Κυριακή, 22 Νοε 2026, 08:34:58
    [Χθες στις 23:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310104
    Σύνολο θεμάτων: 12408
    Online σήμερα: 136
    Επισκέπτες: 112
    Συνολικά: 115
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: RISER ''100'' ηλεκτρικο  (Αναγνώστηκε 22794 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Πέμπτη, 20 Ιαν 2011, 08:56:56 »
    Επειδή έχω φτιάξει το συγκεκριμένο κιτ, θέλω να προτείνω να κολλήσεις στη θέση τους τα δύο οβαλ κόντρα πλακέ που είναι ήδη κομμένα (για ελάφρυνση)στα πλαϊνά της ατράκτου, τα πρώτα αμέσως πίσω από το χείλος εκφυγής του φτερού. Εκεί είναι το πιό ασθενές σημείο της ατράκτου. Οσο για το τελικό βάρος μην αγχώνεσαι, η αεροτομή αυτή θέλει μεγάλη φόρτιση για να πετάξει καλά.
    MYRON B
    « Απάντηση #16 στις: Πέμπτη, 20 Ιαν 2011, 23:50:45 »
    Καλησπερα φιλοι μου και ευχαριστω για το ενδιαφερον σας. Λοιπον λυση δοθηκε με τη δυευρινση σε δυο τρυπες των αεροτομων μια προς τα πανω και μια προς τα κατω αντιστοιχα  με θετικο μαλον αποτελεσμα υπαρχουν και τα αναλογα ξυλακια που στερεωνουν τα σωληνακια που βοηθουν να παρουν τη σωστη θεση. Οι δυο πρωτες αεροτομες ειχαν κοληθει με τη σχετικη κληση οπως υποδεικνυετε στις οδηγιες. Τωρα το ρισκο απο το τριψιμο θα το δουμε στον αερα αν ειναι να παιξει παλαμακια δεν θα 'ναι το πρωτο...
    * P1200037.JPG (90.77 KB, 820x615 - εμφανίστηκε 934 φορές.)
    « Απάντηση #17 στις: Παρασκευή, 21 Ιαν 2011, 07:24:35 »
    Από την στιγμή που θα βάλεις τα κάθετα ενισχυτικά μπρος και πίσω από τον σωλήνα της διέδρου, να σχηματιστεί ένα καλό σάντουϊτς, η αντοχή θα είναι η προβλεπόμενη. Δεν θα επηρεαστεί από την αλλαγή στην μέσα τρύπα του σωλήνα
    MYRON B
    « Απάντηση #18 στις: Παρασκευή, 28 Ιαν 2011, 16:54:11 »
    Γεια σας παιδια! Ολοκληρωνοντας και το δευτερο μισο του φτερου αρχιζει να δειχνει το πραγμα...
    * P1280041.JPG (119.11 KB, 830x623 - εμφανίστηκε 833 φορές.)
    MYRON B
    « Απάντηση #19 στις: Παρασκευή, 28 Ιαν 2011, 17:17:20 »
    Αποφασισα το φτερο να δενει στη ατρακτο με λαστιχα για πρακτικους λογους και καλυτερα να φυγει περα το φτερο σε μια ασχημη προσγειωση παρα να ανοιξει η ατρακτος η να σπασει το φτερο και ας χασω λιγο απο αεροδυναμικη και ομορφια. Τωρα ενα αλλο κοματι που με προβληματιζει ειναι τα αεροφρενα επειδη δεν πολυκαταλαβαινω τον τροπο λειτουργειας τους με το σπαγγο το εχω αφησει ανοικτο και σκεφτομαι σε τελικη να βαλω απο ενα μικρο σερβο σε καθε φτερο.
    « Απάντηση #20 στις: Παρασκευή, 28 Ιαν 2011, 17:50:16 »
    μπορει να με ξεγελαει η φωτογραφια αλλα αν εχει πατησει καλα το φτερο πανω στην  ατρακτο βλεπω να γερνει σε σχεση με το οριζοντιο της ουρας
    « Απάντηση #21 στις: Παρασκευή, 28 Ιαν 2011, 19:25:15 »
    Κατ' αρχή συγχαρητήρια για την εξέλιξη του project.
    Ναι, η καλύτερη προσέγγιση για τα αερόφρενα είναι δύο χωριστά σέρβο, με μία μικρή ντίζα. Ομως να προσέξεις να τα βάλεις ακριβώς και τα δύο με το ίδιο προσανατολισμό, π.χ. το μπράτσο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και στα δύο (όχι συμμετρικά το ένα αριστερά και το άλλο δεξιά), για να μπορείς να τα λειτουργήσεις από ένα κανάλι με "Υ" σύνδεση.
