Σάββατο, 14 Νοε 2026, 16:12:22
    [Σήμερα στις 14:04]
    [Σήμερα στις 14:01]
    [Χθες στις 13:01]
    [Χθες στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310069
    Online σήμερα: 129
    Επισκέπτες: 87
    Συνολικά: 87
    Αποστολέας Θέμα: futaba S.Bus System τι εστι?  (Αναγνώστηκε 3338 φορές)
    KATANAS
    « στις: Πέμπτη, 13 Ιαν 2011, 20:54:15 »
    Καλησπερα σας!
    Θα ηθελα να ρωτησω αν γνωριζει καποιος ή εαν εχει τοποθετησει το συγκεκριμενο συστημα σε καποιο μοντελο του.
    Και για να γινω ποιο σαφεις:
    Σκεφτομαι να το βαλω σε ενα μοντελο,το super cub 1/3,αλλα δε ξερω, 1ον αν ειναι αξιοπιστο κ 2ον αν βαλω αυτο το συστημα ειναι σωστο να μην βαλω power box?
    'H το powerbox πρεπει να το βαλω ουτως ή αλλως?
    ΟΙ μπαταριες  θα ειναι ικανες να διαχειριστουν ολες τις αναγκες του μοντελου οσον αφορα τα ρευματα?(το ρωταω αυτο γιατι στο βιντεο που ειδα στην σελιδα της futaba με ενα πακ δουλευει 12 σερβο αν θυμαμαι καλα).
    Ευχαριστω για τον χρονο σας!
    Φιλικα Δημητρης
    My first plane was katana!
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 13 Ιαν 2011, 22:14:28 »
    What does the S.Bus system do?
    The innovative Futaba S.Bus system lets you unleash your flight system's full potential and cut down on cable clutter at the same time. It uses digital serial data communication technology to transmit control signals between your receiver and servos.
    A single S.Bus cable can carry signals to as many channels as your transmitter can handle. You no longer have to worry about plugging in the wrong servo to the wrong channel, because each servo knows what channel it is dedicated to in advance.
    SBD-1 S.Bus Decoder Cables allow the use of existing analog and digital servos, too. By providing today's pilots with tomorrow's technology, the Futaba S.Bus system is nothing short of revolutionary – and the revolution's only beginning.
    Μα το S-Bus για αυτό δημιουργήθηκε  ... για να καταργήσει όλα αυτά τα διάφορα.
    Πληροφορίες εδώ
    http://2.4gigahertz.com/sbus/index.html
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 13 Ιαν 2011, 22:49:38 από Αναστάσιος Μαρκούσης » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 13 Ιαν 2011, 22:27:20 »
    Χωρις να το εχω ψαξει το θεμα απο οτι βλεπω και απο οσο ξερω οι διαυλοι επικοινωνιας χαμηλης ταχυτητας "BUS"   ειναι συστημα επικοινωνιας μεταξυ 2η περισσοτερων μοναδων(modules) Δεν ειναι απαραιτητο το καθε ενα να ειναι συνδεδεμενο ξεχωρηστα μετα αλλα ,αλλα ολα μεσω μιας γραμμης .
    KATANAS
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 14 Ιαν 2011, 09:09:11 »
    καλημερα!
    Φιλε Ανασταση ουτο το βιντεο ειδα και εγω και οφειλω να ομολογησω οτι μου αρεσε η ιδεα να τα εχεις ολα ομορφα τακτοποιημενα μεσα στο αεροπλανο!
    Οι οποιες επιφυλαξεις μου αφορουν το αν και κατα ποσο τα συστημα δουλευει σωστα αν πχ.τραβαν ρευμα τα 8 σερβο μαζι(και αν λαβουμε υποψην οτι τα σερβο θα εινα "μεγαλα¨ αρα θα χρειαζονται αρκετο ρευμα). idiot2 idiot2 idiot2
    Καλα θα ηταν αν υπαρχει καποιος που το εχει σε αεροπλανο να μας πει την εμπειρια του,ή θα ειμαι ο πρωτος? laugh laugh laugh laugh
    ευχαριστω παντως
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 14 Ιαν 2011, 12:18:59 »
    υπαρχει αρκετη συζητηση πανω στο θεμα...
    ΑΡχικα βλεπω οτι εχουν σειριακη επικοινωνια....!
    Μηπως αυτο σημαινει οτι θα ειναι σχετικα αργο???
