Σάββατο, 14 Νοε 2026, 12:16:30
    Επισκέπτες: 78
    Συνολικά: 79
    Αποστολέας Θέμα: SOS....ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΟΥΡΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ  (Αναγνώστηκε 4068 φορές)
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « στις: Δευτέρα, 20 Δεκ 2010, 22:31:28 »
    Ελικοπτεραδες του φορουμ τη βοηθεια σας......
    Εχω ενα μινι τιταν και για μεινει ευθεια στο χοβερ η μουρη και να μην περιστρεφεται εχω δωσει σχεδον ολη την κλειση προς τα αριστερα του slider,εχω φτασει σχεδον στη μπουμα και εχω βρεθει με μεγαλες γωνιες στα πτεριγια ενω το μανυαλ μιλαει για 0 η‘ το πολυ λιγο δεξια.
    Τι μπορει να φταιει
    Ευχαριστω εκ τω προτερων
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 20 Δεκ 2010, 22:38:33 »
    Στο έκανε ξαφνικά ή είναι η πρώτη πτήση??
    Αν είναι η πρώτη κάνε reverse στο gyro.  Thumbs up
    Δώσε και χαρακτηριστικά για gyro και σέρβο.
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 20 Δεκ 2010, 22:46:54 »
    Ξαφνικα.Αλλαξα το slider διοτι εσπασαν τα χερακια και αλλαξα και το γυροσκοπ.Μετα απο τις δυο αυτες αλλαγες εμφανιστικε το προβλημα.
    Το γυρο ειναι το 240 τις φουταμπα και το σερβο το fs550 τις robbe.
    To reverse στο γυρο το εκανα ηδη διοτι περιστρεφοταν.
    Υπαρχει περιπτωση να ειναι προβλημα χρονισμου της ουρας,και αν ναι τι να φταιει
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 20 Δεκ 2010, 23:01:24 »
    Κατά πάσα πιθανότητα έχεις βάλει τα grips ανάποδα, έλεγξέ το και μαζί όλη την ουρά.
    zakis
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 20 Δεκ 2010, 23:04:33 »
    Μήπως γλιστράει ο ιμάντας;
    T-Rex 450Pro,  T-Rex 500 ESP,  T-Rex 500 FBL / MicroBeast,
    Spektrum DX6i, Futaba 8FG
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 20 Δεκ 2010, 23:04:51 »
    Ok,thanks.Θα το δω και θα σου πω.
    Ευχαριστω παντος
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 20 Δεκ 2010, 23:07:26 »
    Αυτο ειναι το θεμα,δεν φαινεται να γλιστραει.
    Ουτε δοντακια φαινονται να ειναι σπασμενα.
    zakis
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 20 Δεκ 2010, 23:14:52 »
    Μήπως έχεις λάθος φορά περιστροφής;
    Μήπως ο ιμάντας έχει στρίψει δύο φορές;
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 20 Δεκ 2010, 23:19:27 »
    Ελεγξες τα tail grips και τα ελικάκια αν έχουν μπει ανάποδα??
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 20 Δεκ 2010, 23:25:48 »
    Ολα ειναι οκ,τιποτα δεν εχει μπει λαθος,τωρα μαλιστα εβλεπα και το μανιουαλ,και βασικα δεν λυθηκε η ουρα για την επισκευη
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 20 Δεκ 2010, 23:36:39 »
    Εγώ σου λέω για πράγματα που έλυσες για να αλλάξεις το slider, μπορεί τα "χεράκια" του
    slider να μην μπήκαν με την σωστή φορά και τα tail grips είναι ανάποδα.
    Είπα κάτι άλλο??
    Και πως σπάσανε τα "χεράκια"??  Ετσι ξαφνικά ή χτύπησε η ουρά στο έδαφος??
    zakis
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 20 Δεκ 2010, 23:44:07 »
    Το horn του servo έχει μπεί καλά; Μήπως γλιστράει;
    Τα servo mounts είναι καλά βιδωμένα; Μήπως γλιστράει το servo πάνω στο boom;
    Όταν έχεις το rudder stick στη μέση, έχεις 90 μοίρες στο horn;
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 20 Δεκ 2010, 23:47:34 »
    Φιλε μην παραξειγης τα γραμμενα μου,απλα προσπαθω να σου δωσω να καταλαβεις διοτι εγω δεν καταλαβαινω τι γινεται.
    Τα χερακια σπασαν διοτι ειχε μεγαλη διαδρομη το σερβο.δεν χτυπησε το ελικοπτερο πουθενα.
    και ολα ειναι τοποθετημενα σωστα.
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 20 Δεκ 2010, 23:50:19 »
    Ναι φιλε ζακις ειναι ολα οπως τα λες.
    Μαλλον για γυροσκοπιο το βλεπω.
    Δεν μενει και κατι αλλο.....
    « Απάντηση #14 στις: Δευτέρα, 20 Δεκ 2010, 23:59:21 »
    Δεν παρεξηγιέμαι, το φωτάκι στο gyro ανάβει όταν το κλειδώνεις??
    Πείραξες ρυθμίσεις του gyro μέσα από την τ/κ ή άφησες τις παλιές??
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: SOS....ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΟΥΡΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟΥ
