Πέμπτη, 22 Οκτ 2026, 14:41:29
    [Χθες στις 23:13]
    [Χθες στις 20:06]
    [Χθες στις 13:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310025
    Online σήμερα: 52
    Επισκέπτες: 44
    Συνολικά: 47
    Αποστολέας Θέμα: παιδιά ψάχνω ένα μεγάλο χαρτόκουτο!  (Αναγνώστηκε 4370 φορές)
    guest713
    Επισκέπτη
    « στις: Τρίτη, 14 Δεκ 2010, 19:05:26 »
    Παιδιά καλησπέρα!
    Ψάχνω ένα χαρτόκουτο για να συσκευάσω ένα 40άρι μοντέλο...
    Μπορεί κάποιος να βοηθήσει?
    Έχετε κάτι υπ'όψην σας?
    Που θα μπορούσα να βρω τέτοιο κουτι ?
    Ή χ2 κουτιά,παρόμοια και να εφαρμόσω τις εξελιγμένες τεχνικές του
    κόψε---ράψε   Cheesy Cheesy
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 14 Δεκ 2010, 19:19:43 »
    Δεν πιστεύω η "εξελιγμένη τεχνική" να σημαίνει ότι θα "κόψεις" το μοντέλο στα δύο και θα αφήσεις τον άλλο να το "ράψει" Huh
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 14 Δεκ 2010, 19:26:03 »
    Ψάξε σε αποθήκες μεγάλων super-market ή ακόμα καλύτερα σε καταστήματα ηλεκτρικών και κυρίως οικιακών συσκευών. Thumbs up
    Μια κούτα απο ψυγείο, πλυντήριο ή τηλεόραση πιστεύω θα σε βόλευε.
    Η τεχνική που χρησιμοποιώ εγώ αν δεν βρω μεγάλες κούτες είναι, παίρνωντας μικρότερες και κόψε-ράψε με ταινία συσκευασίας  Wink
    mastelios
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 14 Δεκ 2010, 19:32:50 »
    μπορείς επί σεις να πας σε αχτάρικο  ή παρόμοιο μαγαζί να πάρεις υλικά συσκευασίας με το μέτρο, φουσκίτσες και χαρτόνι και να το τυλίξεις.αν νομίζεις οτί κάτι θα σπάσει,κόλα πάνω του κανένα κομμάτι ξύλο για να το προστατέψεις.υπάρχουν και μεγάλες φούσκες που κάνουν καλή δουλειά στο να γεμίζουν κενά.έχω στείλει πολλά πράγματα έτσι χωρίς απώλειες.το κόστος είναι πολύ μικρό. Thumbs up
                                        &n
    guest713
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 14 Δεκ 2010, 19:42:18 »
    ΟΧΙ ΦΥΣΙΚΑ....κόψε-ράψε στο κουτί εννοούσα....
    guest713
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 14 Δεκ 2010, 19:43:17 »
    Έτσι όμως το μοντέλο δεν θα είναι μέσα σε ένα ενιαίο κουτί..
    Ή κάνω λάθος..?  Undecided
    mastelios
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 14 Δεκ 2010, 19:48:45 »
    Ε,αυτό το κανονίζεις εσύ.ας πούμε έτσι όπως το σκέφτομαι για ένα 40αρι με βγαλμένο το φτερό,φουσκίτσες τυλιγμένο το σώμα με μια ενίσχυση στο rudder/elevator εαν δεν βγαίνει,άλλο κομμάτι το φτερό και αυτό τυλιγμένο και μετά κολημένα μαζί να βγει ένα μακρόστενο δέμα,τα περνάς γύρω-γύρω πάνω κάτω με το χαρτόνι που σου λέω.οπότε βγαίνει ένα μεγάλο αλλά σχετικά ελαφρύ δέμα.
                                        &n
    asterixx25
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 14 Δεκ 2010, 19:52:53 »
    40άρι μοντέλο έχω στείλει με πρακτορείο μεταφορών, συσκευασμένο με την μέθοδο κόψε-ράψε, μέσα σε 2-3 κούτες απο τσιγάρα, και "ασφαλισμένο" με πλαστικές φούσκες εσωτερικά. Thumbs up
    Αν γράψεις απο έξω "εύθραστον" πιστέυω δεν θα το κακομεταχειριστούν.
    Το μεγάλο πρόβλημα σε μοντέλα είναι το πίσω κάθετο και οριζόντιο σταθερό, τα οποία θέλουν περισσότερο χώρο και τα οποία είναι πιο επικίνδυνα για σπάσιμο. Sad
    Εννοείται οτι το κεντρικό φτερό το βγάζεις και το συσκευάζεις παράλληλα με την άτρακτο.