    Επισης ρε παιδια για να σηκωσει 12 σερβο 12κιλα-20κιλα τι μπαταρια θα βαλεις να σηκωσει τοσο ρευμα??? Και αντε βαζεις μια μεγαλη αλλα οπως φενεται στο σχημα 6 σερβο περνανε μεσα απο 1 καλωδιο μονο...! τα οποια καλωδια δεν φενονται να εινα και μεγαλα...! πιστευω θελει λιγο ψαξιμο...!
    Βεβαια για να το εβγαλε η Futaba σιγουρα θα ιεναι καλο και για να βρισκει χρηση σε FBl σιγουρα θα ιεναι γρηγορο.!
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 14 Ιαν 2011, 12:54:22 από PaNt » Καταγράφηκε
    KATANAS
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 14 Ιαν 2011, 18:46:40 »
    Λες και εισαι μεσα στο μυαλο μου!χαχχαχαχχα
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 14 Ιαν 2011, 19:24:23 »
    Δες αυτό το video τα λέει καλυτέρα
     Στα 6:40 είναι η απάντηση για περισσότερα ρεύματα..
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 14 Ιαν 2011, 21:37:50 από kolotoympas » Καταγράφηκε
    KATANAS
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 15 Ιαν 2011, 09:06:54 »
    Φιλοι μου, τα βιντεο και ολο το σχετικο διαφημιστικο υλικο της futaba τα εχω δει γι αυτο και σκεφτομαι να τα βαλω,το θεμα ειναι αν αυτα που λεει η futaba ισχυουν και στην πραγματικοτητα,γι αυτο  ζηταω  αν υπαρχει καποιος που το εχει τοποθετησει σε αεροπλανο να μας πει την προσωπικη του εμπειρια!
    Ειδαλως θα σας πω εγω την δικη μου! Wink Wink
    Μα ουτε ενας?χαχαχα
    "PAPPY"
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 15 Ιαν 2011, 14:42:42 »
    Τόσο πολύπλοκα συστήματα avionics σε ένα αεροπλάνο προϋποθέτουν δοκιμές επί δοκιμών.
    Ευχαρίστως θα έβαζα όλο αυτό το setup σε ένα από τα αεροπλάνα μου υπό την προυπόθεση ότι η εταιριά θα μου τα παρείχε δωρεάν
    για να γίνω beta tester. Αλλιώς θα περιμένω να δώ ένα 3D giant scale να κάνει Hover στα 5cm από το έδαφος και όλα τα υπόλοιπα με εξοπλισμό κατ'ευθείαν από την futaba και μετά να το σκεφτώ.
    "PAPPY"
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 15 Ιαν 2011, 14:50:07 »
    Σε παρόμοια περίπτωση όταν η HiTec παρουσίασε την AURORA 9 με την τηλεμετρία κλπ κλπ κλπ ολοι έτρεξαν να την αγοράσουν.
    Μετά αρχίσανε οι ιστορίες για τα dead band και τα κολλήματα του software σε ορισμένα κομμάτια και συγκεκριμένες σειρές S/N
    και έγινε του κουτρούλη το πανηγύρι. Το πιό αστείο είναι ότι το set με τους αισθητηρες τηλεμετρίας βγήκε πριν 3-4 μήνες στην αγορά ενώ
    η HiTec το ευαγγελιζόταν από την αρχή της κυκλοφορίας της Τ/Κ.
    Τι θέλω να πω? Διαθέτουμε που διαθέτουμε του κόσμου τα λεφτά για το hobby μας και μερικοί από μας περισσότερα για κάτι ίσως πιό εξεζητημένο.
    ΕΕΕΕ να μην γίνουμε και τζάμπα beta tester της FUTABA ή της HiTec ή και κάθε εταιρίας τσιμπώντας το τυράκι.
    Θυμηθείτε τώρα που το λέμε και σε λίγο καιρό τα thread στα RCGroups και RCUniverse θα ανεβάσουν γι αυτό το θέμα ίσως και 300 με 400 σελίδες posts και χιλιάδες replies!!!
    KATANAS
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 16 Ιαν 2011, 23:57:22 »
    οποτε λες να ακολουθησω "την σιγουρη" και δοκιμασμενη οδο? idiot2 idiot2 idiot2
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: futaba S.Bus System τι εστι?
    Δημιουργία σελίδας σε 0.057 δευτερόλεπτα. 29 ερωτήματα.
