Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 12:16:41
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 157
    Επισκέπτες: 115
    Συνολικά: 116
    Αποστολέας Θέμα: Καταναλωση ρευματος απο servos και BEC (απο το ESC )  (Αναγνώστηκε 9486 φορές)
    argiris_big
    « στις: Παρασκευή, 10 Δεκ 2010, 18:06:34 »
    (μπορει το θεμα να εχει ξανασυζητηθει αλλα σε μια προχειρη αναζητηση δεν το βρηκα)
    Εχοντας 3  ESC με καμενο το τμημα που δινει ρευμα στο μοτερ και λειτουργικο το τμημα bec, σκευτικα να τα χρησημοποιησω στα μικρα "θερμικα" μου με φτερο μεχρι 1,65 μετρα και 5 εως 6 απλα σχετικα σερβος (4ακιλα ή 5ακιλα).
     Ti kαταναλωση ρευματος εχουμε απο τα  servos ?  Θα επαρκει το ρευμα που μπορει να δωσει το bec ?
     Υπαρχει 1 esc  E sky  ek1-0350  (2amp)
                 1       Multiplex M-32    (1.5 amp)
          kai 1  kineziko απο  Easy fly ανεμοπλανο φελιζολενιο 2μετρο- χωρις αλλα στοιχεια.
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 10 Δεκ 2010, 18:24:30 »
    Συνήθως τα BEC μπορούν να καλύψουν την ζήτηση ρεύματος από 3 - 4 κανονικά σέρβο και 2-3 mini σέρβο αφού τα τελευταία έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση.
    Προσωπικά για 5-6 σέρβο θα προτιμούσα BEC με δυνατότητα 3 Αμπέρ.  Αντίστοιχο regulator βάζω στα ανεμόπτερα με 6 ψηφιακά σέρβο.
    asterixx25
    Τρία πουλάκια κάθονται...
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 10 Δεκ 2010, 18:54:03 »
    Αργύρη θα σου πρότεινα την λύση ενός εξωτερικού ubec, γιατί στις περιπτώσεις των φθηνών esc οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν φθηνά regulator (βλ.7805,7806) εσωτερικά στα esc για την τροφοφοδία του δέκτη και των servo, τα οποία βγάζουν προβλήματα απο μεγάλα ρεύματα όπως θερμική διακοπή κλπ.
    Μήν το ρισκάρεις για μεγάλα και πολλά servo.
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 11 Δεκ 2010, 12:37:49 »
    Επειδη τωρα τελευταια τα ρευματα απασχολουν αρκετους θα πρεπει λιγο να το ψαχνουμε περισσοτερο πριν πεταξουμε ενα νεο μοντελο....
    ΑΡχικα καλα ειναι να μετρησουμε ποσα amper τραβανε τα σερβο ειτε ενα ενα ειτε ολα μαζι...!Υπαρχουν σερβο με ιδια χαρακτηριστικα που τραβανε μεχρι και 2-3Α το ενα και τα αντιστοιχα οικονομικα ως προς το ρευμα τραβανε εως 1Α...
    Επίσης πολυ βασικό είναι πριν την πτήση να κάνκουμε test ηλεκτρονικων...
    Να βάζουμε Full διαδρομές και για 2-3 λεπτα να παιζουμε τα σερβο για να δουμε αν θα εχουμε καμια πτωση τασης...
    Και κατι ακόμα πιο βασικο είναι αν έχουμε καλο φορτιστη να μετράμε την εσωτερική αντίσταση της lipo...!Ένας φίλος εδω ειχε μια πτώση και όταν μετρήσαμε την μπαταρία του δέκτη ειχε 600mΩ .. Είναι κατι που δεν δείνουμε σημασία ομως θα έπρεπε!!!
    Και εγω συμφωνώ με τον asterix σπανια η μαλλον μονο σε kontronik εμπιστεύομαι τα εσωτερικά bec.. Για οτιδήποτε άλλο θα χρησιμοποιούσα εξωτερικό bec..!
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 11 Δεκ 2010, 12:50:04 από PaNt » Καταγράφηκε
    argiris_big
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 11 Δεκ 2010, 12:50:39 »
    Ευχαριστω για τις απαντησεις παιδια.
     Το ξεχναω , εκτος αν ειναι για κατι πολυ μικρο με mini σερβο. Αλλιως με χωριστο BEC  που να εχει αρκετα amp.
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 27 Ιαν 2012, 01:06:50 »
    Θελω να βαλω BEC και LIPO μπαταρια σε ενα μοντελο που θα εχει 4 σερβο 9γρ.
