Πέμπτη, 19 Νοε 2026, 10:03:33
    [Σήμερα στις 00:04]
    [Χθες στις 21:11]
    [Χθες στις 14:10]
    [Χθες στις 13:27]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310091
    Σύνολο θεμάτων: 12406
    Επισκέπτες: 90
    Συνολικά: 91
    Αποστολέας Θέμα: Spektrum DX8 & T-Rex 500  (Αναγνώστηκε 3131 φορές)
    tsthanos
    « στις: Δευτέρα, 17 Ιαν 2011, 22:44:20 »
    Καλησπέρα,
    Έγινα σήμερα κάτοχος της Spektrum DX8 και ενός Align T-Rex 500 (μετά το Lama V4).
    Θα ήθελα πρώτα απ’ όλα να ευχαριστήσω τον Παύλο (PaNt) και τον Μιχάλη (ΜΙΧΑΛΗΣ) για την πολύτιμη βοήθειά τους και στη συνέχεια να ρωτήσω πως μπορώ να τοποθετήσω RPM sensor μέσω της τηλεμετρίας της τηλεκατεύθυνσης.
    Βλέπω εδώ http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPMA9558 ότι υπάρχει αντίστοιχος sensor, αλλά δεν γνωρίζω αν χρειάζομαι και κάτι άλλο..
    Align T-Rex 500 FBL (BeastX, JIVE 80LV, Scorpion HK-3026-1600 V2)
    Align T-Rex 700E FBL (BeastX, POWERJIVE 120HV, Pyro 700-52, Hyperion G3 VX 12S)
    Spektrum DX8
    PhoenixRC v3.0
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 17 Ιαν 2011, 23:17:46 »
    Καλωηρθες στο Aeromodelling  και στον κοσμο των στροφειων...!
    Εχεις μπει αρκετα δυναμικα θα ελεγα για πρωτο εξοπλισμο...
    Τωρα στο θεμα μας παρολο που δεν το ηξερα εκατσα και το εψαξα λιγο και νομιζω εβγαλα ακρη..
    Πρεπει να αγοραστει ενα module to 1000 ή 1100 το οποιο μπαινει στο ελικοπτερο και επιτρεπει την τηλεμετρια...
    Το μανουαλ ειναι εδω και τα λεει πολλα καθαρα..
    http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Files/SPM9548-Manual.pdf
    Η διαφορα το 1000 με το 1100 ειναι οτι το ενα εχει full εμβελεια ενω το αλλο οχι συν οτι η τιμη εινα μιση...!
    Αν κανω καποιο λαθος στα παραπνω διορθωστε με...
    Παμε τωρα παρακατω γενικα ειμαι κατα  του να προσθετεις ασκοπο βαρος..
    Ωραια τα gadget αλλα οταν αρχιζουν να επηρεαζουν με το βαρος τους δεν ειναι επιθυμητα...
    Γιατι στο λεω γιατι αν βαλεις στροφες δεν θα βαλεις θερμοκρασια.. Ε δεν θα βαλεις και για volt...
    Δεν χρειαζοντα γενικα γιατι στην ουσια δεν μπορεις ενω κανεις πτηση να κοιτας τηλεκατ αλλα και δευτερον δεν ειναι χρησιμα στροφες μια φορα βαζεις και τελος θες να εχεις σταθερες...!
    Θερμοκρασια αν γενικα δεν εχεις υψηλες τοτε και στη συνεχεια δεν θα εχεις αν σε καποια περιπτωση ανεβασει θερμοκρασια θα γινει τοσο γρηγορα που δεν θα προλαβεις..
    Και μην ξεχνας περισσοτερα καλωδια περισσοτερο βαρος  πιο πολυπλοκο αρα υπαρχει και ενα ενδεχομενο να γινουν λαθει σε συνδεσμολογιες κτλ κτλ..!
    tsthanos
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 17 Ιαν 2011, 23:28:30 »
    Το manual το έχω δει και είναι αρκετά αναλυτικό.
