Παρασκευή, 18 Σεπ 2026, 23:15:26
    [Σήμερα στις 00:02]
    [Χθες στις 09:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Online σήμερα: 138
    Επισκέπτες: 82
    Συνολικά: 83
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5 ... 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: SEBART SUKHOI 140E SETUP  (Αναγνώστηκε 42774 φορές)
    dodos
    « Απάντηση #15 στις: Σάββατο, 15 Ιαν 2011, 22:34:47 »
    Νικόλα ευχαριστώ . Nαι  με 22/10 apc E
    dodos
    « Απάντηση #16 στις: Κυριακή, 16 Ιαν 2011, 17:43:49 »
    Καλησπερα.. Λοιπόν Νικόλα θα αρχίσουμε από τα καλά πρώτα,  το μοντέλο είναι τέλειο και ανάλαφρο σε σχέση με μοτέρ hacker και 10ς μπαταρία όπως είχα το προηγούμενο μοντέλο,Βέβαια πολύ πιο δυνατό αλά και πολύ πιο βαρύ. το 5325/16 είναι ικανοποιητικό και λίγο πιο δυνατό από το 5320/18   κανένα πρόβλημα  το πάει μια χαρά.   Το οποίο σε βάρος μου βγήκε κομπλέ μαζί με μπαταρία  5015κλ,  τώρα το speed control  τα πήγε πολύ καλά δεν ζέστανε καθόλου είναι πολύ πιο γλυκό από το hacker αφού πείραξα την καμπύλη του γκαζιού μόνο ένα 10%, σε σχέση με το hacker που χρειάστηκε ένα 80%. Επόμενος για μένα δεν υπαρχή λόγος  στο συγκεκριμένο setup να βάλουμε hacker 99  εκτός και αν θέλουμε μελλοντικά να το  χρησιμοποιήσουμε για κάποιο άλλο μοντέλο που θα παίζει με 10 η 12ς, γιατί το castle είναι έως 6ς.  Και για κατανάλωση όταν φορτίσω θα σου πω,  τώρα τα άσχημα είναι ότι από την 4ρτη μπαταρία  που έπαιζα  με εγκατέλειψαν τα 2 στοιχεία από τα 6  στο 5λεπτο, ευτυχώς μικρή ζημιά  παπουτσάκι και η βάση στην πίσω ρόδα έσπασε,  θα την ξαναφορτίσου και θα την τσεκάρω και θα τα ξαναπούμε.
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 16 Ιαν 2011, 18:18:19 από dodos » Καταγράφηκε
    dodos
    « Απάντηση #17 στις: Κυριακή, 16 Ιαν 2011, 17:52:27 »
     Thumbs up Thumbs up  Και μερικές Φώτο από το μοντέλο
    * PC240186.JPG (82.6 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 554 φορές.)
    dodos
    « Απάντηση #18 στις: Κυριακή, 16 Ιαν 2011, 18:01:45 »
    * PC240187.JPG (66.93 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 545 φορές.)
    dodos
    « Απάντηση #19 στις: Κυριακή, 16 Ιαν 2011, 18:03:37 »
     Azn Azn
    * hftd4223.JPG (47.99 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 562 φορές.)
    dodos
    « Απάντηση #20 στις: Κυριακή, 16 Ιαν 2011, 18:05:26 »
     Azn Azn Azn
    * hv6sw5.JPG (49.16 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 549 φορές.)
    « Απάντηση #21 στις: Κυριακή, 16 Ιαν 2011, 21:09:32 »
    Θοδωρη ευχαριστω για την ενημερωση. Προσωπικα παω για Hacker Master Spin 99 ή Jeti Spin 99 γιατί δεν θα ήθελα να περιοριστώ στα 6S. Προς ενημερωση σας ειναι ιδια μονο το αυτοκολητο ειναι διαφορετικο.
    Εχουμε project δρομολογησης παραγγγελιων τωρα...
    jim vs mike
    « Απάντηση #22 στις: Κυριακή, 16 Ιαν 2011, 22:45:24 »
    Μπήκες σε όμορφες περιπέτειες Νικόλα. Cheesy
    Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα αδειάσει η τσέπη σου αλλά θα το ευχαριστηθείς.