    Μπορω να υπολογισω τι καταναλωση εχουν αυτα τα σερβο για να δω τι μπαταρια θα παρω;
    Θελω να βαλω οσο πιο μικρη μπαταρια γινεται (π.χ. 350mah 2s)
    Χρηστος Βαγενας (vchris)
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 27 Ιαν 2012, 07:32:21 »
     καλημερα
    θεωρητικα δε θα εχεις σωστη απαντηση παιζουν πολλα πραγματα ρολο
    τι α/π ειναι τι ειδος πτηση θα κανεις πως δουλευεις τα στικ τι σερβο τι bec τι μπαταρια κτλ
    γνωμη μου ειναι να βαλεις δοκιμαστικα μια μπαταρια που εχεις και ητε να πεταξεις δοκιμαστικα ενα δεκαλεπτο
    να δεις ποσο καταναλωσε και μετα υπολογιζοντας ποσες πτησεις μπορει να κανεις τι καθε φορα που θα πηγαινεις για πτησεις
    να βγαλεις ποση γενικη καταναλωση θα εχεις
    ητε παιζοντας τα στικ στασιμο επι 10 λεπτα οσο ποιο βιαια μπορεις  και οτι καταναλωση εχεις εκει επι 3 και μετα επι τις πτησεις που μπορει να κανεις
    σε μια μερα
     και παλι για να εχεις ησυχο το κεφαλι σου οτι βρεις επι 2
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 27 Ιαν 2012, 08:48:23 »
    1.Βασικα για 4 σερβο 9γρ δεν χρειαζετε bec...αλλα μαλλον το ξερεις αυτο
    2.Στη θεση σου θα απεφευγα το bec.και θα εβαζα μια LIFE-PO4 χωρης bec με ενα απλο διακοπτη οχι μεγαλυτερη απο 400mah αν σε ενδιαφερει το βαρος.
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 27 Ιαν 2012, 21:20:39 »
    Αντρεα γιατι δε χρειαζετε bec σε περιπτωση που βαλει lipo ?
    με ποσα βολτ θα δουλευει?
    εγω δε το ξερω αυτο για να ειμαι ειλικρινης  η εννοεις δε θελει ξεχωριστο απο αυτο που φοραει στο μοτερ?
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 27 Ιαν 2012, 21:27:39 »
    δν λεει για Lipo αλλα για λifepo η ισως μια Nim.h..
    Στην λipo πρεπει να βαλει bec..! Απλα σου λεει οτι δεν χρειάζεται τοσο ρεύμα..!
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 27 Ιαν 2012, 21:43:05 »
    δεν ξερω βρε παιδια αλλα αυτα τα μικρα τα σερβο αν και θεωρητικα παιζουν στα 6 Volts δεν τα εμπιστευομαι. Ασε που κατω απο 700mah δεν εχω βρει πακακι στις LIFEPO4
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 28 Απρ 2012, 16:01:31 »
    εχω το εικονιζομενο ESC της GWS με χαρακτηριστικα
    ITEM NO.     CONTENT    Size (LxWxH)        Weight gr   BEC           Battery Range
    GW/ICS300   ICS-300           25.5x12.5x9.0   10g           5V/1.2A   (6V~9.6V)
    το συγκεκριμενο ειναι για Brushed μοτερ και λογω του μικρου μεγεθους λεω να το χρησιμοποιησω σαν BEC σε ενα μικρο θερμικο εκπαιδευτικο με 5 σερβο 9γρ HXT900
    Πιστευεται οτι ειναι ικανο να αντεξει αυτα τα σερβο;
    * 111.JPG (4.86 KB, 179x106 - εμφανίστηκε 455 φορές.)
    Rc Anastasioo
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 29 Οκτ 2013, 23:46:26 »
    Μία απλή ερώτηση παιδια! Θα παίζει κανονικα χωρις κανένα πρόβλημα το http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31693__TURNIGY_3A_UBEC_w_Noise_Reduction_EU_warehouse_.html 6 σέρβο  (HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo) ή να πάρω το πιο μεγάλο σε αμπερ bec;
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 30 Οκτ 2013, 00:00:56 »
    Ναι δε εχεις προβλημα.
    dapan
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 30 Οκτ 2013, 00:11:08 »
    Διαβάζοντας για το προιόν με μπέρδεψαν οι αξιολογήσεις των χρηστών.
    Επειδή θα ήθελα και γω να αγοράσω κάτι αντίστοιχο για κάτι που χω κατά νου, θα θελα αν μπορεί κάποιος που το χει να προτείνει αυτός τη δική του επιλογή.
    Το πρόβλημα με αυτά τα φιρφίρια είναι ότι αν τα χρειάζεσαι για πολλά σέρβος τότε δε ξέρεις αν θα σε δουλέψει.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: Καταναλωση ρευματος απο servos και BEC (απο το ESC )
    Δημιουργία σελίδας σε 0.053 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