    Θα χρειαστεί να φτιάξεις θυρίδα επίσκεψης για το κάθε σέρβο (από την κάτω επιφάνεια).
    Η θέση των φρένων να μετακινηθεί μία αεροτομή προς τα έξω, ώστε όταν βγαίνουν να μην επηρεάζουν με τις δίνες το elevator.
    Οταν βγαίνουν τα φρένα θα χρειαστεί μίξη up elevator.
    « Απάντηση #22 στις: Παρασκευή, 28 Ιαν 2011, 20:03:18 »
    Κάπως έτσι ίσως;
    (Όπως εμφανίζεται στο http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=955499)
    * 2008_1114Image0018 (Small).jpg (30.76 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 832 φορές.)
    « Απάντηση #23 στις: Παρασκευή, 28 Ιαν 2011, 21:10:11 »
    Η λύση της φωτογραφίας που έβαλε ο evan είναι πολύ ωραία, αλλά απευθύνεται σε φρένο με μεγάλη χορδή, ίσως δεν μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα στο μικρό φρένο του Riser 100, βέβαια στον αερομοντελισμό όλα γίνονται μετά από προσπάθεια.
    MYRON B
    « Απάντηση #24 στις: Σάββατο, 29 Ιαν 2011, 00:16:12 »
    Καλησπερα κυριοι! Ευχαριστω για το ενδιαφερον σας μου δινει κουραγιο να συνεχισω. Ηλια η τοποθετηση εγινε προχειρα για τη φωτο. Θειε Γιαννη οι υποδειξεις σας πολυ χρησιμες. Εβαν κατι τετοιο σκεφτομαι σε ποιο απλο χωρις συνδεσμους δηλαδη.
    « Απάντηση #25 στις: Σάββατο, 29 Ιαν 2011, 08:47:49 »
    Παραθέτω φωτογραφίες εφαρμογής σέρβο στα spoiler στο δικό μου Riser 100, και το AVA.
    * Riser 1.JPG (24.22 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 765 φορές.)
    * Riser 2.JPG (22.19 KB, 600x438 - εμφανίστηκε 761 φορές.)
    * AVA 1.JPG (31.03 KB, 600x465 - εμφανίστηκε 746 φορές.)
    * AVA 2.JPG (36.28 KB, 600x438 - εμφανίστηκε 776 φορές.)
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #26 στις: Πέμπτη, 3 Φεβ 2011, 15:21:58 »
    ΜΥΡΩΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΡΩΤΟΣ !!!!!!!!  Thumbs up
    ΜΕ ΕΣΤΕΙΛΕΣ ΑΔΙΑΒΑΣΤΟ  idiot2
    ΥΠΟΚΛΙΝΟΜΑΙ
    GRE-F-0611
    MYRON B
    « Απάντηση #27 στις: Παρασκευή, 4 Φεβ 2011, 20:04:01 »
    Καλησπερα παιδια! Καλο ... μοντελιστικο Σαββατοκυριακο! Το αερο... το αφηνουμε για τις καλες ημερες. Ασχημος καιρος λοιπον και εμενα με προδιαθετει για τη συνεχεια του εργου αφου σας δειξω τη λυση που εδωσα και εγω για τα αεροφρενα μετα απο καμποσο παιδεμα αλλα δουλευει...
    * P2040044.jpg (95.82 KB, 853x782 - εμφανίστηκε 665 φορές.)
    MYRON B
    « Απάντηση #28 στις: Παρασκευή, 4 Φεβ 2011, 20:17:17 »
    ...και ξεκινω σιγα-σιγα να μονοκοταρω. Δεν θα δειτε την τελεια δουλεια οπως εχουν παρουσιασει αλλοι συναδελφοι -παντα κινουμαι κοντα στο μετριο- αλλα για μενα σημασια εχει το ταξιδι...
    * 100_6839.jpg (113.17 KB, 859x793 - εμφανίστηκε 667 φορές.)
    _ΤΑΣΟΣ_
    « Απάντηση #29 στις: Σάββατο, 5 Φεβ 2011, 21:57:52 »
    Μύρωνα,
    Το ταξίδι πάλι ταξίδι είναι ακόμα και εαν οι βαλίτσες ΔΕΝ ειναι Louis Vuitton.
    GRE-F-0611
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: RISER ''100'' ηλεκτρικο
    Δημιουργία σελίδας σε 0.188 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