    Και από εμένα JETI SPIN 99 δαγκωτό.  Thumbs up
    Αυτοί που κάνουν πως ξέρουν τα πάντα εκνευρίζουν εμάς που τα ξέρουμε!
    dodos
    « Απάντηση #23 στις: Κυριακή, 16 Ιαν 2011, 22:56:01 »
    Νικόλα τώρα φόρτισα και από ότι βλέπω τραβά αρκετά αμπεράκια , στα 7,30 λεπτά πτήση έβαλα 4500ma  και δεν το ζόρισα ιδιαίτερα, ενώ στο su βάζω  4000 me 4100 και σε αρκετά ζόρια, μαλών θα χρειαστεί  κατεβάσω χρόνο μου στα 6 λεπτά αν αρχίσω να το ζορίζω, αυτά με την κατανάλωση .Εσύ για τη μοντέλο προορίζεις το αυτό το setup?γιατί από ότι είδα το su σου το έβαλες για πούλημα
    « Απάντηση #24 στις: Κυριακή, 16 Ιαν 2011, 23:13:38 »
    @ Mike: Μιχάλη προτιμω να ξοδευομαι για μπαταριες και μοτερακια παρα για βενζινες και διοδια. + το οτι θα πεταω πιο πολυ. Με το glow ειμαι απολυτα ικανοποιημενος αλλα δε μπορω να πεταξω σε χωμα, που γυρω απο το σπιτι μου υπαρχουν αρκετα μερη.
    @ Θοδωρη: Κοιτα στοχος με το 6S setup ειναι να βγεις γυρω στα 4500-4700γρ για να μην εχεις μεγαλες αναγκες ισχυος. Αν βγεις παραπανω πλησιαζεις στα 8S-10S. Μια διαρκεια 6.5-7 λεπτα ειναι οκ νομιζω. Θα μπει στο Sebart Sukhoi 140. Δε ξερω μηπως ριχναμε λιγο τη διαμετρο, εκει οφειλεται το Load και τα Α αλλα μετα δε θα εχουμε την αναμενομενη ισχυ. Παντως σε γενικες γραμμες το EF ειναι μεγαλυτερο μοντελο και συνεπως πιο βαρυ απο το Sukhoi.
    Εχετε δοκιμασει το 5320/18 με αερα πχ 4Bft και ανω? Απ'οτι λενε δεν εχεις την ισχυ να πεταξεις Box, δηλαδη να "απλωσεις" την πτηση σου. Ειναι για απνυες και μανουβρες 3D οπου δε χρειαζεσαι μεγαλη ισχυ.
    jim vs mike
    « Απάντηση #25 στις: Δευτέρα, 17 Ιαν 2011, 01:27:40 »
    Νικόλα άκουσε  να δεις πως έχει το πράγμα.
    Το 5320/18 δεν έχει πρόβλημα ισχύος ούτε με αέρα ούτε χωρίς.
    Το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις με το συγκεκριμένο setup πάνω στο SUKHOI είναι ότι βγαίνει τόσο ελαφρύ που το κάνει ευάλωτο στον αέρα.
    Τώρα το άλλο θέμα που ήθελα να θίξω είναι ότι με το 5325/16 δεν λύνεις το πρόβλημα του ζυγίσματος και το λέω αυτό γιατί δοκίμασα να βάλω 100gr στην μούρη και η διαφορά ήταν ελάχιστη. Το πρόβλημα του ζυγίσματος θα το λύσεις μόνο αν βάλεις μόνο ένα servo στην ουρά και αυτό τραβηγμένο πίσω από το servo του rudder. Πάντως δεν είναι κακό το αεροπλάνο από ότι είδες και από κοντά απλά στο κέντρο βάρος του είναι ουδέτερο. Εγώ θα σου πρότεινα το 5320/18 γιατί έχει λιγότερες καταναλώσεις άρα περισσότερη ώρα πτήσης και είναι και πιο ελαφρύ.
    Ελπίζω να βοήθησα.
    Φιλικά Μιχάλης.
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 17 Ιαν 2011, 01:40:36 από jim vs mike » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #26 στις: Δευτέρα, 17 Ιαν 2011, 12:32:35 »
    Μιχάλη ευχαριστώ,
    Αυτά που γράφεις φυσικά και έχουν βάση.  Το αεροπλανο σου οντως πεταει πολυ καλα, σαν shockflyer, κατι που ειναι πολυ επιθυμητο σε συγκεκριμενες συνθηκες. Ωστοσο προσωπικα θα το ηθελα λιγο πιο νευρικο εχοντας συνηθισει το glow.
    Νομιζω πως αν το μοντελο βγει γυρω στα 4600-4700 η καταναλωση θα ειναι μικροτερη απο του Θοδωρη.
    Απο 3DRC:
    http://www.3drc.info/index.php?option=com_wrapper&Itemid=75
    "Andy, I spoke to Jan Vaklavik (AXi's motor guru) about the various pros and cons of of the different motors with the 140. I queried the differences between using a 5330 on 10S and whether my other one would be better with a 5325/20 or 5325/18 on 8S for 'close in 3D' (the 5325/16 isn't suitable on 8S). Jan's reply was "setup 6s and AXI 5325/16 and 22x10 is absolutelly the best for 3D (weight, performance....). All the rest is compromise."
    If you want to try an 8S setup then i'd go with a 5325/20 on 8S4000 with a 20x10 prop."
