Τρίτη, 17 Νοε 2026, 12:34:38
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 103
    Επισκέπτες: 91
    Συνολικά: 91
    Αποστολέας Θέμα: Altimeter - GPS - Data Logger  (Αναγνώστηκε 8187 φορές)
    « στις: Τετάρτη, 2 Φεβ 2011, 15:42:22 »
    Δεν ξέρω εάν κάποιος φίλος έχει ασχοληθεί με τα συγκεκριμένα ηλεκτρονικά.
    Ο λόγος είναι ότι η τεχνολογία έχει εξελιχθεί και δίνει τρομερές προοπτικές η χρήση τέτοιου εξοπλισμού.
    Συσκευές υπάρχουν αρκετές αλλά εμένα προσωπικά θα με ενδιέφερε αυτή με την ύπαρξη GPS.
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 2 Φεβ 2011, 15:47:04 »
    Οποιος ασχολείται με ανεμοπορία αλλά και όχι πάντα απασχολούσε το μυαλό του το ύψος στο οποίο πετούσε, η εύρεση θερμικών αλλά και μέχρι που έφτασε να πετά.
    Ετσι λοιπόν διάφοροι κατασκευαστές κατασκεύασαν altimeters υψόμετρα, αλλά και GPS.
    Ανεμοπορικά λοιπόν, μιας και η εύρεση θερμικών σε κάποιο χώρο μας βοηθά να μελετήσουμε την πτήση μας.
    Είμαι λοιπόν έτοιμος για την προμήθεια τέτοιου εξοπλισμού και θα ήθελα να το μοιραστούμε όλοι μαζί προκειμένου να υπάρξει εξέλιξη καθώς και νέοι ανεμοπτεριστές.
    Μιλάω για την SkyTraceGPS RC GPS Logger
    « Απάντηση #2 στις: Τετάρτη, 2 Φεβ 2011, 15:50:22 »
    Τα τεχνικά χαρακτηριστικά φαίνονται στο site της εταιρίας
    http://www.magtechinc.net/SkyTraceGPS.htm
    Μερικές απο τις δυνατότητες, σύνδεση με Google Earth για 3D απεικόνιση της πτήσης.
    Απειρες ώρες καταγραφής, USB διασύνδεση κλπ κλπ
    Συσκευασία
    Google Earth
    3D Flight
    « Απάντηση #3 στις: Τετάρτη, 2 Φεβ 2011, 17:17:27 »
    Υπάρχει αυτό το σχετικό θέμα από το 2007
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 3 Φεβ 2011, 00:17:43 »
    Ναι Βαγγέλη,
    Το βάριο ειναι πάρα πολύ καλό αλλά δεν μπορεις να το χρησιμοποιήσεις σε αγώνες !
    Για προπόνηση καλό είναι αλλα απο την άλλη μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά. Στηρίζεσαι σε αυτό για την ευρεση των θερμικών και χαλαρώνεις με αποτέλεσμα στους αγώνες να μην μπορεις να αποδώσεις. Για σπορ πτήση καλό είναι !
    Αυτο που συζητάω εγώ εδώ είναι νομίζω μια καταπληκτική υλοποίηση για data logger, altimeter και GPS.
    Σου δίνει πλήρη ιδέα τρισιδάστα για το πού "επιασες" το θερμικό, πώς το εκμεταλλεύτηκες και πότε έπαψες να εισαι μέσα. Ακόμα σου δείχνει πώς μετακινήθηκε το θερμικόεφ'όσον το ακολουθήσαμε και όλα αυτά τα καλούδια για να μελετήσουμε τις πτήσεις μας.
    Να μην το ξεχάσω να σου πώ ότι κάνατε πολύ καλή δουλεια με την μεταφραση κλπ.
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 3 Φεβ 2011, 10:44:35 »
    Καλημέρα Τάσο,
    Το συγκεκριμένο το έχεις αγοράσει ή απλά το έχεις εντοπίσει και το σκέφτεσαι?
    Γνωρίζεις αν έχει και βαρομετρικό αισθητήρα ή υπολογίζει το ύψος μόνο με τα στοιχεία που παίρνει από το GPS?
    Τώρα κατά πόσο άμεσα μπορεί να σε βοηθήσει σε αγώνες έχω κάποιες επιφυλάξεις. Γιατί τα θερμικά δεν είναι πάντα στο ίδιο σημείο, ούτε έχουν πάτα τα ίδια χαρακτηριστικά.
    Εμμεσα ίσως σε βοηθήσει και με την προυπόθεση ότι στο τέλος της ημέρας που θα κάνεις το download, θα θυμάσαι με λεπτομέρεια την κάθε πτήση, ώστε να εκτιμήσεις κάποια πράγματα, όπως σωστά ρυθμισμένα πηδάλια κλπ.