    Το TM1000 συμπεριλαμβάνεται στην DX8..
    Ο sensor όμως όχι..
    Spektrum DX8
    PhoenixRC v3.0
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 17 Ιαν 2011, 23:33:29 »
    Ο sensor όμως όχι..
    τοτε αγοραζεις τον σενσορα και των βαζεις..! θα εχει οδηγιες..!
    tsthanos
    « Απάντηση #4 στις: Τετάρτη, 2 Μαρ 2011, 14:59:31 »
    Επισυνάπτω 2 εικόνες από το manual της τηλεκατεύθυνσης, σχετικά με την τοποθέτηση του RPM sensor (για brushless motors).
    * HookUp.jpg (113.88 KB, 1020x664 - εμφανίστηκε 459 φορές.)
    * ElectricRPMSensor.jpg (18.85 KB, 655x418 - εμφανίστηκε 453 φορές.)
    Spektrum DX8
    PhoenixRC v3.0
    pissas
    « Απάντηση #5 στις: Τετάρτη, 2 Μαρ 2011, 15:16:50 »
    Ηλεκτρικο ειναι το ελικοπτερο, νομιζω πως μονο ταση του χρειαζετε , και να ρυθμισει την τκ του να σφυραει μολις πιασει τα 3.6-3.7 volt το καθε στοιχειο . τωρα ξεκιναει το παιδι, η θερμοκρασια και οι στροφες του ειναι εντελως αχρηστα δεδομενα .
    esky kob
    copter x 450 se v2
    copterx 450 pro  belt
    eflite msr
    rjx xtream 50
    skype: LandTamer
    « Απάντηση #6 στις: Τετάρτη, 2 Μαρ 2011, 15:53:53 »
    Εγω ειπα πως ολα εινια αχρηστα... Αλλα αφου ειναι gadgetakias καλα ειναι να βαλει και στροφες για να τσεκαρει οτι ειναι μεσα στο σωστο ευρος στροφών για το συγκεκριμένο ελικόπτερο..!
    itf68
    « Απάντηση #7 στις: Τετάρτη, 2 Μαρ 2011, 18:48:59 »
    Να ρωτήσω και εγώ αν ξέρει κάποιος σε αυτή την κατεύθυνση σε ποιο διακόπτη πρέπει να βάλω το έξπο για το ραντερ ώστε να δουλευει σωστα; Έκανα την επιλογή του ράντερ και διαμόρφωσα την καμπύλη αλλα έχει και επιλογη διακοπτη.
    Τάσος  希腊
    T-Rex 250SE
    T-rex 450 pro
    Genius 500
    Vibe 500E FBL
    T-Rex 550E DFC V3
    T-Rex 600EFL PRO
    Vibe 50NEX FBL
    Logo 550SX
    2 Χ Logo 600SE
    Kasama Dune 600
    2 Χ Kasama Srimok 90
    Kasama Srimok 90E FAIFA
    Logo 800 xtreme
    και κανα δυό ανεμοπλάνα...!
    tsthanos
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 4 Μαρ 2011, 15:33:17 »
    Παρέλειψα να αναφέρω, ότι για να επιστρέφει έγκυρη τιμή η τηλεμετρία για τις στροφές, θα πρέπει μέσω της τηλεκατεύθυνσης να ρυθμιστούν το Pole Count και το Gear Ratio.
    Το Pole Count αναφέρεται στα specs κάθε motor.
    Όσον αφορά το Gear Ratio, αυτό υπολογίζεται διαιρώντας τα “δόντια” του Main Gear με τα “δόντια” του Motor Pinion. Π.χ. στο T-Rex 500 είναι 162 / 13 = 12,46.
    Spektrum DX8
    PhoenixRC v3.0
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Spektrum DX8 & T-Rex 500
