Παρασκευή, 18 Σεπ 2026, 20:16:18
    [Σήμερα στις 00:02]
    [Χθες στις 09:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Σύνολο θεμάτων: 12399
    Online σήμερα: 138
    Μέλη: 4
    Επισκέπτες: 51
    Συνολικά: 55
    Αποστολέας Θέμα: acro wot  (Αναγνώστηκε 2200 φορές)
    dellios
    « στις: Δευτέρα, 29 Ιαν 2007, 21:56:40 »
    Ξέρει κανείς που βρίσκεται το CG στο acro wot, και πόσο μπορεί να είναι το βάρος του ?
    Johnnie Red
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 30 Ιαν 2007, 13:05:54 »
    Hey delios,
    διάβασε τα εξής: David Smith -> RE: Chris Foss - Acro Wot (10/11/2003 12:53:41 PM)
    I've built 12 or 13 of them over the years (not all for myself!) and would suggest using 2 aileron servos. I have just ordered the kit from SMC and will definitely be doing that, simply because I have had an aileron servo fail before now, and because it allows a more rigid link. I usually add a ply or hard balsa brace in the centre section of the wing about 1½" behind the TE to act as a rear support for the wing dowels, as they rely only on the glue joint with the the LE and the support of the foam otherwise. They will soon become loose and are a pain to replace.
    Mine have been powered with anything from a 50 2 stroke to a 91 four stroke, I reckon the OS 70 Surpass or similar is about the best compromise.
    I'm sure you'll enjoy it,. quick & easy to build and one of the nicest fliers I've had.
    Ελπίζω να σε βοηθάει ο DAVE SMITH.
    Για ακόμα περισσότερες πληροφορίες δες αυτό: http://www.rcuniverse.com/forum/m_1190558/printable.htm
    Καλές πτήσεις
    Τρύφωνας
    www.petame.gr
    dellios
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 30 Ιαν 2007, 22:06:59 »
    Φίλε Τρύφωνα, σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες, τις αξιοποίησα ομως δε βρήκα πουθενά να λέει κάποιος που ακριβώς είναι
    το CG στο ACRO WOT και ποιό μπορεί να είναι το μέγιστο βάρος του
    Κάποιος το τοποθετεί μεταξύ 9 και 11 cm από το LE τη ρίζα του φτερού.
    Πάντως στα 9-10 cm έρχεται πισόβαρο, στα11 cm σχεδόν οριζοντιώνεται.
    Θα το πετάξω όπως είναι και αν ειναι πισόβαρο θα του προσθέσω βάρος στη μύτη.
    Με τα 2,6 κιλά που ζυγίζει, ελπίζω να το σηκώσει η παλιά SUPER TIGRE 40 (Ιταλική) που δουλέυει τέλεια.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Sport - Ακροβατικά - 3D (Συντονιστές: 3DJunk, stavros, andreas)  |  Θέμα: acro wot