    Ισως επίσης σε βοηθήσει για να εκτιμήσεις μια περιοχή για την δραστηριότητα των θερμικών αλλά και πάλι ο αγώνας είναι αγώνας και έχει και πολλές άλλες παραμέτρους.
    Αν πάλι το βρίσκεις οτι σαν προδιαγραφές σε καλύπτει, ρίξε μία ματιά και στο site www.qstarz.com
    Εχει αρκετά loggers με τα χαρακτηριστικά αυτού που περιγράφεις. Για τους αγώνες της Γενικής Αεροπορίας και των Υπερελαφρών, έχουν αγοραστεί αρκετά από την σειρά Q1000 (Travel Recorder) έχουν δοκιμαστεί και δεν έχουν παρουσιάσει κανένα πρόβλημα.
    Ενα από αυτά το δοκιμάσαμε και σε ανεμόπτερο στην Θεσσαλονίκη και υπάρχουν και γραφήματα από το μοντελοδρόμιο της ΕΑΘ.
    Ενα θα πρέπει να προσέξεις. Να έχει όσο το δυνατόν πιο πολλές καταγραφές ανά δευτερόλεπτο, γιατί αντίθετα μία στροφή θερμικού θα εμφανίζεται σαν ένα πολύγωνο.
    "PAPPY"
    « Απάντηση #6 στις: Πέμπτη, 3 Φεβ 2011, 11:22:32 »
    http://www.youtube.com/watch?v=asA0AzWeGyk
    http://www.youtube.com/watch?v=wKrf0q5Bibc&feature=related
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 3 Φεβ 2011, 11:30:23 »
    "Ολα τάχε η Μαριωρή, ο φερετζές της έλλειπε"
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 3 Φεβ 2011, 12:57:51 »
    Aντώνη Καλημέρα,
    ΟΧΙ δεν το έχω αγοράσει αλλά είμαι ενα βήμα πριν.
    Διαβαζω τις προδιαγραφές του αλλα κάτι σε βαρομετρικό αισθητήρα δεν είδα.
    Στην σελίδα του http://www.magtechinc.net/SkyTraceGPS.htm μετά ακριβώς απο τις εικόνες αναφέρει :
    "Displays Altitude / Time Graph similar to barometric altitude data loggers but by clicking on any point the following data is also displayed:
        * Flight Ground Distance
        * Flight 3D Distance
        * Absolute Altitude
        * Altitude Above Ground
        * Climb/Sink Rate
        * Climb/Sink Angle
        * Speed
        * 3D Speed
        * Track Angle"
    Το είδα αυτό Αντώνη που λές αλλά που να χωρέσει σε μικρό ανεμόπτερο ?
    Οσον αφορά αυτό .... τι να πώ ?
    Εντόπισα ακόμα ένα το οποίο ΕΧΕΙ βαρομετρικό αισθητήρα, εναι Γερμανικό κλπ κλπ
    Κάνει ότι και το προηγούμενο αλλά συνεργάζεται και με τηλεμετρίες όπως της M-Link.
    http://translate.google.com/translate?js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=de&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.sm-modellbau.de%2Fshop%2Findex.php%3FcPath%3D15
    Θάνο,  Thumbs up ΔΕΝ με ενδιαφέρει η τηλεμετρία. θέλω στο σπίτι το βράδυ να δω πως πήγα πτητικά και να μελετήσω το μέρος στατιστικά.
    Κύριε Κωνσταντακάτε .... η Μαργιωρή γουστάρει και φερεντζέ !
    Περί ορέξεως κολοκυθόπιτα !
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 3 Φεβ 2011, 13:08:07 από Αναστάσιος Μαρκούσης » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 3 Φεβ 2011, 13:26:15 »
    Τάσο καλησπέρα,
    Τα διάβασα και γώ. Στις φωτογραφίες που έχει από την κάτω μεριά της πλακέτας δείχνει να έχει μία μικρή τρυπούλα. Μπορεί να είναι για το βαρομετρικό αισθητήρα.
    Στις δυνατότητες αναφέρει absolute altidude που αυτό σίγουρα το κάνει με το GPS αλλά το altidude above ground, θεωρητικά θα πρέπει να το υπολογίζει με βαρόμετρικό αισθητήρα.
    Το γερμανικό SM, είναι η Ferrari των loggers και στις προδιαγραφές και στην τιμή φυσικά. Το unilog το χρησιμοποιούν και στους αγώνες F5B. Δέχεται εύκολα updates, έχει display unit που μπορείς να δείς την πληροφορία χωρίς να χρειάζεται να κατεβάσεις τα data στο PC κλπ.
    Αλλά το πληρώνεις ακριβά.
    Οσο για το μέγεθος, φυσικά αν θέλεις να το βάλεις στο Blaster το ξεχνάς, τουλάχιστον αυτό που έχουμε εμείς. Υπάρχουν άλλα αρκετά μικρότερα στην ίδια εταιρεία. Αν θυμάμαι η τιμή του ήταν κοντά στα 70 Ευρώ.
