Τετάρτη, 21 Οκτ 2026, 05:45:09
    [Χθες στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310021
    Online σήμερα: 48
    Επισκέπτες: 46
    Συνολικά: 46
    Σελίδες: [1] 2 3 4 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Blohm and Voss BV215 - PSS  (Αναγνώστηκε 15028 φορές)
    « στις: Κυριακή, 13 Φεβ 2011, 13:48:09 »
    Το Blohm and Voss BV215 ήταν ένα φουτουριστικό τζέτ του 3ου Ράιχ.Ήταν εξοπλισμένο με 2 κινητήρες HeS 011 A-1s και ο ρόλος του θα ήταν σαν νυχτερινό μαχητικό!
    Δεν πρόλαβε να εξελιχθεί περισσότερο και να βγεί σε μαζική παραγωγή γιατί το πρόλαβε το τέλος του Πολέμου, και το σχέδιο εγκαταλείφθηκε...!
    Περισσότερες πληροφορίες εδώ
    http://www.luft46.com/bv/bvp215.html
    http://www.sas1946.com/main/index.php?topic=13222.0
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 13 Φεβ 2011, 13:53:15 »
    Έχοντας λοιπόν το σχέδιο απο το περιοδικό RCM&E τεύχους Φεβ. '11 αποφασίσαμε να το μετατρέψουμε από ηλεκτρικό αεροπλάνο(μπλιαααάχχχ!!!!) σε PSS ( Power Scale Soaring) δηλ. δυναμική πτήση πλαγιάς με Scale μοντέλα !
    Εδώ η κατασκευή όπως παρουσιάζεται από το φόρουμ του περιοδικού
    http://www.modelflying.co.uk/forums/postings.asp?th=47682
    και εδώ το βίντεο
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 13 Φεβ 2011, 13:56:29 »
    Για την κατασκευή θα χρειαστούμε 1 φύλλο ντεπρόν 6χιλ. ,6 φύλλα μπάλσας 1χιλ. , ένα μικρό κομμάτι από φύλλο μπάλσας 6 χιλ., 2 κάρμπον βέργες 3και 5 χιλ. ,κόλλες και γυαλόχαρτα!
    Καταρχήν, φωτοτυπίσαμε το αρχικό σχέδιο ώστε να βγάλουμε τα πατρόν από τα κομμάτια που αποτελούν το αεροπλάνο και εν συνεχεία τα μικρότερα κομμάτια χαρτιού κολλούνται με λευκή ξυλόκολλα πάνω στο ντεπρόν,ενώ τα μεγαλύτερα(φτερά-άτρακτος)σχεδιάζονται με βάση το πατρόν !
    * BV 215 1.JPG (56.52 KB, 634x476 - εμφανίστηκε 585 φορές.)
    * BV 215 2.JPG (51.05 KB, 634x476 - εμφανίστηκε 540 φορές.)
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 13 Φεβ 2011, 14:01:23 »
    Κατόπιν τα κομμάτια κόβονται με πολύ κοφτερό κοπίδι και νυστέρι!
    Το αεροπλάνο θα διαθέτει elevons που θα τα κινούν 2 σέρβο ΗΧΤ 900 των 9γρ.
    * BV 215 3.JPG (63.33 KB, 634x476 - εμφανίστηκε 537 φορές.)
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 13 Φεβ 2011, 14:11:24 »
    Στα χνάρια αυτής της κατασκευής έρχεται και η κατασκευή του μεγάλου αδελφού- Blohm and Voss BV215 EDF με δύο 64άρες φάνες και άνοιγμα φτερών περίπου 1.80! Κάτι λίγο μικρότερο από αυτό δηλ. ......
    Ήδη τροποποιούνται τα υπάρχοντα σχέδια και αναζητούνται τα κατάλληλα σκέλη προσγείωσης και το πολύπλοκο σύστημα ελέγχου των επιφανειών των elevators , ailerons και rudders.......!
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 13 Φεβ 2011, 14:15:36 »
    Η κατασκευή λοιπόν, αρχίζει με την ενίσχυση των πιο ευαίσθητων κομματιών του αεροπλάνου!Των tips του φτερού,όπου στο πραγματικό αεροπλάνο είχαν το ρόλο των elevators με ταυτόχρονη χρήση ailerons και rudders.
    Η ενίσχυση χρειάζεται λόγω της κλήσης τους προς τα κάτω και έξω, και έτσι θα είναι το πρώτο σημείο που θα βρίσκει στις δύσκολες πλαγιές για τις οποίες προορίζεται το μοντέλο!!
    Έτσι, στην εξωτερική πλευρά του κάθε fin και winglet ,κολλάμε με αραιωμένη εποξική, φύλλο μπάλσας 1χιλ. αφού πρώτα ενδιάμεσα το ενισχύσουμε με κάρμπον βέργα 3 χιλ.!
    Αφήνουμε στη βάση κάθε πτερυγίου 2-3 εκ. περίπου από την κάρμπον βέργα έτσι ώστε να στερεωθεί για μεγαλύτερη ενίσχυση στο κάθε άκρο του κεντρικού φτερού!