    Νικος
    dodos
    « Απάντηση #27 στις: Δευτέρα, 17 Ιαν 2011, 14:05:52 »
    Νικόλα  αν το βγάλεις 300 gr κάτω, Που σίγουρα θα είναι  πιο ελαφρύ από το extra,, Λογικά ναι , θα έχεις λιγότερη κατανάλωση .Tώρα πόση θα είναι θα το δούμε όταν το ετοιμάσεις, αλά το su  και έμενα και του Μιχάλη, βγήκε 4700 με το 5320/18,  το 5325/16 είναι +100 αμέσως θα πας στα 4800 Πάνο κάτω, γιατί από ότι έχω δει  όλα τα μοντέλα  ποτέ δεν έχουν το ίδιο βάρος και ας είναι ιδία.  Τη servo θα βάλεις?  εγώ έχω ds  610 που είναι ότι πιο ελαφρύ στην κατηγορία τους,   επόμενος  να υπολογίζεις και κόπια γραμμάρια ακόμα από τα servo. Τώρα για το extra δεν μπορώ να κάνω κάτι Άλο για να το ελαφρύνω ,  είναι όριο, το μόνο που μπορώ να κάνω, είναι να μικρύνω το χρόνο πτήσεις. Τέλος πάντων  μοντάρισετο  εσύ   με το καλό, και όπιο μοτέρ και να βάλεις είμαι σίγουρος ότι θα  πετάξει τέλεια  και θα το ευχαριστηθείς
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 17 Ιαν 2011, 14:57:23 από dodos » Καταγράφηκε
    jim vs mike
    « Απάντηση #28 στις: Δευτέρα, 17 Ιαν 2011, 17:43:27 »
    Νικόλα τελικά αν κάνεις την πατέντα με το servo του elevator θα είσαι τουλάχιστον 50gr μείον. Αν βάλεις και carbon σκέλια θα είσαι άλλα 100gr, οπότε και τον στόχο σου θα πιάσεις σε βάρος με το 5325/16 και πιο δυνατό θα είναι..
    Είναι μια καλή ιδέα.   Thumbs up
    « Απάντηση #29 στις: Δευτέρα, 17 Ιαν 2011, 22:35:27 »
    Φίλοι μου καλησπέρα,
    Δυστυχώς δεν υπάρχει χρόνος και πολλές μετατροπές επίσης δεν θα ήθελα να ξοδέψω παραπάνω χρήματα για το συγκεκριμένο μοντέλο. Αρα το carbon σκελος το οποιο κοστιζει 78 ευρώ αρχικη τιμή δεν ειναι πιθανο σεναριο.
    Το μοντελο εχει παραπανω ενισχυσεις μπροστα λογω του οτι φιαχτηκε glow. Διπλο firewall, καπακι στο engine box κτλ. Η βαση του μοτερ (ΗΕPF) η οποια φαινεται ελαφρυα μαλλον θα μου επιτρεψει να βαλω το prop hub αρκετα μπροστα ετσι ωστε η προπελα να εχει σχετικα μεγαλη αποσταση απο το cowl και να παω το CG πιο μπροστα. Επισης θα προσπαθησω να φερω τις LiPo του δεκτη μπροστα. Αυτη τη στιγμη εχω 2 x 2S 1200 mAh της Thunder Power ProLite με PoweBox sensor. Ισως βαλω μικροτερες αλλα αυτες ειναι πολυ ελαφρυες, υπολογιζω ζυγισουν οσο 700-800 mAh κινεζικες.
    Απο servo δεν παμε καλα ειναι λιγο βαρυα JR 8411/25 MG σε elevator και rudder. Align DS-610 στα aileron. Μη μου πειτε να κανω τραμπα και να βαλω τα ελαφρυα πισω...βαριεμαι...ολα ειναι σετταρισμενα throws κτλ. με ακριβεια 10του της μοιρας (λεμε τωρα... Grin) για ολα τα flight conditions και ετσι δεν θα ηθελα να ξανασετταρω
    Κατεληξα στο 5325/16 με Hacker Master Spin 99, θα εχω 6 Pack διαθεσιμα 4 x 4900 (25C) Rh και 2 x 4000 (40C) Zp. Τα 4000 για Light καταστασεις και πτησεις 4-5 λεπτα, οσο ενα προγραμμα freestyle δηλαδη.
    Περιμενω συντομα και απο το Γιωργο Samos RC ESC, cowl κτλ. για να αρχισω να μονταρω. Θα σας κρατησω ενημερους.
    Φιλικα,
    Νικος
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5 ... 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Sport - Ακροβατικά - 3D (Συντονιστές: 3DJunk, stavros, andreas)  |  Θέμα: SEBART SUKHOI 140E SETUP
    Δημιουργία σελίδας σε 0.023 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
