Σάββατο, 14 Νοε 2026, 11:25:32
    Επισκέπτες: 79
    Συνολικά: 80
    Αποστολέας Θέμα: HK 500H MOTOR  (Αναγνώστηκε 1420 φορές)
    koumparos
    « στις: Τετάρτη, 15 Δεκ 2010, 16:23:27 »
    Εχει πάρει κανείς αυτό το μοτερ?
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9764
    Το έχω βάλει επάνω στον κλώνο μου και ενώ αναφέρουν ότι έχει την ίδια δύναμη με της algin εγώ αυτή την δύναμη δεν την βλέπω.
    Μήπως πρέπει να δοκιμάσω κανένα 12Τ αντί για το 13Τ που του έχω?
    Μήπως το Timing που το έχω στο esc στο low δεν είναι σωστό?
    koumparos
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 20 Δεκ 2010, 13:40:37 »
    Επαιξα λίγο με το timing.Το είχα στο low αλλα διάβασα στο internet ότι είναι ή 6πολο ή 9πολο.
    Εβαλα το timing στο medium αλλά το μοτερ έκανε διακοπές.
    Το έβαλα στο high και αν εξερέσεις ότι υπάρχει μια δυσολία στην εκκίνηση (δυσκολεύετε να πάρει την πρώτη στροφή) κατα τα άλλα το μοτερ έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη απο ότι στο low.
    Nα το αφήσω στο high?
    zakis
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 20 Δεκ 2010, 15:01:04 »
    Το έχω και εγώ αυτό το μοτέρ και κατέληξα να το δουλεύω με low timing. Στο medium μου έκανε και μένα διακοπές.
    Το high δεν θα το συνιστούσα, φοβάμαι οτι μπορεί να τα παίξει απροειδοποίητα. Εξάλου το μοτέρ αυτό το δίνουν
    για αρχάριους, δεν είναι για πολλά πολλά.
    Εγώ το δουλεύω με 13 pinion και με 85-90% γκάζι μέτρησα ~2600 RPM. Είναι ΟΚ για scale πτήση αλλά όπως διαπίστωσες
    και σύ, του λείπει η δύναμη.
    T-Rex 450Pro,  T-Rex 500 ESP,  T-Rex 500 FBL / MicroBeast,
    Spektrum DX6i, Futaba 8FG
    theodor737
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 20 Δεκ 2010, 16:15:59 »
    καλησπερα να ρωτήσω και εγώ με την σειρά μου κάτι? έχω βάλει αυτό το μοτέρ   http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9258  σε ένα κλώνο του "τερχ" 500 δεν γνωρίζω τι κάνει το timing πάντως στο manual έχει αυτές τις ρυθμίσεις    πιο αίνε άραγε το σωστό? τι ειδους ακριβως ρυθμιση ειναι το timing ?
    Option 5. Timing Mode Setting
    ••••• — 5 Short + 1 Long   1º - For 2-4 Pole Inrunner Motors *
    ••••• — — 5 Short + 2 Long   7º - For 6-8 Pole Motors
    ••••• — — — 5 Short + 3 Long    15º- For 10-14 Pole Outrunner Motors
    ••••• — — — — 5 Short + 4 Long   30º - For 10-14 Pole High-RPM Outrunner Motors
    zakis
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 20 Δεκ 2010, 16:58:02 »
    Το timing χοντρικά είναι η ρύθμιση της "προπορίας"(αβανς) ενός τριφασικού μοτέρ.
    Δεν έχω πρόχειρο κάποιο link που να το εξηγεί αναλυτικά, συνοπτικά όμως, ένα μοτέρ
    με ισχυρούς μαγνήτες όπως το typhoon που έχεις, αντέχει το high/very high timing
    και ίσως μάλιστα να είναι και πιο αποδοτικό(efficient) έτσι.
    Το μοτέρ που έχουμε εγώ και ο koumparos, έχει ασθενικούς μαγνήτες οπότε δυσκολεύεται
    να πάρει μπρός με high timing. 'Αμα πάρει βέβαια, ίσως βγάζει και περισότερες στροφές,
    αλλά θα αντέξει και για πόσο;
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: HK 500H MOTOR
