter/transmitter module first;
    2) Connect CH1 & CH2 of TFR8-S by a jumper, then CH3 will be shifted to CH9, CH4 will be shifted to CH10, and so forth;
    3) The two receivers can be placed in different areas of the model.
    Ελληνική μετάφραση
    Ο TFR8-S μπορεί να συνδεθεί παράλληλα με έναν TFR8/TFR8-S και να γίνουν ένας πολυκάναλος, συμβατός με FASST δέκτης. Παρακαλούμε ευγενικά ν' ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
    1) Πρώτα συντονίστε και τους δύο δέκτες με τον πομπό/module πομπού.
    2) Συνδέστε το κανάλι 1 και το κανάλι 2 του TFR8-S με ένα jumper, μετά το κανάλι 3 θα μετατοπιστεί σε κανάλι 9, το κανάλι 4 θα μετατοπιστεί σε κανάλι 10, και ούτω καθεξής.
    3) Οι δύο δέκτες μπορεί να τοποθετηθούν σε διαφορετικά σημεία του μοντέλου.
    ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ:
    - Μόνο ο TFR8-S έχει αυτή την δυνατότητα. Δύο TFR8-S συνδέονται, ένας TFR8-S και ένας TFR8 συνδέονται, δύο TFR8 δεν συνδέονται.
    - Με το jumper βραχυκυκλώνουμε το σήμα των καναλιών 1 και 2.
    - Το πρωτότυπο φαίνεται να έχει λάθος στο (3), module αντί model στο manual, στην φωτογραφία είναι σωστά.
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 14 Φεβ 2011, 07:49:54 »
    Ο FrSky (ή Orange όπως τον ονομάζει ο Κινέζος) που δείχνει και ο Γιώργος πιο πρίν στη φωτογραφία του, είναι ο γνωστός δέκτης που σχεδόν όλοι έχουμε πάρει !!
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14300
    Είναι ο TFR8-S ή ο TFR8 ??
    Πώς τους ξεχωρίζουμε?
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 14 Φεβ 2011, 07:55:08 »
    Επίσης  , διάβασα  ότι πρέπει να απενεργοποιηθεί το fale safe , αλλιώς θα έχεις  jitter στα σερβο. ( τζιτζίκισμα ? ζουζούνισμα )
    Geοrge
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 14 Φεβ 2011, 08:07:58 »
    Οχι με το mudule TM-14 που εχω δοκιμάσει εγω.
    Αυτό που είναι σοβαρό Γιάννη είναι να μην χρησιμοποιείται ο δέκτης σαν high-speed(HS) σε περίπτωση που εχεις επάνω αναλογικά servo και αυτό γιατι τρεμοπαίζουν και καίγονται κάποια στιγμή!!
    Απο το εργοστάσιο είναι ρυθμισμένα ως HIGH SPEED-FAST!
    Δώστε σημασία στο βίντεο παρακάτω:
    http://www.youtube.com/watch?v=A6xd-4Z2qUU&feature=player_embedded#at=250
    devil
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 14 Φεβ 2011, 08:21:31 από Geοrge » Καταγράφηκε
    Σελίδες: [1] 2 3 4 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Δέκτες συμβατοί με Futaba FASST 2.4Ghz
    Δημιουργία σελίδας σε 0.221 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