    Το είχαμε δοκιμάσει στο Ellipsoid του Grele.
    « Απάντηση #10 στις: Πέμπτη, 3 Φεβ 2011, 14:27:35 »
    Αντώνη,
    Το Unilog δεν ειναι μεγάλο σε διαστάσεις 37χ22χ10mm 6gr, χωράει στο πανελ του Blaster και κάνει 89.
    Eμένα με ενδιαφέρει το GPS (o φερεντζές) GPSLogger    και αυτό  σε διαστάσεις 32x21x11mm και 11γραμμάρια βάρος, κοζτίζει 119Ε.
    Εσύ τι λές ?
    « Απάντηση #11 στις: Πέμπτη, 3 Φεβ 2011, 15:39:14 »
    Τάσο,
    Ο συγκεκριμένος "φερετζές" είναι μεταξωτός   laugh laugh
    Αργότερα άμα θές με την προσθήκη του Unilog έχεις και πολλές άλλες δυνατότητες.
    Σίγουρα είναι καλή αγορά γνωρίζοντας την αναγνωρισιμότητα της εταιρείας.
    « Απάντηση #12 στις: Πέμπτη, 3 Φεβ 2011, 20:24:47 »
    Αντώνη,
    Αυτο που με ενδιαφέρει εμένα είναι η καταγραφή της πτήσης τρισδιάστατα.
    Δεν με απασχολεί αυτό το κόστος, απο την στιγμή που σκέφτομαι σοβαρά την αγορά του.
    Με ενδιαφέρει να πάρω το καλύτερο για την δουλειά που θέλω.
    Απλά δεν βγάζω άκρη με το SM, κάνει ότι και το Skytrace GPS με βαρομετρικό αισθητήρα ή πρέπει να αγοράσθεί και κάτι ακόμα, βλέπε unilog, για την καταγραφή των data και μετέπειτα upload στο google earth ?
    H μετάφραση του γερμανικού site σε αγγλικά δεν μου ξεκαθαρίζει την "ομίχλη".
    ... και γιατί θα πρέπει να εχει βαρομετρικό αισθητήρα απο την στιγμή που το GPS παίρνει την θέση του απο τον δορυφόρο ?
    Skytrace GPS
    « Απάντηση #13 στις: Πέμπτη, 3 Φεβ 2011, 21:40:00 »
    Τάσο καλησπέρα,
    Το GPS Logger της SM Modellbau, είναι ένα αυτοδύναμο όργανο καταγραφής. Δεν χρειάζεται ούτε το Unilog ούτε το UniDisplay.
    Και τα δύο αυτά είναι συμπληρωματικά και προσθέτουν επιπλέον δυνατότητες καταγραφής ή εμφάνισης , και άλλων στοιχείων από την πτήση.
    Για την καταγραφή της πτήσης και απεικόνηση της, στην συνέχεια σε τρισδιάστατο χάρτη, χρειάζεσαι μόνο το GPS Logger.
    Απλά η οποιαδήποτε επεξεργσία γίνεται εκ των υστέρων σε PC.
    To GPS Logger έχει και βαρομετρικό αισθητήρα. Αρα μπορεί να καταγράφει το ύψος με δύο τρόπους. Με την χρήση του GPS, το ύψος υπολογίζεται τριγωνομετρικά και συνήθως είναι το absolute altitude. Με την επιπλέον ύπαρξη του βαρομετρικού αισθητήρα έχεις και πιο εύκολη καταγραφή και του ύψους από το σημείο που ξεκίνησες.
    Δηλαδή για να το καταλάβεις σε παράδειγμα, αν πάς να πετάξεις στην πλαγιά που σε κάποιο άλλο thread περέγραφες, θα έχεις στοιχεία ύψους και από  επίπεδο της θαλάσσης αλλά και από το σημείο που ξεκίνησες. Το βαρομετρικό θα θεωρήσει 0 υψόμετρο το σημείο εκκίνησης.
    Αυτή είναι η διαφορά. Γιαυτό και το SM είναι πιο πλήρες. Φαντάζομαι ότι και το άλλο έχει κάτι ανάλογο, αλλά δεν είναι τόσο ξεκαθαρο. Ουτε φυσικά και τόσο γνωστό.
    Αρα ξέρεις τι πρέπει να κάνεις
    * mariori.gif (2.83 KB, 72x84 - εμφανίστηκε 537 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 3 Φεβ 2011, 22:09:05 από Αντώνης Παπαδόπουλος » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 3 Φεβ 2011, 23:38:01 »
    Ξερω ξερω .....
    Ωραίο το μοντελάκι σου, εγώ θα πάρω ένα σε τέτοιο !
    Να παραγγείλουμε και για τον Κωνσταντακάτο ή του πέφτει βαρύς ο μεταξωτός φερετζές ?
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Altimeter - GPS - Data Logger
    Δημιουργία σελίδας σε 0.11 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