    * BV 215 4.JPG (68.95 KB, 634x476 - εμφανίστηκε 544 φορές.)
    * BV 215 5.JPG (72.85 KB, 634x476 - εμφανίστηκε 547 φορές.)
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 13 Φεβ 2011, 14:17:40 »
    Τα 4 κομμάτια,αφήνονται για 24 ώρες κάτω από το βάρος μιας ολόκληρης εγκυκλοπαίδειας και σε επίπεδη επιφάνεια για να ολοκληρωθή η συγκόλλησή τους!
    * BV 215 7.JPG (69.05 KB, 634x476 - εμφανίστηκε 531 φορές.)
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 13 Φεβ 2011, 14:45:00 »
    Μετά απο μια μέρα τα κομμάτια είναι έτοιμα για κόψιμο και τρίψιμο!
    Κόβουμε την περισσευούμενη μπάλσα και με 400άρι γυαλόχαρτο τρίβουμε και στρογγυλοποιούμε τις ακμές κάθε πτερυγίου δίνοντάς του έτσι ένα πιό αεροδυναμικό σχήμα!
    * BV 215 8.JPG (64.06 KB, 634x476 - εμφανίστηκε 539 φορές.)
    * BV 215 9.JPG (66.59 KB, 634x476 - εμφανίστηκε 540 φορές.)
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 13 Φεβ 2011, 14:46:38 »
    Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια στιβαρή κατασκευή, με το βάρος και των τεσσάρων πτερυγίων να είναι μόλις 55γρ.
    * BV 215 10.JPG (67.12 KB, 634x476 - εμφανίστηκε 532 φορές.)
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 13 Φεβ 2011, 14:48:25 »
    Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τα 2 μισά της πτέρυγας!
    Και αυτά θα ''πετσωθούν'' στο κάτω μέρος τους με φύλλο μπάλσας 1χιλ. το οποίο όμως δε θα κολληθεί αυτή τη φορά με αραιωμένη εποξική ,αλλά για εξοικονόμηση βάρους, με UHU power spray η οποία είναι αδρανής σε επαφή με το τεμπρόν!Δεν το ''καίει'' δηλ.!
    Το μικρό ορθογώνειο τμήμα που λείπει από την κάθε ημιπτέρυγα δεν είναι το σημείο που θα τοποθετηθούν τα σέρβο,αλλά εκεί που θα τοποθετηθούν οι πυλώνες των δεξαμενών καυσίμου, που είχε και το πραγματικό, όπου και μέσα σε κάθε πυλώνα θα ''κρύψουμε'' τα σέρβο που θα δίνουν κίνηση στα elevons!
    Τα 2 μισά θα αφεθούν και αυτά 24 ώρες κάτω από το βάρος της εγκυκλοπαίδιας για να κολλήσουν πλήρως....!
    * BV 215 12.JPG (61.85 KB, 634x476 - εμφανίστηκε 534 φορές.)
    * BV 215 11.JPG (61.71 KB, 634x476 - εμφανίστηκε 552 φορές.)
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 13 Φεβ 2011, 18:22:53 »
    Δημήτρη πολύ καλό .
    οταν το τελειώσεις ι θέλω να το δω από κοντά
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 13 Φεβ 2011, 21:04:16 »
    Πολύ ευχαρίστως Γιάννη!
    Και μερικά βιντεάκια για να πάρουμε μια ιδέα για το Power Scale Soaring.....
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 15 Φεβ 2011, 15:54:06 »
    Αργά και σταθερά προχωράμε και στις δεξαμενές καυσίμου - θήκες των σέρβο !
    Τα σέρβο έχουν βιδωθεί στο κομμάτι μπάλσας 2χιλ και μετά, με τη μέθοδο του ''σάντουιτς'',χτίζεται όλη η δεξαμενή.
    * BV 215 14.JPG (70.68 KB, 634x476 - εμφανίστηκε 461 φορές.)
    * BV 215 15.JPG (77.3 KB, 634x476 - εμφανίστηκε 454 φορές.)
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 15 Φεβ 2011, 15:58:59 »
    Αφού κολλήσουν καλά τα κομμάτια, με ένα κοπίδι θα διαμορφώσουμε κατάλληλα τη δεξαμενή στο οβάλ σχήμα της...!
    Κατόπιν θα τριφτεί καλά,θα ασταρωθεί και στο τέλος θα βαφτεί.....!!
    * BV 21516.JPG (68.7 KB, 634x476 - εμφανίστηκε 456 φορές.)
    IKAROS14
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 15 Φεβ 2011, 17:32:54 »
    αντε      βρεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε Cheesy Ετοιμάζω το Blohm und Voss BV P.215   PSS  και έρχομαι για..... αερομαχίες!!!
    Σελίδες: [1] 2 3 4 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ολα τα ανεμόπτερα R/C (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Blohm and Voss BV215 - PSS
    Δημιουργία σελίδας σε 0.041 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