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 14 Δεκ 2010, 20:03:44 »
      Ένα σχετικά μεγάλο κουτί είχα βρει σε κατάστημα συσκευασίας (όπως αυτά πουι προτείνει ο φίλος mastellios) στην λαχαγορά το οποίο φαίνεται εδώ
      Το δε μήκος του είναι 120εκ
    Βρε μανία με το depron
    guest713
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 14 Δεκ 2010, 21:42:05 »
    Παιδιά σας ευχαριστώ όλους ειλικρινά
    για τις άμεσες απαντήσεις σας.
    Θέλω απλά να συσκευάσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το μοντέλο
    γιατί είναι κρίμα να γίνει ζημιά...
    Θα παω αύριο να ψάξω σε MediaMarkt, Βασιλόπουλο/Βερόπουλο κτλ
    μπας και βρώ 2/3 κούτες ,
    αρκετά μεγάλες
    τις οποίες με λίγο κόψιμο και ταινία
    να τις κάνω ένα μεγάλο κουτί.....
    Ελπίζω να έχω νεότερα αύριο..
    Παρασχος
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 14 Δεκ 2010, 22:03:01 »
    Κατάλληλα είναι τα κουτιά από λάμπες φθορισμού μήκους 1,50 Μ
    Θα  ενώσεις δυο μαζί ώστε να κάνης αρκετό φάρδος
    Θα βρεις στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
     Κωσταντακατος, Χαμπερης, Καυκας
    Παράσχος
    Παράσχος & Βασίλης Δεμίρης
    guest713
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 15 Δεκ 2010, 06:18:16 »
    Παράσχος
    Αυτή είναι πολύ καλή ιδέα κ.Παράσχο! Wink
    Χρηστος Βαγενας (vchris)
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 15 Δεκ 2010, 08:25:58 »
     μερικες φορες δεν ειναι και οτι καλυτερο το κουτι
    παιζει ρολο βεβαια και αν θα γινει μεταφορτωση η αν παει απευθειας στο τοπο προορισμου
    μη ξεχναμε οτι οι περισοτερες αν οχι ολες οι μεταφορικες εχουν αλλοδαπους <<μιας ημερας>>
    για τα φορτωματα που δε ξερουν να διαβαζουν ελληνικα οποτε και τη λεξη ευθραστον
    ισως ειναι καλυτερο να κοψεις χαρτονι σα πατρον να ντυσεις το α/π και το φτερο και απο εξω να βαλεις το ναυλον συσκευασιας αυτο με τις φουσκες ωστε να φαινεται οτι ειναι ευθραστο να ειναι και ελαφρο
    στα κουτια αυτοι δε δινουν και πολυ σημασια και αμα δεν εχει βαρος το πετανε απο χερι σε χερι
    σε μενα σπανια ερχετε κουτι ατσαλακοτο
    πρεπει αν ειναι για κουτι να κανεις πολυ καλη δουλεια μεσα
    και οτι βαλεις μεσα να μην ακουμπαει πουθενα στο εξω κουτι
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 15 Δεκ 2010, 09:06:42 από vchris » Καταγράφηκε
    pissas
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 15 Δεκ 2010, 09:47:13 »
    Μεγαλα χαρτοκουτα θα βρεις και σε μαγαζια υπολογιστων. Αν στο πρακτορειο μεταφορων τους πεις πως ειναι ακριβο και ευθραστο θα το προσεξουν.
    esky kob
    copter x 450 se v2
    copterx 450 pro  belt
    eflite msr
    rjx xtream 50
    skype: LandTamer
    gliderguider
    Νίκος Βουλουμάνος
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 15 Δεκ 2010, 09:52:34 »
    Πήγαινε πάρε 1-2 κουτιά από συσκευασίες παρμπρίζ. Θα χρειαστείς πολύ λίγο κόψε-ράψε, μόνον για το rudder. Τύλιξε το μοντέλο με υλικό συσκευασίας με φουσκομπαλάκια και είσαι έτοιμος. Εχω στείλει μοντέλα στη Γερμανία με αυτό τον τρόπο.
    Νίκος Βουλουμάνος
    Seize your day!
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αερομοντελλισμός στο Aeromodelling GR  |  Aeromodelling GR - γενικές συζητήσεις (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: παιδιά ψάχνω ένα μεγάλο χαρτόκουτο!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.054 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
