Σάββατο, 14 Νοε 2026, 21:52:26
    [Σήμερα στις 17:32]
    [Σήμερα στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 102
    Συνολικά: 103
    Αποστολέας Θέμα: καμμενη τηλνση hitec optic 6  (Αναγνώστηκε 5887 φορές)
    dominckos
    « στις: Σάββατο, 25 Δεκ 2010, 23:22:16 »
    δυστυχως εκανα το λαθος να συνδεσω αναποδα την μπαταρια. το αντιληφθηκα αμεσως και χωρις να ανοιξω την τηλνση βγαζω την μπαταρια την ξαναβαζω σωστα και ανοιγω την τηλνση...αποτελεσμα να μην αναβει η οθονη παρα μονο το φωτακι του διακοπτη on off kai to fotaki tou module (ειναι μοντουλ μετατροπης στα 2,4) . γνωριζετε μηπως αν αυτο το μοντελο εχει καποια προστατρια απο αναποδη πολικοτητα?
    Τηλέμαχος
    stamatis
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 25 Δεκ 2010, 23:28:13 »
    την ειχα για δυο χρονια αυτην την τηλ/ση και εχω την εντυπωση (χωρις να ειμαι σιγουρος) οτι δεν εχει.
    θυμαμαι ομως οτι για την τοποθετηση της μπαταριας ειχε οδηγους για να μην κανεις λαθος...
    dominckos
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 25 Δεκ 2010, 23:33:32 »
    καταφερα και εκανα φιλε stamatis...
    Τηλέμαχος
    dominckos
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 25 Δεκ 2010, 23:37:41 »
    σε τετοιες περιπτωσεις υπαρχει δυνατοτητα επισκευης ?
    Τηλέμαχος
    stamatis
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 25 Δεκ 2010, 23:40:32 »
    μπορει να συμβει σε ολους.
    αν την φτιαξεις τελικα,βαλε και μια ασφαλεια για υπερταση.η optic υποφερουν απο στιγμιαια υπερταση κατα την ενεργοποιηση.
    (δεν ειχα ποτε προβλημα.το ειχα διαβασει σε ενα ξενο forum)
    stamatis
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 25 Δεκ 2010, 23:42:26 »
    υπαρχει,αλλα ισως σε συμφερει να παρεις καινουργια...
    η τιμη της ειναι αρκετα χαμηλη στο εξωτερικο και μπορεις να αγορασεις μονο τον πομπο.
    dominckos
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 25 Δεκ 2010, 23:46:30 »
    αν επισκευασθει θα ειναι το πρωτο πραγμα που θα κανω ...
    Τηλέμαχος
    stamatis
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 25 Δεκ 2010, 23:51:24 »
    απλα εχε στο νου σου οτι θα ειναι χρονοβορα διαδικασια διοτι αν δε μπορει να επισκευασθει στην Ελλαδα,θα πρεπει να φυγει στο εξωτερικο...
    a_madoles
    γειράσκω αεί διδασκόμενος
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 26 Δεκ 2010, 00:20:20 »
    Χρόνια Πολλά παιδιά, νομίζω πως μπορείς να την φτιάξεις αν πας σε ένα μαγαζί με ηλεκτρονικά και δεν θα σου στοιχίσει και πολλά. Στο παρελθόν έτσι την είχα πατήσει με μια futaba και την '' έκαψα ''. Η όλη ιστορία μου στοίχησε 20 ευρώ σε ένα μαγαζί. Σ΄αυτές τις περιπτώσεις καίγεται ένα τσιπάκι στην πλακέτα, η τύχη όλη και η δουλειά είναι να βρεις ακριβώς το ίδιο για να το αλλάξεις (να γράφει απάνω στοιχεία και να μην είναι ξυσμένο). Πάντως όντως παίζει σε πολύ καλή τιμή μόνο πομπός στο εξωτερικό αν θες να πας για καινούργιο  Thumbs up
    stamatis
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 26 Δεκ 2010, 08:22:44 »
    ειναι λιγο επιφοβο να πειραξει την τηλ/ση ενας ηλεκτρονικος που δεν εχει εξειδικευση.
    συμφωνω οτι θα κοστισει λιγοτερα χρηματα εκεινη τη στιγμη,αλλα μπορει να κοστισει περισσοτερα καποια αλλη στιγμη αν σταματησει να λειτουργει και σου ριξει το μοντελο worry
    kostas72
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 26 Δεκ 2010, 08:25:56 »
    oι περισοτερες τ/κ εχουν μια αντισταση λιγο μετα την εισοδο του ρευματος στο εσωτερικο της. ειναι πολυ μικρη και υπαρχει σε εκεινο το σημειο για να κεγεται πρωτα αυτη σε περιπτωση υπερφορτισης η καποιας αλλης δυσλητουργιας. ελενξετην και βλεπεις πιο περα . Thumbs up Thumbs up
    matgav
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 26 Δεκ 2010, 09:03:18 »
    Φίλε μου καλημέρα και Χρόνια Πολλά.
    Διάβασε στον παρακάτω σύνδεσμο πως έφτιαξα την δική μου τ/κ FUTABA όταν έκανα το ίδιο λάθος......
    http://www.aeromodelistis.com/smfgr/index.php?topic=3923.0
    Μάνθος.
    dominckos
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 28 Δεκ 2010, 20:18:11 »
     σας ευχαριστω όλους παιδια για τις πληροφοριες...τελικα σημερα η τηλνση πηγε για επισκευη σε εξειδικευμενο ηλεκτρονικο ο οποιος εχει επισκευασει αρκετες futaba με παρομοιο προβλημα...! μου ειπε να τον παρω τηλ την πεμπτη για να μου πει...θα δουμε. Θα σας ενημερωσω για την εξελιξη...χρονια πολλα σε ολους
    Τηλέμαχος
    stamatis
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 28 Δεκ 2010, 21:30:13 »
    χρονια πολλα και σε σενα
    και καλη επιτυχια!
    koumparos
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 29 Δεκ 2010, 14:20:45 »
    Ελπίζω να καταφέρει ο τεχνικός να σου την επισκευάσει
    Εαν μάλιστα σου την φτιάξει στείλε μου πμ με το τηλ του γιατί αν διαβάσεις την ίδια πατάτα είχα κάνει και εγώ με μια eclipse 7
    και όσοι και αν προσπάθησαν δεν κατάφεραν τίποτε απλά γιατι η eclipse τουλάχιστον δεν έχει προστασία από ανάποδη πολικότητα οπότε αν την κάνεις
    την πατάτα  την μπιπ.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: καμμενη τηλνση hitec optic 6
